Ebben a topicban tehetitek fel a videokártyákkal kapcsolatos azonnali, sürgős kérdéseiteket! Javasoljuk, hogy mielőtt kérdeztek töltsétek ki az adatlapotokon a konfigurációra vonatkozó részt!
Maxell014
Úgy kezdődött a probléma, hogy kb 1 bő hónapja játék közben ami az EA SPORTS FC™ 24 volt egyszer csak fekete képernyő a monitor írja no signal és resetelni kellet a gépet. Reset után tapasztalható volt teljesítmény csökkenés játék alatt, de nem foglalkoztam vele majd pár nap múlva már a böngésző is akadt és játék alatt a VGA nem is akart kipörögni és 70-90wattnál többet nem is vett fel a max 200w helyett.
Nem tudtam mi lehet a probléma, kapott egy teljes win újra telepítést minden driverrel ahogy kell majd beállítgatva. (Nincs húzva semmi, minden gyári beállításon ketyeg)
A hiba megszűnt minden tökéletesen működött kb 3-4 hétig.
Majd az India Jones játék alatt egyszer csak fekete képernyő a monitor ki írja, hogy no signal és egy befagyós be akadós tipikus daráló hang a hangszórókból. Reset gombbal újra indít és megy rendesen minden de játék alatt random ezt csinálja. Ez kb 1 hete volt és most ott tartunk hogy counter strike alatt is produkálja és megint akad a böngésző is...
Ez milyen probléma lehet ? Ha hardver akkor melyik alkatrész vagy szoftveres gond lenne ? Én félek hogy VGA de ez olyan kézzel foghatatlan probléma nem tudom hogy deritsem ki mi a gondGigabyte Z790UD
i7 12700Kf
Kingston Fury Beast DDR5 6000mhz 2*8gb (alaplap támogatási listában benne van)
FSP Hydro G 850W
XFX Radeon RX 6800 SPEEDSTER SWFT 319Hőmérsékletek jók semmi nem melegszik túl mikor letudja adni a teljesítményt.
CPU 56-67fok között mozog
VGA 72-77fokTudnátok segíteni mi lehet a gond vagy hogyan tudom megoldani?
Maxell014
Esetleg tudtok segíteni ?
Phanteks Eclipse P500A házba vertikálisan szeretném belerakni a Vga-t és nem tudom honnan illetve milyen Riser-t kellen vegyek ami elég hosszú és letudom rögzíteni a gyári helyére. -
Maxell014
Egy Asus Dual GTX 1070-en szeretnék hűtést cserélni, mert már unom, hogy milyen hangja van. Mennyiből és hogyan lehetne megoldani ezt ? -
Maxell014
Sziasztok !
Vásároltam használtan egy garanciás Asus Dual-gtx1070-O8G videókártyát. Jövőhéten valamelyik nap fog megérkezni, tulaj szerint hibátlan és nem bányász kártya volt, hogy kell tesztelni, hogy minden rendben van-e a kártyával ?
Előre is köszi !
Maxell014
Mindenkinek Köszönöm a segítséget !
További szép estét nektek !
Maxell014
Sziasztok !
Az lenne a kérdés, hogy hogyan tudnám a gépet összekötni a monitorral mikor a monitornak csak VGA csatlakozása van a kártyának pedig az nincsen hanem csak az alábbiak DVI-D, HDMI és Displayport
Maxell014
Sziasztok !
Olyan problémám volna, hogy valamilyen program húzza a vga-t. Hogy lehet kideríteni mi az ? Mert nem szeretném újra telepíteni a rendszert.
Maxell014
Sziasztok !
Olyan kérdésem lenne, hogy adott egy Gtx 1060 a tv-m hdmi-vel van rákötve a monitor pedig display port-al. Az a jelenség áll fent, hogy elindítok egy filmet, áthúzom a tv-re és mikor kikapcsolom a monitort akkor a tv-n meg áll a kép de a hang meg megy tovább, ha vissza kapcsolom a monitort akkor pedig átdobja a filmet monitorra. Mit kell beállítani, hogy ha kikapcsolom a monitort akkor tudjam tovább nézni a filmet a tv-n ?
Maxell014
Sziasztok !
Van öcsémnek egy ilyen vga-ja és eléggé hangos rajta a hűtés ezért le szeretném cserélni. Mit ajánlotok ? Keressek egy hibás twin frozr II-es hűtésest vagy tudok venni boltba is valamit ami jó lehet ?
Maxell014
kipróbáltam, hogy lehúztam róla a tv-t újra indítottam és akkor már nem is forgott. De most akkor hogy van ez ? Vagy csak eddig nem vettem volna észre ? a kártya 2hónapos a tv 1hónapja van rákötve.
Maxell014
Helló
Van egy Gigabyte 960-as kártyám és olyan problémám volna, hogy a mai naptól folyamatosan pörög a ventije. Eddig csak terhelésre indult el. Mi lehet a hiba ?
