m.zmrzlina
PandaMonium
#4161
Köszönöm. Nem állítom hogy minden részletét értem de egy kicsit beljebb vagyok.
m.zmrzlina
A string osztálynak van két tagfüggvénye a size() és a .length()
Azt olvasom itt:
Both string::size and string::length are synonyms and return the same value.Kérdésem, hogy miért kell két teljesen azonos tagfüggvény?
m.zmrzlina
dangerzone
#4026
Emelt szintű informatika érettségi programozás feladatok megoldásai itt és itt
Itt több mindenből kell kihámozni a programozás feladatokat és csak kevés van c++ -ban megoldva de lehet itt is keresgélni.
m.zmrzlina
Ez sem kifejezetten C++ kérdés de gondolom nem ismeretlen a probléma.
Több(2) monitoros konfig esetén hogyan lehet beállítani, hogy a konzolablak ne az elsődleges, hanem a másodlagos monitoron jelenjen meg alapértelmezetten?
m.zmrzlina
EQMontoya
#4004
A világért sem szeretnék hitvitát generálni de ha már itt tartunk van e konszenzus (tudom nincsen) a szakmában hogy melyik ingyenes IDE-vel érdemes bajlódni (vagy mondjuk melyik hárommal)? Igen tudom, hogy a szakma nem ingyenes fejlesztőkörnyezeteket használ de mégis nagyobb rálátásotok van a témára mint pl a Pékek Országos Szakmai Fórumának.
Félreértés ne essék tudok guglizni (noha nagyon nem a barátom) inkább tapasztalatok érdekelnének. Egészen onnan hogy text editor >> parancssorból fordítás odáig hogy színes szagos IDE mindenféle kényelmi funkcióval.
m.zmrzlina
PandaMonium
#4006
Közben kiderült, hogy a linuxos verziónál viszont nem volt bekapcsolva a -std=c++11 flag.
Ezzel a módosításal le is fordul.Köszönöm a segítséget.
m.zmrzlina
EQMontoya
#4004
Akkor valamit nagyon elszúrok:
Ez van linux alatt:
xenon@xenon-P5QL-PRO /usr/bin $ gcc --version
gcc (Ubuntu 5.4.0-6ubuntu1~16.04.5) 5.4.0 20160609Ez a kód:
#include <iostream>
#include <string>
using namespace std;
int main()
string s = "1234";
int i = stoi(s);
return 0;
}A hibaüzenet itt is ugyanaz:
error: 'stoi' was not....stb...stb....
m.zmrzlina
PandaMonium
#4000
Ez az eredmény:
D:\c++\xxxxxxxxxx\main.cpp|73|error: 'stoi' is not a member of 'std'|
m.zmrzlina
Egyik kódomban szeretném használni a stoi() fv-t de a fordító "error 'stoi' was not declared in this scope" hibaüzenetet dob.
A környezet:
Codeblocks v16.0.1
GNU GCC Compiler v. 4.9.2
A CodeBlocks-ban a Compiler settingsnél a "Have a g++ follow the C++ ISO C++ language standard [-std=c++11]" flag ki van pipálva.
A <string> fejlécállomány inkludálva.Mi lehet az oka a hibának?
m.zmrzlina
dobragab
#3986
Igen, pont erről van szó. Van egy switch-case-zel működő menürendszer ami gyárt egy 80x25-ös keretet illetve elhelyezi benne a kiírnivalókat.
Aztán a user válaszától függően vagy csak megjelenít pár sort vagy elindítja a játékot ami értelemszerűen nem pár sor. Ezt a blokkot próbáltam volna egyben kezelni de úgy látszik ennek nem ez a módja.
m.zmrzlina
Az rendben van, hogy egy függvény deklarációját a meghívása előtt kel elhelyezni a programban de mennyire elfogadott az, hogy ha egy függvényt bizonyosan csak egy másik függvényben fogunk meghívni (és azon kívül biztosan nem) akkor magát a hívott fv-t a hívó belsejében deklarálom és ott is fejtem ki (definiálom)?
