sgergi
Értem. Sok sikert a kereséshez, remélem találsz. Én a sajátomat még szeretném használni egy ideig, így nem ajánlom fel.
Egyébként szerintem nincsen belőle túl sok forgalomban, inkább a testvére a 690 lett sikeres. Az 590-nek nagyon hamar felment az ára magasra, és még mindig elég drága sajnos. -
sgergi
Miért akarsz ennyi ventit bele? Kb. hasonló hőtermelésű konfigunk van, és nekem csak elől-hátul van a 2db gyári venti, azok is 1000-1100-as fordulaton járnak, így nem hangosak. A tx3 is csak 1000-en jár, és mindennek alacsony a hőmérséklete.
Oldalra nem feltétlen jó ventit tenni: egyrészt arra van esély, hogy a lemez beremeg tőle, és az áramlásba is bezavarhat a házban.Érdekes, hogy a vinyó rezegtette a házat, nem gondoltam volna. Még mindig azt a 4 vinyóhelyes tartót adják hozzá, ahol minden vinyónál külön van rezgéscsillapítás?
sgergi
Ez csak attól függ mit nevezünk ideálisnak. Ez sokszor egyénfüggő. Én szeretem ezt a házat. Olcsón jutottam hozzá (sokkal olcsóbban, mint amennyiért most kapható), jól hűt, viszont emiatt egy kicsit hangosabb, mint egy olyan ház, amin kevesebb a lyuk. De, ha ez nem számít, akkor jó választás lehet.
sgergi
A 690-es topikba kéne átfáradnod, ha arról akarsz konkrét adatokat megtudni, hogy mekkora hely van fent. A 690 II Advanced-re (tehát nem a sima 690-es) írta valaki, hogy beletett tripla radit, de az nem tudom milyen vastag volt. Az a ház magasabb, ráadásul a plusz hely a tetőnél van, de pontosan nem tudom, hogy az mekkora. Neked 7,5 centi kéne legalább, ami szerintem elég sok. A drágább CM házakba biztos beleférnél, csak gondolom azok túl drágák. gondolok itt a Cosmos S vagy HAF szériára.
Ha van még kérdés, szívesen megpróbálok segíteni.
sgergi
Elvileg be kell férnie egy tripla radinak. A hely, ami maximálisan szabad: ~45cm hossz, 15cm széles és 3,5 cm magas. Elvileg hosszban és szélességben nem lehet gond, egyedül a magasság lehet probléma, a tető, és a lap teteje között 3,5 cm van, amibe a ventinek is be kell férnie. Ha mondjuk nincs magas ramod, akkor az nem fog akadályozni.
690-esből is van olyan, aminek elől van a csatlakozója. -
sgergi
Rezonálás nincs ebben a házban, mert a vinyókeret nagyon jól teszi a dolgát. Minden vinyónak külön gumis rögzítése van. Szellőzéssel nincs gond, rendesen át lehet szellőztetni a házat. Táp alulról kap elég levegőt, de porszűrő nincs lent. Ennek megoldásaként a tápot berakhatod fejjel lefelé is, és akkor a házból szívja a levegőt, de akár alulra is rakható porszűrő.
sgergi
sgergi
Nem is csak a jobb szellőzés a lényeg, hanem inkább az, hogy a szélzaj jelentősen lecsökken, és sokkal halkabb lesz emiatt a gép.
Az Aux kijelzéssel nem kell foglalkozni, Everest topikban sokszor le lett írva, hogy az egy bekötetlen hőmérő szál, így teljesen irreális eredményeket ad vissza, és nem kell vele foglalkozni.
Én se értem, hogy minek a sok venti, nekem 2 12cm-es elől-hátul, a proci lévő és a tápban lévő van, és tök jó hőmérsékletű minden. -
sgergi
A házak 80%-ban így van benne a vinyó. Gondolom kicsit jobban rezonálni fog, meg melegebb is lesz. De ettől miért menne több levegő a vidkarihoz? Arra gondolsz, hogy az első 12cm-es venti mögött akkor nem lenne ott a vinyótartó, és több menne hátra? Akár egy plusz 12cm-es ventit bebarkácsolhatsz az elejébe, és akkor az csak hátra fúj.
sgergi
Olajbogyesz
#489
Már jó régen megvan a ház, és egyetlen egyszer sem hiányzott a reset. Egyébként ha nagyon kell, akkor egy minimális barkáccsal tudsz csinálni reset gombot.
sgergi
Vasinger!
