popey37
na A következő a helyzet:
7x425 FSB
memó 850 Mhz-1.9v
cpu fesz-alapon
NBfesz-1.3vés ugynéz ki prime stabil.
viszont a CPU-z progi a cpu- feszre 1.213 voltot ir, az Everest pedig 1.5v
létezik ekkora drop? ez 3 tized -
popey37
Hali
E6400 +Asus P5B konfigom van.
a gondom az, hogy nem engedi a feszemelést, a legkissebb emelés esetén már nem bootol .
Van valakinek valami ötlete?8x400mhz-en alapfeszen megy, de nem primestabil. gondolom egy kis feszemelés megoldaná a gondot, de egyszerüen nem lehet.
popey37
mondjatok egy jó tippet milyen lapot vegyek az E4400-hoz kb 25k körül.
köszi -
popey37
kissé láma kérdés, de nem találtam semmi infót róla.
mennyi egy 945 lapnak a max fsb?
egyszerüen a 300-ra beállitott értéken nem indul el, 299-en meg simán.
emeltem már feszt, lejjebb vettem a szorzót/ itt megemliteném, hogy hiába veszem lejjebb akkor is 10/ a procim E4400.
van valakinek valami éppkézláb ötlete? -
popey37
ez lemaradt az elözőből -
popey37
ugy néz ki, megvan a ludas: lecseréltem a hűtést, feltettem a régi intel hűtőt és láss csodát orthos mellett csak 65-58 fok 10x299 fsb-vel, fsb:dram 1:1, 3-3-3-9 beállitásokkal.
viszont a CPU-z elég kevés feszt mutat:a biosban 1.4 voltot adtam neki / ez a legkissebb érték, nem tudom miért/ -
popey37
megoldódni látszik a multkori tuning gondom. már csak egy jó hűtő kellene, mert a C2D marhára melegszik.
Pedig azt hittem eddig, hogy a prescott viszi a primet, de a C2D lepipálta[link]
a proci biosból 1,4 voltot kap, de a CPU-Z csak 1,35 körülire kalibrálja a feszt. a hőfok ugy 80-85 között. az FSB 299, a szorzó 10.
Az elöző procim˛prescott 3.0Ghz@ 3.75Ghz/ sem melegedett 60 fok fölé, a hűtés: Artic Freezer 7.
szóval nem értem -
popey37
736-ra senki?
popey37
Hali, kis segitség kellene.
A gond a következő: E4400 proci, dobozos,hűtővel originál csomagban, én nyitottam ki, gépbe betesz és Everest progival megles.
A következő tárult a szemem elé: 8-as szorzó, 250 fsb alapból, nem húztam semmit, kis idő után a szorzó11,5 az fsb 197,5 re visszaesik. és igy ugrál ide-oda.
tuning: beállitottam a fix PCI-E frekit 100-ra, CPU voltage 1,4375volt
memó visszaosztva DDR400-ra.
FSB fel 266-ra és kékhalál. 220fsb-n elindul, feljebb nem
ha elállitom szorzót, kékhalál. pedig 10 és 6 között lehet állitani
A lapomban a prescott gond nélkül ment alapfeszen 250FSB-t.
A lap: Asus P5LD2, memó Kingmax DDR800 2x512 a proci E4400. a hütés: freezer 7
előre is kösz a segitséget.