Számomra kicsit átláthatóbbá tenné a programot de nem tudom, hogy van-e erre vonatkozó konvenció.
m.zmrzlina
m.zmrzlina
Dolgozom egy programon amihez szeretnék menüt készíteni Több irányból nekiszaladtam már, értem is el némi eredményt. Az első változatban textfájlban letároltam a képernyőképeket és azokat írtam ki képernyőre a user válaszától függően.
A második változatban C tipusú tömb változóban tárolom a kiírnivalót és azt írom ki egy switch szerkezetbe rakosgatott fv segítségével. Itt lehet megnézni.
Ennek az a hibája, hogy egyrészt már öt menüpont esetén is szinte kezelhetetlen a kiíró fv paraméterlistája plusz minden menüpont sztringjét és a sztring méretét külön tárolja és adja át a fv-nek ami több almenü esetén megint rettentő terjedelmes kódot eredményezne.
Biztos vagyok benne, hogy van egyszerűbb út, csak nem tudom merre. Jól jönne pár tipp.
m.zmrzlina
Ezek után teljesen felesleges még 3 változót létrehozni, nem leszel előrébb semmivel.
Ezt értem és el is fogadom csak számomra talán valamivel átláthatóbb lenne a program ha végig ugyanaz a név jelöli ugyanazt a változót nem pl úgy hogy ami a mainben "egyik" az a fvAkármiben "a" de ha a fvAkármi meghívja a fvMásvalamit akkor ott már ugyanaz a változó lehet akár "c" is. Ezért kérdeztem hogy mi itt a best pactice.
a függvény deklarációjánál nem fontos neveket megadni, de definíciónál annál inkább,
Úgy kell ezt érteni, hogy az előbbi példánál maradva a következő megoldás teljesen jó?
int fvAkármi(int,int,int);
int main(){
int fvAkarmi(int a,int b,int c){
return (a+b)*c;
m.zmrzlina
Az érdekelne, hogy mi a programozói gyakorlat a függvény prototipusok esetében?
Van pl egy ilyen fv-em:
int fvAkarmi(int a,int b,int c);meghívom a mainből
int main(){
int egyik=2;
int masik=5;
int harmadik=10;
int eredmeny=0;
eredmeny=fvAkarmi(egyik, masik, harmadik);
cout<<eredmeny;
}int fvAkarmi(int a,int b,int c){
return (a+b)*c;
}Nekem úgy lenne logikus, hogy a függvényben először létrehoznék három változót (akár a main-ben használt nevükön) és átadnám nekik az argumentumokat és azokat használnám tovább.
Láttam olyat is, hogy a prototipusban nincs is név adva az argumentumnak csak a tipusa van megadva. Ebben az esetben mivel azonosítom (hogyan használom) a fv-ben az egyes argumentumokat?
m.zmrzlina
PandaMonium
#3966
Miért keresnél egyáltalán ilyet?
Semmi különös oka nincs csak volt egy jelenség amit nem értettem. (ha csak egy volna
)Egy tab-bal tagolt fájlban az n. sor utolsó és az n+1. sor első eleme között ez a két karakter látszik (Notepad ++) és gondoltam, ha már a \n megtalálható akkor az \r is.
Egyébként álítólag ha windowson text módban nyitunk meg egy fájlt akkor a sorvégi \r\n kombináció lecserélődik \n-re ezzért nem lehet megtalálni az \r-t. Bináris módban kell megnyitni és akkor ott lesz mindkettő.
