keccsa
Vett már valaki ebből az ikeás Eneby 20-ból? Azt olvastam, hogy a BT kapcsolat megszakadása után 20 perccel kikapcsol.
Kérdés, hogy line bemeneten is figyeli-e a jelet? Ha igen, működik-e az automatikus bekapcsolás és a jel nélküli kikapcsolás? Kipróbálná ezt egy Eneby tulaj?
Ha ez nem működik, tudna esetleg valaki mondani egy olyan hangszóró típust, ami tudja ezt a "line-bemeneten-jelet-érzékelek-bekapcsolok, megszűnt-a-jel-egy-idő-után-kikapcsolok" funkciót?
Köszönöm!
keccsa
Igen, határozottan zajosabb a T6-nál (is). Ráadásul szerintem a BT áramkör sem a csúcs, mert sokkal nagyobb a különbség a line bemenet és a BT átvitel között (természetesen a vonalbemenet javára), mint a T6-nál, úgyhogy egészen biztos, hogy nem véletlen, hogy a magasabb szolgáltatási szint (bemenetválasztó, SD-olvasó, NFC, papíron nagyobb teljesítmény) ellenére kb. egy árban vannak a T6-tal. Azért írtam, hogy "papíron" nagyobb a teljesítmény, mert szubjektíve úgy hallom, hogy zavaró torzítás nélküli szintre hangosítva nem nagyon jelentkezik a teljesítmény különbség. Nehéz egyébként összehasonlítani a hangerőt (hangnyomást), mert eléggé eltér a két kütyü hangkaraktere. A T6 lágyabb (ha úgy tetszik, tompább) hangjával a Mega keményebb, kissé "kásásabb" hangzása áll szemben, mely a hangerő növelésével hamarább válik zavaróvá (egyrészt felborul a hangzási balansz, és elkezd harsányabbá válni a hangja, másrészt megnő a torzítás is), így számomra némileg nagyobb hangerőt tud hallgatható minőségben nyújtani a T6. Persze biztos vannak olyanok is, akinek jobban fog tetszeni a Mega világa, mert igaz, hogy irányítottan, de nyújt némi sztereó hatást, illetve elölről hallgatva "fényesebb" a hangja, és aki kevésbé érzékeny a torzításra, az talán nagyobb hangerőt is kicsiholhat belőle.
Szétszedés.
Ha jól csinálod, nyomtalanul szét lehet szedni, de kell hozzá egy célszerszám, mégpedig egy kemény gitárpengető.
Először a pengetővel szedd le az aljára ragasztott gumilábakat, illetve szintén az alján a középen lévő adattáblát, mert az alatt is van két csavar. Ha kiszeded az így láthatóvá vált 6 db csavart, lejön az alsó rész.
Ezután szintén a pengetővel a tetején az érintőpanel szélénél feszítsd fel körben, így felfelé le fog jönni az is. Ez nem ragasztva van, hanem kis körmök csúsznak be függőlegesen az alatta lévő fekete műanyag keretbe, azok tartják a helyén a felső érintőpanelt. Ha ez is lejött, akkor a panelből kihúzod az ahhoz csatlakozó szalagkábelt, és akkor az sem lesz útban. Ha nem akarod kiszedni a szalagkábelt, akkor nem muszáj, anélkül is tovább lehet bontani, csak ott fog fityegni a panel. Az érintőpanel alatt ismét lesz egy sor csavar, azokat kiszedve lejön a felső keret is. Ezután a külső fém rostélyt le tudod szedni úgy, hogy alul is meg velül is a visszahajtott rögzítő füleket kihajtogatod, majd hátulról kezdve el tudod emelni a rostélyt a belső háztól, és le tudod venni róla. Ezután már látod, hogy mi a probléma. Leszeded a fityegő porvédőt, majd fordított sorrendben összerakod, bekapcsolod, és örülsz a zörejmentes hangnak...
Persze mindenki a saját felelősségére csinálja, mert ugyan ha ügyesen csinálod, nem lesz külső nyoma a mutatványnak, de a garipapírt ezután valószínűleg már csak más célra használhatod!
keccsa
Az enyémnek alig hallható az alapzaja, jel nélkül meg teljesen kussol (némít).
Ellenben megvan a zörej oka. Nem bírtam ki, szétkaptam az elébb, és volt nagy káromkodás...
