--- Még az új vizsgarendszer előtti információk, majd frissítjük! ---
Gyakran ismételt kérdések
Olvasd el a cikkeket itt.
vadito
FYI, kijött egy VIRL update:
- Private Vlans are working, this is good for the CCNP crowd and also bad for the CCIE crowd since private vlans are now fully testable in the lab. This means they can make hub and spoke topologies wherever they want to in the lab!
- SPAN and Remote SPAN are working
- Layer 3 Port-Channels are working too."
source -
vadito
Nincs itt szó lebecsülésről, a 1841-et azért javasoltam, mert korábban lényegesen több volt belőlük használtan mint a többi 1800 variánsból, most nem tudom hogy áll a piac, de felteszem hasonlóan
Azt fenntartom viszont, hogy routert csak a fun faktor miatt érdemes, tanulni a virtuális is jó általában és kevésbé kötött. -
vadito
FecoGee
#13101
Lehet népszerűtlen vélemény, de én azt mondanám, hogy routerből egy sem kell, főleg nem 2611XM.
Ha már valamit nagyon muszáj, akkor 1841, arra felmegy a 15.1 és nem visít mint a veszedelem, de ha én most állnék neki tanulni, virtuálissal mennék. Ha nem voice a cél és valami ősi CCM, szerintem csak a baj van egy ilyen öreg fizikai eszközzel(ha meg voice kell, akkor 2811).Egyéb:
Kijött a GNS3 2.0 ha valakit érint esetleg. -
vadito
stfreddy
#12517
sok elvetemült kérdés, amit válaszokkal 3 átolvasás után sem lehet pontosan érteni..
ugyan ezt láttam R&Sv5-nél. Eddig is voltak minden vizsgán kétértelmű kérdések, de érzés alapján a v5-ben sokkal több mint v4-ben vagy bármelyik A/P vizsgán. Az "új" CCDP vizsgára is panaszkodnak sokan emiatt. -
vadito
FecoGee
#12454
Cisco clock issues caused by faulty Intel Atom C2xxx SoC
AVR54. System May Experience Inability to Boot or May Cease Operation
Problem: The SoC LPC_CLKOUT0 and/or LPC_CLKOUT1 signals (Low Pin Count bus clock outputs) may stop functioning.
Implication: If the LPC clock(s) stop functioning the system will no longer be able to boot. -
vadito
Funthomi
#12293
Szia,
GNS3-ban neked c7200-adventerprisek9-mz.152-4.M6.bin image kell, 512MiB ram és 16MiB disk0, npe-400 és slot0-ban c7200-io-fe-vel. Ez nekem stabilan megy laborban, többi variációval mindig volt valami gond.R1(config)#router bgp 65000
R1(config-router)#neighbor IBGP_PEERS peer-group
R1(config-router)#neighbor IBGP_PEERS remote-as 65000
R1(config-router)#neighbor IBGP_PEERS update-source lo0
R1(config-router)#bgp listen range 150.1.0.0/16 peer-group IBGP_PEERS
R1(config)#ip route 150.1.4.4 255.255.255.255 155.1.146.4
%BGP-5-ADJCHANGE: neighbor *150.1.4.4 UpR1#sh ip bgp su | i Nei|\*
Neighbor V AS MsgRcvd MsgSent TblVer InQ OutQ Up/Down State/PfxRcd
*150.1.4.4 4 65000 6 6 1 0 0 00:01:59 0
* Dynamically created based on a listen range command -
vadito
FYI: kikerült végre safari-ra a Routing TCP/IP Vol. II, SE
vadito
Az a feladat, hogy keresd meg a legkisebb, a meglevokkel nem atfedo subneteket a /22, /23, /24, /25 maszkokhoz ugy hogy meg mindig 10/8-ban maradj. Tehat, nem az a feladat, hogy keress egyet, hanem a negy felsorolt maszkhoz keresd meg egyenkent a legkisebbet(tehat keress 4-et).
A harmadik oktetet azert vizsgalod a /24-nel mert a negyediknek teljesen uresnek kell lennie, hogy ne fedjen at semmivel, tehat pl. a 10.0.1.0/25-ben van egy szabad /25, de abba a /24 nem fer bele, igy amik szobajohetnek, azok a konyben is emlitett 10.0.0.0, 10.0.1.0, 10.0.2.0, 10.0.3.0, 10.0.4.0, 10.0.5.0... subnetek, amik kozul kivalasztod a legkisebb szabadot. -
vadito
Tavalyi INE panik utan megerkezett az uj drama:
vadito
Ez egy másik IPv5. wannabe architect először a LKLM-re posztolta, de onnan elhajtották: https://lkml.org/lkml/2015/12/10/295
a 'protokol' létrejöttének oka: "Because IPv6 is hard to use, and I wanted to keep look & feel similar
to IPv4. Problem with IPv6, is that those addresses are very hard for
humans to remember," -
vadito
Lehet volt már, de egészen jó összefoglaló: CCIE R&S v5 Quick review kit
vadito
Hedgehanter
#8404
Egeszen addig amig nem jon egy 40 oras tervezett leallas
vadito
FecoGee
#8236
Ez erdekelhet: CP-1012 - CCNA Data Center Technology: Success Tips for Your Future - 1 Hour
March 26
9:00 a.m. PDT / 12:00 p.m. EDT / 17:00 CET -
vadito
Nem egy CCIE, de ma sikeresen lezáróvizsgáztam. Folytatódhat végre a labor felkészülés.