#474
Annyiért kiváló választás, a rácsokat egy kis barkácsolással be lehet tömni. (Én fekete kartont, és vastag kartont ragasztottam össze, csavarral felfogattam a venticsavarok helyén, és teljesen jó, lefogja a hangokat. Nyáron meg ha kell a friss levegő, csak leszerelem.
(lehet az előbb kicsit érthetetlenül fogalmaztam)
sgergi
Mostanában néztem, hogy a Cooler Master kegyetlenül megemelte ennek a háznak az árát.
Értem már, hogy miért nincs itt egy boldog tulajdonos sem. 20k altt nem igen van,
én 12k-ért vettem még annó.
sgergi
Ez is egy jó megoldás lehet, de szerencsére olyan vinyóim vannak, amik halkak és nem búgatják a házat, így nem kell pluszban vinyóhalkító eszközöket vennem.
nyunyu: Amúgy szerintem nincs gond ezzel a házzal, ilyen áron jó vétel. Persze, lehet jobbat kapni, de nem ennyiért.
sgergi
Ez milyen búgás? Szélzaj, vagy a ház remeg? Szélzajnál próbáld meg azt, hogy minden ventit megállítasz egy pillanatra, még a prociét és a videókártyájét is, és akkor ki tudod deríteni, hogy melyik az. Valahonnan a ház felveszi a rezgéseket, ezt kell megkeresni, mert önmagától nem tud búgni. A táp alatt van gumialátét gyárilag, nézd meg, hogy nem jöttek-e ki, a helyén van-e, esetleg tegyél alá vastagabb gumit vagy parafát. Mindkét oldallapot nézted?
sgergi
sgergi
Monolith
#436
Nálam a hdd-k teljesen csöndben vannak, pedig van 3 darab is, bár valakinél búgatják magukat. Elég jó rezgéselnyelős a vinyófelfogatás, szerintem nincs azzal gond. Általában diszkréten szellőzik a ház, bár az oldalsó ventivel nem nagyon érdemes próbálkozni, mert az rendesen búgat. Nekem vagy 1000-re szabályozva (ekkor halkak) vagy 1400 körül mennek a ventijeim, ekkor már hallhatóak rendesen, de egyáltalán nem zavaró. A porszűrőt passzolom, nekem még olyan tápom van, ami hátrafele fúj, és nem alulról. Egyébként, ha földön van, érdemes porszűrőt tenni bele, mert a táp felszívhatja, de akár beszerelheted a tápot fejjel lefelé is, és akkor a házból szívja a levegőt. Porszűrő anyagáról csak annyit, hogy én itthoni anyagokból csinálom, harisnyából, és teljesen jó.
sgergi
Zajszigetelés nem egyszerű, mert nagyon sok nyílás van, lehet vele próbálkozni, de nem biztos, hogy megéri. Mi lenne, ha nem az oldallapra tennéd fel a ventit, mert ott tényleg búg, hanem valahogy megpróbálnád az északi híd fölé belógatni a tetőről. Igaz, hogy akkor a házban lévő levegőt nyomná rá, de az kereszthuzattal kiszellőztethető. Az a 4 fok emelkedés az már annyira sok?
sgergi
Nem sok, vinyókeret máshogy áll (igazából az 590-ben külön van vinyókeret, ami külön átrakható, ami jó dolog), kicsit más méret, alul van egy ventinyílás a 690-en, máshol vannak az előlapi csatlakozók, ami lényeges lehet. Még 1-2 kisebb nagyobb különbség, mind a 2 házról találsz itt a PH!-n tesztet.
sgergi
CounterBoci
#421
Szerncsére nálam nincs rezonálás, a vinyómat nem lehet hallani. A vantik valamennyire kihallatszódnak, mert nagyon sok lyuk van a házon, de egyáltalán nem vészes nálam. Nekem is a szellőzés fontos, és mivel ilyen sok lyuk van a házon, ezért lasabb fordulatú ventik is elegendőek, így nem hangosak, bár az tény, hogy az oldallemezre nem lehet ventit szerelni, mert nagyon búg.
sgergi
zevsenesca
#412
Szerintem jobb, ha fent van az oldala, ráadásul kevésbé hangos, kevésbé koszolódik, és nem lehet véletlenül kárt okozni a gépben sem. A meglévő ventinyílásokból szerintem kiváló huzatot lehet kialakítani, így nem hiszem, hogy megérné az oldalát levenni.
