fuvi
nemértem h mi a pék faszáért kéne egy repülőnek kiszednie azt ANTI-Airt? nemigazán az a dolga
(#12785) Locutus
fuvi
ha vki próbálgatja új nvidia driver+freesync cuccot BF V-ben, leírná a tapasztalatait?
este meló után kipróbálom majd én is ofc -
fuvi
Pro!Petya
#11876
mai napig kedvencem levelution után a lift Sanghaion (BF4)
sajnos már javították -
fuvi
FollowTheORI
#11867
egy másik streamer beszélt is ezzel a csalóval, és ő is ezt állította, h semmilyen csalásellenes cucc sem fut most
fuvi
fuvi
Fitzgerald
#11779
ha zajos a környezet akkor zárt ajánlott
nekem Takstar hi 2050-em van (ami a pro 80 nyitott verziója) és eléggé behallom az utcát ha nyitva az ablak stb.
nemtudtam hogy van más néven is
illetve vmi dac ajánlott mellé, de besz.rsz olyan jó a hangminősége -
fuvi
halál(i) okok:
fuvi
itt egy hosszabb szösszenet az új TTKról.
többek közt megemlíti: a fegyverek recoilja és szórása nagyjából úgy lett belőve eredetileg hogy egy burstból lehessen ölni, de most 1 golyóval több kell, ergo nem elég egy burst... ezzel a fegyverek közti "egyensúly" nemkicsit megborula végét bemásolom, lehet hasznos többeknek:
"My recommended picks:Medic:
- Don't play this class if you want to have fun shooting people in a first-person shooter.
- Use the Suomi or Thompson up close otherwise, because they're the only SMGs that are still good at CQB.
- The MP34 still has the accuracy for incredible ranged performance, but suffers heavily with the new 7 and 8BTKs.Support:
- The M30 Drilling might be the best gun in the game now. As buckshot was untouched and its rifle bullet only suffered a nerf in its limb multipliers, it survived virtually unscathed. If you ADS and center it, you can one-shot people with buckshot at up to roughly 20 meters, and you have a 200 (225 with upgrade) RPM rate of fire.
- If you can get their bipods to work, the MMGs are better than ever (relatively speaking). With the state of other guns, pretty much any choice you make with MMGs is a good one.
- The Bren still has the accuracy for incredible ranged performance, but suffers heavily with the new 7BTK end.Assault:
- The AG m/42 contests the M30 Drilling for the title of "best gun". It's probably the best midranged gun in the game (and would be one of the best in normal TTK, along with being a top long range gun), and has incredible headshot potential.
- The M1907 is the best non-MMG automatic weapon in the game, with passable medium range ability and great CQB ability.Scout:
- SLRs (Autoloading 8 rapid fire, ZH-29 rapid fire, 1906) are still a top pick if you can consistently hit upper chests, but are pretty hurt by the new multipliers.
- Sniping is unironically pretty competitive now.
- Use the Krag as an all-rounder.
- G.95 if you like to quickscope and pistol quick swap.
- SMLE if you hit a ton of heads, but I'd argue you're better off playing Assault with the AG m/42 if you can hit a ton of heads." -
fuvi
IntelKiller7
#10268
most is csak conquesten lehet megcsinálni ezeket?
fuvi
fuvi
amerikai BestBuyban, ha kéred, visszakapod a játék árának a felét, mert ennyiért is beszerezhető már a játék
forrás -
fuvi
az új Scoring System-ről és a Comeback Mechanic-ról van vhol konkrét leírás?
ahogy én észrevettem többet ér az ölés mint a pontfoglalás conqesten, nekünk végig több zászlónk van mégis az ellen nyer. ill ha nagy a pontkülönbség akkor a gyengébb csapat k. gyorsan húzza a zászlókat, meg mitha olyankor a zászlók is több pontot adnának -
fuvi
Future Frame Rendering - an explanation
nem fekete vagy fehér, próbálgatni kell a konfigodnak megfelelôt
fuvi
origin accessnél még mindig van 10%os kedvezmény játékok vásárlásánál?
