Lendova
Lendova
Ez ilyen battlefield "veterán" tévhit. Mindig is számított. A lelőtt játékos konkrátan nem tud játszani egy kis ideig, nem foglal, véd, javít vagy akármi és még -1 pontot is jelent a csapatának.
Viszont a KD arány kontextus nélkül nem mond sokat önmagában. Játékmód, játék stílus erősen kihat rá. Lehet valaki egész jó játékos pld. 1.5-ös KD-vel és gyenge pld. 3-mal. -
Lendova
BerserkGuts
#8336
Van ilyen profil, alaposan utánajártál.
Lendova
Ne a végét nézd, ott bukik el nálad. Ha 50%-ban képesek a támadók nyerni, mert sok a kiegyenlítetlen szektor, akkor több szektorban egyszerűen rossz védeni, rossz az élmény.
A Breakthrough (is) pont az a mód, ahol az asszimetria miatt pont nem az 50%-os win rate garantálja azt, hogy "fun" legyen védeni és támadni is egy időben. Persze, lehetnek kicsit kiegyenlítetlenebb szektorok, de hogy fogod úgy élvezni a védést, ha folyamatosan vagy többségében azt érzed, hogy esélytelenek vagytok vagy hátránnyal indultok? Csak azért, hogy meglegyen az 50%-os win rate a támadóknak.Ez tipikus példája annak, hogy papíron jól néz ki, fair, de a gyakorlatban tré.
Lendova
Enigma1945
#7720
Teljesen más a karakterisztikája mindhárom játékban.
Lendova
Dupla XP hétvégéről:
Lendova
Az, hogy az emberek mit hisznek, gondolnak vagy tapasztalnak, az esetek zömében nem áll párhuzamban a valósággal. Ez különösen vicces az IYI kommentelőknél.
Értsd, ez a fórum is teli van zajjal, de nyomokban érdemi kommentet is tartalmaz.A user.cfg is tök jó példa volt erre, de a bétás cheater mantra is.
Lendova
hadam98
#7661
BF 3, 4, 1, 2042 és most a 6 is így működik. Meg nagyon hasonlóan egy olyan pici cím is pld, mint a Counter Strike.
Csak a CS-ben, ha jól emlékszem, akkor egy kör sugara és nem területe mentén volt az eloszlás.
A spread nem user friendly, az tény, mert figyelni kell, tesztelni, hogy mennyire pontos a fegyver még.
A recoil-nál ez látványosabb. Így volt a BF V-ben. Cserébbe sokkal véletlenszerűbb volt a recoil. -
Lendova
Minden BF topikban előjön a téma, többnyire ugyanazoktól.
Páran meg "csak" játszunk élvezettel.
A BF 4-ben többynire ritka volt, de 1-1 átmeneti időszakban napi szinten is bele lehetett futni 1-1 majomba.
BF 1 és V esetén is hasonló volt, kivétel a breakthrough mód. Breakthrough az eléggé cheater mágnes volt azokban a részekben.
A BF 2042-ben extrém ritka, már már fehér holló szintjén voltak.
De ha beleolvasol bármelyikbe, nem ez a benyomásod lesz. De vicces. Föként olyantól, aki nem is játszik a játékkal.
Lendova
Enigma1945
#7604
Nem ugyan arról beszéltek.
Amit te csináltál, ott gyakorlatilag le volt tiltva az SMT, értsd, 1 processzor mag csak 1 szálon volt használva a játék által. Szóval 6 szálat használt a processzorod összesen.
1 jóképességű "kitalálta" a 100%-os CPU kihasználtság elleni fixet és szépen végig is terjedt az interneten.
Amit ő ajánl az hasonló, de csak 2 szál lenne mentesítve az alól, hogy a játék használhassa.
Amúgy meg teljesen normális, hogy gyengébb procikat 100%-on használ. Soha nem volt ilyen "bug", elég jól skálázódtak a régebbi részek is, jól felhasználták az erőforrást. -
Lendova
rottenbull
#7397
Lendova
CptAdamica
#7294
Felmerül a kérdés, mi volt az ösztönző a Phantom Edition-re a simával szemben? Mert ezek szerint nem a Battlepass.
Lendova
Sz. Géza
#7238
Azt mutatja, hogy másodperceként hány millió pixelt jelenít meg a kártya.
Értsd, 1080p-ben játszol, akkor 1920*1080=2073600 pixelből áll egy frame.
Ha ezt 60fps mellett teszed, akkor 2073600*60=124416000 pixelt látsz 1 másodperc alatt, amire az mp/s neked 124.4-et fog mutatni.
Ha nem 60 hanem 120fps-ed van, akkor dupla ennyit.
Az érték addig zöld, amíg a natív felbontásod mellett megvan a ~60+ fps, tehát a 124416000 pixel másodpercenként. 50-60 között sárga, 10368000-124416000, ~50 alatt piros (10368000 pixel/sec)Nekem 1440p a natív felbontás. Az FSR ultra performance pedig 854*480-ról skáláz fel.