sgergi
Ha egy kicsit hamarabb veszed, akkor Iponon még 13k alatt volt, és volt is raktáron. Most vitték fel az árát. Nem tudom, hogy próbálkoztál, én ilyenkor megnézem az argep.hu-n, hogy hol lehet kapni, és minden boltot felhívok egyesével. Tudom, te is ilyennel próbálkoztál, de jobb ötletem nincs. Esetleg PH!-n nézted?
sgergi
MmDorian
#393
Igen, lehet, hogy nem ér el. Már 40 centis kábellel is be lehet kábelezni a gépet. Nekem ekkora van, és az egész lapon át kell húznom keresztbe, a régebben felrakott képeimen jól látszik. 50 centi körül lehet már tényleg szépen elrendezni a kábeleket, mert akkor már befér hátra.
sgergi
lightstick
#384
Nem nagyon tudok róla, hogy 13k-nál olcsóbban lehetne kapni. Asszem az Ipon-ban a legolcsóbb, kicsivel 13k alatt.
sgergi
Ha az a proci tényleg ilyen meleg, akkor nem hiszem 5V-on elvinné a procihűtő, még ebben a házban sem. Szerintem nézd meg először, hogy normálisan van-e pasztázva, és jól illeszkedik-e a hűtő? Nem lehet hogy félremér az alaplap? A borda milyen meleg? (mintha pont ilyen típusnál olvastam volna régebben, hogy teljesen rosszul mér a proci, ennek utána kéne járni. Bár ez a 65 fok még pont a tűrhető kategóriába tartozik)
sgergi
lightstick
#371
Van néhány embertől konkrét leírás ebben a topikban. Szerintem összeségében mindenki nagyon meg van vele elégedve, senkinek nincs vele komolyabb gondja.
Egy panasz szokott lenni: "Ebben nincs reset gomb?" Szerintem ez nem gond, de valakinek hiányzik. Egyébként tényleg jó házikó. -
sgergi
Szép
, berakhatnál a házról is 1-2 képet, jól nézhet ki. Melyik jobb oldalára gondolsz? A proci mögé mehet 1 8 cm-es vékony!!! venti, a másik oldallapra meg akár 2 db ventit is fel lehet rakni, de szerintem felesleges. Néhány vinyó még tuti befér, mert nagy ház, de ahhoz már ügyesnek kell lenni.
MmDorian: Nem értem miért kell így nekiesni valakinek, akiről azt se tudod, hogy mire használja a gépet? Lehet tök fölös az odd, és kell a sok hdd és a sok venti, erre pedig tökéletes ez a ház, mert jó sok 5,25"-os és venti hely van benne.
sgergi
sgergi
MmDorian
#346
Lehet hozzá kapni, csak azt külföldön árusítják, méghozzá itt. Egyébként, ha szeretsz barkácsolni, akkor otthon könnyű megoldani a dolgot, csak veszel egy olyan kapcsolót, ami tetszik neked, és egy sajátkezűleg csinált lukba beilleszted. Volt olyan, aki a hátsó slotoknál vezette ki.
Egyébként nekem még soha nem kellett a reset gonb, pedig xp-t használok.
sgergi
Például szerintem erre a procihűtőre fölösleges oldalról küldeni a levegőt, így az első verzió kiesik. Most megnézetm mit írtak neked, lehet igazuk van, nem tudom, nekem több megy be, mint ki (az első venti légszállítása nagyobb), de nem poros a gépem, pedig a cm590-es elég lukacsos. A nem használt ventihelyek le vannak fedve, de közel sincs minden rés tökéletesen eltüntetve.
Egyébként sajnos mindenki más elrendezésre esküszik, és mindenkinek máshogy kering bennt a házban a levegő, így én kipróbáltam az össze létező verziót, mértem egy digitális hőmérővel, és a legjobbat hagytam meg.
sgergi
A 2. és 3. között gondolkodnék. Tudni kéne, hogy mekkorák ezek a ventik, milyen légszállítással, szerintem az a jó, hogyha egy kicsit több levegő megy be, mint ki. (kevésbé is porosodik. Illetve az a kérdés, hogy milyen procihűtőd van, érdemes-e fölé rakni egy ventit? Inkább a 2.-at támogatom, mert a 3.-nál a legalsó venti nem sokat érne. (persze legjobb lenne mind a 2 állást letesztelni egy hőmérővel.)
sgergi
Szerintem az, hogy a venti csavaros nem akkora érvágás. Azt jobb esetben 1-ster berakod és kész. Igen, a vinyókat is csavarral lehet rögzíteni, ez pár embernek rossz lehet, de az használjon külső racket, az egyszerűbb amúgy is. Cserébe viszont nagyon jó a vinyókeret, már az megért pár ezrest.