Nem magamtól vagyok ilyen okos itt olvastam.
m.zmrzlina
Van itt ez a függvény:
void readToArray(array<string,ARR_SIZE> &arr){
string word;
int crPos=0;
ifstream file("napok.txt");
if(file.is_open())
for(int i = 0; i < ARR_SIZE; ++i)
getline(file,word,'\t');
arr[i]=word;
if(i==ARR_SIZE-1){
for(size_t i=0;i<word.length();i++)
crPos=word.find('\n');
cout<<crPos;
}Egy TAB-bal tagolt fájlból olvas be egy sort egy tömbbe szavanként. Az
arr[i]=word;utáni rész az utolsó tömbelemben keresi meg a '\n' karaktert. Szépen működik is. Azonban ha a '\r'-t szeretném megkeresni vele akkor nem ad vissza értékelhető találatot.Mi erre a magyarázat?
m.zmrzlina
Van két db kétdimenziós tömböm. Az egyik int a másik char tipusú adatokat tárol. Ki szeretném iratni mindkettőt ugyanazzal a függvénnyel. Azt olvasom itt, hogy a template-ek pont ilyen feladatokra valók (ti. amikor kb ugyanaz a függvény csak más tipusú változókkal dolgozik)
El is készítettem a templatet:
template <class T>
T print2DArray(const array<array<T,COL_MAX>, ROW_MAX> &a){
cout<<" "; //column header
for(int i=0;i<COL_MAX;i++){
cout<<i<<" ";
cout<<endl;
for(int i=0;i<ROW_MAX;i++){ //array body
cout<<i<<" ";
for (int j=0;j<COL_MAX;j++){
cout<<a[i][j]<<" ";
if(j==COL_MAX-1) cout<<i<<endl;
cout<<" "; //column footer
cout<<i<<" ";
cout<<endl<<endl;
return 0;
}Aztán meghívom a main()-ból így:
print2DArray<int>(intArray);meg igy:
print2DArray<char>(charArray);A két tömb kiíródik, mindenki örül.
Szeretném úgy módosítani a template-t, hogy <char>-ral való meghíváskor (de csak akkor) még egy további (int tipusú változót) is ki tudjak vele iratni. Hogyan lehetséges ez? -
m.zmrzlina
dabadab
#3937
Belefutottam egy ilyen leírásba amiben nem értek két dolgot.
(oldal legalja a Passing a multidimensional std::array to a function résznél)1, Miért használ cím szerinti paraméterátadást, ha csak kiiratja a tömböt de nem változtat egyik eleme értékén sem?
2. Mire való a függvény paraméterlistájában a tömb előtt a "const"? Egy kicsit feljebb a Passing std::array to function résznél azt írja, hogy azért kell mert a fordító így nem készít másolatot a tömbről (és ettől jobb lesz a világ
) Erről tud valaki bővebbet mondani? Ha túl hosszú vagy bonyolult akkor egy link is megteszi. -
m.zmrzlina
Még egy kérdés:
Ha számlálós ciklusba feltételként konténer méretét adom meg pl:
for(int i=0;i<arr.size();i++){
//stb...stb...stb...
}akkor a fordító jelzi hogy különböző tipusú értékeket hasonlítok össze, mert az arr.size() az unsigned int tipusú az i az meg int.
Az a kérdésem, hogy mi a gyakorlat ebben az esetben? Én unsigned int-ként definiáltam az i-t. Milyen hibákat okozhat ha int-ként definiálom?
m.zmrzlina
Van egy kisebb programom amiben C tipusú kétdimenziós tömböket használok (pl: int a[10][10]={....}) amit át szeretnék írni std::array tipusúra Itt tanácsoltátok.
Az a kérdésem, hogy hogyan működik a második esetben a kétdimenziós tömb? Azt olvasom, hogy a C-ben a tömb egy pointer ami a tömb első elemére mutat, az elemek pedig sorban ez után találhatóak a memóriában.
Ezek szerint az alábbi két deklaráció azonos?
int arr[10][10];
array<int, 100> arr;Illetve a C tipusú tömb egy elemére így hivatkozom:
z=arr[2][5];Ez ekvivalens a következővel?