1440p-ben 60fps-nél 221184000 pixelt látsz egy másodperc alatt.
Viszont 480p-ben, 854*480*60-nál csak 24595200 pixelt. Ha 5x gyorsabban fut a játék, tehát 300fps mellett, akkor is piros értéket fog mutatni, mert a referencia mindig a 60fps és a natív felbontás, nem veszi figyelembe a felskálázást. Az 5*24595200 pixel pedig még mindig kevesebb, mint a 221184000, ami 1440p 60-nál van.Hogy mire utalhat, ha sárga vagy piros, esetleg eltér a számolt értéke a GPU fps-től, az jó kérdés. Teli VRAM, más?
Lendova
Lendova
Majd felveszek fél vagy egy percet újra és be fogom linkelni.
Nem pontos vagy alapos mérés volt a cél, csak annyi, hogy legyen egy körülbelüli kép arról, jogy mennyit számít. -
Lendova
Lábjegyzetbe: A GPU kihasználtság nem mindig mutatja meg a valóságot.
Lendova
Alap rendszer + EXPO:
Finomhangolt:
Lehet valamikor rászánom az időt és több helyszínnel, videóban megcsinálom, de a lényeg látszik így is. A gyorsulás java a RAM finomhangolásból jön, a Curve Optimiser sok vizet nem kavar.szerk: A megnyitás új ablakban opcióval is csak kicsibe mutatja a képeket, valami nem jó.
Lendova
LackoMester
#7139
Király. Ez a BF 6 topik, amire reagáltam.
Lendova
LackoMester
#7137
Most akkor melyik?
Lendova
CptAdamica
#7072
Transport kocsit kihoz engineer-ként. Valahol megáll. Akna le a kocsi mellé, kb 50cm-re. Respawn supportként. Detonál az airburst-tel. +1000dmg.
Szóval 2x kell ezt eljátszani és meg is van ez a része. -
Lendova
Lendova
Lendova
nincsnév007
#6570
Nem az, hanem jogos kritika.
Aki ezt így kitalálta, az vajon látott már játék menüt életében? De tényleg...
Az se jó, hogy egyes UI elemek úgy vannak kitalálva, hogy 4 méterről, chips-et zabálva is jól észlelhető legyen a TV-n. -
Lendova
Pro!Petya
#6511
Úgy igazán sose használták.
De a jelenlegi állapotában már én is hezitálva dobom el... egy picit mellé megy és már látszódik az ember. Ha tárazni vagy lelőni kell valakit gyorsan egy revive elött, szinte már nekiáll oszlani. Nagyon gyenge ebben a formájában.
Azt el tudom fogadni, hogy erős volt a korábbi részekben és kell a nerf, de úgy nagyon tűllőttek vele. -
Lendova
Nyomokban az út aknát tartalmaz.
Lendova
Ha valakit érdekel, mástól is van teszt,elég jó a végén az összefoglaló táblázat.
Lendova
SoulReaver
#6056
Mennyire érzed jogosnak? Egyesek már szinte a semmire is képesek a reportot nyomni.
Lendova
SoulReaver
#5747
Kovaak. Hogy jobb-e, azt nem tudom, de talán ez a kettő a legismertebb.
Ha csak napi ~10 percet rászánsz 1 hónapon keresztül, csodát nem fog tenni, de már jól észrevehetően fejlődtél.
Az ingame chat-en is hangot fognak ennek adni...
Lendova
yodamester10
#5540
A resolution scale-t ingyen feljebb lehet húzni.
Lendova
Fitzgerald
#5385
Marketing a célja az ilyen nagy számok dobálásának.
Lendova
High CPU usage "fix" tesztelve: [Battlefield 6: Endgame Best Settings FPS & Latency Optimization Guide]
TLDR: A játék nem használja a HT/SMT-t, így tényleg kevesebb CPU-t eszik, cserébe egy pofont kap a 1% low.
Lendova
Fitzgerald
#5064
Ha kimaradt az ezt megelőző 3 rész, akkor nem feltűnő.
Utoljára a 4-ben volt ennyire hallhatatlan a másik futása. De az is lehet, abban még mindig jobban észlelhető volt. -
Lendova
Elég jól optimalizálták TV hangszórókra a játékot. Az esetek zömbében még 1-2 méterről se lehet hallani lépéseket fejhallgatóval.
Lendova
BerserkGuts
#4980
Neked se ment át.
Lendova
Tudok én is mérni úgy 60 másodpercet az akció közepén, hogy sokkal több fps-t hoz az 5800X3D-m, mint amennyit bármelyik tesztben is látsz. De akkor is elfogy nagyon durván helyenként, ha akarom, ha nem.
Másik pálya, más körülmények.
Pld. a 2 amerikai pálya, amikor már lebontottak sokmindent a játékosok, tud produkálni brutál framedrop-okat.
