Ebben a topicban feltehettek minden olyan kérdést, amely Cooler Master-rel, CM vagy CM Storm termékkel kapcsolatos, legyen az termék információ, garanciális kérdés vagy akár technikai kérdés.
Nekem FX 8320-al 47 fokos volt 100% AIDA64 CPU terheléssel (igaz másik bordával):
(4Ghz-re húzva alapfeszen).
Mondjuk ez egy kiválóan hűtő házban, márkát nem írok itt. -
#98593280
CM Hungary
#1001
Tomdriver
#996
"Alapjában véve egy masszív"
Nekem nem úgy tűnt, szerintem 5-ös skálán 3-as, mondhatni instabil. Meglepő volt egyébként ez számomra, mert 8-as anyagból van és kb. 12 kg.
A szellőzést még jelenleg nem tudom, de most már kíváncsi vagyok, este belerakom a táblázatba.
(#993) seniman: Méretesebb? Lehet hogy mondjuk egy STRYKER-be nem ér oda ahova kell, de a házak 90%-ba szerintem egy 55 centis 24 vagy 8 pines elég. Egyébként kb. 400 Ft-ért lehet venni 8 és 1000 Ft-ért 24 pines hosszabbítót is, szóval van erre is megoldás, nem kell feltétlenül tápot cserélni.
#98593280
elektrotank
#975
Arra akartam rámutatni, hogy ez problémának éppenséggel nevezhető, de a többi ház gyártó is ilyen esetben hasonló cipőben jár. Kb. majdnem 3 centinek kellene hogy legyen a wiring space ahhoz, hogy ne legyen nyomata a kábeleknek egy szigetelésen. 3 centi széles pedig ritkán van egy wiring space, még ritkábban hangszigetelt ebben az esetben egy ház. Egyébként meg veszít emiatt az értékéből a ház? Aki használtan megveszi, annak is nyomot fognak hagyni benne a kábelei, maximum esetleg máshol. Általában a karcmentesség ami dominál egy használt háznál és hogy mennyire újszerű, az hogy mi van egy hátlap belsején, szerintem nem nyom nagyon a latba.
#98593280
elektrotank
#973
"na meg a szivacson is ott lesznek a vezetékek nyomai"
Tudsz mutatni olyan házat, ahol nem lesznek ott?
#98593280
2 hétig simán visszaviheted. A kiskerek nagyrészt 0Ft bukóval vissza fogják vinni nagykerbe.
Nincs ebben semmi bunkóság, uniós jogod van rá:
http://europa.eu/youreurope/citizens/shopping/shopping-abroad/returning-unwanted-goods/index_hu.htm
Bár a STRYKER -t szerintem nem fogod visszavinni, a 750D-nél messzemenőkig sokkal jobban néz ki. Az csak egy kocka. -
#98593280
Üdv. Lehet tudni az alábbiak mikor lesznek elérhetőek hazánkban?
http://rendszerigeny.hu/computex-2015-a-cooler-master-bemutatta-mastercase-szamitogephazat/2015/06/02 -
#98593280
JegesEmber20
#933
Az alaplapra történő bekötés céljával kapcsolatosan mi jelentősége van annak, hogy milyen típus?
#98593280
JegesEmber20
#931
3 pinessel.
#98593280
CM Hungary
#924
Lényegében akkor ezek a Cooler Master Magyarországon legsikeresebb termékei (házakra értve)?
#98593280
CM Hungary
#919
Engem főleg a hazai piac érdekel és a darabszám szerinti sikeres termékek.
#98593280
CM Hungary
#917
Melyek most a legsikeresebb Cooler Master házak?
#98593280
CM Hungary
#912
Egy sikeres ház koncepció azért én azt gondolom többet él, függetlenül attól, hova szánják, mennyibe kerül.
Tapasztalataim szerint a népszerű jól sikerült házakat 4-5 évig simán forgalmazza egy gyártó.
Miért is hagyná abba, ha sikeres és fogy? Biztosan készülnek elemzések, melyik mekkora darabszámban kerül eladásra, melyik kontinensen, országban. Érdemes-e még gyártani stb... -
#98593280
CM Hungary
#907
Sokat nem élt (HAF 935), mit ne mondjak, talán másfél évig volt forgalmazásban.
