hola_bola
Tehát, akkor a beállítások pontosan:
Robust Graphic Booster: Auto
CPU Clock Ratio: 10X
Cpu Host Frequency: 280 Mhz
PCI Express Freq: Auto
C.I.A.2: Disabled
Performance Enhance: Standard
Memory Freq: 840 Mhz
DRam Timing: 5-5-5-18
DIMM Overvoltage Control: Normal
PCI-E OV Contol: Normal
FSB OV Ctrl: +0,1V
MCH OV Ctrl: +0,1V
CPU Voltage: 1.38V (ebből 1.36 érkezik meg...) -
hola_bola
Kipróbáltam, valszeg ez megoldás volt, de további kérdéseket vetett fel. Most azt csinálja, hogy 280 Hz-en van a BUS, de a processzor csak 6x-osan megy, és próbáltam terhelni, csak extra munkákhoz (mondjuk kitömörítés) megy fel és akkor is csak pár másodpercre 10x-re. Ezzel gyakorlatilag csökkenteni sikerült az órajelet, mert ugye most 1680-on megy ténylegesen.
Ez úgy gondolom nem normális, ugye? -
hola_bola
Egy kis segítséget szeretnék kérni én is. Van egy ilyen konfigom:
Gigabyte p35-ds3l, C2D 4400 @ 2Ghz, 2gb Kingmax 800 Mhz.
Az istennek nem tudom 2340 Hz felé vinni a processzort, mert még bootolni sem hajlandó. Az alaplapon még F3-as BIOS van. Mi lehet a gond? Tényleg ez a vége?Előre is köszi a válaszokat
