Zoz^
hy
Az miert van hogy most 7*400 megy a gepem ami 2800MHz
CPU-Z 2800 at ir ki sajátgép tul 3200MHz-t és az Orthos is 3200Mhz-t
7*400 alap hőfok 27C gyári léggel
Ötletek!?
E6420 procirol van szo
[Szerkesztve]
[Szerkesztve] -
Zoz^
hali
400 (hetes szorzoval)
DDR-2-800
100
33,33
disabled
2.10 ez a ram fesz enyi kell neki hogy mennyen!!!
1.300v
1375v
1.450
1,50
1,057
ezek a beallitasok melle mien ram idozitést hasznljak?
kingmax mars 1 gb/800mhz (konkrét otleteket pls)
THX
Zoz^
Konkrét eredményekre vagy javaslatokra lennék kíváncsi Rendszer tuninghoz!
Konfigom: Asus P5B | E6420 | Kingmax Mars 1GB/800MHz (sztem nem a legjobb tuningram) | 7600GT
Most igy megy
Bios
►Advanced
►JumperFree Configuration
AI Tuning Manual
CPU Frequency 325
DRAM Frequency DDR2-813MHz
PCI Express Frequency 100
PCI Clock Synchronization 33.33
Spread Spectrum Disabled
*Memory Voltage 1.9V
*CPU Vcore Voltage 1.2625V
FSB Termination Voltage 1.400V
NB Vcore 1.3V
SB Vcore ( Sata;PCIE ) 1.5V
ICH Chipset Voltage 1.057V
►CPU Configuration
Modify Ratio Support Enabled
Ratio CMOS setting 8
C1E Support Disabled
MAX CPUID Value Limit Disabled
Vanderpool Technology Disabled
CPU TM Function Disabled
Execute Disable Bit Enabled
Peci Enabled
►Chipset
►North Bridge Configuration
Memory Remap Feature Disabled
Configure DRAM Timing by SPD Disabled
*DRAM CAS # Latency 5
*DRAM RAS # to CAS # Delay 5
*DRAM RAS # Precharge 5
*DRAM RAS # Activate to Precha 18
*DRAM Write recovery Time 5
*DRAM TRFC 35
*DRAM TRRD 10
*Rank Write to Read Delay 10
*Read Write to Precharge Delay 10
*Write to Precharge Delay 11
Static Read Control Auto
Initiate Graphic Adapter PEG/PCI
►PEG Port Configuration
PEG force x1 Disabled -
Zoz^
hy!
Az a problemam hogy ha huzom a procit akkor qvara melegszik gyári hutovel. (e6420)
312fsb*8 szval 2500MHz en megy /pill és 50 fokos a cpu (alapjáraton)
Orthossal pedig alapon a gép 20 mp utan a cpu 65 fok fole megy
Nem értem miert!
Házba fer 3om hutő, használna vmit?
Arctic-Cooling Freezer 7 Pro LGA 775-ez jó hútés lenne a procira? kb 3000-3200 MHz-n??
- Intel Core i9-10850K 10-Core 3.6GHz LGA1200 (20M Cache, up to 5.20 GHz)
- AMD Ryzen R9 3950X 16Mag / 32Szál 3.7/4,7GHz / Beszámítás OK!
- Core i5 3470 (4k) + Core i5 4590 (5k) processzorok
- Eladó Intel Core i7-6700 processzor (LGA1151)
- BESZÁMÍTÁS! Akár részletfizetés 0% THM ÚJ AMD RYZEN AM4 processzorok 3 év garanciával 27% áfaval
- GYÖNYÖRŰ iPhone SE 2020 256GB Black-1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4003
- Beszámítás! VALVE INDEX virtuális valóság szemüveg garanciával hibátlan működéssel
- HIBÁTLAN iPhone 13 Pro 128GB Alpine Green-1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4665, 100% AKKSI
- Lenovo X280 12" - i7 8550U, 16GB RAM, 256-512GB SSD, jó akku - számla, 6 hó gar
