Detox_85
aqwsderf
#128
Eleinte érdeklődéssel figyeltem, mi sül ki ebből. Egy 2.2 Celeron 3.2-őn ?
Ahogy látam folyamatosan haladtál a cél felé, de most... -->NE vegyél még egy Celeront :Y . Hiába tuningolod, nem fogja elérni a P4 és az AMD színvonalát.
Ha ennyi pénzed van inkább vegyél P4-et, még a lapot is megtarthatod. A most kapható legkisebb P4-ek is 2X gyorsabbak, az ugyanannyi Hz-en futó Celeronodnál.:) -
Detox_85
A CPU teljesítményének növelését nem lehet úgy kezelni mint egy sablont. Minden proci más mértékben húzható, amit számtalan tényező befolyásol.
Az 5 FSB-s emelés után a ''CPU teszt'' ugye azt jelenti, hogy 100%-on járatod. OK. ''visszaveszem néhány FSB-vel, hogy ne fagyjon le a 10 perces teszt alatt...'' Ezután ráküldheted a stabilitástesztelőt és itt már csak rajtad múlik, hogy egy tartományban(FSB), meddig vizsgálod a CPU-t. Kezdetben még valszín hamar hibázik, később hagyatkozz az érzéseidre, hogy meddig hagyod rajta a tesztet.
''- adjak neki több feszültséget (procinak)'': Na ez már tönkrevághatja a procid. Kipróbáltam, minimálisat emeltem, de nekem nem jött be, így visszavettem.
Egyik elborult pillanatodban ráadhatsz minimálisat és a 3.2- őt enélkül valőszínű esélyed sincs elérni, de előbb meg kellene nézni mit tud alapfeszen a CPU-d.:DD -
Detox_85
Persze hogy értem.:P
Mondjuk én beszélek amikor én is ilyen helyzetben vagyok, és úgy megy a gépem, hogy a hőmérőprogi kis lángnyelveket ír ki a lapkakészlet hőmérsékleténél, a procimat vissza kellett állítani alapra és ígyis 61 fok:Y (2.4 P4). Nyitott dobozban.
Nekem is elkelne egy NEW CPU+Chip cooler :O
[Szerkesztve] -
Detox_85
Ahhoz már valami brutális hiba kell, hogy behaljon a rendszer.
Ha csak ésszel emeljük az FSB-t, akkor észre sem vesszük hogy hibás a működés.( Ugyebár ezért vannak a stabiltesztek ) . Max olyanok jöhetnek elő, hogy egy álltalunk írt programot nem fordít le a rendszer, vagy nem futtatja le, mi pedig agyvérzésig keressük benne a hibát, mert a gép az csak nem hibázhatott? NEM-e :D -
Detox_85
Inkább a Prime-t használd.
Options-->Torture test--> válaszd a harmadikat-->OK
A képernyőd jobb sarkában, ahol az óra is figyel, megjelenik a Prime95 ikonja (ugyanez látszik a megnyitott ablakod bal felső sarkában is. Ameddig piros, addig okés, de ha sárgára vált, akkor hibárott a procit. Világos :)
[Szerkesztve] -
Detox_85
A kinyírt topicom éppen ezzel a témával kívánt foglalkozni, nesze itt a linkje
[L]http://prohardver.hu/rios3_forum.php?mod=40&id=59521&arc=f[/L]
A P4-em terhelés alatt 59-62 °C alapfeszen, a BIOS-ban megnézheted a CPU warning temperature: és Shoutdown temperature: kifejezéseknél, hogy mi a kritikus szint a CPU-nál. (nálam ezek 75°C ,75°C).
NO PARA: alapfeszen szerintem nehezen főzöd meg a procit. :)
[Szerkesztve] -
Detox_85
Bocs de csak Hétfőn jutok a gépem közelébe, így csak ritkásan tudok válaszolni.
Szerintem elég kb.10 percig futtatnod, persze közben bármit csinálhatsz a gépeden. Érdemes figyelni a CPU hőmérsékletét közben, azt azonban kérdezd mástól, hogy mi az ideális.
Jólenne ha megírnád, hogy mennyin megy éppen a CPU -d. :)
[Szerkesztve] -
Detox_85
Ez a SETI HOME egy képernyőkímélő?????? Mert ha igen, akkor már megvan, leszedtem..
Nem egészen. Ez egy olyan prog, ami a NASA-tól szed le számítanivalót, a te géped megkeresi a sok adatban ET-t és visszaküldi a NASA-nak. Mindezalatt a procid foly. 100%-on megy.
XP alatt Ctrl+Alt+Del és megnézheted hány %-on megy a CPU-d.
A hütö jó választás.
