Sdi
Sajna nem egy bug van valahol
, nekem is volt már különböző problémám a cuccal, de eddig a fórum / Comodo / bújása után általában találtam rá megoldást, ha nem is rögtön, de pár napon belül szoktak rá találni valami "jóságot"
. Ha valami olyat találok a működésében ami nem igazán tetszik, egyből oda szoktam benézni. -
Sdi
VinoRosso
#1288
Próbáld meg eltávolítani mindenhonnan a comodohoz kapcsolódó mappákat / a dokumentumokból is /, majd futtass le több registry tisztító cuccot, utána próbáld újra. Valahol láttam, hogy ezt az uninstall cuccot is ajánlották.
kp78
Én azokkal nem szoktam foglalkozni / bár nekem csak 25-öt ír
/. Nem tudom, hogy kell-e egyáltalán foglalkozni velük, vagy csak információs értékük van
Sdi
Villanyász
#1285
Egyszer nekem is csinálta, de a gépem újraindítása után megszűnt.
Sdi
Villanyász
#1282
Elméletileg akkor nem működik megfelelően. Valami tiltva van benne, vagy az egész működésképtelen.
Sdi
Ha valaki esetleg használja a Comodo CIS-t és az új verziónál problémája lenne a vírusírtó résszel / nem frissül, nem működik /, annak ajánlom ezt a leírást / a Comodo fórumáról való és nekem működött / :
" This seems to be the cure for Me Updates and Scans both work fine
Just to be more specific on the instructions
1) Reboot in safe mode and Login using an Admin Account(this is required AS CIS protects itself and will not allow the neccesary file to be deleted)
2) Go to C:\Program Files\COMODO\COMODO Internet Security\scanners and delete bases.cav
3) Now go to C:\Program Files\COMODO\COMODO Internet Security\Repair and copy bases.cav to C:\Program Files\COMODO\COMODO Internet Security\scanners
4) Reboot it window in the normal mode
5) Login as your regular user
6) You will now need to reupdate your CAV virus Data base again.
Note:
The exact route to \\COMODO\COMODO Internet Security\scanners & \\COMODO\COMODO Internet Security\Repair may vary slightly depending on the base language of your OS and your install directory.I am closing the support ticket. If this fix does not work for you please post specific details
OS:
Verison of CIS:
Virus Signiture Database Version:
Other security software:After running this fix Can you scan your PC before you update the Virus signiganture
Approxamate date this first occuredAgain thanks Guys
X
I will leave this thread open And close it on Monday if there are not many for whom this fix does not workPlease let us know if this works for you
Clocks, I am not sure if we support Windows 7 yet. It is still not out in official release, but any one using it is welcome to post problems and solutions in the forums
Please post your info just like any one else and be tolerant if people tell you its not supported "
Sdi
Megoldódott, telepítsd újra a flash player-t. Én megcsináltam és tökéletesen működnek a videók.
Sdi
Ezt írják a fórumon
3.5.55810.432* FIXED! AV updating does not use internet explorer proxy settings
* FIXED! Defense+ does not protect WOW3264 registry keys
* FIXED! Defense+ reports truncated function name for some hooks
* FIXED! Cmdagent.exe consumes 100% memory when firefox.exe is run
* FIXED! Windows gives unsigned driver alert while installing CIS firewall drivers
* IMRPOVED! AV scanning takes long time while scanning certain files " -
Sdi
Sdi
Hali
Az új AVG-vel valami miatt nekem is volt problémám
/ nagyobb fájlok letöltésének a végén teljesen leterhelte a gépem, de úgy hogy azt hittem lefagyott /. Jelenleg én Avastot használok, pont 64 bites vistán, persze ennek is lehetnek problémái / mint a te példád is bizonyítja /, de ahhoz képest, hogy ingyenes nem rossz. Avirából a profot használtam, az sem rossz / de nálam is megtalált vírusnak sok mindent, ami nem volt az /. Sajna minden vírusírtónak vannak hibái, ezzel együtt kell élni
/ ha fizetős, ha ingyenes /.
