Thrawn
t72killer
#4757
Egy próbát megér: Fan Control
Thrawn
solti_imre
#4475
Nem tudok ilyesmiről. A mostani BIOS-okban van általában lehetőség több profilt elmenteni akár pendrive-ra is, de ezek BIOS frissítés után nem tölthetők vissza.
Thrawn
Thrawn
Ha az Eszközkezelőben ott van, akkor nem BIOS-probléma. Ott csak engedélyezni vagy letiltani lehet magát a hálókártyát (feltéve ha van rá egyáltalán opció). Lehet érdemes lenne futtatni egy hálózati hibaelhárítót amikor csatlakoztatod a hálókábelt a géphez, hátha ad valami támpontot.
Thrawn
Ha megnézted (volna
)a belinkelt reddit topikot láthatod, hogy az illető problémája megoldódott az alaplapgyártó segítségével. Szóval ha ilyen problémád van akkor már tudod kihez kell fordulnod. Azt is meg merem kockáztatni, hogy rohadtul nem AGESA, hanem BIOS probléma volt, ami viszont az alaplapgyártók sara. Egyetlen mentségük van, hogy az AGESA zárt, nem tudják mi van benne és így kell implementálniuk. Ez okozhat olyan problémát amiről ott szó volt, de mint látható, meg lehetett oldani. Sőt, meg is kellett, mert a BIOS-t ők adják ki, nem az AMD. -
Thrawn
Tessék el is olvasni azt a hírt, nem csak belinkelni. Itt egy AM4 foglalatos alaplapról volt szó, nem AM5-ösről. AM5-höz soha nem készült és soha nem is fog AGESA 1.2.0.7-et tartalmazó BIOS, mert az másik platformhoz való. A nevük is eltér: AGESA ComboAM4 vs AGESA ComboAM5.
Thrawn
nemethpityu
#4393
Nem lehet, szerezned kell bele egy előző generációs processzort és azzal BIOS-t frissíteni.
Thrawn
kokeny20
#4237
Boot -> Boot priority order és alul kiírja melyik Fx gombokkal tudod változtatni a sorrendet. Nem értem mit akarsz az UEFI-vel, semmi köze a bootsorrendhez.
Mielőtt Windows 7-et erőszakolsz a gépre nézd meg a támogatási oldalon, hogy vannak e hozzá való Win7-es driverek, mert ha nincsenek akkor kellemetlen meglepetésben lesz részed.
Thrawn
kokeny20
#4234
Most a Windows 10 frissítése hasalt el, vagy a Windows 10 alól indított BIOS-frissítés?
Miért akarsz rá Windows 7-et rakni? Mondjuk bármelyik operációs rendszert is akarod rárakni, csak be kell tenni a lemezét/pendrive-ját és átállítani a bootsorrendet a BIOS-ban, hogy a telepítő induljon el. Utána persze vissza is kell állítani, különben folyton csak a telepítő futna minden egyes újraindítás után. -
Thrawn
cybercide
#3093
Pedig benne van a megoldás, rögtön a 6. oldalon:
Memory:
- 2 DDR DIMM Slots: DDR1 and DDR2
- 1 DDR DIMM Slot Supports PC3200 (DDR400), Max. 1GB,
- 2 DDR DIMM Slots Supports PC2700 (DDR333) / PC2100 (DDR266), Max. 2GBEz annyit jelent, hogy 1 modullal elérhető a DDR400, 2 modullal már csak a DDR333. Ha van FSB állítási lehetőség (van, CPU Host Frequency néven) akkor némi tuninggal fel lehet tornázni 333-ról két modul esetén is a frekit 400-ra. Feltéve ha bírja a vas.
Thrawn
fatal1ty1984
#3083
Az baj
Thrawn
fatal1ty1984
#3081
Mi történik ha mikor kiírja a 25-ös hibakódot nyomsz egy resetet? Bebootol a gép?