@FecoGee: ha kihagyod a CCDA-t akkor lemaradsz Burno Jordan 'remek' könyvéről. Nem árt átfutni, a PPDIOO paradigma nincs igazán kifejtve a CCDP könyvben.
vadito
A_ScHuLcZ
#7222
A forgalombecslési és hálózat optimalizálási feladatok mindig nyerőek és általában gyártó függetlenek. Érdekes téma pl. körüljárni a Bayes-közelítés és várhatóérték-maximálizációs stratégiák hatékonyságát. Azt hiszem a telekom kutatott olyasmit néhány éve(ezt most nem találom), hogy topológiák modellezése hipergráfokkal és erre valami forgalmi becslő módszer készítése, annak hatékonyságvizsgálata, esetleg az új módszerek közül valami(discrete choice models). Az elmélet körüljárása önmagában is lehet már szakdolgozat, de implementálni is lehet belőle néhány algoritmust, ha épp az a feladat.
Szerintem valami olyat válassz ami érdekel és van már benne tapasztalatod, mert nulláról összerakni egy dolgozatot nem egyszerű, hiába tetszetős egy téma. -
vadito
Erdekesseg: 512k routes
Azt tudja valaki, hogy a tegnapi enternet kieses emiatt volt, vagy csak veletlen egybeeses? -
vadito
CCIE v5 OCG ugy tunik elnapolva:
"Thank you for placing your order with Cisco Press. We regret to inform you
that the following item(s) from your order ..... have been cancelled:CCIE Routing and Switching v5.0 Official Cert Guide Vol 1
We apologize that we were unable to fulfill your order within the time frame we originally indicated.
vadito
Ha a 7940-rol hivsz, a hivas esetleg nem szakad meg ~30s utan?
NAT gond eseten szokott ilyen jelenseg lenni.
Mondjad a telefonnak, hogyvoip_control_port: 5060
start_media_port: 10000
end_media_port: 11000
nat_enable: 1
nat_address: "akarmi.no-ip.org"; opcionalisan ip
nat_received_processing: 1Milyen routert hasznalsz? A media portokat vagy be kell forwardolni, vagy a NAT-nak tudnia kell kezelni.
Szerveren is erdemes benyomni a nat traversalt, asterisk eseten ahogy mar irtak a klienshez fel kell venni egy nat=yes; beallitast.
Ha nagyon nem megy, a telefonra be tudsz telnetelni es debug sip-state; debug sip-messages; debug sip-state
alapjan lehet okoskodni mi lehet a baja. Erdemes megnezni a show config-ot is, mert ha tftp-n letolt bootolaskor egy config filet, nem torli ki a korabbi olyan valtozokat amiket az uj config nem tartalmaz, be tud ragadni mindenfele korabbi beallitas. -
vadito
PumpkinSeed
#6946
@FecoGee: Gratulalok es jo egeszseget kivanok nektek.
A Tanenbaum fele Szamitogep-halozatok konyv uj verziojaban van szo ilyenekrol, bar nem tudom mit keresel pontosan.
vadito
FecoGee
#6885
Az MPLS Fundamentals nem egy konnyu olvasmany, bar eleg reszletes, en nem biztos, hogy ezzel kezdenem az ismerkedest. Egy user irta mashol: "While the depth of discussions is appreciated, it may as well been presented by Hodor in Dothraki."
Helyette esetleg
Ivan Pepelnjak MPLS and VPN Architectures vol. I-IIQoS temaban a End-to-End QoS Network Design(2nd Edition) sem rossz.
vadito
Csodálkoztam is, honnan tudsz rólam ennyit, de a written résznél már sejtettem, hogy nem valami látnoki dolog.
A leírtakban ettől függetlenül egyetértünk, nem rossz ez az eredmény. A folytatásról a döntést viszont nem feltétlen most kell meghozni, nem megy az a labor sehova. Az utóbbi fél évben sok (rém)történettel találkoztam a témában, van aki egész könyvet írt róla(szó szerint). Érdemes lehet pihenni néhány napot, addigra elmúlik a frusztráció, aztán folytatni a laborozást, sokan így tesznek.
vadito
vadito
"Grade: Pass" Reszemrol ez egy sikeres nap eddig.
vadito
FecoGee
#6501
Valóban átmegy, de nem(minden platformon?) a nativ vlan-en: VLAN1 myth unbusted
A hivatkozott cikkben van leírás STP-ről is, mikor megy, mikor nem. -
vadito
FecoGee
#5423
Én hasznosnak találtam a CCDA és ARCH anyagát is, bár én csak kíváncsiságból jártam be ezt az utat. Ha szeretnél egy átfogóbb képet kapni a világ működéséről más szemszögből is, szerintem a CCDA OCG-t megéri átolvasni. Ha tetszik, érdemes mellé még átfutni a Building Resilient IP Networks könyvet is.
