I. Általános tudnivalók
1. Mielőtt kérdezel, olvasd el legalább a II. részben levő linkeket és semmiképpen se félj a Google-t használni!
2. Igen, lehet pénzt keresni vele de nem könnyű és kockázatos, ezt nem lehet elég sokszor hangsúlyozni. Csak akkor fektess bele, ha van játszópénzed, mert lehet, hogy egyik napról a másikra bukod az egészet és még egy jó nagy áramszámlát is kapsz a nyakadba.
3. A bányászat nehézségi szintje immár több éve olyan magasra emelkedett, hogy a videókártyák teljesítménye alkalmatlan profitcélú Bitcoin bányászatra, még "ingyen" árammal is. Amennyiben bányászatból remélsz számottevő profitot, több millió forintos beruházásra lesz szükséged, célirányú hardver (ASIC) vásárlására és specializált hosting megoldásra (lehetőség szerint valahol ahol Magyarországnál jóval olcsóbb az elektromos áram ára).
albinolynx
Overlocker
#2718
Lássuk Te mivel állsz elő.
albinolynx
Miért kell hirtelen 3 embernek is pár tizednyi BTC?
albinolynx
Eligiusnál próbáltam a bányászatot. Akkor nulla fee volt, regisztráció nélkül és hibátlanul működött nálam. Nem voltak megállások.
Cgminer-t pedig azért használtam, mert a társulat második ajánlott programja volt a listán. Ezzel sem volt gondom. Igaz ugyan, hogy ha visszakeresel, írtam be hibaüzenetet amit a program adott. Ez amiatt volt, hogy túlhúztam a gpu-t és nem működött rendesen. Amin megtaláltam a stabil frekvenciát, úgy gyönyörűen működött a tesztnapok során. Javaslom próbáld ki őket, hamar, kényelmesen be lehet üzemelni őket. -
albinolynx
Penge_4
#2436
Én csak magamból indultam ki. A kezdeményezés (akár az amit korábban te is szorgalmaztál) megfelelő irányba terelődhetett volna, de ehhez személyes ismeret szükséges. Nagyobb vállalkozói kedv, rálátás a projektre, stb. Így szép és jó, de semmi sem lesz belőle.
Ha jól emlékszem, 0-ról indult a projekt. Nem egyszerű. Máris derűsebben látja az ember, ha van kézzel fogható, felmutatható részeredmény. Bármi. [Lehet rosszul emlékszem, de 0-ról indult.] -
albinolynx
Aki már régóta bányászik és van említésre méltó mennyiségű BTC-je, tárcában tárolja, vagy folyamatosan eladja?
albinolynx
Én is Magyar Postáról beszéltem. Mindegy, nem fontos...
albinolynx
albinolynx
Az elejét nem tudtam elkapni, mert teamviewerrel néztem rá. Időközönként ilyen hibaüzenettel megáll a bányászat:
stratum from pool
failed to reinit gpu thread 0
thread 0 no longer exists
error -6: creating command queuesebesség jelzésnél: DEAD / 232MH/s
.bat fájl:
cgminer -o stratum+tcp://mining.eligius.st:3334 -u <címem> -p x -I 12 -w 256Mi lehet a probléma?
win 7 x64
catalyst 13.1
cgminer legújabb
radeon 5850 -
albinolynx
Még régen volt, itt a PH-n kérdezősködtem a kezdetek-kezdetén. Bár akkor nem bányásztam, hanem hash-t és egyeket törtem. Emlékszem, az akkori 4pice, majd 8pcie-s MSI lapom olcsóbb volt, mint a mostani desktop gépembe való. A tápok és a vga-k voltak a drágák, de azokon nem lehet spórolni. Vagyis nem érdemes.
Gondolom játékos szemmel nézték a konfigurációt... -
albinolynx
ignorant
#1705
Én is gondolkoztam hogyan lehet érdemes bekötni a 4 blokkot, de mindig csak arra jutottam, hogy minimum külön szivattyúkkal egy nagy visszahűtő radiátorral. Ez sem olcsó.
