Prescottot nem akartam, mert azok így is forrófejüek.
Nem tudom mennyivel tudna többet,egy 3.2-esprescott, mint egy 3.2-es telekondis 800/512-es ht-s northwood.
Kb lehet 15% a különbség.
Megnézem milyen eredményeket hoz majd.
Remélem 4 ghz-et viszi alpfeszen.
Árban +3000ért lett volna használt prescott, ami nem E0-ás ill a feletti.
A 478-as configom szerintem még kíhúz1-1 és fél évet aztán eladásra kerül.
Addig végül is bármilyen p4 megteszi. -
Nos srácok...megválok hőn szeretett cerkámtól, és beinvesztálok egy 3.2-es northwood-ba.
Kiváncsi vagyok mennyivel teljesít jobban.
A hűtőm valszínűleg passzívan is elviszi, mivel a cerkát már sikerült így járatnom.
Persze nem direkt volt, egyszerűen elfelejtettem visszadugni a venti csatlakozóját.
2 nap után vettem észre, mikor kinyitottam a házat.
Néztem bután elhihetitek. -
Inteltheking
#1991
Egy bizonyos freki felett nem sokat számít az a kevés cache, amivel több van a sempron/athlon-ban... istentudja milyen néven futnak.
Az én cerkám 4000 ghz közelében lefut egy Athlon a64 3000+-t.
Superpiben 42 sec-et hoz.
Tehát nem kell bedőlni azoknak a szövegeknek, amik agyondicsérik az Ajemdé üdvöskéit. -
Szerintem elnéztek egymás mellett!
Ő a bios-ban levő beállítási lehetőségre gondolt, ahol nem közvetlen a proci fsb-jét növeled, pusztán te adhatsz fsb-t, amiknél változik a a ram osztója.
A fene nem tudom ésszerűbben elmagyarázni.
Abit IS7-ben az első menüpont 3-4 beállítása.
A fixed pci/agp feletti sorban, lehet kiválasztani.
400/533/667/800 fsb.
És az osztókat itt tudod variálni.
Én értem mire gondol. -
Alvin_ti4200
#1941
Jó!
Megy még feljebb is!!
Ez már újabb mint E0-ás társa.
Léghűtéssel? -
A chip azonosítóját írd be a keresőbe.
Ott van rajta egy jó hosszú számsor és kötőjellel még egy érték..
Azt írd be.
arra dob valamit
Egy példa...sokat hallottam a hynix D43-as chipekről.
Ezt beírtam és dobott egy halom oldalt, amiből kiderült, hogy 500mhz felett is képes üzemelni. -
Egy 400-as ramnak bírnia kell a 200-as fsb-t.
Hisz 2x-erezi azt.
Nézz utána a goole-ban, hogy a te ramod meddíg működhet max.
A chip típusát leírod és bepötyögöd a google-ba.
Az én v-data-m (pc3200)-as 440-ig bírja autó beállítással 2.5-3-3-7 időzítésekkel.[link]
persze ügyelni kell a dram/cpu ratióra.
1:1 ekkor egy sebességen fut a cpuval a ram.
4:5 gyorsabb a freki, mint a cpu.Így hamar el lehet érni a 200as FSB-t a ramnál.
5:4 ez lassabb jóval.
4:3, 3:4 stb.
[Szerkesztve] -
Úgy tudom az alap 1.375...
nyugodtan emelheted 1.425-re és így próbálj magasabb frekit állítani.
Én még nem mentem e fölé.
E fölött már a te dolgod, hogy próbálkozol vele.
Amíg nem éri el a 70 fokot a proc terhelve, addíg elvileg nem lehet gond.
Figyelj, mert a hőmérséklet nem lineárisan emlkedik...
Lehet 1.425-ön még 55 fok lesz...1.475-nél már 68 is lehet.
A fesszel csak óvatosan! -
Az jó érték ha 47 fokos terhelve.
Nekem halk gépem van, így a proci terheletlen állapotban 42 fokos.
ha indítok egy alkalmazást, akkor felkúszik 62 fokig.