Szerintem a munkádtól függ elsősorban, hogy hasznosítható tudást adnak-e ezek. Ha tervezel időnként vagy sokféle technológiával dolgozol, akkor mindenképp jó lehet. -
vadito
FecoGee
#4952
"In the case of a leased line, however, the typical HDLC and PPP configuration does not allow for subinterfaces. In such cases, most configurations use Frame Relay encapsulation, which does allow for subinterfaces."
R3#sh run int se1/2
Building configuration...
Current configuration : 101 bytes
interface Serial1/2
no ip address
encapsulation frame-relay
no keepalive
clock rate 64000
end
R3#ping vrf A 2.2.2.1 source s1/2.1
Type escape sequence to abort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 2.2.2.1, timeout is 2 seconds:
Packet sent with a source address of 2.2.2.2
Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 28/29/32 ms -
vadito
Talan erdekes lehet nehanyotoknak: https://www.ciscolivemilan.com/connect/sessionDetail.ww?SESSION_ID=3480&t
vadito
zsolti.22
#4795
Igen, de a linkelt megoldáson nem. Erre vonatkozott a nyilas mondatom, szerintem nem a DSW1 blokkol és a costok alapján amit írt, úgy gondolom szerinte sem.
*mod: eliras
vadito
zsolti.22
#4792
CSW1 a root, 0-as tavolsagra van onmagatol.
DSW1 miutan megkapta a BPDU-t inkremental, es hirdeti a ket switch koze 19-el.
CSW2 szinten 0-val kapja, 19-el kuldi DSW2-nek. DSW2 inkremental es mar 38-al kuldi a ket switch kozti linkre.
A linken ket BPDU talalkozik, egyik 19-es cost-al, masik 38-al. DSW1 nyer. FecoGee ugyan ezt irta, de 19-rol indult a cost es gondolom a nyilak megkavartak, hogy ki kuldi a micsodat.Felreertenek valamit? Az sem kizart..
vadito
En most naiv leszek, de mi a gond azzal ahogy a DSW1 a megoldasban szerepel? Felpingaltam a tablamra, ugyan azt kaptam amit FecoGee(http://kepfeltoltes.hu/view/131028/1020571073image_www.kepfeltoltes.hu_.jpg), azzal az elteressel, hogy a DSW1 lett a designated nem a DSW2, ugy latom ez szerepel a megoldason is.
vadito
zsolti.22
#4626
Nem tudom ismeritek-e, de switch OCG mellé alternatíva lehet: http://www.amazon.com/gp/product/B00528J3P8
Időnként sok benne a bug és typo, de alapvetően használható. Viszonylag sok anyagot vesz át a technológiáknál a Cisco weboldalról, de sok helyen vannak real-life példák, hogy mi, mire és miért jó. Van a végén néhány lab megoldásokkal, de alapvetően szvsz túl könnyűek, mókázni viszont jók. -
vadito
Cyber_Bird
#4608
http://bookline.hu/product/home.action?id=2938973&type=200&_v=CCNP%20Routing%20and%20Switching%20Official%20Certification%20Library
vadito
Cyber_Bird
#4603
bookline-nal szokott lenni rendelesre nehany napos atfutassal.
vadito
Gyors kereses alapjan a 7962G meglepoen olcso lett ebayen, esetleg 7945G, az mar szinesben mutatja ugyan azt. Mindketto ma is forgalmazott telefon(http://www.cisco.com/en/US/products/ps8536/index.html), a 7640/7960 eleg korosak mar. A 7900-as szeriaval szerintem nem lehet igazan melle loni, bar azt nem tudom, hogy CCIE-voice eseten mik kellene, oda lehet keves.
vadito
c7940/7960 szeria olcso szokott lenni es rendszeresen elokerul 1-2 darab minden apron. Ha megunod, csinalhatsz belole SIP-es telefont. A konyvben ennel frissebb eszkozt hasznalnak, arra azert nem art figyelni.
Annak azert nezz utana, hogy az aktualis vizsgahoz eleg-e, bar ugy sejtem igen, en erre indulnek elso korben.
- Kérlek használd a keresőt, mielőtt kérdezel!
- Olvasd el a téma összefoglalót mielőtt kérdezel!
- A dumpok és a warez tiltott témának számítanak!
- GYÖNYÖRŰ iPhone 14 128GB Midnight -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3967
- Fujitsu Lifebook A3510 Laptop
- Lenovo LOQ 15IRH8 - 15.6"FHD IPS 144Hz - i5-12450H - 16GB - 512GB - RTX 4050 - Win11 PRO - 1 év gari
- BESZÁMÍTÁS! SAPPHIRE B650M R7 8700F 16GB DDR5 512GB SSD RTX 4060Ti 8GB Zalman S2 TG ADATA 600W
- Gamer PC-Számítógép! Csere-Beszámítás! R7 2700X / 16GB DDR4 / GTX 1080Ti 11GB / 256SSD + 2TB HDD