[Szerkesztve] -
Detox_85
Ugyebár a cél az, hogy ne kelljen minden órajel emelésnél órákhosszat a stabilitásmérő mitsemmondó számításain pislogni. Ezért, hogy megtudjuk megy-e gépünk fagyás nélkül (nem feltétlenül pontosan) 100%-ig kell használnunk a procit. Ezt elég sokféleképpen elérhetjük. Ajánlom a 'Seti home' letöltését, ez ugyanis indulása után 100% on használja a procit, azonban a gépen futó progok közül ez a legkisebb pioritású, tehát ha pl. egy játékod lefogja a CPU 100%-át akkor a seti nem fut. Igy a procid foly 100-on megy. Kissé egyszerübb ha winamp plugint nézegetsz nagy felbontásban.
A stabilitástesztelö letölthetö sok helyrol malyd kuldok egy linket, vagy keress a googl-ben. :P
[Szerkesztve] -
Detox_85
Az elsö részében igazad van, valóba a valós jelre gondoltam.
Ha elolvastad volna aqwsderf ütenetét amire válaszoltam, értenéd, hogy értettem. Érted ? Attol nem feltétlenül megy tönkre a proci hogy befagy. Tehát nem baj.
Kened? Vágod? Érted? Érzékeled? :((
A szó elszáll, az írás megmarad. -
Detox_85
egy proci mpek alatt több száz fokos hőmérsékletet el tud érni?
Na ez nemegészen így van. A hütésed ugyebár áll egy bordából és egy ventiböl.
Kipróbálhatod, én már megtettem, figyeld egy proggal a CPU hömérsékletet és fogd le a ventit nem láthatsz különösebb emelkedést. Most már leveheted róla az ujjad :P. Na ez azért van mert a procid hüti a borda, a bordát hüti a venti. Ha a bordád alumíniumból van, vagy rézböl ( kb.az összes ilyen, a tiéd is) az nem fog másodpercek alatt felmelegedni.
Ha 3200-öt el akarod érni azért érdemes lenne venni egy jobb hütöt. 7-8000 HUF
majd még írok :t
[Szerkesztve] -
Detox_85
Szerinted mit csinált vele?
Talán BIOS-reset. Minden alaplapon van ilyen, egy jumper vagy valami ilyesmi. Azonban ha nem nagy a gáz allor elvileg pár másodperc múlva (20) visszaáll a BIOS magától. Ez velem is megtörtént kisebb túlhúzásnál, veled is megtörténhet NO PARA :Y
[Szerkesztve]
[Szerkesztve]
[Szerkesztve] -
Detox_85
A 2.4 P4-emet a tesztelés idöszában felvittem 3200-ra is. Használat alatt(plugin) befagyott. NO PROBLEM:C. Levittem 3100 'Jól müködött', csak nem volt pontos. Na ezt mutatja meg a stabilitásmérö. Hiába nem fagy a gép, lehet hogy hibázik, amit nem feltátlenül veszel észre. Most csak 2954 en megy de stabil.
Ajánlom, hogy kezdetben 200-asával emeld az FSB-t. Ne tesztet futtas, mert sokáig tart, hanem használd 100%-on a procid. Ha nem fagy emelj. Ha fagy, akkor sem megy tönkre a procid, hisz ezért fagy ( azthiszem ). Ha egyszer bebutol akkor nincs nagy baj. Namost 2600 -2800 környékén már elkél egy stabilitásteszt kb.4 óráig.
Remélem segítettem, nálam bejött. :P
[Szerkesztve]
[Szerkesztve] -
Detox_85
Az én P4 2.4 -es procim 2950 Mhz-en megy, mert 3000-en már a stabilitásmérő 2,5 óra után hibát észlelt.
Szerintem ahhoz, hogy elérd a 3000-et szükséged lessz két dologra: szárazjég és folyékony nitrogén. lool :DD
Állítólag a Celeronok rosszul húzhatók. Ha sikerülne is felvinni 3000-ig, a procid akkor is valszín hibázni fog. Sok sikert hozzá, csak óvatosan. :D
Miér is hibázik a procim? csak 60 fokos 3000-en
- Synology NAS
- Bittorrent topik
- Apple MacBook
- E-roller topik
- iPhone Ultra néven jöhet az Apple első foldja, nem lesz olcsó mulatság
- Annyira drága a DRAM, hogy bukta a legjobb konfigurációját a Mac Studio
- Robot fűnyírók
- REFURBISHED és ÚJ - Lenovo ThinkPad Ultra Docking Station (40AJ)
- Részletfizetés. BankMentes. Kamatmentes. Új noblechairs EPIC műbőr FEKETE - PIROS 3 év garancia!
- G.Skill Aegis 32GB (2 16GB) DDR4 3200MHz ÚJ, AZONNAL KÉSZLETRŐL
- Steam, EA, Ubisoft és GoG játékkulcsok, illetve Game Pass kedvező áron, egyenesen a kiadóktól!
- 3DKRAFT.HU - 3D NYOMTATÁS - AZONNALI ÁRAJÁNLAT - GYORS KIVITELEZÉS - 505+ POZITÍV ÉRTÉKELÉS
