--- Még az új vizsgarendszer előtti információk, majd frissítjük! ---
Gyakran ismételt kérdések
Olvasd el a cikkeket itt.
szunyog199
Hamarosan le fog járni a CCNA minősítésem és szeretném minél előbb megújjítani. Itt találtam infót a recerficationról:
https://www.cisco.com/c/en/us/training-events/training-certifications/certifications/associate/ccna-routing-switching.html?stickynav=1Jól értelmezem-e, hogy a megújjításhoz elegendő egy ICND2-es vizsga is? Nem vagyok tisztában teljesen a Cisco megújjításával ezért hálás lennék, ha tapasztalaitokat megosztanátok.
Köszönöm.
szunyog199
Van valakinek infója, hogy a legújabb VCE Exam Simulator legújabb verziójához hol lehet hozzáférni?
Van aki esetleg elő fizetett rá valaha? Köszi! -
szunyog199
Hedgehanter
#7868
Előre is elnézést kérek a kérdésért, de azt hol tudom megtenni a cisco.pearsoncred.com oldalon?
szunyog199
Először is B.Ú.É.K. mindenkinek!
Korábban már érdeklődtem tőletek, CCNA cert érkezésével kapcsolatban. A helyzet az, hogy 2014 szeptember 16.-án vizsgáztam belőle, amit október 1.-én postára is adtak, viszont a mai napig nem érkezett meg. Cisconál már kétszer érdeklődtem, mind a kétszer azt mondták, hogy el lett postázva. Érdeklődtem a Postánál is, hogy tudnak-e arról, hogy beérkezett-e Magyarországra a csomag, de sajnos ők nem adhatnak ki ilyen információt.
Kezdek aggódni, hogy valahol elkeveredett. Mi ilyenkor a teendő? -
szunyog199
Akik az idén ősszel vizsgáztak bármi fél részből, azok megkapták már a kinyomtatott certet? Szeptember 16.-án voltam CCNA-zni és október 1.-én adták fel postára, de a mai napig nem kaptam meg, pedig a 8 hetes határidő már 2 hete letelt. Érdeklődtem Ciscoéknál, de ők azt mondták, hogy elpostázták. Kezdem azt hinni, hogy már nem is fog ideérni...
szunyog199
Szeptember 16.-án csináltam meg a CCNA vizsgát, viszont a mai napig nem kaptam még meg a kinyomtatott tanúsítványt. Akik már vizsgáztak, azok mennyi idő után kapták kézhez?
szunyog199
Ma sikeres CCNA vizsgát tettem!
51 kérdés volt ebből 2 laboros. -
szunyog199
szunyog199
#7138
Valaki?
szunyog199
Cyber_Bird
#7096
Köszi! Még olyan kérdésem lenne, hogy teszt kérdésekből kb. hány db van ill. mennyi laboros feladat? A labor részénél vannak részpontok?
szunyog199
CCNA vizsgára készülök, érdeklődnék, hogy a vizsgán milyen gyakorlati feladatok szoktak lenni? Miből érdemes készülni? Vannak-e mintafeladatok, természetesen megoldással?
Elméleti részre miből készültök? Mik azok a témakörök amiket ,,jobban,, érdemes megnézni? Minden infót a vizsgára való felkészülésből és magáról a vizsgáról szívesen fogadok.
Köszönöm! -
szunyog199
Cyber_Bird
#6745
Ha az ICND1 (100-101) vizsgát csinálom meg akkor az milyen Cert-et ad? CCENT?
szunyog199
szunyog199
#6722
Illetve több helyen is felfigyeltem, hogy más kurzuskóddal szerepel az ICND2: 200-101 és 640-816. Ez akkor teljesen különböző?
szunyog199
szunyog199
#6721
Még egy kérdés: Ha tanfolyamot is el szeretnék végezni, akkor ahhoz az ICND1+2 tanfolyamot kell külön-külön megcsinálni? Ha Egymás után más időpontba teszem le az INCD1+2-höz tartozó vizsgát akkor azt úgy is vehetem, hogy a két bizonyítvány kitesz egy CCNA-t?
szunyog199
Szeretnék némi információt kérni CCNA vizsgával kapcsolatban. Foglalkoztam alapszinten Cisco eszközök konfigurálgatásával valódi ill. Packet Tracerbe. Mégis úgy érzem, hogy elég kevés dolgot tudok ahhoz, hogy egy CCNA-t megcsináljak. Olvastam, hogy kétféle vizsga van: egy vizsgás(640-802) és kétvizsgás(ICND1, 2). Melyiket érdemes megcsinálni? Mennyi idő kell ahhoz, hogy egy ilyen vizsgát könnyedén meg lehessen csinálni. Köszönöm!
