pilu01
Üdv
Nekem lenne egy [AB350M Pro4] lapom, egy Ryzen5 1600 cpu-val.
Most nézem a biost 5.90 van a lapon.
Sok update van a honlapon, de ha jól értem a gyártó nem javasolja erre a cpu-ra a frissítést?
Köszi -
pilu01
maxlanders
#960
Köszönöm közbe megoldódott!
pilu01
Sőt ha xp-ből indítok újra akkor sem indul, csak a sötét képernyő fogad, itt is táp ki-be, és csak akkor indul!
Olyan mintha v.mi hőfok érzékelő túl alacsonyra lenne állítva vagy mi?
pilu01
Viszont ha erre jársz lenne még egy kérdésem:
Mely opcióval lehet kikapcsolni, ha ki lehet hogy a bios számára nem megfelelő beállítás után, ujrainduljon a gép?
Mire gondolok?
Ha adok egy magasabb fsb-t, save & exit után nem indul el a boot, (mint a régebbi asus lapomnál, ami kiírta hogy failed és lépjek be a biosba és állítsak normál értéket) hanem sötét kijeltő fogad, és csak a táp ki-bekapcsolása után tudom újraindítani a gépet? -
pilu01
Van ilyen a biosba:
-Flash Write Protection
This option is for BIOS protection function, selects disabled state, then it can update BIOS,
If the option is Enabled state, this is BIOS protection, then cannot flash write or flash
backup
Ez enableden van!A biosnak egy jumpere van, itt állíthatom a következőket:
NC-Dual_Bios
1-2-User_Bios
2-3-Safe_BiosDe ha be is állítom a jumpert, melyik billel jutok be a flash biosfrissítésbe? Mik a legelterjedtebbek?
pilu01
maxlanders
#950
Addig jutok el hogy loadoptimized default, majd restart, a penen rajta a cucc, de bootnál nem tudom mit kell nyomni!
Az F11-re bejön hogy miről akarok bootolni, látja is a pennt de ha kiválasztom nem történik semmi, elindul az xp!
At user manualba meg nem találok erre utalást! -
pilu01
Biost frissítenék de nem tudom hogy !
Flash biost tenném, sorba a következőt a gyártó honlapjáról!
Ezt az üzenetet kapom ha xp alatt indítom el [link]
Hogyan lehet kiiktatni az Írásvédetsséget?
A mostani biost alapra tettem!
A lap jumperén már mindent próbáltam, safe, dual, NC!
Már clear cmos is volt!
Penről kellene próbálnom?
A lap egy J&W X48D2 Extrem -
pilu01
Printszkrín
#214
Helló tudnál segíteni esetleg egy Gigabyte lap frissítésében is?
GA-K8NF-9
Boot flopy kész rámásolom a letöltött filéket , meglévő bios alapra,
gép újrainndítás floppyról, majd kiad egykis ''grafikus'' ablakot.
Na itt hogyan tovább? Save Load stb
Kösz
[Szerkesztve]
- Gyúrósok ide!
- Cuki is, nyugis is a KiiBOOM vezetékmentes klaviatúrája
- Bittorrent topik
- Docker konténerizálás
- HP EliteBook 840 G8 14" i5 1145G7, 8-16GB RAM, SSD, jó akku, számla, 6 hó gar
- Dell Latitude Precision Üzleti gépek, 2-in-1 gépek, 3-11. gen.
- iPhone 12 Mini 128GB 100% (3 Hónap Garancia)
- BESZÁMÍTÁS! ASRock A520M R5 5500 16GB DDR4 512GB SSD RTX 2060 6GB CM Masterbox MB311L ARGB 500W
- HP EliteBook 640 G9 - i5-1235U 16GB 512GB 1 év garancia
