jattila48
#6347
Úgy maradhat benne, hogy ahhoz, pl hogy egy eljárásban keletkező átmeneti változót visszaadjon (mert pár év után valaki rájött, hogy az is milyen jól jöhet máshol), változtatni kell az eljárás szignatúráját, ami viszont a kód más részeiben igényel újraírást. Ezt megspórolandó az új kód inkább turkál a (memória-) szemétben. Time is money.
pmonitor
#6219
Ott mondjuk pont meg lehetne egyszerűen, bár szerintem ez a felírás egyértelműbb, mint ha a sswitch egy negált feltételben volna (egyébként szerintem amúgy is pont erre az alakra fogja fordítani a fordító). De "optimalizáld" ki lsz a 2921. sorban kezdődő switch-ből a goto-t, hogy ne nézzen ki nagyon csúnyán...
Ezek (mind a 300 sorban), mind később a switchben szemantikailag pont jól néznek ki:
ha (feltétel) ugorj a labelre
És amúgy itt sem látsz olyat, hogy a goto "összevissza" ugrálna, csak előrefelé. -
pmonitor
#6206
Mondjuk ha folyamatosan Pascal példát hozol, akkor én meg azt mondom, hogy Try/Catch hiányában nem lehet (értelmesen) error handlinget csinálni Visual Basic 6 (és VBA / VBS-ben) Goto nélkül: [link]
Most akkor egy platformon vagyunk, hogy tökre irreleváns magasszintű nyelvekben alkalmazott Goto megoldásokról vitatkozunk a C topikban?
pmonitor
#6204
Mondjuk ha pont erre van szükséged, akkor a break-kel is ezt csináljuk:
int f = 1;
while (f) {
// utasítások
for (int i=k; i>l; i+=m) {
//még utasítások
if (feltétel) {
f = 0;
break;
Technikailag pont ugyanazt csinálja (és szerintem amúgy goto-val jobban is néz ki, mint ez a megerőszakolt while 1 ciklus...) -
pmonitor
#6197
Igazából azt sem tudom min vitatkozol...
Csak annyit írtam (viccesen), hogy ha a continue-t tiltják, akkor miért nem tiltják a break-et is... amúgy implementálva mind-mind goto (ráadásul az is előrefelé, nem hátra - pl for (int i=k; i>l; i+=m).// értékadás
int ix = k;
:loop_start
//kilépési feltétel
if n>l goto outside_of_loop;
utasítások
// continue
if condition_continue goto loop_increment;
még utasítások
// break
if condition_break goto outside_of_loop;
még utasítások
:loop_increment
i += m;
goto loop_start;
:outside_of_loop -
Domonkos
#6009
Nem, mivel 100/j UB, amennyiben nincs ellenőrizve, hogy a j egyenlő-e 0-val.
Tehát, ha az if-et kioptimalizálná, akkor az egész függvényt ki kell, mert a 100/j UB...Szerintem a fordító inkább "beoptimalizál" egy if j !=0-t a kódba, ha nincs ott, hogy ne legyen HW interrupt, csak szoftveres.
ub19student
#5945
Vagy futtasd az exe-t parancssorból.
ezek csak pszeudo-függvények: inputa és inputb-vel töltöd fel az a és b változók értékeit...
Viszont ha csak kiértekeléskor kéri be az értékeket, akkor:
while(1) {
if (fv(inputa())) break;
fb = fv(inputb());
if (fb == 0 || fb == 2) break;
}Így a b-t be sem kéri, ha az első input hatására kilépett az első függvénynél.
Asszem valahogy így (remélem jól értettem az ábrát):
while(1) {
a = inputa();
b = inputb();
if (fv(a)) break;
fb = fv(b);
}Vagy az értékeket csak egyszer kéri be? De akkor ha fv(a) == 0 és fv(b) = 1 akkor végtelen ciklus lesz...
Vagy egymás eredményét használják fel?
a = input >> b = fv(a) >> a = fv(b)? -
PumpkinSeed
#3693
Gondolom, mert nem tudja hibátlanul megírni
PumpkinSeed
#3671
Ja és a kolléga időben kijavított, mielőtt rögzült volna
PumpkinSeed
#3660
if(ev % 400 == 0){
/* szökőév */
else if(ev % 100 == 0){
/* nem szökőév */
else if(ev % 4 == 0){
/* szökőév */
else
/* nem szökőév */
WonderCSabo
#3509
dupla
(nem is akarok mentségeket keresni)
PumpkinSeed
#3506
Itt leírtam, mit kell csinálnod.
D = B * B - 4 * A * C;
if (D > 0) {
M1 = (-1 * B - sqrt(D)) / (2 * A);
M2 = (-1 * B + sqrt(D)) / (2 * A);
else if if (D == 0) {
M1 = (-1 * B) / (2 * A);
else { // kizárásos alapon (D < 0)
// Nincs megoldás
}Ja és célszű a determinánst nem lebegőpontos számokkal számolni, hanem egészekkel, mert különben a determináns számításban a kivonás okozhat 0-hoz közeli számot (kerekítési hiba miatt).
PumpkinSeed
#3503
Pfff (nem mintha nem reagáltam volna, nekem úgy tűnt te nem válaszoltál a kérdésemre).