szunyog199
Adott két Cisco AP egymással szembe(A és B). A felől el lehet érni B-t(ping-re válaszol). B AP-re kapcsolódik UTP-n egy switch, a switchből viszont nem lehet elérni B AP-t, emiatt hálózat sincs a B oldalon. Lehetséges, hogy az AP hibásodott meg? Gondolok arra, hogy az Ethernet portján nem képes forgalmat fogadni és továbbítani? A switch azon portja amin kapcsolódik az AP power injektor ethernet protjába folyamatosan linkel, de az injektor portja nem is érzékeli a forgalmat(folyamatosan ég a 2 LED)
szunyog199
szunyog199
PT-ben már össze van rakva, ez igazából egy hálózat korszerűsítés lesz redundanciával, a piros vonal az ami a redundáns kapcsolat (gondolom az SW7 és SW13 közötti redundanciára értetted, hogy nem a kisebb költséget használom), a többi már jelenleg is üzemel, ezért azt ,,alapértelmezettként,, hagyom.
Csak mivel a költségeket nem tudom PT-ben lemodellezni, ezért biztos ami biztos alapon megkérdezem itt. Köszi a választ amúgy. -
szunyog199
Gyakorolgatom ezt az STP-t, csak nem vagyok benne biztos, hogy jók-e a meglátásaim a költség állítással kapcsolatban.
Szóval összeraktam egy elég összetett hálózatot és érdekelne, hogy az adott konfiggal azt érem-e el amit szeretnék.(minden konfig előtt ott van, hogy mit is szeretnék az adott redundáns összeköttetéssel)
Ezekkel az adott portokat blokkolnám?(nem úgy mint annó a Gyuribácsis videóba
) Köszi.SW2-SW10 közötti redundancia(SW2-0/2 és SW10-0/2 a root port) SW10-0/1 portot szeretném blokkolni:
SW10(config)#int gi0/1
SW10(config-if)#spanning-tree vlan 1,10 cost 50SW8-SW9 közötti redundancia(SW8-0/2 és SW9-0/1 a root port) SW9-0/2 portot szeretném blokkolni:
SW9(config)#int gi0/2
SW9(config-if)#spanning-tree vlan 1,10 cost 50SW11-SW12 közötti redundancia(SW11-0/1 és SW12-0/1 a root port) SW12-0/2 portot szeretném blokkolni:
SW12(config)#int gi0/2
SW12(config-if)#spanning-tree vlan 1,10 cost 50SW11-SW7 közötti redundancia(SW11-0/1 és SW7-0/2 a root port) SW11-0/3 portot szeretném blokkolni:
SW11(config)#int gi0/3
SW11(config-if)#spanning-tree vlan 1,10 cost 50SW7-SW13 közötti redundancia(SW7-0/2 és SW13-0/2 a root port) SW13-0/1 portot szeretném blokkolni:
SW13(config)#int gi0/1
SW13(config-if)#spanning-tree vlan 1,10 cost 50 -
szunyog199
Ha már ennyire beleástam/tuk magam/magunkat az STP-be, kérdeznék még egyet ami még nem teljesen tiszta és sajnos ki se tudom próbálni PT-be és sajnos most élő eszközön sem.
Na szóval a költségekről kérdeznék (van elképzelésem, csak érdekelne jó-e):Van két switch között egy redundáns kapcsolat(SW1 Gi0/1-SW2 Gi0/2), az e közötti kapcsolat köldtségét szeretném megnövelni 4-ről 50-re úgy, hogy az SW2 Gi0/2 portja legyen blokkolva.
Így valósítanám meg:
SW2(config-if)#spanning tree cost 50
Költség állításnál a két switch közül csak az egyiken kell állítani?
szunyog199
És az én esetembe mi a szitu?
B-C2960:
VLAN0020
Spanning tree enabled protocol ieee
Root ID Priority 20
Address 00D0.FFA7.9AE2
Cost 8
Port 5(GigabitEthernet4/1)
Hello Time 2 sec Max Age 20 sec Forward Delay 15 sec
Bridge ID Priority 32788 (priority 32768 sys-id-ext 20)
Address 000B.BEE4.3483
Aging Time 20
Interface Role Sts Cost Prio.Nbr Type
Gi4/1 Root FWD 4 128.5 Shr
Gi5/1 Desg FWD 4 128.6 ShrC-C29650:
VLAN0020
Root ID Priority 20
Cost 8
Address 00D0.9743.6ABB
Aging Time 20
Gi5/1 Altn BLK 4 128.6 ShrSzinte minden megegyezik, port prioritiy, portszám, költség. Mégis a C-C2960 switch Gi5/1-es portja van blokkolva... Azt értem amit az előbb példaként mutattál, de ez most nem kerek.
szunyog199
Értem, beállítottam 0-ra a ROOT ID-t.
