Silεncε
Na fejlemények: megjött a másik 8giga is, beraktam, BFV on. Aerodrome pálya: VSync be volt kapcsolva, ha jól emlékszem, medium preset, stabil 60FPS (tegnap néztem, és itt is voltak framedroppok rendesen). VSync off olyan 70-73 körül. Úgyhogy valszeg tényleg a 16 giga lesz a megoldás (majd egyszer, ugyanis most úgy tűnik, eddig egy hibás ramstick volt a gépben, 3/4 menet Memtest86 után 200+ error, akármelyik foglalatba teszem vagy akárhogy állítom. Egyedül kipróbálva is mindenhogy mindkettőt, az új jó a régi sz@r. Úgyhogy ha megjárta a garit, folyt. köv....
Silεncε
Most játszogattam a beállításokkal, a havas, hegyes pályán megvan a stabil 60, csak a többin felejti el...
Az előző kártyám egy 1050 volt, kipróbálhatom, de sokra nem megyek vele, mert az meg túl gyenge
Ez azóta ilyen egyébként, mióta megvan az 570, úgyhogy nem mostani gond, a hőfokok rendben, mondjuk le kell vennem a ház oldalát, mert nincs benne ventillátor (rakás fos a házam, beszerzés alatt egy rendes), de a kártya megáll 70 fok közelében max terhelés alatt, a proci meg 60 körül, úgyhogy nem hinném, hogy ez a gond (meg a frekvenciák is stabilak, szóval nem throttlingol). A GPU terhelés szokott néha beesni, ami fogalmam sincs mitől van, a CPU ilyenkor nem ugrik meg (ha jól néztem), de majd kipróbálom 16 gigával, hátha segít rajta. Kártyát most nem tervezek cserélni (ház+nagyobb ssd a kövi, aztán nem vagyok hajlandó több pénzt belenyomni, így is már egy pénztemető az egész...
). Ha ezután se lesz jó, akkor ez van.. A tápra gyanakodtam még, mert csak 400W, de ahogy számolgattam, simán el kéne vinnie és a feszültségek is jók ránézésre, szóval nem tudom már, mi lehet a baja... -
Silεncε
Na berendeltem a +8GB ramot még, aztán remélem rendeződik a játék futása, mert az, hogy 1080p@low-on se tudja a gépemen kinyomni a 60fps-t, botrány...
Silεncε
Arról lehet már valamit tudni, hogy mikor jön a kövi patch? Nehezen tudom elképzelni, hogy egy R5 2600+RX570 kombó low-on sem tudja tartani 1080p-ben a 60FPS-t (igaz, csak 8giga ram, de a BF1-nek megy). Olyan szintű szaggatás van jelen a játékban, hogy egyszerűen játszhatatlan. Jó lenne, ha lassan javítanák...
Silεncε
IntelKiller7
#10315
Ha már healelés: mitől függ az, hogy mikor tudok medkitet dobni medic-el? Kicsit rohadtul idegesít már, hogy nyomkodok a 3-as gombot, erre szart se csinál. Cooldownja van? Mert én nem vettem észre. De simán előfordul, hogy a társak kérik a medkitet, én meg nem tudok adni, mert az édes anyjáért se hajlandó eldobni, holott nem tudom mikor használtam utóljára. + ahogy észrevettem random eldobni se lehet, csak ha kérik. Én nézek be valamit?
Silεncε
Nemo1001
#10297
A játék akárhány szálat indíthat, a procid csak azt fogja befolyásolni, hogy hány szál tud egyszerre futni (ha megnézed a feladatkezelő - Teljesítmény tabot, ott látod hány szál fut egyszerre (nekem ez most 2k körül van egy 12 szálas procin). A program threadek és a CPU threadek teljesen más dolog
Silεncε
IntelKiller7
#9577
Aha, tehát akkor ez nem bug, unexpected feature mi???
Nyomtam egy restartot a küldire, aztán gyorsan egyben le is toltam az egészet. A BR mód tankokkal kifejezettem tetszett
Silεncε
Azért ne vicceljünk már. Szeretnék játszani a Last Tigerrel, elkezdtem, erre egy halál után a játék bezáródott, most meg hiába próbálnám folytatni, se szó se beszéd, bezáródik a játék. Ezt tényleg kiengedték így? Vagy itt permadeth van?
