ArchElf
Sk8erPeter
#1716
A hsz.-edből úgy tűnt, tapasztaltál már komolyabb problémákat.
Nem tudom miből tűnt úgy a hsz-emből... (amúgy is azt ítam, hogy le fogják - nem hogy le fogom - harapni a fejét)AE
ArchElf
Sk8erPeter
#1709
Akkor pl. Qt.
AE
ArchElf
pckownz
#1696
Visual Studio automatikusan adja (Intellisense-nek hívják az MS felé ezt a funkciót), nem kell nyomni hozzá semmit. Referenciának meg MSDN.
Persze a VS miatt mindjárt keresztre leszel itt feszítve. Kezdj inkább MS VC++ helyett valami (bármi) más - standard - c++-t tanulni...AE
ArchElf
h1ght3chzor
#1545
Szerintem még lehet memóriaszivárgás, mert az itt generált elemeket:
this->temp = new Project [pm+1];
nem szabadítod fel, hanem egyszerűen a hivatkozáést felülcsapod ezzel:
for(i=0;i<pm;++i){ this->temp[i]=tomb[i];}
Ezen elméláztam este, de nem tudtam működő megoldást találni elemszintű cserére. Nem vagyok sajna c++ terén ennyire jártas...Ja és még egy probléma: ha referencia alapján tárolod le (nem másolod), akkor a kód mindig (fizikailag) ugyanazt a változót teszi be a memóriába:
if(menu=='1'){
system("CLS");
char projektnev[200];
int projektmeret;
cout << "Adja meg a projekt nevet: ";
cin >> projektnev;
cout << endl;
cout << "Adja meg a projekt memoriameretet: ";
cin >> projektmeret;
if(projektmeret<=0){
cout << endl;
cout <<"Hibas memoriameretet adott meg!"<< endl;;
b.psetname(projektnev);
b.setmeret(projektmeret);
a.phozzaad(b);
}Így tényleg a legjobbnak tűnik egy a másoló operátort felülírni (operator=) és nincs több gond...
AE
ArchElf
h1ght3chzor
#1540
Memóriaszivárgásra csak azt tudom, hogy ha másolod az elemeket, akkor lehet törölni az eredeti tömböt...
copy operator a project-re:
void Project::operator=(Project& p){
this->kezdocim=p.kezdocim;
this->meret=p.meret;
//következő sor esetleg még kellehet
//delete[] this->nev;
this->nev=new char[sizeof(p.nev)];
strcpy(this->nev, p.nev);
}Kicsit tesztelgettem, de úgy néz ki a terület allokálással még gondok vannak.
Nem merültem nagyon bele, de simán kiosztott az első üres helyre két helyet foglaló projectnek területet (és utána azt törölve törölte az utána következőt is):
Memória: 5
A:1 hozzáadása
B:1 hozzáadása
A törlése
C:2 hozzáadása (nem a 3. memóriahelyre teszi, hanem az elsőre)
C törlése (törli a B helyét is)AE
ArchElf
h1ght3chzor
#1538
Nálam működik így:
int pm = getprojektmeret();
Project* temp1 = new Project [pm+1];
int i;
for(i=0;i<pm;++i){
temp1[i]=this->tomb[i];
temp1[i]=a;
this->tomb = temp1;
temp1 = 0;AE
ArchElf
h1ght3chzor
#1536
A delete[] this->tomb; nélkül. Ugyanis ez is kitörli az eredeti elemeket.
AE
ArchElf
h1ght3chzor
#1524
Amit kiókumláltam (hiányos c++ tudásommal):
Project* temp1 = new Project [getprojektmeret()];
for(int i=0;i<getprojektmeret();++i){
this->tomb = new Project[getprojektmeret()+1];
int k=0;
for(k=0;k<getprojektmeret();++k){
this->tomb[k]=temp1[k];
this->tomb[k]=a;
delete[] temp1;A második sorban referencia szerint másolod át az osztályokat, így hiába másoltad át, ha a referencia a temp1-ben ugyanoda mutat, mint a tomb-ben.