A külső fém rostély alatt egy vékony, tüllszerű anyag van, gondolom porvédő célzattal. Na, ez csak néhány helyen van ráragasztva a belső műanyag testre, és pont az első hangszórók, illetve a hátsó passzív membrán előtt a leglazább, ugyanis semmi merevítés nincs a hangszórók előtt. Na, ezt a vékony, szűrőpapírszerű anyagot roppant gyorsan leszedtem, majd próba. Láss csodát, megszűnt a mellékzörej, vagyis ez rezonált (hozzáverődött a külső fém rostályhoz). Visszatettem a fém rostélyt, megint próba, és még mindig nem zörög. Teljesen összeraktam, de a "köcsögdudázás" továbbra is elmaradt!
Biztos csuklott a kis kínai tervező ősi foglalkozást űző nőági felmenője, de megérte a műtét még így is, hogy ezzel minden bizonnyal ugrott a gari.
Még eléggé nyers a hangja, de néhány napig hangosan hajtom, amikor nem vagyok otthon (társasházban ez erősen ellenjavalt), és ezzel minden bizonnyal javulni fog a hangja, mint minden hangszóró esetében.
keccsa
Vettem egy Tronsmart Mega-t is a T6 mellé, hogy össze tudjam hasonlítani. A T6 hangja közismert, a Mega hozzá képest kicsit nyiltabban szól (előre néző hangszórók jótékony hatása), ami alapvetően jó lenne, ha nem lenne az a piszkosul zavaró mélyhang-torzítás! Sajnos ez valami elektronikai gebasz lehet, mert minden hangerőn jelen van. Olyan jellegű mellékzörej társul a hanghoz, mint az öreg hifisták által biztosan ismert hiba estében, amikor a hangszóró lengőcsévéjén meglazulnak a tekercs menetei, és a légrésben hozzáérnek a légrés falához. Hasonlítható a hangzás ahhoz is, mintha a mélyhangokat szinkronban egy köcsögdudával kísérnék, és az adná a lecsengést. Borzasztóan gáz...
Ha ez a "zörej" nem lenne, jó lenne a masina, de így gyakorlatilag élvezhetetlen a hangja. A T6 mélyei kicsit lötyögősek és "kentek", de nem mivel annyira nem torzak, illetve nem kíséri zörej sem, ezért az legalább hallgatható.
keccsa
Tronsmart T6 vagy a Mega? Árban kábé ugyanaz, viszont a téglaforma jobban tetszene...
Hallotta már valaki egymás mellett a kettőt?Most látom, hogy már el is fogyott a fekete T6 az Eustock-ról...
Csak kettőt kaptak, vagy mi van???
keccsa
Valamelyik normálisabb hangszóró tud auto power on/off funkciót? Olyan alkalmazásra keresnék hangszórót, ami a Line bemeneten érzékelt hangjelre bekapcsol, ha pedig nincs onnan jel, akkor egy idő múlva elmegy aludni.
Tudtok ilyet?
- Samsung kuponkunyeráló
- Kés topik
- Szintet lépett "lopakodó" alaplap készül a Colorful műhelyében
- Napelem
- Milyen széket vegyek?
- Eladó Független Samsung Galaxy S23 SM-S911B/DS apró hibával
- 16GB DDR4 3200Mhz ram
- Supra LoRad 2.5 Silver Anniversary edition 1,5 m
- HP EliteBook 840 G7 i5-10310U - TOUCH 16GB RAM 256GB NVMe világítós billentyűzet, üzleti laptop
- Philips 34" 34M2C3500L/00 WQHD VA 180Hz HDMI/DP ívelt gamer monitor (019)
- HIBÁTLAN iPhone 15 128GB Pink-1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4443
- BESZÁMÍTÁS! Asus B250M i3 6100T 8GB DDR4 240GB SSD GTX 1050 Ti 4GB Zalman T3 Plus DeepCool 400W
- iPhone 15 128GB 100% (1év Garancia)- ÚJ EREDETI AKKUMULÁTOR - AKCIÓ
- Dell Latitude 5530 Core i5 1245U, 16GB RAM, SSD, jó akku, számla, 6 hó gar
- szinteÚJ! Microsoft Surface Laptop 5 13.5" i5-1245U 16GB 512GB Alcantara 1év garancia