Még egy kérdés, de nem ehhez tartozik:A héten már volt róla szó, hogy mely port kerül blokkolásra stb. stb. Ha a költség megegyezik, akkor nézi a legalacsonyabb küldő BRIDGE ID-t, és legvégül a port számot. De mi van olyankor, ha a költség, BRIDGE ID és az interfész száma is ugyanaz(SW1 Gi5/1-SW2 Gi5/1). Ilyenkor a kisebbik MAC cím dönt?
szunyog199
Újra én az STP-s kérdésemmel.
Gyökérponti híd és RootGuard-ot próbálgatom. A gyökérponti hidam(SW1) RootID-je: 24576, az adott interfészre felkonfigoltam a root guard-ot. Erre az interfészre felkapcsolok egy olyan switchet(SW2), melynek a RootID-je 4096. Miután rákötöttem, a gyökérponti híd(SW1) jelzi is, hogy az adott port ,,root-inconsistent,, állapotba kerül, aminek hatására csak BPDU-ket képes továbbítani és küldeni, de fogadni nem. DE! Ha megnézem ilyenkor a SW2 switchet, akkor azt mondja, hogy ő a Root Bridge. És ugyanezt mondja magáról az SW1 is.Ebben a helyzetben az SW2-nek nem csak sima switchnek kéne lennie? Miért vált az is RootBrige-re?
szunyog199
Kicsit szüneteltetem, de ha kérdésem lesz fogok írni ezzel kapcsolatban.
És olyankor mi történik ha két switchez ugyanannyi a költség(8-8), majd ez redundánsan van összekötve. Ilyenkor automatikusan blokkolja a redundáns kapcsolatnál az egyik portot.(Pl: SW1 Gi0/1 és SW2 Gi0/2 van redundánsan, SW1 Gi0/1 - OK, de SW2 Gi0/2 - blokkolva van). Mi határozza meg, hogy az S2 Gi0/2-es portja lesz blokkolva és nem a másik switch portja?
szunyog199
szunyog199
#4741
Tehát az előző hozzászólásod alapján az L switch alsó portját(ami a Gi0/2) port-priority értékét vegyem 64-re? Ha ezt beállítom nem történik semmi, ugyanúgy blokkolva marad K Gi0/2 portja.
szunyog199
Kis segítségre lenne szükségem. Nem találtam megfelelő témát, de itt hátha tudtok nekem segíteni. Packet Tracer-ben létrehoztam egy elég komplex hálózatot STP bemutatása gyanánt. Létre vannak hozva a redundáns kapcsolatok, és ilyenkor a port prioritások miatt automatikusan kiválasztja magának a switch a blokkolt portot. Az lenne a kérdésem, hogy ezt a blokkolt portot hogyan tudom beállítani, hogy az ne a Gi0/1 legyen, hanem a Gi0/2. Válaszotokat köszönöm!
- Kérlek használd a keresőt, mielőtt kérdezel!
- Olvasd el a téma összefoglalót mielőtt kérdezel!
- A dumpok és a warez tiltott témának számítanak!
- Jövedelem
- Crypto Trade
- Battlefield 6
- hege8888: Retro Kocka Kuckó harmadjára Hódmezővásárhelyen
- Philips Hue Gradient Lightstrip hibás
- Killer 1650x Intel AXN 200NGW
- BONTATLAN Új iPhone 17 PRO 256-512GGB Független 1év Apple GARANCIA Deák Térnél Azonnal Átvehető.
- BONTATLAN Új iPhone 17 PRO MAX 256-512GGB Független 1év Apple GARANCIA Deák Térnél Azonnal Átvehető.
- Philips Hue LightStrip Plus v4 1m extension
- Honor Magic 7 Pro 512 Gb - AI Pro kamera, 6,8 120 Hz LTPO OLED, Snapdragon 8 Elite,3 hó gari!
- 0% THM 4 havi részlet, beszámítás! Gamer PC, notebook, konzol, Apple termék, hardver KAMATMENTESEN!
- GYÖNYÖRŰ iPhone 13 mini 128GB Green -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3835
- BESZÁMÍTÁS! SAPPHIRE B650M R7 8700F 32GB DDR5 512GB SSD RX 6800 16GB Zalman S2 TG GIGABYTE 750W
- BESZÁMÍTÁS! MSI Z370 i7 8700K 16GB DDR4 500GB SSD RTX 3060 12GB Rampage SHIVA ADATA 600W
crok