mert akkor nem is 15 euro, hanem 8-al kevesebb (deluxot venném majd) -
fuvi
Teamplay Propaganda
fuvi
peterson79
#5356
Bf4 bétára emlékszem, mikor imba volt a kezdő MX4, megjelenéskor meg elég gyengus lett a többihez képest
persze még mindig jobb, mintha nem lenne kilockolva fullra -
fuvi
peterson79
#5353
"Note that if you’re new to Battlefield V, Specializations should never make you feel that you’re at a disadvantage compared to seasoned players. That’s why the four starter weapons (one per class) have Specializations unlocked from the get-go. These starter weapons will initially be on Rank 0. At Rank 4, you can go back and re-spec them as you see fit."
Ez kb azt jelenti, igen
persze lehet h szarcsik lesznek a kezdő fegyverek -
fuvi
fuvi
guftabi96
#5346
gondolom embere válogatja ki mit szeret, vki azt hogy ha Ő látja meg elöbb, akkor elöbb is lövi le (low TTK)
vki meg azt ha hátbalövi noskill lóf.szjóska, van ideje lereagálni, és van esélye túlélni skillből (ráfordul/jó aimmel gyorsan céloz, megfogja recoilt stb) (high TTK)BF4 szerintem elég jó középút volt ebben, nekem ahoz hasonlított a béta
fuvi
peterson79
#4447
• holnap du 4-ig tart a béta
• stg 44....
• újra meg tudod venni upgradeletlenül a fegyvert, így 2 (v több) verzióban tudod különféleképpen upgradelni
fuvi
fuvi
gabor7th
#4064
Obi-Wan szobor már ha tényleg az
fuvi
fuvi
kicsit felb.sztam magam, mikor rádöbbentem hogy ha upgradelem a fegyvert, akkor később nem tudom megváltoztatni másikra. DE most olvasom h meg lehet venni ujra ugyanazt a fegyvert és külön upgradelni, ezt vki meg tudja nekem erősíteni? (melóban vagyok, játék nuku)
fuvi
peterson79
#3868
alapból nem gyógyít. lekurcsiztam tömegbe és egy gramm pontot nem kaptam érte, pedig körbeállták rendesen
leraktam csak magamnak lowhp-n hogy na majd jól felhealel, persze nem történt semmi (ezután jöttem rá h nyomni kell az E-t)#3871 X Factor
90 nekem bevállt -
fuvi
giornalista
#3836
a crit death nem a headshot killnél van? mmint amikor téged lőnek le fejessel
#3854 peterson79
a medic ládájára is E-t kell nyomni, aki használni akarja -
fuvi
fuvi
Gery9112
#1374
2 probléma van/volt a lootboxokkal, az egyik a szerencsejátékos kérdés, (ami az adóhivatalokat zavarta, mert nem tudták megadóztatni kb.) ezt úgymond javították, h nem random többé, de a másik problem, a játékosok felől érkező "utálat"-ot nem küszöbölték ki. az h mi a neve, részletkérdés
Személyeskedést kerüljük, nem tűrjük itt. A téma a játékról szól és nem egymásról, ez egy barátságos BF közösségépítő téma, maradjon is így.
Battlefield Discord
(hivatalos nemzetközi)
Battlefield V Reddit
(nem hivatalos)
- Milyen légkondit a lakásba?
- Brutális akkumulátort kaphat a Honor X80 GT
- Konzolokról KULTURÁLT módon
- Építő/felújító topik
- Gyúrósok ide!
- Motoros topic
- Hamarosan körbefotózza a Google a Balatont
- MikroTik / hálózati eszközök több típus, készletről
- Lenovo T14S Thinkpad FHD IPS i5-1135G7 16GB RAM 256GB SSD Intel Iris XE Graphics Win11 Pro Garancia
- BESZÁMÍTÁS! Sapphire Nitro+ AMD RX 7900 XTX 24GB videokártya garanciával hibátlan működéssel
- ÁRGARANCIA! Épített KomPhone Ultra 9 285K 64GB RAM RTX 5090 32GB GAMER PC termékbeszámítással
- Apple iPhone 11 64GB Black használt 100% akku 6 hónap garancia