(kicsit se vicces...) -
Silεncε
Azzal azért kezdhetnének valamit, hogy legalábbis minimális balansz legyen a csapatokban, tegnap sikerült egy 13vs5 TDM-et menni (mi voltunk többen), konkrétan úgy kellett keresni az enemyt a mapon...
Silεncε
A kampányhoz visszatérve: a Last Tiger epizódhoz miért írja, hogy Coming Soon? Pedig az még érdekelt volna (a többibe az első küldin beleuntam, ez a lopakodj csendben nekem nem fekszik)
Silεncε
Lejött, kipróbáltam. A legújabb driverrel low@1080p 50+, de legtöbbször 60 körüli FPS. Mediumon 40 körül hoz. Viszont. Arra nincs valami megoldás, hogy minden indításkor ne kelljen az introt végignyomnom?
Értem én, hogy 2. vh meg harcok, de harmadszorra már unalmas
Ráadásul van vagy 20 perc mire lemegy... + A revive másnál működik? Bármit csinálok nem reagál az E-re és ahogy néztem, másnál is így van (írták chatben) -
Silεncε
FollowTheORI
#6319
Lehet hogy emiatt van a beszakadó FPS? Nem offolok tovább, csak emiatt akartam nemsokára kártyát cserélni (1050 --> 1050 TI), akkor inkább ramot vennék (az máshova is kéne)
Silεncε
FollowTheORI
#6307
Akkor megpróbálom. A BF1-et is médiumon tolom, alapból nem is fut rosszul (be kéne állítani rendesen, csak lusta vagyok), ami zavaró, hogy néha igen-igen beakad és droppol egy nagyot, nem tudom, mitől (a hőfokok rendben vannak amikor nézem). Lehet, hogy a 8GB ram kevés neki? Mert akkor valszeg az V-nek is kevés lesz (mondjuk nemsokára akarok még tenni 8-at bele, mert single-chanelben a Ryzen se futja ki magát)
Silεncε
Valakinek van tapasztalata gyengébb hardverrel? Egy Ryzen 5 2600 + 1050-el indulnék harcba, csak nem tudom, megérné-e egyáltalán az időt letölteni.
Silεncε
Hát köszönöm a Dice-nak a beta-t, megspóroltak nekem egy csomó pénzt. Ezért a játékért én nem fogok pénzt adni, majd ha bekerül EA Accessbe. Xboxon olyan instabil a framerate, hogy igazából játszhatatlan (a BF1 hozzá képest betonstabil 60fps). Tudom, hogy béta, de ebből maximum sok patch után tudnak stabilabb frameratet csinálni, akkor meg majd megveszem. Bezavarnak két tárral a közepébe, ami azonnal elfogy, szaladgálj újratölteni. Az építést nem tudtam még kipróbálni, járművet szerintem a 6 kör alatt még nem is láttam. A bleeding out szerintem megakasztja a játékot, ráadásul én úgy emlékeztem, hogy bármilyen kaszt fel tud éleszteni, ezzel szemben assaulttal egyetlen társamat se sikerült. Úgyhogy köszönöm, nekem egyelőre elég volt ennyi a BF V-ből, csalódás
Azt egyébként tudja valaki, hogy a béta után nullázzák az eredményeket amiket a multiban szereztünk?
Silεncε
Mondjuk ez a mindent a supply ponton újra kell tölteni azért nem biztos, hogy annyira jó. Lövöldözöl 10 percet, supply pont. Megint 10 perc, megint supply. Szerintem ezt egy kicsit túltolták, de majd meglátjuk
Silεncε
Az elsőt simán hozza a 1050 is (az Avanti Savoia!-t próbáltam 1080p@ultrán, 40 fps körül simán ment). Más kérdés, hogy multiban igen-igen instabil az fps, de az akkor se lesz jobb, ha leveszem low-ra (alapból medium preseten játszok, nem volt kedvem tökölni a beállításokkal)
Silεncε
voodoo98
#1060
Nem tudom.. Nagyon jól néz ki, de valahogy nem.... Ha az életem múlna rajta, se tudnám megfogalmazni, mi bajom van vele
Élő multiplayer (mint anno a BF1-nél volt) lesz? Csak fél füllel hallgatom a streametViszont a rombolhatóság nagyon odabasz (csak ne verjék föl nagyon a gépigényt, nem akarok gépet cserélni...
Silεncε
Most lehet, hogy hülyeséget kérdezek (egy ideje nem követem a topicot), de most elvileg lesz valami multi gameplay is ugye?
