Superman
subaruwrc
#325
Nos, nem érted a lényeget. Egyszerre öt, annyi mint 5 orthost kell elindítani 15-ös prioritási szinten (van a kódjában elrejtve egy rejtett opció, amivel elő lehet hozni a 15-ös szintet). Ezt öt hétig kell futtatni lehetőleg az egyenlítő környékén és ha kibírja, akkor stabil a konfig.
Superman
Hatos és hetes a szorzója, meg a biosban be van kapcsolva (úgy felejtettem) valamilyen energiagazdálkodási funkció, ami visszaveszi idle állapotban.
Ami a másik kérdésedet illeti: elméletileg ha a nagyobb szorzót nem bírja, akkor vissza kell venni és az FSB-t magasabbra lehet emelni. Csakhogy nálam - furamód - hatos és hetes szorzóval is 520 körül van vége a dolognak. valszeg a processzor nem bír többet. Hogy melyika jobb? Amelyikkel nagyobb teljesítményt tudsz elérni.
Ha meg nem feltétlen kell a teljsítmény, akkor gondolom jó a legstabilabb állapot is..
Egyébként az a röhej, hogy lehetséges, hogy menne 520 körül is, de ahhoz 1.5Voltnál többet kellene kapjon a processzor (1.56-1.58 körül saccolom, mert 1.48-al teljesen bizonytalan) és akkor 1mp múlva kidobna az orthos, hogy ilyen, meg amolyan hiba, illetve ha nem, akkor 1 perc alatt 75 fok lenne a prockó és azért...
Most 1.37-et kapott biosból, 1.32 volt a drop miatt és így is 62 fok volt a hőmérséklete végig.
[Szerkesztve] -
Superman
Mivel mindenki orthosozik, én is összeütöttem rá tegnap valamit, igaz 510-es FSB-től felfelé nem megy, mert 515-ön már lefagy az egész Win, mindegy milyen prioritással futtatom.
Superman
ha esetleg nem jönne be, amit a kollégák mondtak, akkor megcsinálhatod még a következőt (gondolván itt arra, hogy esetleg a videokártya is benne lehet a dologban):
Riva Tuner kell hozzá, ha nincs tedd fel. menja power user fülre. Ott lenn, balróla második ikon lesz az Open matched database. ha föléviszed az egeret, akkor ki is írja. Katt rá. keresd meg az NVidiaForceware [...] System bejgyzést és azon belül (ha lenyitod), a következőt: RMDisableRenderToSysmem. A value értékmezőbe (katt oda) tegyél egy egyest, baloldalt pipáld be és OK. Indítsd újra a géped. ha eza gond, akkor az FPS vissza fog állni a normál kerékvágásba. -
Superman
Ez mind igaz, de - ahogyan mondtam - egy átlagos júzer nem fogja 8 órán át a gépét 100%-ra járatni. Nem néztem utána, hogy a prime95 mennyiben terheli le jobban-kevésbé-ugyanannyira a processzort, de az lefut még 520-as FSB-nél is, mindössze 58 fokos processzor mellett. Az orthos kezdi 65 foknál, felkúszik 72-re, majd még rátesz egy lapáttal, lesz 77 fokos a processzor és kész.
Igaz, hogy videotömörítésnél, kódolásnál tényleg atomstabilnak kell lennie a gépnek, ebben egyetértek. Vagy ha ilyenre adoma fejem, akkor veszek egy jóval erősebb processzort. -
Superman
laragirl83
#214
Gyönyörű eredmény Lara!
Gratulálok.
Más, de ehhez kapcsolódik: ez az orthos-mánia azért elég relatív, ha megnézitek, hogy a legtöbb user mire is használja a gépét, még a tuningosok is. Példa: 520MHZ-en az orthos 1mp múlva kivág és vinnyog, hogy hardver hiba, stb. De: minden más lefut. A Test Drive Unlimited és a közismerten kényes GTR2, WTCC programok 3-4 órán át futnak hiba nélkül. Akkor most instabil gépem van? Az meg már egyenesen a roller kategóriába tartozik, amikor a memóriát tesztelem (1066-osak) mondjuk 1000MHZ-en és kivág 1 perc múlva megint hardver hibával. A Memtest szerint nincs hardver hiba.
Egyszóval tényleg jó a program, csak annyit akarok mondani, hogy ilyen nagyfokú terheléssel sima használat közben szinte kizárt, hogy összefusson az ember.
[Szerkesztve] -
Superman
A piros színtől ne félj, nálam is pirosoz, de tisztában kell lenni a lap tulajdonságaival és az adható feszekkel. tehát az északi hídnak nem adok a Commando biosában 2Voltot sima léghűtéssel, meg amúgy se, mert tapasztalatom szerint 1.6Volt felett kezd instabillá válni a cucc. Ha ésszel, kis lépésekben emelsz, semmi sem sül ki. Ajánlom olvass utána a lapodnak a neten, amennyit csak tudsz. Mert látom, ez nem sima P5B, hanem P5B-VM, nem tudom momentán mi a különbség.