De legyek kicsit konkrétabb:
0) Csak valós vagy immaginárius gyököket is szeretnél?
1) Matematikailag le tudod írni a megoldóképletet?
2) C szintaktika megy?
3) Alapvető függvények (alapműveletek, sqrt) megvannak?
4) Feltételes szerkezetet tudsz készíteni C-ben?Ezek közül melyik pontnál akadtál el?
bandi0000
#3499
És érted is?
Vazz, csak most látom, hogy beleszkerkesztettem a kód végébe (return elé) a kommentet...
És még egy plusz komment (tévedés az eredeti kommentben): nem 16384 a max, a 65535-ig menő számokon működik helyesen a kód (az annál nagyobb számokon az 15. feletti biteket nem írja ki)
1111 | 1111 | 1111 | 1111 = 65 535 -
bandi0000
#3494
12-nél a 1100 helyes (1*8+1*4+0*2+0*1)
Vagy fordítva rakod be a tömbbe (végétől kezdve és a végére teszel egy '\0'-t (string vége karakter C-ben) és onnan iroatod ki ahova visszafele eljutottál (ezt csinálja az én példám). Vagy feltöltöd a tömböt rendesen és kiiratáskor címezed meg a végétől és egy csökkenő ciklusban egyesével kiírod a számokat (de ugye csak annyit, amennyit beleraktál).
Harmadik megoldás - valahogy így (fordító és ellenőrzés nélkül):
bitmaszk és bitshift
char* binaryConv(int szam){
char* binary = "0000|0000|0000|0000";
int bitmask = 0x4000; //16 384
int counter = 0;
while (bitmask > 0){
if (szam & bitmask) binary[counter] = '1'; // ha az adott bit 1, akkor a stringbe is azt helyettesítjük
counter++;
if (counter%4 == 0) counter++; //átléptetni az elválaszókat
bitmask = bitmask >> 1; //bitmaszkot eggyel jobbra tolni
}1) Csak 4 jegyű számokig működik (azaz pontosabban 16384-ig)
2) Amit visszaad ki lehet irattatni printf-fel...
return binary;
bandi0000
#3449
Nálam is >= a >
pszeudo:while (num>0){
if num >=900 { s+="CM"; num -=900;}
else if num >=500 { s+="D"; num -=500;}
else if num >= 400 { s+="CD"; num -=400;}
else if num >= 100 { s+="C"; num -=100;}
else if num >= 90 { s+="XC"; num -=90;}
else if num >= 50 { s+="L"; num -=50;}
else if num >= 40 { s+="XL"; num -=40;}
else if num >= 10 { s+="X"; num -=10;}
else if num >= 9 { s+="IX"; num -=9;}
else if num >=5 { s+="V"; num -=5;}
else if num >=4 { s+="IX"; num -=4;}
else if num >=1 { s+="I"; num -=1;}
PumpkinSeed
#3440
Az nem ciklus. A ciklus az amikor egy adott műveletsorozatot többször (több ciklusban) végrehajtasz. Amúgy miért kellene 0-nál nagyobbnak lennie?
egy -4x^2 + 3x - 19 teljesen értelmes másodfokú egyenlet... -
PumpkinSeed
#3438
Mármint mire kell a ciklus?
if D > 0 { két valós gyök }
else if D = 0 { egy valós gyök }
else { két komplex gyök } -
PumpkinSeed
#3430
A myFunction a függvény neve (lehetne akár legnagyobbKozosOszto is)...
PumpkinSeed
#3404
TerminateProcess WINAPI a barátod.
● ha kódot szúrsz be, használd a PROGRAMKÓD formázási funkciót!
- Nintendo Switch
- Samsung kuponkunyeráló
- Milyen okostelefont vegyek?
- LEGO klub
- Kutya topik
- Amit látnod kell 80’ – 90’ évek, egész estét betöltő mozi filmjei.
- iPhone Ultra néven jöhet az Apple első foldja, nem lesz olcsó mulatság
- Hyundai, Kia topik
- Új Mac Studio M4 Max 2025 14C CPU /32C GPU / 36GB RAM / 512GB - 1 ÉV APPLE GARANCIA
- 2026 MacBook Air / MacBook Pro / M5 - M5 Pro - M5 MAX 14" / 16"
- Asus 15.6,core i3 8145U(4x3,9Ghz)IntelUHD VGA,MAGYAR Vil.bill.,8-20GB RAM,SSD+HDD?,,Win.11
- LG UltraGear 27GS85Q-B NanoIPS/2K/200HZ (068)
- Üzletből, garanciával, Dell Precision 7550 i7-11850H/32GBRAM/512GBSSD/NVIDIA T12000/15,6" FULLHD IPS
- AKCIÓ! ASUS ROG Crosshair VIII Extreme alaplap garanciával hibátlan működéssel
- Új Lenovo 14 Slim5 WUXGA OLED 620nit Ryzen7 7730U 4.5Ghz 16GB 1TB SSD Radeon RX Vega8 Win11 Garancia
- LENOVO ThinkPad Yoga 370,14",FHD, i5-7300U,8GB DDR4,128GB SSD,WIN11,LTE,TOUCH
- Beszámítás! LENOVO LOQ 15AHP10 FHD Gamer notebook - R7 250 32GB DDR5 1TB SSD RTX 5050 Max-Q 8GB
