--- Még az új vizsgarendszer előtti információk, majd frissítjük! ---
Gyakran ismételt kérdések
Olvasd el a cikkeket itt.
Larry
jó kis demo
Larry
jujjjjj... bocsi félrement...
de azért jól esett egy pérecre úgy érezned
Larry
Sziasztok, valaki el tudná magyarázni egy AP felkonfigurálását több ssid külön vlan-on? (Nem wlapp)
Pl work, jelszó védett
Guest (open) -
Larry
Igazság szerint nem 2 db L2 eszköz van, hanem 3 mert maga a router is tartlamaz egy L2-es eszközt. (Hwic-4esw). Igen abban valóban igazad van, hogy meg kell csinálni egy újab bridge-t, viszont annyival kevesebb meló mert nem kell akkor beloginolni a másik switchekre, hanem elég megcsinálni a routeren a VLAN-t és a VTP átviszi mind2 irányba, onnantól keszve meg csak a bridge-t kell megcsinálni ugyanúgy a routeren. IRB meg amúgy is megy mert kell a bridge-hez. ((élő) config valahol feljebb).
az hogy az MPLS meg a L2TP mire való, nem tudok vitatkozni, én csak azt irtam mit mások mondtak angol cisco forumon...amúgy megjött már a 3560-48 helyett a 3560G-48 és 15-ös IOS van rajta.
homályosítson fel valaki pls hogy mi ez a router-on-stick mert nekem ez nem tiszta, és nem értem.
Larry
kowika87
#13801
Köszi a felvilágosítást. Nem tudom, hogy ezek pontosan mit tartalmaznak, de ezek az IOS verziók.
3825: c3825-adventerprisek9-mz.151-4.M12a.bin
SM ES-3750: c3750-advipservicesk9-mz.122-46.SE
3560: c3560-ipservicesk9-mz.122-55.SE4.bin (per pillanat még, napokban jön a cserének 3560G switch amin valószinűleg 15.x IOS lesz már)amikor nekiálltam "bohóckodni" az MLPS-el a 3825-n a példák alapján nem kért license-t. (a példák sem voltak teljesen egyérelműek hogy mit hol.) (3825-ön hidalva vannak a portok, config valahol előző postban.)
Larry
FecoGee Gratu
Nyálazgattam még ezt a VTP témát az L3 port körül, a megoldást MPLS vagy L2TP jelenthetné. Ha jól értelmeztem az odlalakat, akkor az MPLS át tudja vinnni az L2 protkollokat mint pl VTP, viszont lila fingom hogyan konfiguráljam fel. (nem találtam számomra érthető konfig példát). Valaki ismeri esetleg, és tudna segíteni hol mit kell konfigurálni? a CCNA-n nem tanítanak ilyet
Larry
Csak azért nem mondtam mást, mert a problémahoz tartozik. A 3560 után vannak még switchek. Vannak szerverek, szerver management-ek. Ezek teljesen jól működnek. Mit mondjak még?
Arra már rájottem, hogy nem megy át l3-on a vtp ezért is dobtam be a témát, mert a tanárom se tudta a megoldást.
Larry
Így néz ki a 3825 beépítve a bal oldalán az ES-3750 switch, középen a HWIC-4ESW 4 port switch ami a 3825 része, a jobb oldlán per pillanat látszik hogy az optikával van összekötve a 3560-alk mert ideiglenesen egy helyre raktam őket amíg buherálok velük.
A bejövő internet 300mbit UTP-n, szóval elég nehézkes lenne a router 2 gigbit portjait backupra használni, amikor az rj45-öss port az internet, a sz sfp meg a 3560 felé.az ES-3750-nek meg belsőleg van gigbites csatlakozása a 3825-re, amivel nem tudok mást csinálni.
úgy, hogy a 3750-nek nincs sfp optikája, a 3560-nak meg csak optika van gigabitre. a 2 hyleség között meg csak optika van kihúzva. Namármost egy 100mbites porton elég érdekes lenne áttolni 300mbitet... illetve az rj45-t furca lenne médiua mkonverter nélkül optikába csatlakoztatni... a redundancia csak teszt volt valaha...
szóval "fizikai képtelenség" másképp megoldani, ezért marad a logikai megoldás. Az meg hogy a hálózat többi részéről nem beszélek mert nem tartozik a kérdéshez az egy másik téma...
Larry
a config egy 3825 ISR-é
a 3825 g0/1 a bejövő internet.
a 37xx bele van építve a routerbe, mert a router "mellett" is vannak eszközök, mint pl voip telefon, printer, klines gép, ups etc.
a 3825 g0/0 meg megy a másik helységbe optikán egy 3560-hoz amin szintén ugyanuyg lógnak ugyanilyen kategóriájú eszközök. ezek a ketegóriák 1-1 subnet lennének. a 3560 után további switchek vannak fűzve trunk-el, ezek szépen csinálják is a VTP-tamiért így csináltam az azért van mert egyedül a bridge-t találtam megoldásnak hogy kommunkálni tudjak ugyanazon szubnetek között mindkét switchen, illetve a router G portjai L3-asok az fe portok meg L2... az egyik fe port per pillanat meg van határozva mint backup port a 3560 felé, bár ez csak tanulás szempotjából csináltam. tudom hogy a config nem szép és egy maszat az egész... a kísérletezés a tanulás folyamatában már csak ilyen...