Egyébként a vistán nekem még cookie-kon kívül, más kémprogi nem jelent meg a gépemen.
Ez nem tudom minek tudható be / talán a Defendernek /, de így van. -
Sdi
CYBERIA
#1131
Pedig a hiba valószínűleg a te rendszeredben van, mivel pl. én évek óta használom a comodot XP, és most már Vista 64bit alatt is, tökéletesen működik.
Nem 100%, de mintha olvastam volna valahol, hogy a Cfossped progival valamilyen problémája van. Anélkül / nem pusztán kikapcsolva, hanem uninstallálva / próbáltad már ? -
Sdi
Nem igaz
, jobb annál
Sdi
Ha a 3-as verziót használod az angol, én arra írtam. Egyébként megnyitod a Comodo ablakát,
ott látnod kell ezeket : Summary, Firewall, Defense+, Miscellaneous.
Na, itt kiválasztod az utolsót, azon belül a Settings pontot, majd azon belül Update fül és ott ki kell venni az Automatically check for the program update kockából a pipát.
Ez a 3-as verzióra vonatkozik, ha 2-est használsz, abban nem tudom már pontosan hol található / régen használtam /. -
Sdi
zvaragabor
#498
A stabilitásával nincs gond / azon kívül, hogy a vista alatt összeakadt az Avastal /, ami tesztet kipróbáltam azon is jól muzsikált. Csak a funkcionalitása nem teljes még, vannak benne olyan funkció gombok amik nem működnek, és ez a vezrzió egyenlőre rengeteget kérdez. Nekem a beállításai is jóval bonyolultabbnak tűnnek, de használható.
Sdi
zvaragabor
#464
Megértettem én már az előbb is, csak leírtam amit akartam. Nincs veled semmilyen problémám
[Szerkesztve] -
Sdi
zvaragabor
#462
Én neten játszani nem szoktam, de akkor ide [link] néznék fel, beállítások dolgában.
Sdi
zvaragabor
#460
Nekem ez a dolog minden torrent kliensel működött / és kipróbáltam egypárat, köztük az Azut is /.
Sdi
Deathmatch
#456
Csak pár hsz-t kéne visszaolvasni Azuval kapcsolatban.
Sdi
remington2
#432
Néz be ide [link]
Sdi
InfiniteReality
#395
Hali
Neked és Fertschy-nek is ajánlom, hogy keressétek meg Arki fórumtársat, ő ennek a tűzfalnak a nagy tudora.
[Szerkesztve] -
Sdi
Átnéztem az egész irományt és az sült ki belőle, hogy jó a tűzfal, mivel nem látszik a betű amit a teszbe beírtam.
[Szerkesztve] -
Sdi
bolcsodal
#366
Mikor a tesztet elindítod, engedélyezd az IE elindulását, utánna írd be a betűt és továbbozd le , amikor megint meg akaja nyitni az IE-t akkor tiltsd. A felajánlott linket megnyitva ezután az a lap jön be amit linkeltél. És az ott leírtakból én azt szürtem le amit már írtam is, bár lehetséges hogy túl szegényes az angol tudásom.
Sdi
bolcsodal
#364
Na, én a teszt által linkelt lapot kiengedtem, igaz a Firefoxomban nyitotta meg mert az az alapértelmezett böngészőm. A lap bejött és azt írták, hogy vagy nem sikerült a teszt, vagy jól blokkolt a tűzfalam, mert nem tudták elolvasni az általam a Leaktesztbe beírt betűt. De, hogy ezek közül melyik eset áll fent, azt konkrétan nem tudtam leszűrni.
Na erre gondoltam.
[Szerkesztve] -
Sdi
bolcsodal
#355
Ha a letölthető tesztre gondolsz, az nem a legszuperebb, eleve csak IE-vel működik amit én nem nagyon használok. Ha az elindítása után tiltásra teszem a hozzáférését, akkor nem jön be az oldala, ha átengedem akkor problémásnak írja a tűzfalat. Szerintem is elég furcsa teszt.
