mycso
Motion_Blur
#154
Asszem d0-ás volt.
De volt egy 2.4D e0-ás, az is valami 38 fok körül volt. -
mycso
Motion_Blur
#152
Nekem a 2.8D alapon gyári hűtővel 38-41 fok volt.
mycso
Ahogy a #112-ben leírtam, itt megtalálható az egyes FSB-hez tartozó ramórajelek, egy pár osztásvariációval /ebből, a köztes értékű FSB-knél, természetesen logikusan kiszámolhatóak a ram órajelek/:
100MHz-es FSB-nél (a procinak ugyebár 400):
1:1 = DDR200
3:4 = DDR266
3:5 = DDR333 (nem minden lapnál!)
133MHz-es FSB-nél (a procinak 533):
1:1 = DDR266
4:5 = DDR333
2:3 = DDR400 (nem minden lapnál!)
200MHz-es FSB-nél (a procinak 800):
3:2 = DDR266
5:4 = DDR320
1:1 = DDR400
2:3 = DDR600 (nem minden lapnál!)
Gondolom a ramod gyári időzítése: 2.5-3-3-6 cagy 2.5-4-4-8 --> ugyebár ezeket az értékeket, ha csökkented annál gyorsabb lesz a ram, és minél kisebb órajelen megy a ramod, annál jobban tudod csökkenteni, de pontosabban, hogy mi mit is jelent:![[kép] [kép]](http://www.tomshardware.hu/mainboard/04q1/040119/images/timings.gif)
A legfontosabb időzítések, amikre érdemes figyelni a standard RAM működés alatt, a következők:
- CAS Latency: az a késés az óra ciklusban, ami az olvasás parancs kiadása és az adat érvényessé válása között eltelik. A DDR memóriák szabvány értéke a 2 és a 2,5 óra ciklus. Léteznek 3 és 1,5 óraciklusok is néhány rendszerben, melyet néhány memória támogat. A CAS Latency 2 ciklus azt jelenti, hogy az adat értéke a második óraciklus emelkedő ágában válik érvényesség az olvasási parancs kiadása után; a 2,5 ciklus latency azt jelenti, hogy az adat a második óraciklus leszálló ágában lesz elérhető az olvasás megkezdésétől.
- RAS-to-CAS Delay: más néven tRCD. Ez a késés az óraciklusban az az idő, ami az aktív parancs kiadásától az olvasás vagy írás parancs életbe lépéséig eltelik. Ez általában 2, 3 vagy 4 óraciklus.
- RAS Precharge: más néven tRP. Ez a késés az óraciklusban az az idő, ami a precharge parancs kiadása és a egy másik sorra szóló aktív parancs kiadása között eltelik. Az általános RAS Precharge beállítás a 2, 3 vagy 4 óraciklus.
- tRAS egyenlő az Active to Precharge Delay beállítással: Amikor egy aktív parancs kiadásra kerül egy adott sorhoz, a precharge parancs nem végződhet el arra a sorra, amíg a tRAS idő el nem telik. A tRAS mértéke az óraciklus, tipikus értékei általában az 5 és 10 óraciklus között vannak.
Még egy latency létezik, amire érdemes odafigyelni, ez a Command Rate. A Command Rate egy olyan késés az óraciklusban, ami eltelik a CS# jel aktíválása és egy parancs (pl. aktív) memóriába töltődése között. Az általános értéke 1 vagy 2 óraciklus.
Az időzítés hatása a teljesítményre
- CAS Latency: ez talán a legismertebb paraméter és a legfontosabb is. Már egy értékkel való növelése (2-ről 3-ra) is mérhető, 2-3%-os teljesítmény romlást eredményez.
- RAS-to-CAS Delay: szintén jelentős befolyásoló tényező, egy értékkel való növelése is 2-3%-os teljesítmény romlást eredményez.
- RAS Precharge: ez az időzítési beállítás csak igen minimális befolyással bír a teljes teljesítményre. Tulajdonképpen a túlhajtás szempontjából egy nem kritikus paramétert jelent, hiszen még 1%-nál is kevesebb hatást gyakorol a memória működésére.
- Active to Precharge: az alapérték 3-4 ciklussal való növelése sem igazán hoz látható és kimutatható változást. Amennyiben az értéket kétszeresére növeljük, még akkor is csak 1-2% teljesítmény romlást érezhetünk. Ennek értelmében ez szintén a nem kritikus tényezők közé tartozik.
