karib
Ha az 566-os ment, akkor nagy valószínűséggel az újnak is mennie kell, bár hallottam olyat is, hogy az újabb Coppermine-128 Celeronokat nem szereti a BM6/ZM6 páros. Azért ki kéne próbálni egy másik lapban is... de ezt a boltban is megteszik neked valszeg, nemtom melyik egyszerűbb.
karib
Ted Lapidus
#9
Azért javasoltam elsőként a 133 MHz-re ugrást, mert az egy szabványos frekvencia, ott minden rendesen speckó szerint fog futni (AGP, PCI, egyebek). Mondom, sokat lehet még piszkálni a cuccot, de tapasztalat nélkül nem javasolom. Ahhoz viszont, hogy most mindent elmondjak egy ilyen konfig belövéséről, több oldal kéne.
Tehát nálad a 9x133=1200 teljesen ''szabványos'' dolog, nagy valószínűséggel alapfeszen is fogja vinni a proci, de ha adsz neki még egy tized voltot a biztonság kedvéért, az sem gond. -
karib
Ted Lapidus
#3
Ha valami normálisabb hűtő van a cuccon és nem melegszik, mint a vadállat, akkor első lépésben a proci Core Voltage-et kell feljebb pöccinteni (tán 1.85 a max egy Celeronnál), majd 133 MHz-es buszsebességre rakni az alaplapot. És máris 1200-on leszel. Feltéve, ha bírja a procid. Ha nem megy, és pl. nem indul a a lap, akkor egy BIOS kisütéssel nulláról indulhatsz: a CMOS Clear jumpert kell átrakni egy pár másodpercre az alaplapon, majd vissza az eredeti állásba.
A RAM Timing vagy hasonló beállításoknál CAS3-ra állítsd először a memóriát (szerepelhet CAS Latency néven is vagy valami hasonló), így valszeg nem lesz gond a 133 MHz-cel, ha a proci bírja. CAS2 jobb, de nem mindig megy (RAM függő).
Alapjában ez is elég, ez adja a legnagyobb pluszt. Komolyabb tuninghoz több előtanulmány kell.
- Le Mans Ultimate
- Forradalomi előrelépésként jellemzi az NVIDIA a DLSS 5-öt
- Google Drive
- Linux kezdőknek
- Premier előzetesen a Crimson Desert
- Külföldi prepaid SIM-ek itthon
- OLED TV topic
- Fém, összecsukható és kihúzható fotó állvány eladó
- Sony ULT FIELD 1 bluetooth hangszoró
- 27% ASUS VY249HF White IPS Monitor! 1920x1080 / 100Hz / 1ms / FreeSync
- Bomba ár! HP Elite X2 G4 - i5-8G I 16GB I 256SSD I 13" 3K Touch I Cam I W11 I Garancia!