Ventik: elől be 1 12-es, hátul ki 1 12-es, oldalsó ventiken porszűrő, fölül semmi.
sgergi
Most mondjam azt, hogy igen? Igen, ebben a topikban kérdezve meg végképp.
Egyébként nagyon jó kis házikó, elmúlt pár oldalon elég sok tapasztalat van, én nagyon szeretem, örülök, hogy ezt vettem.
Egy hátránya van: sok rajta a luk, ez a legfőbb előnye is egyébként. Ki honnan nézi (hang vs. szellőzés) -
sgergi
sgergi
sid.:Rc211v
#322
Sajnos ez megeshet mindenkivel, veled úgy látszik sűrűbben.
sgergi
sid.:Rc211v
#319
Ha ügyes van és szeretsz barkácsolni, akkor csavarral oda lehet huzatni, hogy ne legyen rés. Ha pedig a fény zavar, akkor hátrateheted a világítós ventit. Bár tudom, hogy egyik sem tökéletes megoldás, mert miért nem jó gyárilag?
sgergi
sid.:Rc211v
#317
Nálam nincs ilyen. Nem lehet, hogy kipattant az előlap rögzítése, mert csak néhány pöcök tartja, csavar nem.
sgergi
sgergi
sid.:Rc211v
#289
Végülis igen, de ha benéz valaki, akkor láthatja, hogy mekkora hely van a házban, illetve milyen jól el lehet vezetni benne a kábeleket, illetve milyen alkatrész mekkora helyet foglal el. -
sgergi
sid.:Rc211v
#287
Üdv a tulajok körében. Ha ráérsz dobhatnál föl pár képet is.
sgergi
Sajnos nem tudodk olyan helyet, ahol a vinyórögzítős fajtát lehetne megkapni. Először is meg kéne tudni a típusszámát, ha érdekel a dolog, akkor valamikor nekifeküdhetek a dolognak (holnap vagy holnapután délután). Nekem is jobban tetszik az 590-es féle, de egyébként hidd el, hogy a másik is nagyon jól kiszűri a rezgéseket. A doboz nagyon masszív, így az nem rezonál, és a háznak nem adja át ez sem a rezgéseket.
sgergi
sgergi
Ez az a verzió, ami a stackerhez van, azaz a kerethez van rezgéscsillapítás, és nem minden vinyóhoz külön, de így is nagyon hatékony cucc.
A STB-3T4-E1-nek kicsit más a formája, a boritón több luk van, de ennek is a rögzítése a házhoz történik, és ott vannak a gumik, és nem a vinyóknál.Ha minden igaz, akkor ez van a Strackerben alapban.
sgergi
sid.:Rc211v
#259
Az a Corsair nagyon jó táp, az 1 12V-os ág is előny, halk, szóval nagyon jó választás. Ez a táp 2,5A-t tud az 5vsb-n.
sgergi
50. oldal: ha billentyűről akarod indítani, akkor Power management setup/ power on by keyboard. 1. megoldás: password-re állítod, és akkor egy 1-5 karakteres jelszóval tudod majd indítani, vagy 2.keyboard 98-re teszed, és akkor a billentyűzeten lévő Power gombbal (ha van ilyen) tudod indítani a gépet.
Feltétel még, hogy a tápod legalább 1A-t tudjon a +5VSB ágon leadni.Elvileg az a táp, amit linkeltél, az 3A-t tud ezen az ágon, de belinkelheted a pontos típust is, és akkor megnézem.
restartot nem tud
- Ultimate előfizetés akár 3856 Ft/hó áron! Azonnali, automatizált aktiválással, csak Nálam!
- BESZÁMÍTÁS! Intel Core i7 4770K 4 mag 8 szál processzor garanciával hibátlan működéssel
- Bomba ár! Dynabook Portege X30-L-K - i7-1260P I 8GB I 256SSD I 13,3" FHD I Cam I W11 I Gari!
- Samsung Galaxy A80 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- HP üzleti laptopok Elitebook, Probook 4-12. gen gar.
Ezért mondom, hogy kérdés akart lenni igazából.
Vagy jövőhét?
Szép kis értékek vannak azért még így is a riportban.
