Yaye
A hang problémás dolog, ugyanis a BT chip nem kezeli le a hangot, hanem egy külön chip, ami kártyáról-kártyára más lehet.
''Third -- and this is the most serious problem -- you may have no audio. This is due to the fact that the bt848/878 chip itself does not handle audio. For the audio input source (TV/FM/EXT), each hardware vendor uses its own small switching chip, and different circuit board layouts. As a result, even boards by the same vendor may use incompatible audio routing schemes. So if your card is not currently in our compatibility list, it may be easy to obtain a good picture but hard to get a proper sound.''
Amúgy átkötötted a tunerkarit a hangkártyádra? -
Yaye
Azt hiszem végül csak életre kel a karim...
Addig telepítgettem az iulabs drivert, amíg úgy tűnik megindult a dolog, már csak valami antennát kell hozzá szerezni. Szerintem tegyél egy próbát vele, nem kerül semmibe. Telepítéskor a ''tweaked bt878 ...'' kezdetű drivereket tedd föl a felajánlott kompatibilis listából. A végén összesen 4 eszköz kell legyen az eszközkezelőben a hang és játékvezérlők kategória alatt:
tweaked bt878 video capture
tweaked bt878 audio capture
tweaked bt878 WDM crossbar
tweaked bt878 LG TV tuner (WDM)
Utóbbinál lehet hogy van több választható változat is, valamelyikkel szerintem neked is működnie kell. -
Yaye
Vannak univerzális all-in-one driverek, pl ez: [link]
Ez elvileg ismeri a tunered is és persze a chipet is, ha szerencséd van, menni fog vele. Nekem nem volt, sem a Pinnacle, sem a Kworld karim nem szuperál velüe, most is ezzel bírkózom, de hamarosan föladom
- Google Pixel topik
- Gyúrósok ide!
- Luck Dragon: MárkaLánc
- sziku69: Szólánc.
- Mini-ITX
- Tápos kibeszélő offtopik
- ÁRGARANCIA! Épített KomPhone Ryzen 7 9800X3D 32/64GB RAM RTX 5090 32GB GAMER PC termékbeszámítással
- Új HP 15 Victus FHD IPS 144Hz i7-13620H 4.9Ghz 10mag 16GB 1TB SSD Nvidia RTX 5060 8GB Win11 Garancia
- Asus TUF B650-Plus Wifi alaplap
- Dell XPS 13 9310 i7-1185G7 16GB 512GB 13" FHD+ 1 év garancia
- HP ZBook Fury 17 G8 i7-11800H 32 GB RAM 1TB SSD NVIDIA RTX A3000 Garancia
