_Bazsy_
zvaragabor
#551
Köszi az infót!
_Bazsy_
Hali all!
Nemsokára lesz internetem és a Comodo mellett döntöttem.Az lenne a kérdésem,hogy telepítés után milyen fontos beállításokat kell csinálnom,hogy megfelelően működjön? -
_Bazsy_
Azt,hogy nincs net azt úgy értettem,hogy most fizettem elő és még nem kötötték be,csak gondoltam ne akkor kelljen ismerkednem ezekkel az új dolgokkal,(tűzfal,antivirus) és inkább felraktam előre őket.
Most már rájöttem,csak a progival lehet a gond. Jövő 7en kapok egy csomó újat Londonból,remélem lesz köztük Fruityloops is. Addig hagyom így,már le is töröltem teljesen.
ezek szerint amatőr létemre jól döntöttem a Comodo+Avast! páros mellett.
Üdv! -
_Bazsy_
zvaragabor
#487
Az nem lehet,hogy (tudom nem ez a topicja) az avast!-tal van a gond ill. az avast!-tól?
Mivel feltettem az Avast!-ot és lefuttattam rajta a vírusírtást,talált pár dolgot amit én töröltettem vele.Nem lehet,hogy olyan valamit talált amit kitöröltettem vele és most annak a hiánya okozza a gondot,hogy nem indul el a Fruity? (igaz más progi meg elindul,még egy régebbi Fruity is van fönnt az is szépen megy)
Ha így lenne akkor mit lehet tenni? Mit kell újra telepítenem?Ugye nem a Windowst?
Ha a Windowst újratelepítem akkor a programokat és az adatokat is újra kell telepítenem vagy csak 1xrűen frissíthetem az XP-t úgy hogy megmarad minden a régiben?
Jó sok kérdés de nagyon érdekel.
_Bazsy_
zvaragabor
#487
Már kitöröltem minden Fruityloops-ra vonatkozó szabályt,nem szűnt meg a probléma.
Már kezdem azt hinni,hogy már nem is a Comodo-val van a probléma,igaz azt nem tudom,hogy mivel lehetne. Tény,hogy azóta van,hogy mikor elinditottam a Fruityt és a Comodo jelzett valamit én a pipadobozban pipáltam ahogy kell,hogy jegyezze meg a szabályt és engedélyeztem. Na ezután jöttek a gondok,nem indul el a Fruity,a programok között meg nincs ezért uninstallálni sem tudom,csak letörülni.Ha letörölöm és újra telepítem akkor marad a gond,nem indul el.
_Bazsy_
zvaragabor
#487
_Bazsy_
zvaragabor
#482
Kipróbáltam... Semmi eredmény...
_Bazsy_
zvaragabor
#484
Biztos,hogy nincs uninstall.exe , próbáltam már simán letörölni az egészet aztán újratelepíteni de semmi.
A Free Window Registry Repair-t most töltöttem le,hazaviszem,most abban bízok amit tanácsoltál. Uninstalálom az avast-et és a Comodot,aztán Free Window Registry Repair. -
_Bazsy_
zvaragabor
#482
Köszönöm a válaszod,megpróbálom ezt is.
A Windows tűzfalat nem kapcsolom be-nincs még a neten a gép.
Ha valakinek van még esetleg ötlete azt szívesen veszem!
Ja mégvalamit észrevettem: a ''programok hozzáadása/eltávolítása'' listában nincs benne a program (Fruityloops).Most akkor mi van? De ha újból felinstallálom akkor se kerül bele a listába,tehát így nem is tudom uninstallálni.
Fennt van de mégse?
_Bazsy_
Boeing 737
#480
Pedig így se megy.
avast!-ot is kikapcsoltam,semmi...
_Bazsy_
Hali all!
Problémém a következő: Teljesen kezdő vagyok ebben a tűzfal témában,azért megpróbálom leírni mi is a problémám...
Nemrég rendeltem meg az internetet,gondoltam előtte felrakok a gépre egy vírusirtót és egy tűzfalat.Sok jót olvastam az avast!-ról és a Comodo-ról,így ezeket tettem fel.Szerintem mindegyik jól működik,a Comodo eleinte kiabált,hogy több program csatlakozna a hálózathoz,stb.
Én igazából zeneszerkesztésre használom a gépet,el is indítottam az egyiket (Fruityloops),a Comodo megint kidobta a szokásos ablakot,én meg engedélyeztem,hogy tűnjön el,és kipipáltam azt a parancsot ami ''megtanítja'' a Comodo-t,hogy máskor ezért ne ''szóljon''. (hú de amatőr vagyok,remélem érthető
A gond akkor jött mikor később el akartam indítni ezt a programot de kb.5mp homokóra itán nem történik semmi,nem indul el a program.Csak ez az egyetlen progi nem indul el,akárhányszor indítani akarom,rövid homokóra,aztán semmi...
Letöröltem a zeneszerkesztőt,újratelepítettem,semmi...
Ki-be kapcsolgattam az avast!-ot és a Comodot,semmi...
Uninstalláltam a Comodot,utána is semmi...
Újratelepítettem a Comodot,semmi...
Nálam tapasztaltabbaktól kérdezném,hogy mit tudnék még tenni,hogy elinduljon ez a program!
Gondolom valamit nagyon letilthattam.
- Hitelkártyák használata, hitelkártya visszatérítés
- Crimson Desert
- BestBuy topik
- AMD vs. INTEL vs. NVIDIA
- Milyen okostelefont vegyek?
- Mikrotik routerek
- OLED monitor topic
- Dell Precision 3571 i7-12700H 32GB 1000GB FHD RTX T600 4GB 1 év teljeskörű garancia
- Ventilátorok 120/140mm és modding termékek kitűnő árakon!
- Akciós kisWorkstation! Dell Precision 3560 i7-1165G7 4.7GHz / 16GB / 512GB / Quadro T500 2GB FHD 15"
- LG UltraGear 39GX90SA-W OLED Monitor! 3440x1440 / 240Hz / 0.03ms / FreeSync / G-Sync
- Minden szoftver mellé teljesen audit és NIS2 biztos, jogilag hiteles licencigazolást adunk át!
