mitkov77
sznorbi2
#11333
Megnéztem a biost és nem állítható a cpu feszültség, ezért amennyi kijön az alapbeállításnál annyi marad. A memória biztosan nem lehet a gáz, mert az 1333 MHz-et elvileg csak OC-val éri el. Alapból a memória szorzója követi az FSB-t. 333*7 az alap beállítás 2.33 GHZ. Próbáld 350 MHz -el, de a ramot oszd vissza, megy fagyás nélkül, akkor mehetsz 375MHz. De a memet akkor is oszd vissza. Lehet, h a a feszültséget utána követi, ha nem akkor IJ, marad az alap.
mitkov77
Toto2000
#11328
Minden meglehet. Processzor, és processzor között rengeteg a különbség. Van kér procim, I5-760, és i7-860. Az i5 minden nehézség nélkül alul feszelve megy 180 MHz blck. Az i7 még csúcs fessszel sem. Itt jöhetne be a HT, de nem mert úgy is próbáltam, sőt jelenleg is HT nélkül üzemel, mert lényegesen jobbak a mutatói, mint 8 szálon. Vannak sajnos anti-tuning procik. Azt tudod még csinálni, hogy típus azonosító alapján keresel procit. Olvass utána melyek azok a pontos típusok, amiket jól tudtak tuningolni, mert a tuningolhatók között is van jobban tuningolható, pl. az E8400 procim E0-volt, alulfeszelve is jól teljesített, illetve alapfesszel 3,6GHz. De 4 GHz főlé sosem akart menni, míg vannak akik 4,5 GHz és alapfesszel üzemeltetik...
mitkov77
Ruckus
#11302
A feszt azért kell emeld minden változtatás nélkül, hogy a hűtés elégnek bizonyul-e a megnövelt hőteljesítmény elvezetésére. Nekem TX3-mam volt. 1,365V-on még elbírta a hőt vezetni, de csak 450 MHz fsb-t tudtam beállítani pl.
A memória szorzóra pedig annyi, hogy mivel az fsb-hez kötött a memória órajele ne küldjünk rá nagyobb órajelet, mint amit elbír. hiába 1333 MHz, először inkább kevesebb menjen rá. -
mitkov77
Ruckus
#11300
1,365V-ig lehet elméletileg emelni a proci feszültségét.
Ezt tedd meg, de más változtatást ne csinálj. Nézd a magok hőmérsékletét, és a hűtés megfelelőségét. Ha nem megy 60-65°C fölé akkor emelheted az FSB-t. A memória szorzó kövesse, először inkább kisebb legyen, mint nagyobb...
Ha sikerül stabilan 3600 fölé vinni, persze miért ne sikerülne
450 MHz-ig biztosan, mert addig nekem is atom stabil volt. Ahhoz be tudsz lőni 1100-1200 MHz memória busz sebességet...
Innen már apránként tolhatod feljebb, 10-15 FSB-nként. Továbbra is figyelve a maghőmérsékleteket. Prime 95-el teszteld, h mindkét mag megy-e.
500 Mhz FSB lehet kb. a csúcs.... -
mitkov77
Bababobi
#11281
A 60-70°C nem vészes, de az 1,4V feletti feszültség már nem egészséges. Amennyiben nem megy manuálisan 1,4V felett, akkor vedd vissza az FSB-t. Ne használd autón, mert véleményem szerint nem 1,43V-ot nyom neki, hanem magasabb értéket, csak az energiatakarékosság miatt azt látod everestben. Ha nem akarod, h a magok sorban leálljanak kisebb v. gyári beállításokat alkalmazz...
mitkov77
horv.dani88
#11233
Igazából semmi különbség nincs, mert a Core 2 dou processzorok alacsony sávszélessége miatt nem tudja kihasználni a memóriát. Az, h 800 MHz, vagy 1333 MHz sem sokat számít, csak programokkal mérhető a különbség.
mitkov77
Süni 1985 F
#11221
Póbálr növelni a mem késleltetését. a feszt pedig 1,286V-ra, úgy is el kell induljon.
mitkov77
Süni 1985 F
#11218
mitkov77
Süni 1985 F
#11216
cpu-z, v everest. stepping címszó alatt.
mitkov77
Süni 1985 F
#11214
pám!!! 1,4V? 1,286 az én E0 példányom VID-je. 1,2V-on visz nekem 3,6 GHz-et. Milyen hűtőd van? Nem hiszem, h nagyobb szufla kellene neki, mert kiszáll belőle a füst és akkor már nem műxik tovább
A proci max fesze 1,365V. Nekem 4124-et 1,32V-on visz stabilan. Mi a kódja a procidnak?
Az E0-t lehet jól tuningolni, a többit nem naon.
- BESZÁMÍTÁS! Akár részletfizetés 0% THM ÚJ AMD RYZEN AM4 processzorok 3 év garanciával 27% áfaval
- Intel Core i9-10850K 10-Core 3.6GHz LGA1200 (20M Cache, up to 5.20 GHz)
- Eladó Intel Core i7-7800X processzor (LGA2066)
- i3-8100 és i3-8100T - stabil, gyors, megbízható - ideális otthonra vagy irodába
- AMD Ryzen 7 9700X - Új, 3 év garancia - Eladó!
) nem alszik.