Inkább akkor a már jól bevált riser megoldás és maradhat a gyári hűtés is.Chal: engem meg kiröhögtek, amikor 3db 5850-et hajtottam szintén sempron 140-nel. Majd még 5 további került be a rendszerbe. Meg miért nincs CF.
albinolynx
amazon.com
albinolynx
csaba951
#1436
FC = force close
Elindítottam és leállt. Catalyst 13.1 driverrel tökéletes lett, köszönöm!5850-hez a beállításaim:
cgminer -o stratum+tcp://mining.eligius.st:3334 -u <address> -p x -I 12 -w 256
gpu: 725MHz
mem: 1.000MHz
gpu terh.: 97%
telj.: 275-277MH/sAz lényeges, hogy 100% helyett csak 97%-os terheléssel dolgozik a gpu?
Ti hogyan finomítanátok a cgminer-t? -
albinolynx
Próba képen üzembe helyeztem egy 5850-et.
1. win 7 x64
2. catalyst 13.4 x64
3. bitcoin-qt szinkronizálva
4. amd/ati sdk x64- cgminer FC
- guiminer nem látja a gpu-tIlyenkor mi van, mivel lehet próbálkozni még?
albinolynx
Melyik társasághoz érdemes csatlakozni? Mi alapján érdemes dönteni?
albinolynx
Akkor visszatérhetnénk a bitcoinhoz végre.
Bányász programok:
- phoenix
- diablominertapasztalatok?
albinolynx
DiabloMiner-t használ valaki?
albinolynx
Egy gpu-s bányászathoz megfelelő a guiminer, vagy érdemesebb a cgminert használni?
(win 7 x64) -
albinolynx
Itt a hash törés miben térhet el a wpa hash töréstől?
Azzal kapcsolatban van tapasztalatom. Egy erős gpu (vga) és a táp a lényeg, hogy milyen cpu, hdd, stb van egyáltalán nem számít.
albinolynx
Pedig úgy tűnik érdemes lenne bezsákolni egy keveset. A bányászat már elúszott a számunkra, még ingyen árammal is.
albinolynx
albinolynx
#1102
Kicsúsztam az időből...
Lehet nem életszerű adatok.
Butterflylabs Mini Rig - 25.200MH/s - 1.250W - 15.295$A most rig-nek nevezett 1.500GH/s teljesítményű.
albinolynx
Penge_4
#1101
Az összes kocka BFL 30W-os fogyasztással üzemelne majd?
Jó alternatívát adhat az asic-os 66GH/s-es. Az 620W körüli fogyasztással fog üzemelni.
Bocs, csak a szemem nem szúrja ki: BFL mini rig ~1.2kW / ~15.300$A másik, hogy mire hozzánk eljut, addigra szerintem nem egy embernek lesz már otthon x db 50GH/s kockája. Legalábbis én nem csak egyet állítanék csatarendbe.
albinolynx
Szintén YT-on van ez a videó: [link]
Lehet volt már. Tételezzük fel, hogy a három kártya egyenként tényleg képes volna a 7GH/s számítási teljesítményre. Viszont ezeket hiába rakja be a gépbe, önmagukban, valamilyen egyéb speciális szoftver nélkül semmit sem érnek?
(Sajnos, hogy milyen kártyák nem találtam meg sehol sem. Még a fb lapon sem amit említ.)Vannak viszont a pico kártyák. Egy ilyen mekkora számítási teljesítménnyel bírhat és mennyibe kerülhet? [link]
albinolynx
Egy kicsit visszatérek az asic témához. Amiket esetlegesen rendelni lehetne ic-ket, azokat kell programozni, flashelni, vagy bármi egyéb? Nem tiszta egészen az asic, de azt olvastam, hogy a kiindulási alapja az fpga környezet. Ebből gondolom, hogy valamire még szükség kell legyen a sima ic + nyákok összeszerelésén kívül.
Erre van kilátás, ha hozzájut az ember ic-hez + nyákhoz?Sőt, de lehet fel kellene ébrednem és hülyeség - az átprogramozással akár máshoz is rendelkezésre állna a számítási kapacitásuk, lévén fpga-k. (Nem csak SHA-256-hoz).
albinolynx
Ami Ausztriában van 2db BTC váltó, az olyan, mint egy sima megszokott utcai pénzváltó?
albinolynx
Rövid privát beszélgetés után felteszem itt is a kérdést.