Ha jól gondolom, nem sok fogyhatott belőle. -
#98593280
castiels
#881
Itt azt írják, a 308 sem fér bele:
http://hardverapro.hu/apro/cooler_master_cm690_rev_1
Az említett kari pedig 312 mm:
http://www.gigabyte.com/products/product-page.aspx?pid=5209#sp -
#98593280
NyuszyCaster
#838
Semmi problémám a személyeddel.
A helyesírás nyelvtani szabályainak betartására bátorkodtam felhívni a figyelmedet. -
#98593280
NyuszyCaster
#836
Ez nem mentesít semmi alól.
#98593280
CM Hungary
#831
A magyar mentalitás szerintem az, hogy 2-3 hetet ülnek rajta.
#98593280
CM Hungary
#828
"akik max 2 napon belül (elvileg) cserélik."
Csak érdeklődnék, melyik nagyker-ben 2 nap?
NyuszyCaster: azért ez már fáj:
"kihangsujozták"
+ Mondatot nagy betűvel kezdünk és a végén akár pont is kirakható. -
#98593280
Itt 4-5 fok különbséget írnak, egy adott házhoz képest:
http://techreport.com/review/27532/cooler-master-silencio-652s-case-reviewed/5
Az én tesztjeim szerint, a Silencio házak (pl. 650, 352, 550) akár 15 fokkal is lehetnek melegebbek, a legjobban hűtő házakhoz képest. -
#98593280
HAF 912, bittech review:
http://www.bit-tech.net/hardware/cases/2010/09/27/cooler-master-haf-912-plus-review/2
A HAF 912 úgy hűt kb., mint egy CM 692 minimum speed-en.
Azt hiszem ez is az én LÉTEZŐ méréseimet igazolja.ui: mivel az adatlapodon HAF 912 tulajdonlása látszik, értelemszerűen te nem lehetsz ezzel a házzal kapcsolatban pártatlan.
#98593280
SparrowHUN
#580
"A házhoz ragaszkodunk, mert már vagy 10-15 félét megnéztünk, és ez tetszik a legjobban."
Ez ám a nyomós indok.
#98593280
CM Hungary
#346
A hivatalos PROHARDVER "Milyen tápegységet vegyek" topikjának ajánlója ez.
Ugyanaz a PROHARDVER felület, ahol pl. a COOLER MASTER is fórumozik.
Nem utolsó sorban ha jól tudom vzsryl kolléga állította össze, aki elég jól ért hozzá. -
#98593280
hackeeeee
#336
Miért nincs rajta a tápajánló táblázaton?
#98593280
BomiBoogie
#331
Szerintem inkább nagyon rossz elképzeléssel.
Teljesen feleslegesnek tartok egy 60 ezres tuning alaplapot, főleg egy gyengén hűtő mini-ITX -házban. Hozzáteszem a G600-as CM tápegység sem tartozik az ajánlott kategóriába, teljesítményre is felesleges, mert szénné húzva sem enne a konfig mondjuk 280 wattnál többet. A V300-as Kingston SSD sem ajánlott. -
#98593280
Mármint a tápegység ventije a prociról szívná le a levegőt?
Ebben az esetben ott szerintem majdnem csak vakum -szerű tér keletkezik.
Múltkor teszteltem véletlenül egy ilyen szitut, bár ott VGA karira tolta lefelé a levegőt a VGA ventije, a ház venti meg pár centire volt tőle és kifelé, azaz felfelé akarta, szívta is a levegőt.
A VGA kari több fokot melegedett így. Csökkent a VGA hűtő hatásfoka.
A felette elhelyezett szívó venti elszívta előle a levegőt.Lehet hogy jobb lenne, ha ebben az esetben a tápot fordítva tennéd be azaz felülről szívná a levegőt. Van rács az elite 130-on. Persze mérd meg így és úgy is, hogy igazam lesz-e.
#98593280
Tomdriver
#295
Ha jól látom, a GPU terhelve 10 perces játék után is 60 fok alatt marad:
http://www.tomshardware.com/reviews/r9-290-accelero-xtreme-290,3671-4.html
12 volton járatva pedig 55 fok alatt.
Ja és húzva is van.(#296) BomiBoogie: Felírtam, nemsokára beszerzek egy ilyen padot.
#98593280
BomiBoogie
#292
A dobozban viszont vannak ventilátorok, amelyek járatják a levegőt X és Y irányba.