Silεncε
IntelKiller7
#645
Nem is épületekre gondoltam, hanem a lövészárok-homokzsák párosra...
Ami még kevésbé tetszik, hogy túl sok "hatalmat" (hülye szó, de kb erről van szó) adunk a squad leadernek. Ez összeszokott csapatoknál nem baj, hiszen összebeszélnek, nade idegenekkel mi lesz? Gyűjtögetjük szorgosan a pontokat, erre a kis 10 éves Vér Istvánka squad leader meg lehívja a V1-et valami totál random és fölösleges helyre, elcseszve ezzel a mi munkánkat.
Silεncε
AD4MINATOR
#643
Ennek az építgetésnek úgy látnám értelmét, ha bárhova lehetne, de ennek nyilván technológiai és játékmeneti akadályai is vannak.
Silεncε
Más: amit nagyon szeretnék látni, hogy végre a programozók is elkezdenének dolgozni, és bugok szempontjából is egy közel hibátlan játékot adnának ki. Nagyon megöli az élményt az, ha a repülőgép pattog a földön, mint a gumilabda, a hullák beakadnak a falba, meccsenként legalább egyszer beesek a pálya alá, a zenék rosszkor indulnak, XO-n nekem a mai napig ha megpróbálok Operationt indítani, kivág betöltés közben, aztán indíthatom újra a játékot, mert nem működik... (<- BF1)
Silεncε
AD4MINATOR
#515
Áttekered ha nem érdekel? Tényleg olyan nehéz?
Silεncε
l.skywalker
#464
Igazából a legnagyobb baj, hogy az XO tőlem kb 100km-re van a hét nagy részében, úgyhogy pénzkidobás lenne arra megvenni
Silεncε
Aventador91
#298
Ez nagyon. Kb el is vette a kedvem az egész játéktól (mondja már meg valaki, mi az a robotkezű csaj?)
Silεncε
giornalista
#283
És igen, nincs premium pass
Silεncε
Én például pont ezt szeretem az 1-ben. Hazaérek suli/munka után, és tanulás után éjszaka csapatok 1-2 menetet, amennyi időm éppen maradt. Nekem nincs arra időm/igényem, hogy beletegyek egy játékba x száz órát, kitapasztaljam minden apróságát, kigrindoljak minden fegyvert, csak leülök és játszok (több kevesebb sikerrel). Így én örülök hogy az 1-től inkább ezt a casual vonalat nyomják, nyilván azt is megértem, ha valakinek ez kevés, de egyszerre mindenkinek nem lehet jó
Silεncε
Basszus, ha tényleg WW2 lesz, nyomom a preordert (ilyet még sose csináltam amúgy). A BF1 is magával ragadott, a 2. vh-t meg amúgy is imádom
Személyeskedést kerüljük, nem tűrjük itt. A téma a játékról szól és nem egymásról, ez egy barátságos BF közösségépítő téma, maradjon is így.
Battlefield Discord
(hivatalos nemzetközi)
Battlefield V Reddit
(nem hivatalos)
- DJI Mini 3 (GL) Eladó 2028 01.06 Garanciális
- Apple iPhone 17e 256GB Bontatlan Független Összes Szín / 27% áfa
- MSI H81M-P33 PC, i5-4570 Proci, 8 GB DDR3 RAM, 120 GB ÚJ SSD
- Apple iPhone Air 256GB Bontatlan Független Összes Szín / 27% áfa
- Dell Precision 7560 AI -ra és Gamer/Munkára LAPTOP I7-11850H/ 32GB RAM / 1TB SSD / NVIDIA RTX A3000
- BESZÁMÍTÁS! HP Elitedesk 800 G4 SFF brand számítógép - i5 8500 16GB DDR4 256GB SSD UHD630 250W WIN11
- iPhone 15 Plus 128GB 100% (1év Garancia)- ÚJ EREDETI AKKUMULÁTOR - AKCIÓ
- BESZÁMÍTÁS! ASUS B660M i5 12400F 32GB DDR4 500GB SSD RTX 5060Ti 16GB Lian LI LANCOOL 207 Inwin 650W
- BESZÁMÍTÁS! Lenovo Ideapad Gaming 3 15ACH6 notebook - R7 5800HS 16GB DDR4 1012GB SSD RTX 3050 4GB
- Apple iPhone 16 Pro Max 256GB Black Titanium használt, karcos kijelző 91% akku - 6 hó garancia
Inkább most mint majd később, még viszonylag friss telepítés.
