Battlefield 1
G.I.JOE
VinoRosso
#40721
24-04-2020, 16:37:12 bf1.exe benchmark completed,
18541 frames rendered in 192.984 s
Average framerate : 96.0 FPS
Minimum framerate : 35.9 FPS
Maximum framerate : 165.3 FPS
1% low framerate : 29.2 FPS
0.1% low framerate : 15.2 FPSHát azért ezt észreveszem. De legalább kiírtad magad!
G.I.JOE
Bjørgersson
#40714
Semmi sem változott, MSI AB fut, játék alatt is nézem, full terhelés körül állandóan. Dual channel természetesen.
Lassan új win is kellene, de mással nincs gond, csak a rosszul megírt PUBG-vel.
Majd kilövök mindent (tűzfal, HD senti, Steam) és megnézem még úgy is, de nem hinném.
VGA és lap+proci is cserés lesz sajnos, de nem egyszerre. Első körben vga cserével többet profitálnék, nem? Majd karácsonyra a többi. -
G.I.JOE
Csaber
#40712
Áhh, nem voltak ilyen fps lag-ok 2-3 éve, olyan 70 körül volt az alja és jóval-jóval ritkábban. Gondolom az újabb patch-ek is már több magra optimalizálták a játékot, az engine-t. Csak az idegesít, hogy nincsenek többen pályán, nem szebb a grafika és mégis úgy változtatnak, hogy lassabban menjen.
Majd valamit fejlesztek, de csak nyáron, most jön a gyerek ...
G.I.JOE
Bjørgersson
#40710
Mert high-on is lassú, így levettem, de valszeg már kevés neki a 4 mag (is). Érdekes, pár éve még ugyanezzel a grafikával elég volt neki!
G.I.JOE
Az mekkora egy xar, hogy amikor kijött a játék az RX480-am és a 6600K tökéletesen elég volt neki, most meg 50-re is leesik az fps low-on és nem is ritkán, sőt!! Azt mondják öljek a gépbe még 1-2 százezret?! Persze!
G.I.JOE
az vajon milyen meglepetés, hogy ma reggelre eltűntek a még meg nem szerzett fegyverektől az eddig elért eredményeim? Hülyék ezek az EA-nél? Újra beléptetett az origin, aztán UI-t frissített és most evvan... -
G.I.JOE
Hogy még mindig nem képes felmászni egy r***dt hetven centis dombra!!!!!
G.I.JOE
Kifagy a gép, ujra be kell jelentkeznem az EA acc-kal, erre elfelejti az összes beállításomat ....
Milyen nyomorultak programozták ezt a részt? -
G.I.JOE
Helló!
Srácok lehet valamit állítani a játékban, hogy ne legyen ennyi lengése a puskának, amikor megállok és céloznék? Vagy ilyen a BF és kész? Hogy olyan codosabb legyen.
G.I.JOE
Helló!
Nekem most nem indul. Originben nyomok egy play-t, végig megy a cloud sync, kicsit úgy csinál, minta töltene és kész. Nálatok jó? Ötlet, hogy mi lehet? (Most frissített a win, az bekavarhat?)
Battlefield 1 process elindul, aztán eltűnik. -
G.I.JOE
Én még a triallal akartam felmenni, a full a postánkon vár, nem volt időm elmenni érte. Majd hétfőn!
G.I.JOE
Néztem, hogy hogy a t**ömbe van a srácnak 38-0-ja, de aztán kaptam én is heavy tankot ...
Nekem 7870-nel high-on 40-50fps, az nem is rossz!
G.I.JOE
Itt lehet majd szervert bérelni, vagy hogy megy ez? Lehetne valami PH-s szeró! (Legutóbb cod ou-ban béreltem szervert)
G.I.JOE
CptAdamica
#3863
"Amúgy a mozgásokat pont a FIFA-ból gyúrták bele a frostbite motorba így a meghalás is abból származik."
Gondolom akkor Ronaldo mozgása fedezhető fel a meghalás pillanatában!
G.I.JOE
Valami ilyesmi:
When i shoot out all the five bullets of the small tank it not starts to reload, or starts, but stops after one. If i shoot this loaded bullet, or get out-get in, it will load the five normally.
Olyasmi infót találtam a hibák jelzéséről, hogy talán az invitációs levélben, amit kaptál tőlük, van valami link...
G.I.JOE
Hogy hol kell jelezni azt nem tudom.
Nincs nagy angolom, de csak megértik, vagy innen valaki kijavítja amit rosszul írtam:-Tank kifogy de nem tölt, vagy csak egyet tölt
Ezt egyből nem tudom értelmezni, nem értem a szituációt teljesen.-Kiugrok a repülőből meghalok erre nem tudok éledni mert csak a repülős fegyvereket enged választani, repülő meg nincs, sima pontra nem enged
When i jump off the plane, i die immediately, but i can't respawn, because there are only airplane weapons i can choose, but there is no plane and can't respawn to the ground.-Tank lövése nem öli meg a gyalogost, lába elé lövök és semmi
I can' kill a simple soldier with tank when i shoot next to him.-Légvédelmi ágyú nem sebzi a gépet
Anti aircraft gun can't cause damage to the planes.-Gránátok össze vissza pattognak az ablakról, persze az ablakot nem töri be hanem viaszapatan
The granades bounce off the window, cant brake it! -
G.I.JOE
Tervezek skylake-re váltani, elsősorban jó alaplapot akarok (asrock z170 extreme4) későbbi jobb procinak. 6100 lenne az elsődleges terv, csak a BF-ek jobban komálják, ha jól tudom a 4 magos procikat. Észre lehet majd venni szerintetek, hogy csak 6100 van alatta? Gyűjtsek inkább 6600K-ra? VGA mennyire lesz bottleneck? (7870)
(Nem csak) Prohardver!-es BF közösségi discord szerverünk:
[Battlefield Buddies]
- Fogyjunk le!
- Crimson Desert
- Vicces képek
- Milyen okostelefont vegyek?
- Apple iPhone 16 Pro Max 256GB - Kártyafüggetlen, Sivatagszín, 91% Akku - 1 Év Garanciával
- Bluetooth hangszóró FM rádióval
- HIBÁTLAN iPhone 12 64GB Purple -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4655
- Részletfizetés Kamatmentes 12 havi részlet Épitett Gamer PC RTX 5070TI
- Eladó Pixel 7 obszidián 128/8 és egy fehér Pixel 7 128/8
Bár asszonykám úgyis leszabályoz ... nem lesz minden nap játék! Max, ha délutános!
