Tot_
Még annyit fűznék hozzá a dologhoz, hogy úgy tűnik a szünetmentes (elég régi típus) is szar lehet:
Ma este minden ok nélkül elkezdett sikítani, hogy nincs áram. De nem volt áramszünet, mert van egy-két óra, ami érzékeny erre, és azokkal nem volt gond, nem nullázódtak. -
Tot_
Kipróbálom amit írtál, és visszaszólok.
Kösz! -
Tot_
Kösz! -
Tot_
Most egy 300-as táp van a gépben (igaz két vinyóval) de tökéletesen megy a gép (amugy ugyanaz minden). A chiptec 350-es.
A szünetmentes dolog-ban lehet valami, de az úgygondolom a régi hiba esetén gyanús.
Most csak az a gáz, hogy most a másodikként írt hiba az volt, hogy ha rajt van az áram a gépen mondjuk fél órája megnyomom a bekapcsolo gombot, bekapcsol, majd abban a pilanatban vissza le.
Kösz! -
Tot_
epox 8k9a alaplap, Athlon XP 2200 , nvidia ti 4200, harom vinyo, egy dvd
Az a gáz, hogy nincs meg a papírja
Tot_
Nem vagyok egy elektronikai szakember, de hátha itt találok hozzáértő embert
A gondom az, hogy van egy Chieftec tápom, ami úgy tűnik nem működik tökéletesen:
Ha a szünetmentesen ráadom az áramot a gépre, akkor bekapcsolta a gépet, majd ugyanezzel a lendülettel le. Azt gondoltam esetleg alaplapi gond is lehet ezért frissítettem a biost, egy időre jó lett a dolog.
Most azonban az van, ha bekapcsolom a gépet (már régebben áram alatt van a gép), az szinte azonnal lekapcsolodik, a következő bekapcsolásnál minden ok rendben elindul. Amúgy ha elindult minden ok, nincs semmi gond a cuccal.
Tegnap kicseréltem a tápot egy gagyi típusra, és a probléma megszűnt.
Az lenne a kérdésem, hogy mit érdemesebb:
megjavíttatni a tápot, vagy venni egy újat?
Kösz!
[Szerkesztve]
- Revolut
- Pedzegeti az új Xbox irányát a Microsoft
- Autós kamerák
- Doky586: SecureBoot kulcsok frissítése (2026 nyara)
- Házimozi haladó szinten
- Micro Four Thirds
- BESZÁMÍTÁS! ASRock X870 R9 7950X3D 32GB DDR5 1TB SSD RTX 4090 24GB Be quiet Pure Base 501 LX white
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone i5 10400F 16/32/64GB RAM RTX 3050 6GB GAMER PC termékbeszámítással
- Apple iPhone 16 Pro Max 256GB,Újszerű,Dobozaval,12 hónap garanciával
- Bomba ár! HP ProBook 450 G8 - i5-1135G7 I 8GB I 256SSD I HDMI I 15,6" FHD I Cam I W11 I Gar
- Dell Pro Plus 14 Core Ultra 5 238V 32GB 512GB FHD+ TouchScreen ProSupport Plus gar: 2028.10.07