z=arr.at(25); -
m.zmrzlina
dabadab
#3928
Visszaolvasva a kérdésemet nem voltam teljesen pontos:
1. Peremfeltétel, hogy véletlenszerűen kiválasztott (esetleg userinput-ból származik) a kezdő elem .
2. Csak a kezdő elem környezetében lévő elemek érdekesek nem kell az egész mátrixot végigellenőrizni.
3. A sarkukkal érintkező elemek is szomszédosnak számítanak (egy elemnek 8 szomszédja van).Az alábbi példánál a (0,7) (0,8) (0,9) (1,7) (1,8) (1,9) (2,8) (2,9) (3,8) (3,9) számítanak találatnak ha a kezdő elem a (0,8) (0,9) (1,8) (1,9) elemek bármelyike. (sor, oszlop)
A (2,0) (3,0) (4,0) azért nem érvényes találat ((0,8) (0,9) (1,8) (1,9) kezdőcella esetén) mert közöttük vannak olyan elemek amelyeknek nem csak 0 szomszédjuk van. A "közöttük" azt jelenti, hogy a jöbb felső sarok és (2,0) (3,0) (4,0) elemek között.
1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 1 1 0 0 0 0
0 0 0 0 1 1 0 0 0 0
0 0 0 1 0 1 1 0 0 0
0 0 0 0 1 1 0 0 0 0
0 0 0 0 1 0 0 0 1 0
1 0 1 0 0 0 1 0 1 0
0 0 0 1 0 0 0 0 1 0
1 1 1 0 0 1 0 1 1 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
m.zmrzlina
Algoritmizálásban kellene kis segítség.
Adott egy 10x10-es mátrix, vélerlenszerűen feltöltve 0 és 1 értékekkel. Ki szeretném válogatni azokat az elemeket amelyeknek csak 0 értékű szomszédjuk van.
1, Az első elemet találomra választom.
2 Indítok egy ciklust és összeadom az elem összes szomszédjának értékét, ha ez 0 akkor az indexét (sor oszlop) eltárolom egy "eredmény" tömbbe. Illetve eltárolom a 0 értékű szomszédok indexét is egy "eztismegkellnézni" tömbbe.
3, A 0 értékű szomszédokra ("eztismegkellnézni" tömb elemeire) is lefuttatom az előző ciklust. Ha összeg==0 akkor az is megy az "eredmény" tömbbe, Teszem ezt mindaddig amíg a 0 szomszédnak van 0 szomszédja és annak 0 szomszédja....stb.A ciklus úgy néz ki hogy veszi az első elem bal felső szomszédját és a sor és oszlopindexek megfelelő iterációjával "körbejárja" az elemet. Ez mindaddig oké is amíg a vizsgálandó elem nem a mátrix szélén található (0.sor vagy 0.oszlop vagy 10.sor vagy 10. oszlop a sarki elemekről nem is beszélve) ezeket az elemeket ugyanis nem lehet a fent említett módszerrel "körbejárni" Oké, hogy ezekre az elemekre is meg lehet írni a megfelelő ciklust csak ez eredményezne egy végeláthatatlan programot egy ilyen kis feladatra. (lehet, hogy nem is olyan kicsi ez a feladat)
Az lenne a kérdés, hogy ki hogyan oldaná meg ezt a feladatot?
m.zmrzlina
EQMontoya
#3916
A megoldás: stringbe olvasunk be, azt konveráljuk számmá. Ha nem sikerül, lehet hibát dobni.
Ha jól sejtem ez az a megoldás amit javasolsz (16-30 sor)
m.zmrzlina
void getUserInput(vector<int> &ui)
int entry=0;
bool isEntryValid=true;
system("cls");
do
if(isEntryValid==false)
cout<<"Ervenytelen adat!"<<endl;
cout<<"Lista meret: <1-100>"<<endl;
cin>>entry;
if(entry < 1 || entry > 100 )
isEntryValid=false;
system("cls");
else
isEntryValid=true;
while (isEntryValid==false);
ui.push_back(entry);
}A fenti kódrészlet szépen működik számok bevitele esetén de betű leütésére végtelen ciklusba kerül. Mi erre a magyarázat?
m.zmrzlina
Illetve volna még egy kérdésem.