Ismétlem. Erőviszony arány bemutatására tök jó a tesztjük. Aztán majd a gyakorlatban kiderül, hogy mostoha körülmények között mekkora fps-t tud tartani 1-1 CPU. -
Lendova
[Best Settings for Battlefield 6 PC + Optimization Guide]
Grafikai beállítésok tesztelve, képekkel.
Lendova
Az eddigi legjobb CoD.
Lendova
Lendova
CptAdamica
#3857
Kimaradt az "@everyone".
Lendova
Fitzgerald
#3459
Lehet 2050-ig is lehet űzni az ipart vele.
Lendova
A szakértőknek:
Lendova
IntelKiller7
#3177
Levelcap az egyik legnagyobb shill.
Jackfrags és társai se jobbak. -
Lendova
Fitzgerald
#3160
Azt nem tudom, hogy most is lesz-e lehetőség 10 órás próbaidőre sima EA play előfizetéssel.
Ha igen, akkor érdemes lesz úgy kipróbálni. Jobb bukni 4-5 eurót és kellemesen csalódni, mint kapásból kiadni érte 70-et és utána csalódni.
A videók se adják vissza azt, mintha te játszanál, de szerintem ezt te is érzed.
Az atmoszféra igencsak a helyén van, tényleg eltalállták, de önmagában még kevés. A játék hiányosságai, problémái majd szép lassan ki fognak ütközni, ahogy elcsendesedik az őrület. -
Lendova
Fitzgerald
#3157
Ott vagyunk, hogy nem lehet már elhinni semmit senkinek.
A média (közösségi is) meg van véve kilóra. Az egyszerű usernek pedig nincs tapasztalata, viszonyítási alapja, hogy mi jó vagy épp mi nem.
Ide tartozik a reddit vagy épp ez a fórum is.
Hatalmas a hype a játék körül és még nagyobb lesz, ahogy közeledünk a megjelenéshez. Viszont alig lehet találni érdemi kritikát. -
Lendova
BerserkGuts
#3033
Nektek van egy koncepciótok és csak az létezik. Van élet az átlag felett is, minden területen.
Lendova
Egyre több figyelmet kap a kedvenc tartalomgyártótótok.
Lendova
BF 2042-ben látszik, hogy PC-n egyes nem túl jól működő fegyver setupok konzolon jól működnek, csak a recoil csökkentés miatt.
2042-nél még ott van az is (remélhetőleg a 6-ban már nem lesz így), hogy a konzolosoknak jól érezhetően nagyobb a pingje.
Az átlagnél ez nem fájó, aki ül a sarokban vagy fekszik valami totál random helyen, de olyannál, aki hajlandó agresszívan játszani...hát good luck! Az aim assist meg a latency gondoskodik róla, hogy rommá lőjjön. -
Lendova
Lendova
Napi 10 perc 30 napon keresztül csak aim train-re. Csodát nem fog tenni, de már jól észre fogod venni a különbséget.
A hardcore meg valahol ott van, hogy napi 1 óra 6-12 hónapon keresztül.
A stimulálás mértéke nem mind1. Nem attól lesz nagy combod, hogy ~1 éves korod óta tudsz járni. -
Lendova
Van különbség az között, hogy valaki leül munka után, sörrel az asztalon és tol pld. 2 karikát és az között, hogy valaki megszállottan több 100 órát beletesz csak abba, hogy finomabban, pontosabban célozzon.
Egy küzdősporthoz is rengeteg idő kell, ha valaki komolyan csinálja, évek vagy évtized is elmehet a csúcsig.
Személyeskedést kerüljük, nem tűrjük itt. A téma a játékról szól és nem egymásról, ez egy barátságos BF közösségépítő téma, maradjon is így.
Játékos statisztika (tracker):
Battlefield 6 Stats, Leaderboards & More! - Battlefield 6 Tracker
Fegyver statisztikák, összehasonlítás:
Battlefield 6 Meta & Loadouts - Battlefinity
Battlefield Discord
(nemzetközi hivatalos)
(Nem csak) Prohardver!-es BF közösségi discord szerverünk:
[Battlefield Buddies]
Másik magyar discord:
[BF 6 Hungary]
- Házimozi haladó szinten
- Metal topik
- Gumi és felni topik
- Motoros topic
- Milyen routert?
- GYÖNYÖRŰ iPhone 14 Plus 128GB Blue-1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4642
- Samsung Galaxy Book PRO 2 /i7-1260P/16GB/512SSD/AMOLED/13.3/Intel Iris Xe/Gari
- MSI GF65 Thin - 15,6"FHD 120Hz IPS - i5-9300H - 16GB - 1,25TB SSD - Win11 - GTX 1660 Ti - MAGYAR
- Részletfizetés Kamatmentes 12 havi részlet Acer Predator 18 AI Gamer / Laptop RTX 5070 Ti Ultra 9
- Lenovo IdeaPad 3 - 15,6" Full HD - AMD Athlon Silver 3050U - 4GB - 512GB SSD - Win10 PRO - MAGYAR
FollowTheORI