A GABA tápot nem ismerem, majd talán valami tápszakértő kolléga megszakérti... -
Superman
A #31-es hozzászólásban van apro kolléga, a #34-esben pedig az én általam javasolt beállítások. Ha mindent auot-ra teszel, akkor minimális az esélye a jó tuningnak. Egy ideig menni fog a dolog, de utána már nem. Inkább kicsivel több feszültséget adj az egyes komponenseknek, utána a tsztek során csökkentheted ezeket az optimális szintre, amin még stabila gép.
Superman
fapuma007
#144
PC probe 2 mutatja az értékeket és persze tudom, hogy nem megbízhatóa szoftveres mérés, de a bios és a PC probe 2 is ugyanazt mutatja. Egyébként sokkal agagsztóbb, hogy az orthos 1mp után kidob a memória stressz-ből, mondván, hogy hardver hibás a memória.
1066-os Kingmaxok - jelenleg - csak 1000MHZ-en üzemeltetve, kizárt, hogy hibásak. memtest és a Vista memória tesztje sem jelzett hibát. Az Orthos szerint mégis hibás. Az alkalmazások is futnak,s ehol egy memóriahibára utaló jel. Azt hiszem hanyagolom egy darabig ezt a programot.... -
Superman
Gyerekek! Feltettem oldalakkal ezelőtt egy kérdést, hálás lennék, ha valaki most nekem segítene, mert ha a lapnak van valami baja, akkor megy vissza garba Giannihoz. A jelenség ugyanis nem természetes szerintem. Amit írtam:
''Más: most nekem is segítség kellene, mert valami nagyon nem stimmel nálam, most vettem észre.
A DDRII termination Voltage értékéről van szó. A nominális érték (default) nálam 0.96 Volt. A probléma, hogy ez nálam alul van feszelve, mert csak 0.16 volt. Megemeltem biosból és úgy maradt. Bármit is állítsak be a biosban nem mozdul a 0.16-ról. Nálam ez az érték a biosban DDRII Controller REF Voltage alatt fut (Asus Commando alaplapban). Ha megemelem, ha csökkentem, ha Auto-n hagyom, vagy a referencia értéken, akkor sem változik.
ötlet, elképzelés?''
Ez nem lehet természetes. A memóriákat már átpakoltam más slotokba, az eredmény nem változik, mindig 0.16-ot mutat, rettenetesen alulfeszel. -
Superman
Sajna ez így van: a déli híd nekem is elég meleg, ráadásként olyan szerencsétlen helyen van, hogy a geForce 8-as kártya pont rálóg.
neked is valami hűtési megoldást kell kitalálni.
A DDRII termination Voltage értékéről van szó. A nominális érték nálam 0.96 Volt. A probléma, hogy ez nálam alul van feszelve, mert csak 0.16 volt. Megemeltem biosból és úgy maradt.
Bármit is állítsak be a biosban nem mozdul a 0.16-ról. Nálam ez az értéka biosban DDRII Controller REF Voltage alatt fut. Ha megemelem, ha csökkentem, ha AUto-n hagyom, vagy a referencia értéken, akkor sem változik.
ötlet, elképzelés? -
Superman
A képről mondom az értékeket, amelyet belinkeltél, mert nem hiszem el, hogy a P5B ennyire antituning lenne. Ezzel a lappal simán elértek már 520 körüli FSB-t is. Az én javaslatom:
CPU Frequency: 400
DRAM Frequency: 800
PCIE: 100
PCI Clock: 33.33MHZ
Spread Spectrum: Disabled (mindig!!!)
Memory Voltage: 2.1Volt
CPU Vcore: 1.48Volt
FSB termination Voltage: 1.4Volt
NB Vcore: 1.45Volt (lehet 1.5 is)
SB Vcore (SATA, PCIE): 1.75Volt
ICH Chipset Voltage: 1.125volt
Ezek után lehet csökkenteni majd, csak bootoljon be. A déli híd feszültségének emelése nagyon segíti a tuningot.
- Lenovo Legion Slim 5 Ryzen 7 7840HS 16GB 1000GB RTX 4060 OLED 120Hz 1év garancia
- Dell UltraSharp 24 USB-C Hub Monitor - U2422HE - 27% ÁFÁs
- Apple iPhone 17 Sage 256GB használt karcmentes 100% akku (4 ciklus) garancia 2027.03.01.-ig
- GAMER PC! Intel i7-14700 / RTX 4090 / 32GB DDR5 / 1TB NVMe / 1000w Gold! BeszámítOK
- Microsoft Surface Laptop 6 Ultra 7 16GB 512GB
Gratulálok.