Ha a fillArr() fv három utolsó, és a sortSwap() utolsó argumentumát a felhasználótól szeretném bekérni - és csak valid értéket engedni - egy külön függvénnyel azt milyen adatszerkezetbe szokás írni?
m.zmrzlina
PandaMonium
#3906
A rendezést megvalósító fv-t átírtam a tanácsaid alapján (a ternary operator egyelőre maradt :-)), most így néz ki:
int sortSwap(array<float,10> &arr, bool isAscending)
float temp=0;
for (int i=0;i<arr.size()-1;i++)
for (int j=i+1;j<arr.size();j++)
if( isAscending ? arr.at(i)>arr.at(j) : arr.at(i)<arr.at(j))
temp=arr.at(i);
arr.at(i)=arr.at(j);
arr.at(j)=temp;
return 0;
}Azt olvasom itt meg itt, hogy a void tipus mint visszatérési érték akkor használatos, amikor a függvényünk csak lépéseket hajt végre, de nem állít elő konkrét értéket. Az a kérdés, hogy nem célszerűbb-e ennek a fv-nek void tipust adni mivel ez sem csinál mást mint egy adott memóriacímtől kezdődő tömb elemeinek sorrendjét átrendezi?
Ugyanez a kérdés a köv. két fv-re. Az egyik feltölt egy a main()-ban létrehozott tömböt:
int fillArr(array<float,10> &arr, int rndL, int rndH, int rndSt)
srand(time(0));
arr.at(i)=rand()%(rndH-rndL)+(rand()%100)/100.0 + rndSt;
return 0;
}Ez pedig kiírja a std outputra:
int printArr(array<float,10> &arr)
if(i%10==0)cout<<endl;
cout<<arr.at(i)<<"\t";
return 0;
m.zmrzlina
m.zmrzlina
Hobbiból programozgatok saját örömömre kb középiskolás fokon és egy best practice jellegű tanács kellene.
Van egy függvényem ami cserés rendezést valósít meg:
int cseres(float tomb[],int meret, int trend)
float temp=0;
for (int i=0;i<meret-1;i++)
for (int j=i+1;j<meret;j++)
if(tomb[j]<tomb[i])
temp=tomb[i];
tomb[i]=tomb[j];
tomb[j]=temp;
return 0;
}Szeretném alkalmassá tenni arra, hogy növekvő és csökkenő rendezést is meg tudjon valósítani. Erre szolgálna az utolsó argumentum aminek a segítségével a
if(tomb[j]<tomb[i])sorban lévő relációt kellene megfordítani.Oké, hogy if-fel vagy switch-case-zel ki lehet választani a szükséges sort de valami elegánsabb megoldás kellene.
Mi erre a legjobb módszer?
● ha kódot szúrsz be, használd a PROGRAMKÓD formázási funkciót!
- GIGABYTE RTX 2070 SUPER 8GB GDDR6 GAMING OC 3X WHITE Eladó!
- 27% - ASUS ROG Swift PG27AQDM OLED Monitor! 2560x1440 / 240Hz / 0.03ms /
- ASUS GTX 1660 SUPER 6GB GDDR6 TUF GAMING OC Eladó!
- 27% - Dell S2721NX IPS Monitor! 1920x1080 / 75Hz / 4ms / FreeSync
- 27% - MSI MAG 321UPX OLED Gaming Monitor! 3840x2160 / 240Hz / 0.03ms / FreeSync
- Prémium PC házak akár 20-40% kedvezménnyel eladók garanciával, számlával! Upd. 03.18
- magyar billentyűzet - 151 - Lenovo LOQ (15IAX9) - Intel Core i5-12450HX, RTX 4060 (ELKELT)
- HP EliteBook 855 G7 15,6" Ryzen 5 PRO 4650U, 16GB RAM, 256GB SSD, jó akku, számla, 6 hó gar
- iPhone 15 Pro Max 512GB 87% Esim-es verzió (3hónap Garancia) Kijelzőn pici folt!
- 196 - Lenovo Legion Pro 5 (16IAX10) - Intel Core U7 255HX, RTX 5070 (ELKELT)
Csak mivel felvetődött a téma azért kérdeztem rá, hogy ha majd egyszer.... akkor merre. Bár a VS-t lehet, hogy kipróbálom.
