DrojDtroll
Steve_Brown
#4461
Nem. Webes lesz. Sok mindent nem akarok, a háttérben prefetch-elem a szükséges értékeket, ebből egy statikus html oldalt készítek. Sok lesz az igen/nem kimenetelű mérés. Ezeket aggregálni szeretném, és csak a hibákat külön megjeleníteni. Ahol számértékek lesznek ott egyszerű táblázatok fogok használni az adatok megjelenítésére.
DrojDtroll
Steve_Brown
#4459
Én most akarok belefogni egy hobby c++ projektbe. Akarok egy olyan dashboardot a homelab-hoz ami egy szempillantás alatt betölt.
DrojDtroll
Tomi_78
#4388
windows - How to get screen resolution in C++? - Stack Overflow
Google a barátod. -
DrojDtroll
Van egy beágyazott linux amiről meglehetősen keveset tudok. Root/sudo jogom nincs rajta. Egy erre fejlesztett alkalmazást kellene debug-olnom. gdb nincs a rendszeren. Szeretnék buildeni egy binárist a gdb-ből, de nem sikerül. Maga a build elkészül, de amikor futtatnám not found üzenetet kapok. Azt már világos, hogy a dinamikusan linkelt libek miatt van ez, de --static beállítással sem jutok előrébb, ugyan azt látom -> not found. Hogyan tudnám kideríteni, hogy pontosan mire volna az adott rendszeren szüksége a binárisnak és azt hogyan tudom bejátszani a configure-nak paraméterként?
(Egy lehetséges megoldás lenne gdbservert használni, amiből sikerült is megfelelő binárist előállítanom, de nem tudok hozzácsatlakozni, mert a portok le vannak tiltva, amihez szintén nincs erőforrásom)
A kérdés feltettem a linux haladó topikban is. -
DrojDtroll
DrojDtroll
#4360
Meglett a megoldás.
c++ - variadic function template without formal parameters - Stack Overflow
Another way is turning the non-template function
finto a variadic template function which accepts zero or more template arguments (the otherfrequires one or more template arguments). Then to avoid ambiguity, SFINAE away this template function when the number of arguments is not zero. Well, a code is better than 1000 words:#include <type_traits>template <typename... Ts>typename std::enable_if<sizeof...(Ts) == 0>::type f() { }template <typename T, typename... Ts>void f(){// do something withTf<Ts...>();} -
DrojDtroll
dabadab
#4359
Az a lényeg, hogy van 5-6 komponensem amit be kell regisztrálni egy DI frameworkbe. Ezeknek a komponenseknek a legyártására és beregisztrálására akarok egy template függvényt csinálni. Eddig n-szer le volt másolva ugyan az a kód egy kis változtatással(c). Igazából most az a-b paraméterek el is felejthetjük.
Összegezve azt akarom, hogy az adott típusokból egy templatefüggvény gyártson példányokat. createclient<clienta, clientb, clientc>(); -
DrojDtroll
Van egy template-es megoldásom.
template<typname a, typename b, typenamec c>
void creatC(b _b)
//itt végül elkészül a c típusú objektum amire szükségem van és eltevődik a megfelelő helyre
a programban a következő módon van most használva az alábbi rész:
createC<x, y, z1>(_y);
createC<x, y, z2>(_y);
createC<x, y, z3>(_y);
createC<x, y, z4>(_y);
createC<x, y, z5>(_y);
z1-z5 mind más típusok amiből példányt szeretnék gyártani. Szeretném ezt egyszerűbbé tenni.
Az elképzelésem:
createC<x, y, z1, z2, z3, z4, z5>(_y);
typename... c -vel kellene próbálkozni, de ahogy látom azt a ()-jelek között tudnám használni a <> jelek között nem.
Megoldható valahogyan amit szeretnék? -
DrojDtroll
EQMontoya
#4224
Ugyan ezt, csak 4s körüli értékkel.
Úgy néz ki tényleg beleszámolja a fordítást is.
stavkoverflow:Measuring execution time of a function in C++
Ez alapján mindig ugyan azt mérem.
DrojDtroll
adott a következő kód
#include <iostream>
#include "bitmap_image.hpp"
using namespace std;
int main()
int width = 2000;
int height = 2000;
bitmap_image image(width,height);
image.clear();
rgb_t color = make_colour(124, 143, 143);
for(int i = 0;i<width;i++){
for(int j = 0;j<height;j++){
image.set_pixel(i,j, color);
//image.save_image("test02.bmp");
//cout << "Hello world!" << endl;
return 0;
}Azt szeretném mérni vele, hogy mennyire performáns a c++, főleg a futási idő érdekelne. Code::Blocks-ot használtam a fejlesztéshez. F9-el futtatom. Első futtatásra 4mp, minden további futtatás 0.2 körül van. Ha változtatok egy nagyon keveset a kódon ugyan ez a helyzet. Mitől van ez?
● ha kódot szúrsz be, használd a PROGRAMKÓD formázási funkciót!
- Xbox tulajok OFF topicja
- Samsung Galaxy S22 és S22+ - a kis vagány meg a bátyja
- Vezetékes FEJhallgatók
- Fogyjunk le!
- Lenovo magyar laptop billentyűzetre van szükséged? Akármelyik verzióban segítünk!
- Használt Apple A1243 EMC2171 német kiosztású vezetékes billentyűzet / 12 hónap jótállás
- HIBÁTLAN iPhone 14 Pro 256GB Deep Purple -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, 100% Akkumulátor
- Eredeti Lenovo 300W töltők - ADL300SDC3A
- iPhone 11 64GB White -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4305, 100% Akksi