Thrawn
Driftmester
#3069
Egy dolog van ami problémát okozhat, az alaplapon lévő Nvidia chipset. Szeret inkompatibilis lenni az újabb kártyákkal. BIOS-frissítéssel esetleg megoldható lenne a probléma ha tényleg ez okozza, de ilyen régi laphoz minden bizonnyal nem fognak már új BIOS-t írni.
A másik ami fontos lenne de eddig nem írtad le, hogy milyen tápod van? Az 580-asnak van étvágya, lehet kevés neki. -
Thrawn
tknof1871
#2739
A külső ház csak egy műanyag doboz némi elektronikával, ventivel vagy anélkül. Kismillió féle van belőlük a piacon. A NAS az más tészta, az hálózatra köthető megoldást jelent (NAS -> Network Attached Storage) saját, webes felületről elérhető szoftverrel és rengeteg plusz funkcióval.
Thrawn
tknof1871
#2734
Letilthatod ugyan a SATA portokat, de mivel tápot ugyanúgy kapnak a HDD-k, működni fog az elektronikájuk és forognak a tányérok is, egyedül a fej nem dolgozik. Egyszerűbb lenne az energiagazdálkodásnál beállítani, hogy X idő elteltével, ha nem kap feladatot az adott HDD akkor a rendszer állítsa le.
Na meg láttam már olyat is, hogy a BIOS-ban letiltott HDD-t a Windows vidáman felismerte és használta is
AAPL: Át kell túrnod az alaplap kézikönyvét és a BIOS-t, mert alapállapotba hoztad, újra be kell állítanod minden extra funkciót.
Thrawn
balint2112
#1485
Ebben a helyzetben nem sok lehetőséged maradt.
1. biosiras.hu -> elviszed a lapot/BIOS-chipet egy hozzá való BIOS-fájllal és megcsinálják
2. Ha kivehető a BIOS-chip, akkor kell találnod egy ugyanilyen működő alaplapot és a "kölcsönchippel" elindítani a géped. Ha ez megvan akkor menet közben kell kicserélni a rosszra majd újraflashelni. -
Thrawn
Thrawn
Johnny Cage
#1027
Thrawn
Johnny Cage
#1025
Van még rá garancia? Meg kellene nézetni a bolttal is.
Thrawn
Johnny Cage
#1021
Mi történik ha engeded neki a BIOS visszaállítást?
Thrawn
Johnny Cage
#1019
CMOS Clear?
- Melyik tápegységet vegyem?
- Motorola Signature - mielőtt aláírnád...
- Futás, futópályák
- Meghozta az első, memórapánikból eredő áremelését az NVIDIA
- Synology NAS
- Megjelenési dátumot kapott a Samson: A Tyndalston Story
- One mobilszolgáltatások
- ASUS H170-PRO + i7-6700 4C/8T - DDR4 - I/O shield - Külön is
- G.Skill Trident Z RGB F4-3200C16D-32GTZR 32GB (2x16GB) DDR4 3200MHz CL16 memória kit.
- Kingston 2x8GB DDR4 2666MHz HyperX Predator
- SK Hynix 16GB és 32GB DDR4 so dimm 3200MHz modulok számlával, 6 hó garanciával
- Corsair 32GB KIT DDR4 4600MHz CL18 Vengeance RGB RT - 12 hónap garancia
- HP ProBook 445 G9 14" Ryzen 3 5425U, 8-16GB RAM, SSD, jó akku, számla, 6 hó gar
- GYÖNYÖRŰ iPhone 14 Pro 128GB Deep Purple -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4677
- Akciós kisWorkstation! Dell Precision 3570 i7-1255U 4.7GHz / 16GB / 512GB / Quadro T550 4GB FHD 15"
- AKCIÓ! ASRock Formula OC RX 6900 XT 16GB videokártya garanciával hibátlan működéssel
- MacBook felvásárlás!! MacBook, MacBook Air, MacBook Pro
