Battlefield 1
scabi78
FollowTheORI
#34594
Bakker, egy hónap kihagyás után olyan mintha most játszanék először fps-et.
Nagy nehezen találtam két új pályát, alig volt olyan szerver ahol kipróbálhattam őket. A szigetes-tengeres egy f*s, a hajós-tdm-es elmegy. -
scabi78
December 28-án megvettem a pubg-t és azóta nem toltam a bf1-et, de nem azért mert nem tetszik. Ma elindítottam az origint és letöltött 6,4 gigát. Na, gondoltam kipróbálom az új dlc-t, de a pályák között nem találok ismeretlen nevet. Most akkor mivan?
scabi78
anubis6
#32957
50 Hz-en fix marad minden... Még gyakran előfordul, hogy az előzőleg beállított értékekkel elért fix 60 fps, lemegy 40-re. Ilyenkor resetelés, majd újra beállítok mindent, de legalább 50 Hz-nél nem kell kilépni és a settingsben átírni. A cfg-ben rögzítés nem működött...
scabi78
A napokban láttam pár videót ahol a FOV-ot 90-re állítják a játékosok. Ez nagyobb látószöget takar? Én egy éve az alapon használom és most szokatlan a 90. Érdemes ezt apránként feljebb tolnom? Mi a véleményetek?
scabi78
anubis6
#32592
Valami nem klappol nálam. Beállítok mindent, van ultrán 60 fps, átírom 60 Hz-re és leesik feléle az fps. Mediumban van 40. Most, ha 50 Hz-re állítottam, akkor fix 60 ultrán és nem csúnya a kép. Így tartósnak bizonyul a beállítás, nem kell mindig átírnom ezt, azt. Van káros hatása az 50 Hz-nek?
Ui. höhö, most 20 fps van ultrán, úgy néz ki, ez sem lett tartós...
Ui2: reseteltem mindent, beállítottam újra és megint van 60 fps. Miért kell minden alkalommal újra beállítanom?
scabi78
Hali! Fps kérdésem lenne...
Két hete egy r9 270-nel, FHD low-ban volt fix 60 fps, de az r9 380-ról nem mondható el ugyanez. Most egy gtx 970 van és mediumban is csak 40 körül mozog. Persze pályától és sok mindentől függ még, de a 970-től többet vártam.
A YT-on sok videót megnéztem ahol 970-nel fix 60 fps-t írnak medimum és ultra beállításokkal, nekem csak 40-50 van.Win7 és 388.43 driver.
scabi78
Sziasztok, segítsetek kérlek!
Pár napja cseréltem le az r9 380-at egy gtx 970-re és a BF1 nagyon csúnya, pixeles. Nem tudom jobban leírni a jelenséget, de durván szembetűnő a jelenség.Tegnap letöröltem a játékot és éjszaka újra letöltöttem, most reggel kipróbáltam és tökéletes volt minden. Bementem a beállításokba, nem állítottam semmit csak megnéztem! Kilépésnél kiírt valamit amit sajnos nem olvastam el vagy fényképeztem le, csak simán leokéztam és ezután újra csúnya lett a játék.
Már a menün is látszódik, hogy megváltozott valami, nem csak játék közben van a fenti jelenség.Van valakinek ötlete?
A BF3 és a GTA5 tökéletesen megy, Win7 64 az oprendszerem
scabi78
Sziasztok, lecseréltem az r9 380 2G-t egy gigabyte gtx 970 windforce 3x-ra és a Bf1 homályos, „pixelesebb”, életlen az amd kártyához képest, ez normális?
scabi78
anubis6
#32258
Igen, azt tudom, hogy nem volt nagy előrelépés, de pont annyiért vettem amennyiért eladtam a régit. Nulla ft-ból csináltam egy picit jobb cserét.
Semmilyen változás nem történt, az új drivert leszedtem a program eltávolítása-val. Melyik a „jó” driver?
Itt a topikban olvastam a renderdevice.renderaheadlimit 4 beállításról, kipróbáltam. Egy darabig sokkal jobb volt. -
scabi78
Sziasztok, egy hete lecseréltem az r9 270-et egy r9 380 2G-re és kevesebb az fps-em low beállítások mellett mint a 270-es kártyával. Gyakran lemegy 40-50 köré, előtt fix 60 volt. Milyen beállítást használjak? Hol találok jó, megbízható cfg-t?
