trikko
OldMike
#1505
Szia.
Használtam Sygic szoftvert és nagyon nem jött be!
Nem tetszett az egész felépítése,müködése ezért tértem vissza Igo-ra.Gyakorlatilag akkor CNS Globe HD-ra külön nem lehet szoftvert venni csak azzal eggyüt?
Csak mert látom a concord oldalán hogy van térkép 17e-ért külön ami jó a HD-re.Most már teljesen el vagyok veszve!
trikko
Üdv.
Értem.Illetve nem.
A helyzet hogy a concord oldalán néztem egy másikat a CNS Globe Smart PNA+CNS MAP8 EU szettet.
Külön a tartozékoknál a térképszoftvernél a CNS MAP8 EU térképszoftver kompatibilitásánál írja mind a CNS Globe HD-t mind a Globe Smartot.
Viszont a felbontás eltérő.
Akkor ez hogy van?Külön jelezni kell hogy nekem nagyobb felbontású gépem van?Üdv
trikko
Üdv.
Lenne egy hülye kérdésem!
Van nekem egy CNS Globe HD készülékem "nem gyári" IGO Primoval.
Apósom is szeretne egy navit és kinéztem neki egy CNS Globe VIA PNA+CNS MAP8 EU szettet (LINK) és a kérdés maga az lenne hogy a hozzá kapott térképszoftvert használhatom az én Globe hd-men?Magyarul nekik elég lenne ami az enyémen van nekem meg jó lenne egy "eredeti" a TMC miatt.
Szerintetek ez kivitelezhető?Előre is köszi!
Üdv
trikko
Üdv.
Ma egy hosszabb úton is teszteltem a navi(Pécs-Bp.-Bécs és vissza) és a TMC-t de az út alatt meg se nyikkant a szerkezet!
A navi tette a dolgát de a TMC semmit nem reagált.Próbáltam töltővel és nélküle de semmi.Elvileg a SYS.txt-ben jók a beállítások de sajnos nem lehet szóra bírni a lelkemet!
A gépen nem "gyári" IGO Primo van!
Esetleg tud valaki segíteni?
Előre is köszi!
Üdv
trikko
snowdog
#1484
Üdv.
Köszi a segítséget olvastam és nézelödtem az oldalon hátha találok valamit.
Nekem eddig minden gyári hozzá legalább is azt használom amit adtak hozzá!
Tegnap próbáltam de kb 1 órát volt bekapcsolva és semmi.
Bár ha jól emlékszem volt hogy a Wayteq is nem talált semmit aztán egyszer csak ráakadt,de volt olyan is hogy bekapcsolás után elöbb volt TMC adat mint GPS jel!Itt Pécsen a panelok között lehet egy fokkal rosszabb a helyzet az árnyékolás miatt bár a CNS még a lakásban is navi jelet talál amig a Wayteq nem volt képes.
Max probálkozom még aztán csak sikerül valami.
Nem tudom az számít hogy nem "gyári" az IGO Primo a gépen?
Üdv
trikko
Üdv.
Az igazság hogy elötte Wayteq-em volt ott tökéletesen ment és én azt az IGO-t tettem át és maga a navi tökéletesen működik.
Ezt viszont meg kell néznem csak nem tudom pontosan hogy kell!
De azt hiszem megvan és eztt találtam:
[tmc]
source="royaltek"
port="COM,4"
baud=38400
init_on_startup=1
reinit_on_hardware_lost=1[tmc-http]
enabled=1
servers.size=1
servers[0].url="http://zippy.naviextras.com/services/tmclite/data/nng-igo-tmc-iphone/0/"
start=1[traffic.settings]
traffic_enabled=1
;save_traffic_events=0
;load_traffic_events=0Ha jól nézemmajdnem jó!
Elvileg ha átírom akkor működik?Eggyáltalán ez miatt nem talált jelet?
Ebben esetleg tudsz segíteni?Üdv
trikko
Üdv.
Egy kis segítség kellene.
Mint már írtam birtokomban van egy CNS lobe HD készülék.
Ma vásároltamhozzá a Concordtól egy gyári TMC-t és egy napellenzőt.A segitség a TMC-hez kellene.Ha jól értelmeztem a régebbi hozzászólásokat akkor a TMC csak töltővel eggyüt üzemel?
Mert kb 15-20 percet ültem a kocsiban és próbáltam életet lehelni a TMC-be de nem jelenít meg semmit.
Próbáltam töltővel és nélküle is.Elronthattam valamit?Esetleg külön be kell állítani valamit a készüléken?
Előre is köszi a segítséget!
Üdv
trikko
Lenne egy kérdésem.
Vanegy dolog volt ami nagyon nem tetszett a CNS naviban!
Mégpedig hogy szinte semmit nem láttam belőle nappal!
Egyszerüen annyira tükröződik hogy semmit nem lehet látni.Ez ellen megoldás a gyári napellenző?
Vagy mit lehet tenni?Üdv
trikko
Lenne egy kérdésem.
Ma kipróbáltam egy hosszabb úton a navit és csak egy dolog volt ami nagyon nem tetszett.
Mégpedig hogy szinte semmit nem láttam belőle!
Mert a Wayteq-hez volt de nem sokat ért sajnos!Egyébként rendben és jól muzsikált a szerkezet!
Üdv
trikko
Üdv.
Köszönöm a segítséget!
Ma meg is rendeltem a CNS Globe HD készülékemet!
Nagyon kiváncsi vagyok rá!Nekem is "nemgyári" Igo Primom van azt használtam eddig egy Wayteq X950-es készüléken minden gond nélkül ment a TMC.
Remélem ezen is elmegy majd!
Egy olyan kérdésem lenne hogy a Global HD-hez milyen TMC kell?
Elég a sima antenna a mi 3,5-es Jackban végzödik?És azt a készüléken hová kell dugni?Előre is köszi!
Esetleg van aki tud majd segíteni ha nem sikerülne rátenni a szoftvert azt megköszönném!
Üdv
trikko
Navi cserén gondolkodom és nagyon nézegettem a CNS termékeit.
Per pill egy Wayteq X950-esem van de kezdi megadni magát.Mindenképpen 5"-ost szeretnék.
Kérdésem hogy ha jól láttam ebböl is több fajta van.
Melyiket érdemes megvenni illetve milyen naviprogit érdemes rátenni?
Eddig Igo Primot használtam azzal tökéletesen meg vagyok elégedve!Ha jól tudom ehez is van "gyári" TMC antenna is?
Előre is köszi a segitséget!
Üdv
- Hobby rádiós topik
- Magyar rap és Hip-Hop
- Linux kezdőknek
- 214 - Lenovo LOQ (15ARP9) - AMD Ryzen 7 7435HS, RTX 4050 (ELKELT)
- AKCIÓ! Huawei Watch 4 Pro eSIM okosóra garanciával hibátlan működéssel
- Beszámítás! LG UltraGear 27GL850 144Hz QHD IPS 1ms monitor garanciával hibátlan működéssel
- Xiaomi Mi 11 lite 5G NE 256GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- RÉSZLETFIZETÉS.BANKMENTES.KAMATMENTES. Arena Racer szövet gamer szék