a vtp meg elég érdekesen nézne ki ha külső plusz patch kábelekkel kéne megoldani portokat lefoglalva csak a vtp-nek...
természetesen érdekel hogy milyen megoldást tudsz ajánlani
Larry
erre gondoltál?
bridge irb
interface GigabitEthernet0/0
description link to 3650 over optic sfp
backup interface FastEthernet0/0/3
no ip address
duplex full
speed 1000
media-type sfp
negotiation auto
interface GigabitEthernet0/0.3
encapsulation dot1Q 3 native
bridge-group 3
interface GigabitEthernet0/0.4
encapsulation dot1Q 4
ip helper-address 192.168.3.70
ip helper-address 192.168.3.71
bridge-group 4
interface GigabitEthernet0/0.5
encapsulation dot1Q 5
ip address 192.168.5.1 255.255.255.0
ip broadcast-address 255.255.255.0
no ip redirects
no ip unreachables
no ip proxy-arp
ip nat inside
ip virtual-reassembly in
ip verify unicast source reachable-via rx allow-default 100
bridge-group 5
interface GigabitEthernet0/1
description $FW_OUTSIDE$
ip dhcp client client-id ascii WAN0
ip dhcp client mobile renew interval 100
ip address dhcp hostname router
no ip redirects
no ip unreachables
no ip proxy-arp
ip nat outside
duplex full
speed 1000
media-type rj45
fair-queue 100 256 0
no cdp enable
interface ATM0/1/0
no ip address
no atm ilmi-keepalive
interface FastEthernet0/0/0
switchport access vlan 3
switchport trunk native vlan 3
switchport mode trunk
no ip address
no cdp enable
interface FastEthernet0/0/1
no ip address
interface FastEthernet0/0/2
no ip address
description backup link for g0/0
no ip address
interface GigabitEthernet1/0
description internal 1G link interface to service module 37xx
ip address 172.16.1.1 255.255.255.0
interface GigabitEthernet1/0.3
bridge-group 3
interface GigabitEthernet1/0.4
bridge-group 4
interface GigabitEthernet1/0.5
bridge-group 5
interface GigabitEthernet1/0.100
interface Vlan1
no ip address
shutdown
interface Vlan3
no ip address
bridge-group 3
interface Vlan4
no ip address
bridge-group 4
interface Vlan5
no ip address
bridge-group 5
interface BVI3
mac-address 0000.0c89.40ac
ip address 192.168.3.1 255.255.255.0
ip broadcast-address 192.168.3.255
no ip redirects
no ip unreachables
no ip proxy-arp
ip nat inside
no ip route-cache cef
interface BVI4
mac-address 0000.0c89.40ad
ip address 192.168.4.1 255.255.255.0
ip broadcast-address 192.168.4.255
no ip redirects
no ip unreachables
no ip proxy-arp
ip nat inside
interface BVI5
no ip address
ip broadcast-address 192.168.5.255
no ip redirects
no ip unreachables
no ip proxy-arp
ip nat inside
ip forward-protocol nd
ip http server
ip http authentication local
no ip http secure-server
ip http timeout-policy idle 60 life 86400 requests 10000
ip http path flash:/archive
ip dns server
ip nat translation timeout 420
ip nat translation tcp-timeout 120
ip nat translation udp-timeout 120
ip nat translation syn-timeout 120
ip nat translation dns-timeout 300
ip nat translation icmp-timeout 120
ip nat inside source list 23 interface GigabitEthernet0/1 overload
ip nat inside source static tcp 192.168.3.80 81 interface GigabitEthernet0/1 81
ip nat inside source static tcp 192.168.3.80 10000 interface GigabitEthernet0/1 10000
ip nat inside source static tcp 192.168.3.71 1723 interface GigabitEthernet0/1 1723
access-list 23 permit 192.168.3.0 0.0.0.255
access-list 23 permit 192.168.4.0 0.0.0.255
access-list 23 permit 192.168.5.0 0.0.0.255
control-plane
bridge 3 protocol ieee
bridge 3 route ip
bridge 4 protocol ieee
bridge 4 route ipnem működik a VTP... :/
Larry
Sziasztok, CCNa-t cinálok és VTP-vel akpcsolatban beleszaladtam egy érdekes problémába, hatha valaki tudja a választ...
a lényeg az hogy van egy 3825 ISR benne egy hwic-4esw és egy service module NM 23+2 port 37xx series switch. az 4ESW tud VLAN-t, a 37xx is tud VLAN-t de az internal link az L3 a 3825-ről a 37xx service modul felé. ezért nem megy át a VTP, illetve a 3825 SFP portján is csatlakoztatva van egy 3560 switch.
A kérdésem a következő, mivel a VTP V2 L2 protokoll ezért nem megy át L3 porton. hogyan lehet megoldani, hogy átmenjen?
- Kérlek használd a keresőt, mielőtt kérdezel!
- Olvasd el a téma összefoglalót mielőtt kérdezel!
- A dumpok és a warez tiltott témának számítanak!
- Dell Latitude 5290 i5 8350U, 8GB RAM, SSD, jó akku, EU bill., szép állapot, számla, 6 hó gar - 12.18
- Nintendo switch oled, Új,Dobozával, 12 hónap garanciával
- Keresünk S24/S24+/24 Ultra/S24 FE