Van itt a topikban olyan aki szintén r9 380 2G-vel tolja a játékot és van 60 fps-e? Kérem az írjon nekem privátban.
scabi78
Hali, videókártya cserém volt és nem értek valamit. Az r9 270 oc után egy r9 380 oc 2g-vel tolom a BF1-et és low beállítás mellett sem fix a 60 fps, pedig a régivel ez mindig megvolt. A 270-et még egy régebbi driverrel használtam, a 380-nál már felraktam a legújabbat, a 17.11.1-et. Lehet, hogy nem sokkal, talán 10-20%-kal jobb az r9 380 az r9 270-nél, de szerintem a fent említett dolog nem normális
scabi78
Reggelt, miért nem tudok prémiumos szerveren játszani?
scabi78
Mi a ló*** van? Nem enged be premiumos szerverre?
scabi78
akkor no para, majd megveszem hétfőn, annyira nem sürgős, most úgy is ingyé van
scabi78
scabi78
Meddig lesz aktív a premium?
scabi78
Ebben a topikban senki nem kíváncsi a cod ww2-re? Én ezért nem veszem meg a premiumot...
scabi78
Hali, láma vagyok és nem tudom, hogy a bf1-ben hogyan lehet barátot követni. Olvastam itt a fórumban, hogy páran (wh) közösen toljátok, megnéznék egy ilyen kört, de nem tudom Prokxy-t követni...
scabi78
Nem voltam itthon pár napig és nem tudom, hogy mikor jött ki a legutolsó javítás. Ez csak javítás? Az éjszakai pálya csak prémiummal érhető el? Sokan játszanak prémiumos szervereken? A BF3, BF4, HL prémium megvan, de úgy emlékszem, hogy ott sem a premiumos pályák voltak a nyerők.
azon agyalok, hogy 4 euróért kipróbálom egy hónapig a prémiumot...
scabi78
Csak én szenvedek azért, mert kivették a szuronyfutásból az A és D gombokkal való oldalazást? Annyira megszoktam, hogy nem is az egérrel kanyarodtam, hanem a két gombbal és amióta ez megszűnt, elszaladok a ellen mellett vagy nem tudok kikerülni egy fát, sziklát...
scabi78
Prémium nélkül érdemes hajtani a Martini Henry sniperre? 300 kill kell a martiniből, de gyanús nekem, hogy premium is...
scabi78
Az update óta minden kör előtt van videó? Vagy csak azon a pályán/módban amit először tolok?
scabi78
Nekem jól telt a hétvégém, több szerver közül lehetett választani és az újak miatt még a statom is jobb lett.
scabi78
Nálatok mekkora a ping? Nálam 60 a legkisebb.
scabi78
Olyan érzésem van, mintha mostanában nem „adja” úgy ahogy korábban adta.
Álló célpont fején van a célkereszt, nincs 75 m-nél távolabb és mégsem találom el. Ez miért van?
Ez lehet lag vagy a viszonylag (60) magas ping miatt?
scabi78
Aventador91
#20609
Nálam tegnap fordult elő először, hogy nem tudtam a fegyvert vállhoz emelni, nem tudtam guggolni vagy feküdni és nem tudtam fegyvert váltani sem. Csak csípőből tudtam tüzelni
scabi78
Rigormortiis
#20589
M1903 Experimental
scabi78
Felvettem az ellen egyik fegyverét, de a nevére már nem emlékszem. Medic, 41 lőszer, egy lövetű és iszonyat gyorsan köpköd, talán M betűvel kezdődött a neve, de a választható fegyverek között nem találom... Tipp?
scabi78
Miért van az, hogy az előre beállított fegyverek tulajdonságait figyelmen kívül hagyva alapbeállítással indul a játék? Ez marha bosszantó, mert rush-nál fontos lenne azzal kezdenem a kört amivel szeretném
A chat megjelenése is gyakran átállítódik állandó megjelenésre az aktív helyett. Más változást nem veszek észre
Előfordul, hogy a kör végén alt+F4-gyel lépek ki, lehet, hogy emiatt van az egész?
scabi78
A premium pass mellé mit takar pontosan a deluxe?
scabi78
Aventador91
#17494
scabi78
Itthon mikortól lehet megvenni a prémiumot? Vagy ki honnan szerzi be és mennyiért? köszi
scabi78
Azé kapja be... valaki... volt még fél órám, mondom tolok egy kört lefekvés előtt, hát nem most tölt valami sz*rt
scabi78
steele80
#15305
Egyet értek veled, engem is bosszant, de néha csak szórakozni szeretnék, kikapcsolni egy-két körre és magasról tojok az eredményre. Nem azt csinálom amit egy csapattagnak kellene, hanem azt amihez kedvem van. Szerintem gondolkoznak így egy páran és ezért van az amit leírtál...
scabi78
Csak én vagyok ilyen gyökér, hogy hajnali háromkor szeretnék tolni egy kört és alig találok szervert? Egész Európában szombat hajnalban mindenki bulizik vagy alszik? Gondolom nem kevesen vették meg a játékot...