Te bátran emeld meg a proci feszét 1.425-re, ilyen hűtő mellett.
Ellenben nézd meg a bios-beli hőmérsékletet is, ne csak a win-ét.
A kettő eltérhet egymástól.
Az abit-omnál pld egy rakás hulladék a hőmérséklet figyelés.
Szerintem nincs az 62 fok, pusztán a lap mutatja ennyinek.
Azokban a nagy melegekben is adtam neki 1.425 voltot és meghúztam 4048-ra, és így sem fagyott ki semmi.
Hőmérsékletet nem mértem win alól, de gondolom mutatott volna 70 pár fokot biztos terhelve. -
mindkettő patent proci...
Bármelyiket választhatod, a revision E0 stepping,ill e fölötti legyen.
ABC sorrendben mennek...
Ezeknek kisebb a szivárgási áramuk, ezáltal jobban húzhatóak.
Van az intel honlapján egy revision táblázat, ahol a kódok találhatók, hogy melyik vonatkozik az E0-ra pld.
Nézd végig ezt a topicot is lehet itt is be van kinkelve. -
A #1743-ban leírta mire kell neki a gép...
Erre te elzavarod AMD-t nézni.
Áruló!
Kompatibilitás szempontjából is javasolnám az intelt Bundásnak, mivel nekem eddigi életem folyamán, csak inteles cuccaim voltak és soha nem fordult elő olyan probléma, hogy azon törtem a fejem, melyik driver, melyik bios, stb működik együtt a via, sis, stb márkákkal. -
(Bundás)
#1743
A helyedben inkább northwood p4-est vennék,cserélnék+kp.
Ha ilyen dolgokban gondolkozol, hogy silence géppé alakítsd át a meglevőt.
A northwood magos p4-ek hasonló,ill gyorsabbak, mint a prescott cerkák.
Tehát 2 előnnyel is járna a csere.
-sebességbeli
-hőmérséklet csökkenésbeli.
Nagy eséllyel passzívba el tudnál hajtani egy northwood-ot. -
hát kurv@ egyszerű dolog ezt eldönteni...
bent lekapcsolsz kb 10 percre minden fogyasztót(hűtő+tv+rádió+mikró stb+fagyasztó), kivéve a gépet, aztán kiballagsz az órához és megnézed mikor ér körbe (időbenire gondoltam).
azt a teljes fordulatot beszorzod az ott feltüntetett szorzóval pld 72.
Így megkapod, hogy mennyi idő alatt zabál meg 1 kw-ot a gép.
És majd beszámolasz apunak...
Nekem kb letöltés alatt egy hónap folyamatos üzem mellett 4000 ft plusz jelentkezne a számlán.
Ilyenkor ugye csak a gép töltöget...proci minimumon monitor kikapcsolva.
ennyi..remélem segíthettem...
Számolj be milyen összeg jönne ki terhelés alatt...
Futtass egy 3d mark 05-06-ot az eldolgozik egy 10 percig biztos és akkor kint addíg egszer körbefordul az órában levő kerék. -
STC Speed
#1673
133 az alap...
A régi cerkáknak 100mhz volt(northwood4*100=400fsb) a D-sek 133mhz-en mennek(4*133=533)
Az egyes p4-ek futnak(200*4=800mhz-en).
Tehát alapból nem lehet 200mhz.
Az már kemény tuning egy cerkának.50% emelés az fsb-nek.Tehát te 4.0 ghz-en járatod.
Jól mondom?! -
Csapi007
#1669
Mivel 775-ös socket-om nincs igy csak a 478-asról tudok nyilatkozni.
A 3.06-os megy 4.0 ghz-en.
Nálam 3.9-ig fesz emelés nélkül ment.
Ezt már jópárszor leírtam.
Tehát ha rám halgatsz 3.06 v 3.2 ghz-est veszel.
Minél nagyobb annál jobb.
Aki megrögzött tuningoló az kb 2.4-2.66-os közül választana.
Ha nincsenek márkás ramjaid akkor a 3.06-3.2-es a jó választás.
revisiot(steppinget) nézni.
Keress rá a steppingre,hogy mi az E0 széria száma, a különböző órajelű prociknak.