Maxell014
Sziasztok !
Van egy 650 ti boost kártyám és azon gondolkoztam, hogy az lehetséges-e, hogy ez egy 660-as szoftveresen butítva ? Ha pedig ez a helyzet áll fent akkor, hogyan lehet feloldani a butítást ? -
Maxell014
trancemusic #45097 üzenetére
szóval azt mondod, hogy amd oldalon is meg kellene nézni ? mert én is cpu vagy alaplapra gyanakodom nála...
Maxell014
Barátom most vett egy asus strix 970et és rengeteg játéknál fps dropp-ja van pedig i7 4770 8gb ram van mellé, luxmark lett futattva és hozta az eredményt. Ilyenkor mi lehet? -
Maxell014
B.Á.L.!.N.T #43535 üzenetére
Csak ezt tudom ennyiért mert ezt ajánlották fel. 1333x768
Maxell014
Van érezhető különbség a Sapphire 7850 dual X oc 1gb és 2gb között ? Mert az 1gb-os változatot megtudnám venni 24 ezer Ft-ért. Jó vétel volna ? -
Maxell014
Azt szeretném kérdezni, hogy egy 650 Ti Boost-ot és egy sima 650 Ti-t crossfire-be lehet tenni ? Mind a kettő kártya Asus és egy FSP Saga II 500-as bírná-e ? -
Maxell014
Üdv !
Esetleg tudjátok, hogy hogyan kell egy Asus 650 Ti boost átkapcsolni kiterjesztett módba ? -
Maxell014
Sziasztok !
Van egy Asus 650 Ti Boost oc 2gb-os kártyám és az a jelenség áll fent, hogy 1,5Gb -nél soha nem használ ki több vramot és most az új játékoknak "kell" több és ott mindig leáll és elkezdek laggolni ez milyen hiba ? Vagy csak ennyit tud a kari ? -
Maxell014
Sziasztok !
Itt van olyan akinek asus 650 ti boost oc-s kártyája van ? -
Maxell014
TaylorXIII #35032 üzenetére
erre gondoltam vagy is erre van keret.
Maxell014
Maxell014
Üdv !
Az Nvidia-val kapcsolatban kérdeznék. Most tervezek venni egy Gigabyte 650ti boost-ot és sokan szidják az Nvidia driver-eket meg a gigabyte-t, hogy nagyon melegszik és ezzel kapcsolatban kérdeznék, hogy akkor ez most, hogy van ? -
Maxell014
Bocsi az account miatt már megint öcsém belépett és itt hagyta az övét és én megint nem figyeltem........
Maxell014
Sziasztok !
Egy Phenom II X4 B50 húzva 3.6Ghz-re mennyire tudna megdolgoztatni egy 7850es kártyát ? Ha nem volna probléma akkor kérhetném hogy százalékos arányban mondjátok meg hogy értsem is ?Előre is köszi !
Maxell014
HollyBoni #33045 üzenetére
8gb corsair vengeance ram és win7-em van ami kb egy éve van fent de lehet az lesz a baj mert már volt benne össze vissza cserélgetve vga mikor a mostani javítva volt és tartalék lett belerakva meg lehet tényleg újra kellene tenni mert ez már kapott ezt azt. vagy esetleg a ram nem okés ? de annak is a kihasználtsága maximum 24% szokott lenni
Maxell014
Rypejakten #33043 üzenetére
hát de akkor miért csak most jelentkezik ? és nem hiszem hogy egy 4magos phenom húzva nem hajt ki egy 4870et
hát röhögve kell neki
Maxell014
Vakegérke #33040 üzenetére
Most még nyomtam teszteket aida64-et meg evga-t játék közben és az van néha hogy mikor gondol egyett a vga akkor nem ad teljesítményt van hogy leesik a kihasználtsága egészen nulláig van hogy csak 20-30%-ra és és közben a procit meg aida-val figyelem az gyönyörűen fut 60-70% és még az nem is melegszik max 40fok de mikor a vga-nal vannak ezek a vissza esések akkor jönnek elő a laggok és eddig nem csinált ilyet valamelyik nap kezdte ez mi lehet ?
Maxell014
Üdv !
Volna nekem egy olyan problémám hogy szerintem haldoklik a vga-m olyan 99%-ig majdnem biztos vagyok hogy az de mi van ha mégsem és azért írok ide hogy esetleg valahogy letudom-e tesztelni hogy hozza-e azt a teljesítményt amit kellene.Előre is köszi !
Maxell014
BomiBoogie #23877 üzenetére
okés kipróbálom és köszi !