[Szerkesztve] -
Sdi
Boeing 737
#353
Egy szóval nem írtam azt, hogy állandóan elcsúszott. Ne forgasd ki a szavaimat, egy-kétszer leírtam már, hogy ne vagdalódzál, hanem olvasd el ki mit ír, és próbáld meg azt értelmezni. Ha nem megy, kérj meg egy értelmesebb embert, hogy eméssze meg neked a leírtakat.
Egyébként megtaláltam, hogy az általad bemásolt szöveg honnan való. A Browser teszt értékelésénél van. De én nem ennek a linkjét adtam meg, hanem a Quick tesztét, arról is írtam. Amit arról eddig írtam továbbra is fenntartom. -
Sdi
Boeing 737
#344
Mi ez ?
Sdi
Boeing 737
#328
Most már olvasni sem olvasol, csak írogatsz. Tudodmit, legyen neked. Részemről le van zárva.
Sdi
Boeing 737
#326
Nem vagyok fanatikus, de ami jó azt el kell ismerni. Semmi szükségem rá, hogy futassam a comodót. A kérdésre / milyen játékkal volt probléma /, még mindig nem válaszoltál.
Sdi
Boeing 737
#323
Nem tudom, de a kérdésekre még mindig nem válaszolsz, csak vagdalódzol. Nem egy esetben láttam már itt is / különböző hardveres topikokban / , hogy valamiről egyesek kijelentették kategórikusan, hogy nem jó. Közben pedig kiderült, hogy csak ők nem értenek hozzá.
Nem azt írtam, hogy soha nem volt jó, de ezt a tesztet én kb. két hetente-havonta egyszer lefutattom, és a kerio többször is '' megbukott'' rajta. A Comodo egyszer sem.
[Szerkesztve] -
Sdi
Boeing 737
#320
A játék dologra már egyszer rákérdeztem, de te nem válaszoltál. Attól, hogy te nem tudsz valamit rendesen beállítani, nem biztos hogy az a sz@r. Nem tudom te mennyire vagy kezdő. Én biztos, hogy nem vagyok profi, de egy-két tűzfalat használtam már. Többek közt a Za-t és a Keriot is. A Keriot elég sokáig, azzal ennél a tesztnél [link], a Ports check-nél és a Trojan horse check-nél többször előfordult, hogy hiányosságot írt ki. Mióta comodot használok ez még nem fordult elő.
Sdi
Boeing 737
#318
Már kérdeztem, milyen hülyeségről beszélsz. Lehet, hogy nem is volt beállítva rendesen. Nem biztos, hogy az a jó tűzfal aminek a működését szinte észre sem veszed.
Sdi
Boeing 737
#282
Nem mondom, hogy nem lehet igazad, de mivel ingyenes alkalmazásról van szó, nem hiszem hogy lefizették volna a teszt készítőit, mert nem igazán érné meg nekik. A keriot már elég rég a középosztályba sorolják.
[Szerkesztve] -
Sdi
Boeing 737
#280
Talán ez [link].
Sdi
Boeing 737
#273
Hali
Nézd meg ezt [link]. -
Sdi
Arki
Tuti a honlapod
- Motorola Moto G06 Power – nagyfater új zakót vett
- Mikrokontrollerek Arduino környezetben (programozás, építés, tippek)
- Crimson Desert
- Redmi Note 9 Pro [joyeuse]
- AMD vs. INTEL vs. NVIDIA
- OpenWRT topic
- Hobby elektronika
- Apple iPhone 13 / 128GB / Kártyafüggetlen / 12Hó garancia / Akku:100%
- Dell Precision 3561 Core i9 11950H, 16-32GB RAM, 512GB SSD, jó akku, számla, 6 hó gar
- Apple iPhone Air 256GB Bontatlan Független Összes Szín / 27% áfás ár INGYENES SZÁLLÍTÁS
- Telefon felvásárlás!! Honor Magic6 Lite, Honor Magic6 Pro, Honor Magic7 Lite, Honor Magic7 Pro
- Sata 240GB SSD // 100/100% // számla // garancia
, nem tud mit kezdeni velük.
, de legalább alakul.