Google!
[Szerkesztve] -
japeen_hun
#1655
mbm[link]
Ez a progi korrektebbül kezeli.
Nekem a d-s cerkám 42-45C'...terhelten 65C'-ig is felmegy.
Az everest sokszor hülyeséget ír.
Ha az mbm is azt írja,akkor nézd meg kézzel a hűtőt, milyen meleg.
Ha jó kellemesnek érzed, akkor az nincs 20-25...inkább 40-45 fok. -
Csapi007
#1604
először cpu-z letölt.
majd elindít és megnézed, hogy mi van odaírva a revision mellé.
Ha E0 ill ennél újabb,akkor nagy esély van a magas tuningpotenciálra.
Elvileg 3.2-3.4-ig ildomos lenne mennie.kb 160-170 fsb-vel.
Nálam a 3.06-os 3.9-ig stabil. feszemelés nélkül.
Az alaplapban a pci/agp pci/pcix tedd fixre, különben a freki emeléstől emelkedik a csatoló sebessége is. -
hát beállt rendesen a topic...
szedd le a kupakot egy penge segítségével...
Amikor lent van, akkor letöröl, kipucol stb...és egy csepp(lehelet finom) pill ragsztóval visszaragaszt...
De ne felejtsd el a magot felpasztázni, hogy jól adja a hőt a kupaknak...
Megoldás ennyi lenne...
Esetleg porszívó, most jutott eszembe...
[Szerkesztve] -
!!đAniEl
#1537
ha akarsz jobb hőátadást, és nem garis a procid, és saját felelősségből nekiállsz, akkor néz be wastlekhez...a kupaktalanított proccik topic-ba...
Nem reklámozni akarom, de így sokkal, de sokkal jobb hűtést lehet elérni...
Mivel, a kupak, a proci, és a hűtő, között nem minden esetben tökéletes a hőátadás...mint tudjuk...
A legjobb eset, ha a mag közvetlen adja át a hőt, a hűtőnek...
Én tolómérővel( az élével), megnéztem, milyen egy proci kupakja...
Hát mit mondja...Sz@r...
Homorú az egész...ez a rosszabbik eset...
Ha domború lenne, akkor legalább középen tudná a hőt átadni...
Így viszont csak a kupak sarkainál...
A hűtőd alját is érdemes felpolírozni,...ezáltal megint nyersz pár fokot
Nyáron jól jön majd....
Kérdés?
egyébként párszor leírtam... azt hiszem...
[Szerkesztve] -
Elvileg...ezüst tartalmú paszta
ha bemegy a lyukba, akkor mivel ezüst tartalmú, a mag mellett levő, kondik és apró bizb@szok-nál zárlatot okozhat...
Saját tapasztalat... amikor használtam, még ilyen irányú problémám nem volt, pedig a 6600 gt-m így volt lekenve, és ott azért,a kipréselt anyagból, jutott bőven a mag mellett levő kis akármikre...
Aztán letöröltem és újrapasztázva hűtőt cseréltem...
!!đAniEl
#1512
fogd meg a bordát,ha meleg akkor nincs gond, vagyis van...
Kezdem...ha meleg a borda és így is 70-80 fok körül jár, akkor kevéske a hűtés...
Cserélj hűtőt...
Ha hideg a borda, és így 70-80 fok, akkor gáz van..ez esetben, nem tudja átadni, megfelelően a hőt a hűtőnek a proci...
Ez esetben hűtő le, gumiszutyok az aljáról levakar, és paszta neki...vékonyan...
Hűtő vissza és próba...
A hűtőt nem úszod meg, hogy le ne kelljen szedni...![;]](//cdn.rios.hu/dl/s/v1.gif)
van ilyen beállítás a bios-ban amit írtam?
Én már végigbogarásztam az egészet tuning terén, és én barom csak most jöttem rá, hogy így lehet az osztókat állítani...
Amikor a 400-as cerkám volt, akkor is állíthattam volna őket, csak nem kérdeztem, nem volt netem, és nem jöttem rá..pedig már 1.5 éve ott leledzik a tuning, ez irányú lehetősége...
várj mindjárt nézem...először kipróbálom és rakok fel képet, hogy elhidd...
jövök mindjárt...