Egy ilyen tesztpadon elhelyezett alkatrészeket semmi sem hűti, csak a VGA hűtés jár és a proci hűtés.(Azt is el lehet képzelni, hogy ha egy cső egyik végén befújod a levegőt, akkor ott igen nagy huzat keletkezik. Növeld meg a cső szélességét, a huzat nagysága csökken, ez támasztja alá azt a tényt is, hogy általában a szélesebb házak szellőzése rosszabb. Minél jobban körbefogod a légáramlás útját, az annál direktebb erősebb lesz. Egy teljesen nyitott, test bench ház nagymértékben elveszíti ezt az előnyét.)
Az Aerocool Strike-X Air -en ugyan van egy talán 20-as venti felül, de azért én kíváncsi lennék, hol helyezkedik el egy ilyen tesztpad hűtésben, nem vagyok benne biztos hogy az élbolyban.
Egyébként egyszer már végeztem egy olyan tesztet, hogy levettem a ház oldalát, lekapcsoltam a ház ventiket és úgy hasonlítottam össze a feltett oldalú, járatott ventis módozattal. Romlottak a hőfokok! Ebben az esetben tehát téveszme az, hogy a levett oldalú ház jobban szellőzik.
#98593280
Nincs benne megfelelő nagyságú kábel menedzsment, a szellőzése borzalmas, ezenkívül hangszigetelt házhoz mérten szégyenteljesen hangosak a ventilátorai. (Silencio 352). Néhány főbb negatívum ami most eszembe jut, egyébként van még, mert a szintén gyengén sikerült N200 alapjaira épít.
#98593280
Bence3111
#273
Jól látod, a helyzet valóban az, hogy "úgy néz ki", mintha lenne wiring space, de nincs.
Azaz kb. 5-6 mm, ami annyit jelent, hogy pl. a 3 pines dugót el tudod rejteni az alaplapi tálca mögött, semmi mást:Ügyes fotókat készített a házról valaki.
Egyébként bármelyik házat ha megnézed hátulról, ha az alaplap síkja nagyon közel van a ház hátoldaláról, akkor ott kb. a béka segge a menedzsment, nem több.
Az Elite 350 is ez a kategória. -
#98593280
BomiBoogie
#242
3 pines. 4 pines PWM-es ventilátort nem nagyon láttam még házban.
Az alaplapod pedig 2 db 4 pines PWM kimenet kínál.
Amennyiben voltage control üzemmódot nem tud, akkor nem fogod tudni rajta szabályozni a 3 pinest.
Szerezz be vmi szabályzót, pl:
ZALMAN Fanmate -
#98593280
Egy IPON cikk COOLER MASTER termékről:
SILENCIO 452 hangszigeteltAz A10-5800K Trinity cpu terhelve 100%-ra 80 fokos!
Elég rémisztő, mivel hogy hivatalosan 74 fokot bír.
Nálam anno egy A10-5700 -as 46 fokos volt teljes terhelésen,
egy Fractal Design Core 3000 házban.Erre mit ír le az nagy őnagysága idióta ipon:
"A Silencio 452 szellőzése gyárilag meglehetősen jó"Nem mondom aztm hogy ez a ház gyengén hűt. Még nem mértem.
Mondjuk a Silencio sorozatból a 352 és az 550 is gyenge, nem hiszem hogy ez jobb lehet.
Mindenesetre ez már nagyon durva.
Ezek után el lehet vajon vmit hinni egy ipon cikknek? Mitöbb ez egy teszt!!!
te jó Isten... -
#98593280
CM Hungary
#131
Az N sorozat nálam nem sorolandó a jobbak közé
Az N500-on kívül ami alatta van, azzal nem igazán voltam megelégedve. -
#98593280
"Ennel jobb hazat nem is lehetne venni. Olcso, jol nez ki. "
K350...
asszem lefexem, elég volt mára
egyébként a PCX-en törlik a negatív hozzászólásokat, szóval pozitívumon kívül másra ne is számítsatok ott...
cenzúrás fos hely. -
#98593280
Hardver Arc
#120
Jó a fenéket, még egy sűrűn lakott ITX-es ház is bealázta a 350-et, a CM Elite 120:
http://ipon.hu/elemzesek/cooler_master_gephazak_a_szoritoban/1423/6 -
#98593280
Hardver Arc
#102
nem ismered a googlit?
http://hardver-teszt.hu/news.php?newsID=423
cooler mérete: 159 mmelite 350 max cpu cooler:
http://www.coolermaster.com/case/mid-tower/k350-rc-k350-kwn2-en/
148,5 mm159 > mint 148,5, konklúzió, csak flexxel fér bele
más: nagyon ne sajnáld, mert ez az elite 350 szintén egy ide a "fejletlen" Magyarhonba tévedt Cooler Master fapad menedzsment nélküli ház... konkrétan 5 ezret nem adnék érte.