Szerintetek milyen tényezők befolyásolják leginkább a BTC - USA $ árfolyamot és milyen irányba?
Mit gondoltok arról, hogy BTC-re váltani egy bizonyos pénzösszeget és tárcában tárolni? 1-5év távlatban.A BTC-k száma véges. Wiki szerint nagyjából a teljes mennyiség fele áll rendelkezésre. Hosszú távon biztosan megéri. Elmozdulások biztosan lesznek, de bedönteni nem lehet.
albinolynx
Szivárvány táblákkal előrébb vagy, főleg, ha egy ilyen BFL-es kockát rá lehetne majd egyszer venni.
albinolynx
Engem most már csak az érdekelne, hogy a BFL kockák vajon egyéb hash visszafejtéshez is bevethetőek lesznek?
albinolynx
Igazából a hűtés a legkevesebb szerintem. Ráadásul ezt sem tenném szobába, ahogy az eddigieket sem.
Szomorú viszont, hogy sokat nem érne egy ilyen összeállított gép bányászatnál. -
albinolynx
radi8tor
#964
Én üzemeltettem 5850-es kártyákkal gépet másra. Igazából szerintem ezek nem hagyományos házba valók már. Ott is széthúztam pci-e hosszabbítóval, rács oldallapok egy fémvázon.
A lényeg, hogy ha nem számolunk a nehézségi szint növekedéssel, akkor is jó 5-6 hónapba telik, mire megtérül egy 2GH/s rendszer. Csak 5-6 hónap múlva mit fog érni a 2GH/s teljesítmény?
albinolynx
radi8tor
#960
630W nekem úgy jött ki, hogy gyors keresés alapján 210W-ot olvastam / kártya. A wiki-s táblázat alapján 850W fogyasztású a gép. Maradjunk ennél, nincs OC. Hűtés tegyük fel vízzel megoldható. Egyébként a hűtés egy önálló kártya esetén is kevés? Arra gondolok, hátha pci-e hosszabbítóval, egymástól nagyobb távolságra elhelyezett kártyák esetén is problémás-e.
albinolynx
csaba951
#950
3db 7970 2GH/s teljesítménnyel bír, ez jelenleg ~98.000,- HUF / hónap.
A fogyasztás 3db esetén ~630W. Vegyük a teljes pc-t 850W fogyasztásúnak. Ha jól emlékszem 30,- HUF. bruttó-t fizetek 1kWh-t. Ez óránként 850W fogyasztással ~20.000,- HUF / hónap.
2GH/s-kel a jelenlegi adatok szerint 78.000,- HUF a tiszta bevétel. 500.000 / 78.000 = 6.4hónap.
(Én a korábbi számításnál csak a 3db 7970 árát számoltam, mivel más nekem adott.)
A fenti alapján a 7. hónap végére van 78.000,- HUF bevétel. Persze minden ideális, nincs leállás, stb.Vagy rosszul számoltam? Igen - a nehézségi szint növekedés. Ez vágja haza valószínűleg az egészet...
albinolynx
deadwing
#940
Értem is - meg nem is.
2GH/s rendszer bekerülési költsége 500.000,- HUF és nagyjából 5 hónap alatt lenne 0-ás. Tiszta sor, hogy ha bejönnek az asic-os gépek és elterjedtek lesznek, ezzel labdába sem lehet rúgni. Viszont mivel tételezzük fel mindenki beszerez legalább egy 5GH/s-es kockát, úgy várhatóan drasztikusan megnő a nehézségi szint. Így mi értelme bányászni az éppen aktuális, piacon is beszerezhető alkatrészekből összeállított gépekkel?
Most az olyan ember lehet szerintem nyerő, mint aki a YT videón tesztelte az 5GH/s kockát. Komoly teljesítmény, 30W fogyasztással. -
albinolynx
Persze, ez csak az egyik oldala. A másik, hogy a számításba nem vettem bele a bányászat nehézségi fokának a növekedését.
Azt jól értem, ha majd elkezdenek szállingózni a BFL kockák és egyre több áll csatasorba, a nehézségi fok meredeken tovább fog nőni?
albinolynx
Igen, de ahogy csaba951 éppen írta... Jómagam is elég bizonytalannak érzem. Persze jött egy videó az 5GH/s kockáról. Viszont a 7970 fogható azonnal a boltokban, csak lassú és később még lassúbb lesz.