Miután az 5. sorban delete-tel kitörlöd a tömböt látszólag törlődik a temp1 tömb tartalma is, hiszen a delete igazából nem (csak?) a hivatkozás tömböt törli, hanem a mögötte álló tartalmat is. A következő sorbancsinálsz egy új tömböt az elemeidnek, de azok már valójában törlődtek az előző sorban, hiába másolod át a for ciklusban, már nem lesznek valid elemek (príma érvénytelen hivatkozásokat sikerül így generálnod. A második delete meg valószínűleg azért hal meg, mert már eleve érvénytelen hivatkozások vannak a tömbben.Alapvetően az alábbi lehetőségeid vannak:
- ne töröld az elemeket delete-el (se az elején se a végén), csak nullázd ki a tömbböt, az új elemet add hozzá egyszerűen (lehet, hogy memory leak-et okoz - bár jobban belegondolva taláűn nem is)
- nem kell a sok másolgatós mizéria, csinálj neki egy új tömböt a régit meg dobd el (kb ugyanaz mint az előző, kevesebb másolással), korábban már írtam hogyan
- add át érték szerint az elemeket - kell hozzá egy Project(const Project& p) konstruktor, amivel másolni tudod az elemeket. Bonyolultabb (illetve volatilis) osztályok esetén nem igazán működik, de ha mindenképp szeretnéd használni a delete-et akkor ide jó lesz.AE
ArchElf
Jhonny06
#1519
így nem megy?
Project* temp1 = new Project [pm];
for(int i=0;i<pm;++i){
temp1[i]=tomb[i];
this->tomb=new Project [pm+1];
int k;
for(k=0;k<pm;++k){
Memory::tomb[k]=temp1[k];
Memory::tomb[k]=a;
delete[] temp1;Amúgy így nem jó?
temp1[i]=tomb[i];
temp1[i] = a
this->tomb = temp1;AE
ArchElf
h1ght3chzor
#1510
Én ezt a getprojektmeret() hívást egyszer tenném be egy változóba és az egész eljárás alatt azt a változót használnám (gyorsabb és egyszerűbb is).
Amúgy mit csinál a getprojektmeret() metódus? Megnézi mekkor a tomb mérete?
Mert itt az elözö sorban épp törlöd a tömböd...
this->tomb=new Project [this->getprojektmeret()+1];
//...AE
ArchElf
h1ght3chzor
#1449
Nem könyvből csak gyomorból:
Lefoglalsz egy nagy memóriaterületet és csinálsz egy listát a még szabad területekről.
Foglaláskor végigszaladsz az egész listán és megnézed, hogy mi az a memóriaszegmens, ami a szükségsnél nagyobbak közül a legkisebb. Ennek az elejére kell berakni a foglalást és ennek megfelelően frissíteni a listát.AE
ArchElf
Gyomorból (ellenőrzés nélkül):
int pg = 0;
qint64 BSIZE = 1024*1024*4; // 4 MB buffer
char * carray = new char[BSIZE];
while(!src.atEnd()){
qint64 readchars = src.readData(carray, BSIZE);
if (readchars <= 0) break; //valami hiba, vagy file vége
qint64 writechars = dst.writeData(carray, readchars);
if (readchars != writechars) break; //valami hiba
pg = pg + writechars;
dlg->setValue(pg);
qApp->processEvents();
delete carray;AE
ArchElf
rsync binárisokkal is működik, de fontos, hogy a sync időtartama alatt a fájl ne változzon.
A legjobb megoldás az, ha az adatbázisról csinálsz egy backupot (az adatbázis saját motorjával, ha van neki ilyen) és azt szinkronizálod le. Ha nem tudsz backupot csinálni, akkor le kell választani, vagy lockolni az egész adatbázist a szinkronizálás időtartamára.Mondjuk backup legenerálása után csak akkor érdemes rsync-kel vacakolni hogy ha lassú hálózaton/eszközön akarod keresztülnyomni a fájlt (vagy ha extra nagy méretű, de kevés dolog változik benne).