- Command Rate: a hatása igazán csak akkor érezhető, ha az összes értéket megváltoztatjuk, vagyis minden előtte lévő értéket magasabbra állítunk. Így az 1T érték 2T-re állítása akár 15% feletti romlást is eredményezhet. (Ez az érték akkor jelentkezik, ha egy 2-2-2-5-1T és egy 3-3-3-8-2T időzítésű modult hasonlítunk össze.)
by Tomshardware -
mycso
feloskutya
#115
Szia,
vagy 3.4-3.6-ig biztosan tudnád a procid húzni.
Az, hogy ''64 bitre állítod'' annak csak 64 bites oprendszer, 64 bitre írt pogijai alatt lenne értelme, tehát nem lenne sebességnövekedés.
A proci élettartama, természetesen csökken de ez elhanyagolható.
A multipliert, nem fogod tudni állítani, mert az fix.
érdemes e a videókártyát és a memóriát húzni
Hát erre te tudod a választ, ha kell a plusz teljesítmény akkor érdemes.
Procit, ramot biosbol tuningolj, VGA-hoz van egy csomó progi: radlinker, radclocker, rivatuner, atitool, stb. -
mycso
Ahogy SLYM is írta, a vga-t everestben megnézheted.
A 300-as táp elég így is.
A tuningról pedig --> a BIOS-ban ha van olyan lehetőség, ahol tudod a processzor FSB-jét növelni, /alapon 100-on áll/, akkor azt kezd el emelgetni, szerintem 133-ig feltolhatod, azt még bírnia kell, így a procid 3.2 körül fog menni, így egy kis sebességnövekedést el tudsz érni. -
mycso
A ''P4 procituning'' topicból:
1:1 = DDR200
3:4 = DDR266
1:1 = DDR266
4:5 = DDR333
3:2 = DDR266
5:4 = DDR320
1:1 = DDR400
2:3 = DDR600 (nem minden lapnál!) -
mycso
Esther irta:
Tehat:
alaplap: ASROCK P4VT8+
cpu: Cel. 2,4GHz; Northwood-128
ram: 512 MB (PC3200 DDR SDRAM)
vga: ATI Radeon 9200 SE
tap: 300W
Hát akkor kezdem az elején:
Az alaplapod, nem egy tuningbarát és nem is a leggyorsabb lapok közé tartozik, ettől függetlenül a BIOS-ban az fsb emelésével, valószínűleg tudnál némi teljesítménynevelést elérni.
A procid, mivel NW magos celeron, így a tuningolásának nem sok értelme van, mert a 128kb L2 cache miatt, nem lesz jelentős a változás./esetleg win töltés, win progik nyitása/.
A ram /mondjuk márkáját nem írtad/ mivel 400-as, esetleg az időzítésével, vagy az órajelével el lehet játszadozni, feltéve, hogy a lapod engedi ezeket a lehetőségeket/alapból a procid mellett 266-on megy a ram/.
A VGA-d, mivel SE, gondolom 64 bites --> így komolyabb játékokkal ne is próbálkozz, ezt a VGA-t, tuningolni is felesleges.
A tápod/márkát szintén nem írtál/ a te konfigodhoz elég.
Hirtelen ennyi, ha valami nem világos, akkor szólj. -
mycso
Celeron D tunerek, írjatok Everest r/w eredményeket, csak úgy az összehasonlítás végett.
- Vezetékes FEJhallgatók
- Fűnyíró topik
- Linux kezdőknek
- Elektromos autók - motorok
- Robogó, kismotor
- Intel I7-7700 / Beszámítás OK! / Akciós!
- i3-8100 és i3-8100T - stabil, gyors, megbízható - ideális otthonra vagy irodába
- BESZÁMÍTÁS! Akár részletfizetés 0% THM ÚJ Intel LGA 1700 processzorok 3 év garanciával 27% áfaval
- BESZÁMÍTÁS! Intel Core i9 11900KF 8 mag 16 szál processzor garanciával hibátlan működéssel
- Intel Core i9-10850K 10-Core 3.6GHz LGA1200 (20M Cache, up to 5.20 GHz)
- iPhone 12 Pro Max 128GB Pacific Blue -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4328, 100% AKKSI
- AKCIÓ! Microsoft XBOX Series X 1TB SSD fekete játékkonzol garanciával hibátlan működéssel
- HIBÁTLAN iPhone 13 Pro 128GB Gold-1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4432, 100% Akksi
- Apple iPhone 13 128GB,Használt,Adatkabel,12 hónap garanciával