Ellenben ha sokáig nem érkeznek az asic-os gépek, akkor a maga nyűgjeivel egy biztos, járható vonal és lehet újabb csúcs kártyával/-kal bővíteni.
50GH/s teljesítménnyel pedig, nem hogy 1.500GH/s-kel... -
albinolynx
Mikorra várhatóak elméletileg az avalon ASIC #1 és a BFL gépek?
3 x 7990-nel be tudnék szállni ami nagyjából 2GH/s. Viszont ennek az áráért és sokkal kedvezőbb üzemeltetési költségek mellett a BFL 25GH/s kockát adna.
A 3db 7990 ára nagyjából 5 hónap alatt megtérülne, utána már nyereséget termelne - ha jól számoltam.
Viszont 5 hónap nem kevés idő a számítástechnikában/elektronikában. Nem örülnék, ha pl. 4 hónap múlva hirtelen raktárról lehetne rendelni a BFL 25GH/s kockát. Pláne, ha addigra az árban változatlan, de 66GH/s teljesítményt kínáló avalon ASIC #1-t... -
albinolynx
Csak, hogy jól értem az egészet:
Most kaphatóak a BFL "kockák": 5-, 25-, 50GH/s számítási teljesítménnyel 274-2.500$-os árig.
Hamarosan érkezik az Avalon asic #1 - ami 66GH/s - 1.300$-t.Azt látom, hogy a BFL kockákat csak p'n'p módon összerakom. Ilyen lesz várhatóan az avalon is?
Egy ilyen doboz van a honlapjukon: [link]Ha meg tudod fizetni, akkor ezek, mint célgépek jobban kifizetődőbbek, mint egyéb alternatívák?
(gpu, stb) -
albinolynx
ignorant, gyuszi78: a fizetés milyen módon történik? Közvetlenül hazai számlaszámról elektronikusan, vagy befizetni valahol az összeget? Paypal kényelemhez vagyok igazából szokva...
albinolynx
Érdeklődnék pár alap dologgal kapcsolatban:
- hol érdemes vásárolni és milyen módon a legcélszerűbb?
- hol érdemes beváltani?
- vannak megszokott egyszerű pénzváltó hely szerű váltóhelyek, vagy ezek csak kizárólag interneten keresztül érhetőek el?
- a megvásárolt BTC-t hogyan, milyen módon kapcsolja össze a bitcoin címemmel?
- mennyi ideig-, és egyáltalán hagyhatom-e a tárcában a BTC-okat?
- ha átküldöm egyik címről a másikra, akkor az tényleg tökéletes anonimitással zajlik?
- hol látom a saját címem?
● Bitcoin adásvétel a topikban tilos!
- potyautas: Szomszéd
- Milyen switch-et vegyek?
- MWC 2026: Rám nézett a Robot Phone, zavarba jöttem
- Milyen monitort vegyek?
- Villanyszerelés
- Sorozatok
- Google Pixel topik
- Gainward 4060Ti Ghost 8GB / 11 Hónap Alza.hu Garancia / Beszámítás OK!
- BONTATLAN Új Ipad 10th , 11th Minden szín 1év hivatalos Apple Garancia AZONNAL ÁTVEHETŐ DEÁK TÉRNÉL.
- BONTATLAN Új Iphone 17 256-512GB Minden Szín 1év APPLE garancia gyári független Deák AZONNAL Átvehet
- BONTATLAN Új iPhone 17 PRO 256-512GGB Független 1év Apple GARANCIA Deák Térnél Azonnal Átvehető.
- Eladó SteelSeries Apex 3 gamer billentyűzet, új!
- HP ProBook 445 G10 14" Ryzen 5 7530U, 16GB RAM, 512GB SSD, jó akku, számla, 6 hó gar
- Garmin USB ANT Stick jeladó eladó
- Macbook Air M2 15" 8GB 256GB 100%
- Használt Palladium G-Lab angol games billentyűzet / 12 hó működési garancia
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 7 9700X 32/64GB RAM RX 9070 16GB GAMER PC termékbeszámítással