AE
ArchElf
ArchElf
Ez attól is függ, mi változott a fájlban. Ha csak append jellegű a módosítás (pl logfájl) akkor egyszerű (maradékot a végére kell írni).
Amennyiveb viszont strukturálisan változik, akkor valami hash-es megoldás javasolt: pl. mint a torrent vagy edonkey protokollban - feldarabolni a fájlt virtuálisan x megabyte-os részekre és részenként hast-t készíteni rá. Ha változott a fájl akkor azokat a részeket kell átmásolni, amelyeknek a hash-e nem egyezik a korábbi változattal (ilyenkor nem a célfájlon célszerű ellenőrizni a hash-t hanem minden szinkronizációnál le kell tárolni az aktuálisat, hogy a következő szinkronizációnál a jelenlegi állapotot azzal lehessen összevetni (ehhez persze ehhez meg az kell, hogy a célfájl ne módosuljon időközben).AE
ArchElf
Berenyimiki
#973
Gondolom a feladat pont az, hogy a szám kezelését lefejleszd.
Meg lehet próbálkozni valami BCD szerű megoldással, esetleg használhatsz byte/int tömböt, de ott neked kell kezelned az átviteleket...AE
ArchElf
Berenyimiki
#933
AE
ArchElf
WonderCSabo
#854
Ha nem kell neki a jövőben, minek tanulja meg... Néha nem értem minek szivatják ezzel az embert. Egy átlagember nem (de még egy átlaginformatikus sem) a programozásból fog megélni.
AE
ArchElf
Nyiscsák
#822
Szerintem ellenőrzés előtt szedd ki belőle a szóközöket, és írásjeleket, kisbetűsítsd az egészet és engedékeny esetben í->i, ó->o, ő->ö, ú->u, ű->ü; dupla/tripla betűk egynek számítanak: cs, dz, dzs, gy, ly, ny, ty, sz, zs
Ja és van 100 karakternél hosszabb (nem értelmes) palindrom is
AE
ArchElf
Azért éri el, mert ugyanabból az osztályból hívod. A private nem azt jelenti, hogy csak abban az objektumban, hanem hogy ugyanabban az osztályban (az oszályból generált bármely objektumban) elérhető csak a változó/függvény/objektum/stb. így a friend teljesen felesleges is...
AE
ArchElf
skylinelaca
#349
LOL, gondolom rossz a CRACK. Nem hiszem, hogy a lemezre került eredeti programot debug módban fordították volna
AE
● ha kódot szúrsz be, használd a PROGRAMKÓD formázási funkciót!
- GIGABYTE RTX 2070 SUPER 8GB GDDR6 GAMING OC 3X WHITE Eladó!
- 27% - ASUS ROG Swift PG27AQDM OLED Monitor! 2560x1440 / 240Hz / 0.03ms /
- ASUS GTX 1660 SUPER 6GB GDDR6 TUF GAMING OC Eladó!
- 27% - Dell S2721NX IPS Monitor! 1920x1080 / 75Hz / 4ms / FreeSync
- 27% - MSI MAG 321UPX OLED Gaming Monitor! 3840x2160 / 240Hz / 0.03ms / FreeSync
- Gamer egerek és billentyűzetek kitűnő árakon!
- HP omen 17-w131ng bontva
- MSI Cyborg 15 - 15.6"FHD 144Hz - Intel 7 240H 16GB - 1TB - RTX 5060 - Win11 - 1,5 év garancia
- Xiaomi 12T 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- 146 - 147 - 167 - 168 - 169 - Lenovo Legion Pro 7 (16IRX9H) - Intel Core i9-14900HX, RTX 4090