Olyan szorzót állítok amilyet akarok...
pillanat...
van ott több beállítás is...
Az én lapom is-7 és van egy beállítás a nevét nem tudom pontosan, de a menüje ott található az agp/ratio, procfreki környékén...
Ilyenek vannak benne, hogy 400,533,667,800 fsb-k
Ha valamelyiket kiválasztod akkor változik az osztód...
pld 800-as választásnál előjön a 4:5 -ös...
667-nél 3:2
533-nál 5:4
stb
Gondolom ez a te lapodban is benne van?
Nem számít, hogy milyen Fsb-jű procit használsz, ez nem befolyásoló tényező...
módosítom a hsz-em az osztók nem biztos ilyen sorrendben vannak...
[Szerkesztve] -
hoztam én is egy eredményt....
Silencer83
#1321
...így voltam a 2.5-ös northwood cerkával...
3100 és ne tovább...hiába emeltem feszt, nem számított neki, melegedni melegedett, ám feljebb nem ment...
Köszöntelek a klubban...
AusWolf
#1319
...sajna nem igazán fogsz bárkit megtéríteni, pusztán összehasonlítások alapján.
Ez pont olyan mint megmagyarázni egy Nvidia pártinak ,hogy vegyé má ATI-t mert az jobb...ez meg ez alapján...
Szvsz beleröhögne az arcodba...
Akinek Intel-e volt az marad annál....Lásd aláírás...
Akinek még nem volt gépe annak esetleg mondanak valamit a szavaid...
Bocs ha kicsit kemény voltam... -
...semmi... az én gázos vapochill microm is ezen a hőmérsékleten tartja...
ha nem dolgozik, csak néz ki a fejéből a proci, windows alatt...akkor 47 C', ha dolgozik akkor meg 61 pár fokra felkúszik...
Mi lesz nyáron?...
Cserélj pasztát...polírozd fel a hűtő alját...a proci tetejét(ha már nem garis, ez nem derült ki a leírásodból),rendezd el a tyúkbeleket a jobb légmozgás miatt...cserélj egy nagyobb ventit az xp-120-on...ezek kapásbó csökkentenék a hőmérsékletet...
Együtt drasztikusan...
A proci tetejének a felpolírozása nem vicc volt...az csak egy sapka...ha ráteszed a tolómérőt, akkor látsz egy olyan rést mint a Grand Canyon....át lehetne alatta köpni...
Ha ezt sikerül síkba polírozni az egy -5 C' dobna rajta...így sajna csak a széleire ül fel a hűtő...a mag meg középről tolja a meleget...
Én már rég felpolíroztam volna...csak az a fránya garancia...még csak tegnap vettem...
...jóreggelt mindenkinek...
....sok helyről hallottam, hogy a 3.06-os cerkát nem lehet igazán meghajtani...
hát akkor itt egy link....
3800-ig nem kellett feszt emelnem...Ennél a beállításnál, már kellett adnom neki 1.365-öt...
...és sok sok ilyen proci leledzik a tpcomp-nál Pécsett.
Persze ez még nem a vége...a hőmérséklet magáért beszél itt már csak 51 C'-os, de felment ez 61-re is...ezen még kell javítani....
Alighanem fel kell polírozni a hűtő talpát...
- Dell Latitude E6410 i5 M560, Nvidia NVS 3100M 512MB GDDR3, 4Gb RAM, 250GB HDD, jó akku, számla gar
- 216 - Lenovo Legion Slim 7 (16IRH8) - Intel Core i7-13700H, RTX 4060
- AKCIÓ! Microsoft XBOX Series S 512GB játékkonzol garanciával hibátlan működéssel
- Bomba ár! Dell Latitude E7240 - i5-4GEN I 8GB I 128SSD I 12,5" HD I HDMI I W10 I Garancia!
- BESZÁMÍTÁS! Intel Core i7 6700K 4 mag 8 szál processzor garanciával hibátlan működéssel
