Keresés
  • djyangce
    Gondolkodtam egy kicsit még. Ha csak letöltésre használnátok az ftp szervert, tehát nem átmeneti tárként, akkor egy CF kártya jó megoldás lehet. Megnéztem és a log nem lenne olyan sok (ezen is lehet állítani). Találtam az <a href=''http://www.linitx.com''>linitx.com</a>-on egy CF-IDE adaptert. 13 fontba kerül. Rá kell dugni egy floppy tápjára és egy ide kábelre. Kell hozzá egy CF káryta és már kész is van. Elvileg winchesterként fogja látni.
    Nem tudom, hogy itthon lehet-e ilyet kapni, de ha igen és tényleg ilyen egyszerűen működik, akkor itt a megoldás.
    (Annyiban jobb az USB_CF átalakítónál, hogy belső és közvetlenül az IDE-hez csatlakozik).
    Yangce
  • djyangce
    Hi!
    A megoldás megkereséséhez sok mindent kellene tudni. Először is azt, hogy pontosan milyen hardware-rel rendelkezel. Azt írtad, hogy valamilyen 233MHz-es rednszer. Ha pl. PII233MHz, akkor felesleges arról álmodni, hogy halk lesz, mert a procihűtő amúgy is inkább egy repülőre emlékeztet. Ha PI-es rendszer, akkor egy nagyobb hűtővel, és egy lelassított ventilátorral még egész jól el lehet lenni. Azonban az ilyen időkből származó tápokra valóban nem lehet azt mondani, hogy halkak lettek volna, ezért azzal is kell csinálni valamit, feltehetőleg ennek is le kell lassítani a hűtőjét. A hűtők lassítására mindenféle trükköket meg lehet találni a neten (ellenállás stb.).
    Következik a rendszer tárolása. Ha nem akarsz winchestert, akkor természetesen igazad van, a floppy, a cdrom, a flash kártya, az usb pen drive stb. jön számításba. Azonban egy dolgot figyelembe kell venni. Ha bármilyen szervert üzemeltetsz, akkor az logot készít, azt márpedig tárolni kell valahol. A CD önmagában tehát majdnem kiesik, márcsak azért is, mert egy adathozzáférésnél a CD mindig felpörög, az pedig nem kevés zaj. A ramdrive ugyan jó ötlet, de ha valami történik, akkor ugrott a log, amiből a hiba okát ki lehetne deríteni. A floppy kerreg. A flash alapú megoldás nem rossz, bár hátránya lehet, hogy azért nem lehet azt sem akárhányszor felülírni, idővel ''kopik''. Az ftp szerver ugyanemiatt necces.
    Lássuk a leendő szolgáltatásokat. Router: linux kernel elvileg magábon foglalja, tehát nem kell vele sokat vacakolni. Ftp: ez már gázosabb, de csak a fent említett tárolási gondok miatt. HTTP: nem gond, mert ha csak tartalomszolgáltatni kell a belső hálózat fele, akkor csak olvasni kell az adatokat. Vannak kis webszerverek is, de egy nagyobb flash kártyán elvileg egy mindenféle kiegészítőkkel (pl. php) ellátott apache is elfér. Proxy: azt hiszem egy winchester nélküli rendszeren ez értelmetlen, mivel ha ADSL-ot osztasz meg, akkor kis adatmennyiségeknél a net majdnem olyan gyors, mint a flash kártyáról olvasni, nagy adatmennyiséget flash-re írni pedig átmeneti tárként nem biztos, hogy jó ötlet, gyorsan betelik, ramba írva pedig minek adatot tárolni. Adatbázisszerver: ez legfeljebb egy rossz vicc lehetne ilyen esetben.
    Oprendszer: Linux! Akár barkácsolt, akár kész.
    Swap: lehet swap nélküli linuxot is csinálni, ami ilyen esetben jól jöhet (Ugye nem kell a ramba swapolás értelmetlenségéről értekeznem). Flashre nem swappolunk az elöregedés miatt.
    Ajánaltok: ha csak routerre és webszerverre van szükséged, FTP-t átmenti tárként használod, akkor az egylemezes linuxok közül válogass, vagy csinálj magadank egy kétlemezes rendszert és rakj a gépbe egy második floppy drive-ot. Az ftp átmenethez használj ramdrive-ot nyugodtan, mert a többi szolgáltatás elvileg pár mega ramba belefér, a többi használható ramdrive-ként.
    Ha USB-ről tudsz bootolni, akkor ennél jóval több is belefér egy 32MB-os bootolható pen-drive ba.
    Presze ilyenkor a zip és az a:drive sem elvetendő megoldások. A tárolókapacitásuk megfelelő, a hangjukról nem tudok nyilatkozni, nem találkoztam még ilyennel. Lehetne mondjuk a:driveról bootolni és a programokat betölteni, logokat tárolni, egy kevés swap helyet kialakítani rajta, a zip-en pedig nyugodtan lehet az ftp-s dolgokat tárolni.
    Ha tárolás szintjén mégis flash kártyában gondolkodsz, akkor a linux kernel ''Memory Technology Devices (MTD)'' szekciójában olvasgasd a helpeket, és nézd át a filerendszerek rész ''JFFS''-hez tartozó helpjét (ez a funnkció csak akkor jeleneik meg, hogy ha az MTD be van állítva).
    Ha már a flashről beszélünk, nem olcsó megoldás ugyan, de a flash-sel kompatibilis az IBM microdrive-ja. Ez minden elvárást teljesíthet, lehet róla bootolni (gondolom), lehet swappolni, tárolni, uram bocsá' még adatbáziszervert is üzemeltetni.
    Létezik a Disk-On-Chip nevű valami is, amit viszont nem tudom, hogy milyen módon lehet egy PC-be integrálni.
    Tehát először az igényeidet kellene felírni szépen részletezve és meggondolni, hogy az ilyen szolgáltatásokhoz milyenek a hardwarekövetelmények (legyen gyors, vagy sokszor írható stb.). Ezután a különböző tárolómegoldásokat járnám végig, hogy mi mit tud, mennyiért lehet kapni. Végül elkezdenék keresgélni a különböző linuxos oldalakon azt nézve, hogy milyen megoldások léteznek magára a rendszerre és a különböző szolgáltatásokra. Ezek közül kell a méretben és a tudásban a megfelelőt kiválasztani a megszerezhető tárolóeszközhöz.
    Ha ennél részletesebb is akarsz segítséget, akkor több infóra van szükségem (meglévő hardware, futtatandó szolgáltatások leírása és az igény oka, anyagi keret).
    Yangce
