Laca 012
Hát igen "user error" az van..
Megpróbáltam:root@D945gsejt:/home/laca/flash2# # ./ath_eeprom_tool -r 0xdfc00000 eeprom1.dat
root@D945gsejt:/home/laca/flash2# ls
ath_eeprom_tool ath_eeprom_tool.cElvileg a programnak így kellene kinéznie ha lefut. Nem?:
Vagy lehet tiltva van a read az eepromban?? :
root@D945gsejt:/home/laca/flash/ath_info# ath_info dfc00000
sleep_ctl reg 0000073f reset_ctl reg 00000000
-==Device Information==-
MAC Revision: 5418 (0xca)
Unable to read EEPROM Magic value!Mert akkor gondolom innentől felejtős a project..
Vagy attól még valamit írnia kellene?? -
Laca 012
Sziasztok! Remélem jó helyre írok és tudok segítséget kérni..
Az előzmény:
Intel D945gsejt lapból építünk páran routert/szervert. A készülék egy Atheros-os kártyával működne. A probléma az, hogy az első két kártya amit vásároltam csak windows alatt és csak egy nem hozzá való driver-el kelthető életre kizárólag kliens módban. Közben más is vásárolt ilyen kártyát és meglepődve tapasztaltuk, hogy gyári linuxos driverek is felismerik, és működik master módban, tehát tudunk belőle routert csinálni. Addig jutottunk, hogy a kártyák fizikailag 100%-osan egyeznek és csak a firmware-ben van különbség. Tehát a működő kártya flash tartalmát kellene átmásolni a 2 másik kártyáéra.
Ehhez találtam is egy C-ben írt progit, ami fordítás közben hibákat generál és amikor indítanám "command not found" üzenettel nem indul:
root@D945gsejt:/home/laca/flash2# wget http://www.mobilnews.cz/honza/dnload/ath_eeprom_tool/1_0/ath_eeprom_tool.c
--2010-05-22 11:38:17-- http://www.mobilnews.cz/honza/dnload/ath_eeprom_tool/1_0/ath_eeprom_tool.c
www.mobilnews.cz feloldása… 89.185.231.194
Csatlakozás a következőhöz: www.mobilnews.cz[89.185.231.194]:80… kapcsolódva.
HTTP kérés elküldve, várakozás válaszra… 200 OK
Hossz: 8642 (8,4K) [text/x-csrc]
Mentés ide: „ath_eeprom_tool.c”
100%[===================================================================================================================>] 8.642 --.-K/s idő 0,04s
2010-05-22 11:38:17 (238 KB/s) -- „ath_eeprom_tool.c” mentve [8642/8642]
root@D945gsejt:/home/laca/flash2# gcc ./ath_eeprom_tool.c -o ath_eeprom_tool
./ath_eeprom_tool.c: In function ‘main’:
./ath_eeprom_tool.c:220: warning: format ‘%08X’ expects type ‘unsigned int’, but argument 3 has type ‘long unsigned int’
./ath_eeprom_tool.c:236: warning: format ‘%04X’ expects type ‘unsigned int’, but argument 2 has type ‘long unsigned int’
./ath_eeprom_tool.c:267: warning: incompatible implicit declaration of built-in function ‘exit’
./ath_eeprom_tool.c:284: warning: incompatible implicit declaration of built-in function ‘exit’
./ath_eeprom_tool.c:293: warning: format ‘%04X’ expects type ‘unsigned int’, but argument 2 has type ‘long unsigned int’indításkor:
root@D945gsejt:/home/laca/flash2# ath_eeprom_tool -r 0xdfc00000 eeprom1.dat
ath_eeprom_tool: command not found"googlizgatva" még anyit próbáltam, hogy beszúrtam egy #include <stdlib.h> sort a megfelelő szekcióba, és így 2 hiba nem jelentkezik:
./ath_eeprom_tool.c:221: warning: format ‘%08X’ expects type ‘unsigned int’, but argument 3 has type ‘long unsigned int’
./ath_eeprom_tool.c:237: warning: format ‘%04X’ expects type ‘unsigned int’, but argument 2 has type ‘long unsigned int’
./ath_eeprom_tool.c:294: warning: format ‘%04X’ expects type ‘unsigned int’, but argument 2 has type ‘long unsigned int’Nem tudom, hogy ezzel megoldottam-e valamit, de mivel semmi közöm nem volt soha c programozáshoz, itt teljesen elakadtam.
Abban sem vagyok biztos, hogy nem kell-e módosítani a programot ehhez a kártyához, mert ahogy szövegesen belenéztem, mindenhol az AR5212 szerepel az AR5008 helyett, de azt gondolom, hogy ha laikusként ezeket átírom AR5008-ra az kevés, mert lehetnek címzésbeli különbségek..
Leírásban lévő kártya:
0000:02:07.0 Ethernet controller: Atheros Communications, Inc. AR5212 802.11abg NIC (rev 01)
Subsystem: Wistron NeWeb Corp.: Unknown device 1012
Flags: bus master, medium devsel, latency 168, IRQ 9
Memory at fbff0000 (32-bit, non-prefetchable) [size=64K]
Capabilities: [44] Power Management version 2Az én kártyáim:
02:00.0 Ethernet controller: Atheros Communications Inc. AR5008 Wireless Network Adapter (rev 01)
Flags: bus master, fast devsel, latency 0, IRQ 10
Memory at dfc00000 (64-bit, non-prefetchable) [size=64K]
Capabilities: [40] Power Management version 2
Capabilities: [50] Message Signalled Interrupts: Mask- 64bit- Queue=0/0 Enable-
Capabilities: [60] Express Legacy Endpoint, MSI 00
Capabilities: [90] MSI-X: Enable- Mask- TabSize=1
Capabilities: [100] Advanced Error Reporting <?>
Capabilities: [140] Virtual Channel <?>Remélem tud valaki segíteni, vagy legalább tippet adni, kihez-hova forduljak..
● ha kódot szúrsz be, használd a PROGRAMKÓD formázási funkciót!
- Eredeti játékok OFF topik
- Parfüm topik
- OLED monitor topic
- Rövid játékmenet részleteket láthatunk az EXODUS-ból
- bobalazs: i5 4690 + RX 460 HTPC
- Linux kezdőknek
- Dobozos DELL Inspiron 16 Fémházas Multimédiás Laptop 16" -30% Ryzen 7 8840U 8mag 16/1TB FHD+ IPS
- HP ZBook 17 G3, 17,3" FHD, I7-6820HQ CPU, 16GB DDR4, 256GB SSD, 4GB Nvidia, W11, Számla, 1 év garanc