scabi78
Csak nekem tűnik úgy, hogy a hc-ben a sebzés nem olyan mint a korábbi hc-ben? Olyan mintha az normál lenne.
scabi78
Rákerestem és az én gépemen nincs user.cfg. Se bf3, bf4, bfh, bf1 mappában, sehol, ezért csináltam egyet és beleírtam a perfoverlay.drawfps 1 parancsot, ami az első indítás után működik, aztán újraéledést követően nem. Mit csinálok rosszul? Alapból nincs cfg, kreálni kell?
scabi78
giornalista
#12491
scabi78
Olvastam itt egy vakító fehér jelenségről, viszont a választ vagy a megoldást nem láttam. Sőt, most találkoztam egy ugyanilyen erős fénnyel, csak pirosban pompázik. Miért van ez?
scabi78
Az normális dolog, hogy hajnal háromkor 3-4 szerveren játszanak, ha a szűrőben Európa be van kapcsolva? 200 játékos tolja csak? Fakké nincs dedikált szerver...
scabi78
Ha vállhoz emelem az egylövetű puskát, akkor a fegyver blur-özve lesz, gondolom hogy jobban lássam a célt, de engem pont ez zavar. Ki lehet ezt kapcsolni? A menüben egy blurt már kikapcsoltam, de az nem ez. köszi
scabi78
Snip3r_HUN
#11657
tank? jujj de nagyon utállak
scabi78
Snipereszés közben szokta valaki használni az alapbeállítás szerinti „V” gombot? Ez valami távolságot állít, 75-150-300 m. Van ennek jelentősége?
scabi78
10 percet játszottam eddig és azt tűnt fel, hogy szerver szűrésnél országra nem lehet keresni? Csak földrészre? Európai szervereket listáztattam és csak (már nem emlékszem pontosan) olasz, meg francia szervereket talált a rendszer. Ez normális jelenség?
scabi78
Azt tudja valaki, hogy pénteken mikortól lehet majd letölteni (péntek 00.00-tól?), illetve mikor kapjuk meg a kódot? Gondolom nem bírja majd az ea szerverei és lehet, hogy csak hétvégén tolhatjuk...
scabi78
omg, van aki kiad 65k-t a Battlefield 1 Collector's Edition-ért
scabi78
Honnan és hogyan, milyen módon vették azok a kódot akik ma már tolják? Van aki nem az originen keresztül vette meg? Idegenkedem egy picit, de ha ilyen soknak működik, akkor én is megvenném a kódot.
Itt ph- árulják 13.500-ért, 2600 pozitív értékelés mellett vajon megbízható a kolléga?
scabi78
Balika23hun
#7486
dettó
scabi78
Balika23hun
#7481
scabi78
Megkérdeztem a konzolvilágot, hogy mikor szállítják ki az előrendelt BF1-et és azt írták, október 21-én, pénteken. Nem ismerem a céget és dilemmáztam a cdgalaxis, konzolokszervize és az említett konzolok világa között. Végül a 16 Gb, 200 Ft-os töltény pendrive miatt tőlük rendelem meg.
scabi78
Snip3r_HUN
#7110
ez igaz!
scabi78
A cdgalaxisnál a szállítás október 21-én, pénteken várható. Szintén 16-ért van a konzolvilágnál is, de ott nincs infó a kiszállítás dátumáról. Vajon a konzol is kiviszi még pénteken? A pendrive miatt tőlük rendelném meg, de nem ér annyit, hogy egy hétvégével később jöjjön meg.
scabi78
CptAdamica
#7067
Nem értem az ipont, miért ennyi a kiszállítási díj? Bármelyik futár kiviszi 990-ért, még ezen is kaszálnak? Vagy a biztosítás...
scabi78
(Nem csak) Prohardver!-es BF közösségi discord szerverünk:
[Battlefield Buddies]
- Luck Dragon: MárkaLánc
- Linux kezdőknek
- World of Tanks - MMO
- Crimson Desert
- Milyen házat vegyek?
- Nagyrobogósok baráti topikja
- Gyúrósok ide!
- GYÖNYÖRŰ iPhone 14 Plus 128GB Blue-1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4642
- Lenovo 40AH és 40A1 dokkoló, töltő is.
- GYÖNYÖRŰ iPhone 13 Pro 128GB Sierra Blue -1 ÉV GARANCIA -Kártyafüggetlen, MS3965
- LEXAR 32GB DDR4 3200 MHz laptop RAM
- BESZÁMÍTÁS! Asus PRIME H510M i5 11400 16GB DDR4 512GB SSD RX 6600 8GB Rampage SHIVA Adata 600W