Maxell014
BomiBoogie #23866 üzenetére
hát igen mivel ez a 1680x1050 felbontás helyett ezen van 1600x1200 így nem éles a kép sehol-sem a szöveget meg nehezen lehet elolvasni és bántja az ember szemét
Maxell014
BomiBoogie #23820 üzenetére
Szóval az van hogy van egy 22col-os monitor aminek a felbontása 1680x1050 és a számítógépben egy nvidia gforce gt 240-es vga van aminek elvileg még a full hd-t is tudni kéne most 1680x1050-re sem engedi beállítani a felbontást pedig a monitor ki írja h az volna az optimális de a vga valamiért csak 1600x1200-as felbontást engedélyez és mikor manuálisan próbálom megadni neki az optimális felbontást azt nem is meri fel. A drivert előtte lett frissítve mert kiírta hogy van hozzá új frissítés. Ilyenkor mit lehet csinálni ?
Maxell014
Üdv !
volna egy olyan problémám hogy haver gépébe van egy nvidia gforce gt 240 vga és van hozzá egy samsung syncmaster 2233bw monitor de a felbontást nem engedi állítani 1680x1050 -re és nem éles a kép pedig a vganak tudni kéne ilyenkor mi a teendő ?
Maxell014
Üdv !
Maxell014
Üdv
havernak a gépe olyat csinál hogy a vga-n nem forgott a venti utána kikapcsolt a gép és miután kikapcsolt utána nem is indul csak a ventik egy picit megmoccanak és nem tudjuk mi baja probáltunk tápot cserélni hátha de nem az esetleg a vga miatt volna ez hogy totál k.o. és nem érzékeli hogy van benne a vga és ezért nem is indul? lécci segítsetekelőre is köszi !
Maxell014
DJ WOKKY #5533 üzenetére
hát sanda gyanúm beigazolódott nem a vga a bűnös át tettem most egy olyan kaliberű gépbe mint az enyém ugyan ugy call of duty 4el probáltam minden fullon a szó szoros értelmében és az fps-em el sem mozdult meg nem volt laggom és az is amd proci de az 15perc játék után 45fokos volt nem ugy mint az enyém 5-10perc után 74fok csak most nem tudom hogy a proci vagy az alaplap a rossz ebben tudnátok segíteni hogy kell kideríteni?
Maxell014
csak mert ugye én megnéztem és az 5550es drivernek jónak kéne lenni a 4870-es hez mert ott van rajta hogy a 2,3,4,5 ezres szériákhoz jó és a drivert az én gépemen már vagy 3x próbáltam cserélni akkor még megnézem hogy mit művel a másik gépben jah de már nem garanciás ugyanis 3hónapja járt le róla :S
Maxell014
Üdv
2napja írtam hogy tönkre ment a 4870-es kártyám tegnap bevittem meg csinálták elméletileg típus hibája volt hogy a processzornál elszállt az egyik forrasztás nah lényeg a lényeg jó lett add képet működik csak az a bibi hogy nem lehet vele játszani ugyanis még a call of duty 4 is szagatt de játszhatatlanul és még nem volt jó addig tettem bele egy másik kártyát mert adtak kölcsön az egy ati 5550-es volt feltettem a drivert működött mikor vissza tettem az enyémet lecsérltem a drivert és lehet az a baja hogy a 2driver össze akadt és csak ujra kéne rakni a windowst vagy ennek a kártyának ennyi volt? -
Maxell014
nah hát így igen csak előbb kicsit keze lába meg volt csavarva és a mostani kártyám azt csinálta gamelek és egyszer tiszta pixel csík meg ilyen izé lett a kép ujra indítom és a boot menü is ilyen kockás csíkos nem látsz belőle semmit utána mintha csinálna valamit és ujra indul de viszont a hűtőt rendesen szabályozza meg minden csak így sz*r a kép és nem tölt be ez szerinted javítható vagy nem?
Maxell014
Üdv
volna egy olyan gondom hogy játék közben meghalt a vgam becsíkozodott meg tiszta pixel lett minden és bootolásnál is csinálja ezért nem bootolbe a gép csak ujra indul ez a hiba még javítható?
- EVGA GeForce RTX 2060 SC GAMING 6GB OC!
- RTX 2060 6GB DDR6/ garancia/ ingyen foxpost
- Országos! KÉSZPÉNZES - UTALÁSOS VIDEOKÁRTYA FELVÁSÁRLÁS! Korrekt áron! NVIDIA!
- ÁRGARANCIA! Beszámítás, 27% áfa, összesen 5db RTX 5060 Ti 16GB 3 ventilátoros készletről BOMBA ÁRON!
- XFX SPEEDSTER MERC310 AMD Radeon RX 7900 XTX BLACK
- Akciós Windows 10 pro + Office 2019 professional plus csomag AZONNALI SZÁLLÍTÁS
- Veszünk: PS5 Fat/Slim/Digital/Pro konzolt, játékokat, Portalt stb. Kérj ajánlatot!
- iKing.Hu - Apple Watch Ultra 2 Titanium Szíjjal 49 mm Használt, újszerű
- Bomba ár! Dell Latitude 3510 - i5-10GEN I 8GB I 256SSD I 15,6" FHD I Cam I W11 I Garancia!