Ha már itt tartunk, a "fejletlenségünkért" szerintem mi magyarok tehetünk - bár saját magamat és a megtérteket már nem sorolnám ide - mivel hogy megvesszük ezt a sok vacak házat.
(Nem kell azzal magyarázni hogy nincs rá pénz, nagyon nagyon soxor látom, hogy 300 ezres konfigokat tesznek 10 ezres basic viskókba, tehát nem csak ez a gond).Nem kellene megvenni, avagy sokkal kevesebbet legalább és akkor a piac is látná, hogy ide Magyarországra már minőségibb cuccokat kel küldeni.
A változás a Ti kezetekben van!
#98593280
CM Hungary
#112
Nem a felhasználóról van szó.
Arról van szó, a Silencio 352 milyen hűtéssel rendelkezik a többi házhoz képest és mekkora zajjal.
Az engem nem érdekel, hogy XY lecseréli-e a házát, vagy sem.
Ezenkívül nem dugom a fejem a homokba, nem vagyok reklámcég és bolt sem, hogy bólogassak a pult előtt állónak és hazudjak. -
#98593280
CM Hungary
#101
Biztosan vannak eltérő szempont csoportok is.
Viszont azt gondolom, az eléggé triviális lehet, bármelyik tesztoldalnak, de még Pista bácsinak is Hajdúnánáson, hogy egy hangszigetelt háztól azt várjuk el, hogy halk is legyen.A 352 nem halk.
#98593280
#95
A Techpowerup pl. egy reális site:
http://www.techpowerup.com/reviews/?category=Cases&manufacturer=&pp=25&order=date
Az Aerocool-okra gyenge pontokat ad, mert vackok is.
A Bitfenix Shadow-ra is joggal adtak kevesebbet, mert nem más a belseje, mint egy fapad Merc Alpha. -
#98593280
CM Hungary
#93
Ez vicc ugye, hogy erre a házra 9, 10 és 9 pontot adtak?
Azt hiszem elkezdem most már gyűjteni melyik review site írkál rendszeresen bődületes marhaságot, az
overclock3d most nálam fekete lista. -
#98593280
BomiBoogie
#78
De minap írták, hogy csak a venti dugó PWM-es, a pumpa csatija is az, de nincs benne a 4. PWM tüske, szóval csak igazából 3 pines. Ezért kellene olyan deszka, ahol a 4 pines PWM-es tüske mellett van egy CPU FAN 3 pines kimenet is. Avagy legalább egy másik 3 pines szabályozható kimenet, hogy halkítani lehessen a pumpa zaját.
#98593280
BomiBoogie
#76
Te itt látsz 3 pinest?
Én csak 4 pineseket látok:
http://download.gigabyte.eu/FileList/Manual/mb_manual_ga-z87m(h87m)-d3h_e.pdf
7. oldal
A CPU FAN kimenet az minden esetben 4 pines, elvétve vannak olyan deszkák, ahol mellette 3 pines CPU FAN kimenet is található. -
#98593280
BomiBoogie
#74
Szerintem nem fogod tudni, mert ha jól látom ezen nincs 3 pines CPU FAN kimenet, sőt még sima 3 pines sincs:
http://download.gigabyte.eu/FileList/Manual/mb_manual_ga-z87m(h87m)-d3h_e.pdf -
#98593280
hackeeeee
#62
"Akkor, a CPU target temp. alapján szabályozza a system fan-t?"
íGY van.
Ez a Seidon 240 van közel 30 ezer Ft nem?
Azt azért sokallnám, a Seidon 120V-n gondolkodom, mert 15-17k körül nem olyan sok, bár ha csak 5 fokot hozna a Mattihoz képest, fene tudja...
