dvdbackuper
Ace Ventura
#1153
elvileg tudja az ASUS CrashFree BIOS 2-t, azzal kéne próbálkozni...keress rá gugliban...
dvdbackuper
Johnny Cage
#1150
biosban nyomj egy bal crtl+f1 combót, az előhoz egy pár plusz menüt...ott keresgélj...
dvdbackuper
nem lehet azzal a procival frissíteni, mert nem támogatja...és nem is fog menni vele a lap...floppy nélkül is megy a bios fless, csak akkor be kell bootolni egy boot cd-ről, de előtte kíírni a cd-re a flesselő progit meg a bios-t...onnan ugyan úgy, mintha kislemezről menne...
dvdbackuper
BIOS recovery
Award BIOS
The AWARD BIOS has a similar procedure to AMI. To recover an AWARD BIOS you will need to create a bootable floppy diskette and add the desired BIOS file (we recommend using the most recent). Award BIOS's generally are in .BIN format, where as AMI was .ROM format. You will also add an AWARD flash utility (usually awdflash.exe) and an AUTOEXEC.BAT file.The AWARD BIOS does not automatically restore the BIOS information to the 'system block' like the AMI BIOS does. You will need to add the commands necessary to flash the BIOS in the AUTOEXEC.BAT file. The system will run the AUTOEXEC.BAT file, which contains the flash instructions.
Step by Step:
1. Create a bootable floppy diskette
2. Copy the BIOS file and flash utility to the diskette
3. Create an text file with any standard text editor and add the following lines
@ECHO OFF
awdflash 12345678.BIN /py/sn/f/cc/r
Exchange the awdflash with the name of whatever flash utility you are using, and replace the 12345678.BIN with the name of the BIOS file you are using. The parameters are explained here:
py = program yes
sn = save no
f = flash
cc = clear cmos
r = rebootEnnél érthetőbben nemigen lehet leírni...a giga honlapjáról lehet letölteni biost...meg itt nézz szét...
dvdbackuper
a honlapján ez van: Supports Virtual DualBIOS
namost esetleg tedd be neki a gyári cd-t, hátha azon rajta van, és felismeri, vagy tedd rá a biost és a flesselő progit egy kislemezre és onnan próbáld meg, hátha bebootol vhonnan...
elvileg akkor elindul a lap? csak nem megy tovább?
- AKCIÓ! MSI Thin A15 B7VE FHD Gamer notebook - R5 7535HS 16GB DDR5 512GB SSD RTX 4050 6GB W11
- FIFA 16 Playstation 4
- Eladó Samsung A53 5G 6/128GB / 12 hó jótállás
- Dell Latitude 7340 2-in-1 i5 13.gen, 16GB DDR5, 512GB SSD, QHD+ érintőkijelző, ÚJ ÁLLAPOT!
- Samsung Galaxy S23 128GB,Újszerű,Adatkabel,12 hónap garanciával
