A topikban főleg meglevő notebook miatt kérdezhetsz, ha vásárolni szeretnél, ezek az ajánlott topikok:
Milyen notebookot vegyek?
Milyen HASZNÁLT notebookot vegyek?
NOTEBOOK / NETBOOK / Mac beárazás
regica
csendes újonc
Prowler
#33559
Igazad lett!! Az angol (vagy dán, mert néha azt használom) bill.kiosztás szerint a "!" jel az 1-esen van, úgyhogy shift+1 - el sikerült kizárni a bott sorrendből mindent, maradt csak a windows boot manager:
[kép]
Na ezek után újabb teszt következik!
Köszönöm még egyszer!!! -
regica
csendes újonc
Prowler
#33557
Tudom hogy nagyon hülye kérdés lesz, de melyik itt a plusz minusz gomb? Miután nincs numerikus rész, nem is nagyon használom ezt a funkciót (semennyire). Amúgy mindent próbáltam, de sehogy sem megy. Azt hogy melyik legyen az első, azt be tudom állítani, tehát a fel-le mozgatás megy, de az hogy kikapcsolni valamelyiket is ("!"-jel), az nem...
regica
csendes újonc
Prowler
#33554
Köszi. Sajnos nem tudom hogyan érjem el, hogy "!" -el disable-re legyen állítva valami is, mert ha lenyomom a shift+4 gombot, akkor nem történik semmi. Másképp nem tudom melyik lenne a "!" jel...
Mellékelem a billentyűzetkiosztást, hátha az segít. Ezt amúgy már korábban is próbáltam, de nem ment...
[kép] -
regica
csendes újonc
Prowler
#33522
Sajnálom, hogy megint zavarlak, de sajnos ma pár napos problémamentes bekapcsolás után ez fogadott, előzetes (a korábban mellékelt) fekete képernyős szöveg nélkül:[kép]
most így néz ki a BIOSban a BOOT indítási sorrend:
[kép]
Lehet hogy itt: [kép] disabled-re kell mégis állítani a dolgokat?
És vajon miért van az, hogy az első képen látható BOOT menu alatt lévő 4 lehetőségre kattintva sehogy sem történik semmi?Előre is köszi!!
regica
csendes újonc
Prowler
#33490
Szia
Köszi, de most jutottam el odáig, hogy megnézzem megint a BIOS-t és azóta hogy a Wake On LAN Disabled-re lett állítva, megváltoztak a dolgok kicsit, úgyhogy most nem tudom mit állítsak mire. Eltűnt a korábbi Ethernet LAN Option ROM, és helyette így néz ki most:[kép]
Remélem utoljára zargatlak ezzel! Előre is köszi
regica
csendes újonc
Prowler
#33483
Szia
Köszi, megtettem, mellékelem miket találtam.
A Network Boot-ot itt lehetett disabled-re állítani:
[kép]
Az Ethernet LAN Option ROM egyelőre maradt Enabled, vagy ezt is állítsam Disabled-re?
Amúgy pedig ez van a Network Boot alatt később, de ezek már disabled-re vannak állítva ezek szerint.
[kép]A boot sorrendben beállítottam a Windows Boot Managert elsőként, és csak UEFI-n van most.
Remélem működik!
És nagyon köszönöm a segítséget. -
regica
csendes újonc
regica
csendes újonc
Újból megírnám a Lenovo Thinkpad Edge E431-es laptopom hibáját, hátha most sikerrel járok és tudtok segíteni. Előre szólok, nem vagyok számítógépben jártas, inkább az emberi hardver- és softverben utazom.
Szóval ez egy 4 éves laptop. Windows 10-el, jogtiszta. USB-ről telepítve, ahogy előtte a 7-es.
Amikor bekapcsolom, néha a következő képek fogadnak:
illetve:
Sajnos ezekkel én nem tudok mit kezdeni. Akármire klikkelek az utolsó képen, nem történik semmi.
A BIOS-ban beállítottam, hogy először a Crucial SSD-ről bootoljon, de asszem nem érdekli.
Korábban mondtak olyat, hogy csináljak BOOT reset-et, de azt nem tudom hogyan kell.
Aztán ez a "Media test failure, check cable" nem tudom mit jelent. Mi a hiba, failure itt?