Ismerkedni esetleg jó lehet a vízzel.A 240M-et most nem is látom boltban, a nagyobbik meg 50 ezer
Cooler Master Eisberg Prestige 240LEzek a CM vizes blokkok amúgy teljesen törődés mentesek?
Tehát felteszem a procira, bedugom a pumpát meg a ventit és üzemel?
Nem kell soha sem megbontani a vizes rendszert?
2 év gari van rájuk milyen hibalehetőségek lehetnek később?
Elreped a cső és ráfolyik a víz az alaplapra?
#98593280
Köszi, mondjuk úgy hallottam ezek a vizes pumpák magasabb teljesítményen már hangosodnak, szóval lehet hogy jobb azt fixen pl. 50-60%-on járatni, nem?
(#58) hackeeeee : A CPU hőfok szabályzás alapján be lehet állítani egy CPU hőfokot, pl. 45 fok.
Amennyiben azt eléri a CPU, akkor emelkednek automatán a venti fordulatok (pumpa teljesítmény).
Ha vissza esik 45 fok alá, akkor ismét visszavesz a fordulatból.patomi: Egy CM Seidon 120V szerinted mennyivel hozna jobb hőfokokat egy 12 centis Matterhorn ventinél?
#98593280
hackeeeee
#54
A SYS FAN kimenetek egyáltalán nem szabályozottak.
Ott fixen maxon megy minden.
Az alaplapod leírásában benne van, vagy BIOS-ban lehet látni, mely 3 pines CHASIS FAN kimenetek szabályozhatóak automatán a CPU hőfok alapján. ASRock deszkákon már láttam ilyent.
Egyébként ez most hogy van, egy darab 3 pines dugó van és az a pumpát és a ventit is egyben szabályozza?
Lehet beszerzek egy Seidon 120V-t én is, bár tényleg PWM-et ír a CM site is:
600~2400 RPM (PWM) ± 10% -
#98593280
Azt mondjátok meg mikor lesz csokibarna N200-as magyarhonban, erre epedezik már minden CM guru dunán innen és túl!
#98593280
BomiBoogie
#43
Kolink CXA-SA01, 6k
#98593280
CM Hungary
#40
Elég sok CM házikót teszteltem már, ahogy időm engedte, a legtöbbjéről készült is írásos anyag a honlapomra.
Szóval akkor az infó szerint mi nem tartozunk a fejlett országok közé?
Árérzékeny piac vagyunk, nekünk megfelelnek a 10 ezres CM-ek is... -
#98593280
CM Hungary
#21
Ezzel vitatkoznék... Leszabályozva is közepes a 352 CM, a ventiket pedig nem szabályozva egyenesen hangos. Na most ez egy elviekben hangszigetelt háztól több mint szégyen.
A kábel menedzsment is igen szegényes, kb. az RC 450 példáját követtek vele, 13 mm csak a tálca és a hátlap között távolság, ami nem sok. A hátlapot úgy kell ráerőltetni, ha kábeleket szándékozna valaki oda elrejteni.
A vinyó blokk jobb oldalán található csavarokat csak úgy lehet becsavarozni, ha az egész HDD blokk ki van szedve. Elvetélt ötlet, nem tudom ki tervezte... A ház talpán egy nagyon vékony gumis alátét van, a tetőlemez gyenge és zörög az oldala is, ami szintén szégyenteles egy hangszigetelt háztól.
Lényegében az N200 alapjaira épül szinte az egész, csak kibélelték szivaccsal. Én nem vagyok tőle elragadtatva.
- Apple MacBook
- Hitelkártyák használata, hitelkártya visszatérítés
- Lexus, Toyota topik
- Építő/felújító topik
- OLED monitor topic
- Gumi és felni topik
- Eredeti játékok OFF topik
- MasterDeeJay: Mi ez a pici videókártya? AMD E9173 teszt
- magyar billentyűzet - 121 - Lenovo Legion Pro 5 (16ARX8) - AMD Ryzen 7 7745HX, RTX 4070 - 4 év gar
- Apple iPhone 15 128GB,Újszerű,Dobozaval,12 hónap garanciával
- Apple iPhone SE 2020 128 GB Fehér 1 év Garancia Beszámítás Házhozszállítás
- Telefon felvásárlás!! iPhone 14/iPhone 14 Plus/iPhone 14 Pro/iPhone 14 Pro Max
