t256
maxxenergie
#2131
Szia! Hasonló gondom volt Nekem is.
Ha a lap nem támogatja a procit, akkor nem indul el.
Ha tényleg másik bios kell neki, akkor szerviz, vagy szerezz kölcsön egy procit, amíg frissìted a bioat.Habár számomra rejtély, hogy egy 4 magos proci simán müködik egy kétmagoshoz meg külön bios kell.
t256
Van egy gyors kérdésem a hozzáértőkhöz!
Ha egy alaplapnak a BIOS-a nem támogatja a processzort, akkor be sem fog kapcsolni?
Nálam nem működött egy Asus M5A78L-M/USB3 egy FX8120-val.Szervizben minden működött, ráraktak egy új bios-t is. Elvileg már jó lesz a procimmal.
t256
Atesz1978
#2124
Közben megtaláltam a problémámra a megoldást! Az alaplap csak 95W fogyasztású processzorokat támogat.
Az FX8120 125W. Működik, de csak saját felelősségre.use an AMD FX 8120 at your own risk,
it can domage your motherboard because off max 95w tdb and the cpu is 125w tdb ,
if i was you i underclock a litle the cpu and have a good cooling systemyou had to chose a M5A78L-M 140w tdp for fx 8120 and above
the same for phenon 2 970 what is also a 125w cpu
it can domage the bord under eavy loadSzóval eladó lesz az alaplapom Én pedig veszek egy olyat, ami biztos támogatja ezt a típust.
Asus M5A78L-M LX, ha valaki belefutna ebbe a hibába.
t256
Atesz1978
#2118
Mi ez a Default optimized?
Nálam csak load defaults van.
Most az Asus EZ flash progijával frissítettem (ami az alaplap sajátja), de ugyanaz a helyzet.
A helyzet változatlan. Most felraktam egy régebbi BIOS-t, szintén zenész.Persze miután elindult a rendszer, működik minden. Igaz a Battlefield 3 Strike at Karkrand pályán (még csak ott néztem), iszonyú FPS ingadozással megy. 20-100 között ugrál.
Az előző procimnál 40-60 között volt.
Lehet a végén új alaplapot kell vennem, kezdem feladni...
t256
Adott egy Asus M5A78L-M LX típusú alaplap.
Athlon II X4 635-ös procival használtam. Ezt tegnap cseréltem egy FX-8120-ra.
Ehhez kellett egy BIOS frissítés. Asus Update Utilityvel megcsináltam, sikerült is. Működik, viszont amikor a procit kicseréltem bootolásnál kiírta, hogy ez a processzor nem támogatott, folytatáshoz nyomjak F1-et. Megnyomtam a gép újraindult, majd újra kiírta ezt az üzenetet, de F1-el továbbment és elindult a Windows.
Működik, de idegesítő, hogy minden alkalommal a gép indítását követően ezt el kell játszani.
Lehet nem sikerült a frissítés? Elvileg ez a legújabb BIOS, ami támogatja a Bulldozereket.
- Samsung kuponkunyeráló
- LEGO klub
- Kutya topik
- Amit látnod kell 80’ – 90’ évek, egész estét betöltő mozi filmjei.
- iPhone Ultra néven jöhet az Apple első foldja, nem lesz olcsó mulatság
- Hyundai, Kia topik
- Mikrotik routerek
- HP EliteBook 745 G6 14" Ryzen 5 pro 3500U, 16GB RAM, SSD, jó akku, számla, 6 hó gar
- Apple MacBook Air 13 (2020) M1 8GB/256GB használt, szép állapot 87% akku (317 ciklus)
- Dell Latitude 5410 - 14", Core i5 10210U, 8-16GB RAM, SSD, jó akku, számla, 6 hó gar
- Surface 3 - 13,5" 2k érintő, i5 1035G7, Iris Plus, 16GB RAM, SSD, jó akku, újszerű állapot, számla
- BESZÁMÍTÁS! Gigabyte B450M R5 2600X 16GB DDR4 512GB SSD GTX 1650 4GB ZALMAN T3 Plus Deepcool 400W