Ami segít, ha kiveszem az akksit, kihúzom a tápkábelt, várok 2-3 percet, aztán újra bekapcs.Előre is köszönöm!!
regica
csendes újonc
Thunderzolee
#33298
regica
csendes újonc
Egy lenovo thinkpad edge e431-es gépem van 4 éve, és amióta pendrive-ról újratelepítettem a windowst, azóta néha ez jön be bekapcsolás után (először ez: [kép] aztán ez: [kép]Ha kiveszem az akksit és várok fél-egy percet, utána általában újrabottol rendesen, de nem jövök rá, hogy hogyan lehetne megszüntetni a dolgot. A boot sorrendnél a hdd meghajtó van megadva elsőként, úgyhogy nem értem mi ez. És ha a második képen lévő lehetőségnél nyomok egy entert pl arra, hogy ATA HDDO: Crucial... nem történik semmi. De a többinél sem.
regica
csendes újonc
Nyitottam egy új témát, de javasolták, hogy inkább ide írjak a problémámmal. Ugyanitt amúgy eddig a bajomra azt is javasolták, hogy csináljak egy bios resetet, de sajnos nem vagyok benne biztos, hogy azt hogy kell. Az emberi hard-és softverrel ellentétben ezekhez nem nagyon értek.
Szóval a probléma a következő:
Egy Lenovo Thinkpad Edge e431-et használok már vagy 4 éve, és valamit elállítottam egy windows pendrive-ról való telepítése során pár hónapja, és nem tudom visszacsinálni, és mostanában többször - főleg ha alvó állapotból hívom vissza - megjelenik egy BIOS-os ablak, és a következő szerepel benne: Boot Menu, alatta Windows Boot manager, ATA HDDO: Crucial...(ez gondolom az SSD meghajtóm, amin a Windows is van), ATAPI CDO... és PCI LAN: Realtek... egyikre kattintva sem történik semmi, nem Bootol. Illetve a Boot Menu mellett beléphetek egy Application Menu-be is, ahol a Boot priority order-t lehetne állítani, select item-nek a +/- - kéne megnyomni, ami sajnos nekem numerikus hiányában nincs.... Itt amúgy a az első a Windows Boot Manager a második az ATA HDDO: Crucial
A dolog amúgy megoldódik úgy, hogy kiveszem az akksit, várok 1 percet, aksi vissza, bekapcs. és onnantól rendesen Bootol.
Remélem tudtok segíteni, mert elég idegesítő dolog! Előre is köszönöm a segítséget! -
regica
csendes újonc
Szóval a probléma a következő:Egy Lenovo Thinkpad Edge e431-et használok már vagy 4 éve, és valamit elállítottam egy windows pendrive-ról való telepítése során pár hónapja, és nem tudom visszacsinálni, és mostanában többször - főleg ha alvó állapotból hívom vissza - megjelenik egy BIOS-os ablak, és a következő szerepel benne: Boot Menu, alatta Windows Boot manager, ATA HDDO: Crucial...(ez gondolom az SSD meghajtóm, amin a Windows is van), ATAPI CDO... és PCI LAN: Realtek... egyikre kattintva sem történik semmi, nem Bootol. Illetve a Boot Menu mellett beléphetek egy Application Menu-be is, ahol a Boot priority order-t lehetne állítani, select item-nek a +/- - kéne megnyomni, ami sajnos nekem numerikus hiányában nincs.... Itt amúgy a az első a Windows Boot Manager a második az ATA HDDO: Crucial
- Fedora Linux
- Szünetmentes tápegységek (UPS)
- Gumi és felni topik
- Samsung Galaxy A53 5G - kevesebbet többért
- Elektromos autók - motorok
- Dell Latitude 5420 Újszerű állapotban, i5 FHD IPS LCD,16GB,magyar világítós billentyűzet
- Dell Latitude 5420 Új, Fóliás állapotú,i5 FHD IPS LCD,16GB,magyar világítós billentyűzet
- Újszerű 10 magos Lenovo X13 Yoga G3 (12.gen Core I7 16Gb 512Gb SSD) laptopom eladó!
- Új makulátlan hp elitebook 840 g9 ! Fémház, i7 12gen!
- 0 perces RYZEN laptop, eredeti Win10! FullHD IPS/12GB DDR4/M.2 SSD! LEGOLCSÓBB SZÁMLÁS ÁR! ÁRON ALUL
- HP ZBook Power 15 G8 Mobile Workstation i7-11850H 32GB 1000GB Nvidia RTX A2000
- BESZÁMÍTÁS! ASROCK B650M R5 7600X 32GB DDR5 1TB SSD RX 7900 XT 20GB Zalman Z1 PLUS A-Data 750W
- HIBÁTLAN iPhone 12 mini 128GB Black -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3303
- Telefon felvásárlás! Samsung Galaxy A15, Samsung Galaxy A25, Samsung Galaxy A35, Samsung Galaxy A55
- GYÖNYÖRŰ iPhone 13 mini 128GB Green -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3835
Pyttawrx
