Superman
#4811
Iet én is tapasztaltam nemrégiben, amikor összedőlt a win, és újra kellett húzni. Ugyanazt az órajelet (3400MHZ) 0.05V plusz fesszel (1.325V -> 1.375V) volt hajlandó vinni, amíg ezt nem kapta meg, addig fagyott össze-vissza, noha előző nap még semmi gondja nem volt, terhelés alatt sem. Aztán eltelt kb. 2 hét, és szépen lassan vettem mind visszább a CPU feszt, mígnem visszaállt az előzőleg használt értéken a stabil működés. Magyarázatot persze nem tudok adni - lelke van a kis lököttnek, biztos.
Macka: nekem spec. defaulton volt, CMOS clear, stb.
[Szerkesztve] -
MadBlade
#3734
Nem azt mondtam, hogy nem fog menni, hanem azt, hogy ''nem hiszem''.
Ki lehet fogni jó példányokat, csak ritkák. Szám szerint 4 db E6400 tuningjában vettem részt személyesen, ezek közül egy ment alapfeszen 3200MHz-et úgy, hogy Orthos alatt is stabil volt. Namost az E6420 elvileg egy leheletnyit kevésbé tuningolható, mint a 6400-ak. Több fórumon...
Sokan azt sem tudják mi az az alapfesz, így tehát mindig érdemes megnézni, hogy ki írja az adott postot.
szacsee
#3706
- Nincs oan proci, ami garantáltan viszi a 3600-at alacsony hőmérsékleten, tehát alacsony feszen. Talán egy kipróbált E6600.
- Tuningnál mindegy a default FSB, tehát, hogy 266, vagy épp 333. Ettől csak alapon lesz eltérés, tuningnál mindegy, honnan indulsz, nyilván 400 fölötti érték fogható fel tuningnak.
- Júli 22-én csökkennek az árak az alább linkelt táblázat szerint. Ez azt jelenti, hogy Q6600-at, E6850-et kb. 70k-ért fogsz tudni venni.
- Tuti értékek nincsenek, de kb így alakulnak az értékek, feszemeléssel, 24/7-es használatra:
E4300, 4400: 2.5 - 2.7GHz
E6300, 6400: 2.8 - 3.2GHz
E6320, 6420: 2.8 - 3.0GHz
E6600: 3.0 - 3.6GHz
E6700: 3.0 - 3.6GHz
Q6600: 2.8 - 3.3GHz
[Szerkesztve] -
Vortex7777
#2291
Lapod topicja, ezen topic, és egyéb C2D-s topicok átolvasását javaslom, mivel így nem csak bambán beállítod azokat az értékeket, amit ide beír vki, hanem meg is érted, hogy mi hogyan működik.
raskolnikoff
#2290
Szerintem alapórajelen is elég bármire egy E6400, de persze te tudod, mire használod.
Az élettartamra nem igazán van hatással az órajel, nyilván 15 év múlva már más procid lesz. Én inkább a venti ford.számának szabályozásával próbálkoznék, mint passzív hűtéssel, persze ha nem terheled, akkor esetleg mehet. -
BinLaden05
#2230
Nem, mivel egy átlagos E6600-nak 3400-3600MHz körül van vége (normális hűtővel), így a 3GHz alapfeszen nem rossz eredmény. A kiemelkedő procik 3300-3400 körül mennek alapfeszen.
[Szerkesztve] -
BinLaden05
#2227
Everest valamivel közelebb áll a valósághoz. A lapod topicjában egyébként biztos le volt már írva, hogy idle és load mennyi a vcore drop.
BinLaden05
#2226
Világos, gyári hűtővel szerintem alapfeszen próbálkozz csak, ha emeled a feszt, a gyűri cooler nem fogja tudni meghűteni terhelés alatt. Ha gyári szorzón 320-330-as FSB körül stabilizálni tudod, az nagyon jó eredmény lesz!
BinLaden05
#2216
Ez nagyon szép alapfeszes eredmény egyébként!
BinLaden05
#2219
Ki beszél 400-as FSB-ről alapfeszen? Van, akinek 1.6V-vel sem megy annyit... RAM-okat gondolom szinkronban hajtod.
[Szerkesztve] -
Foglalt név
#2078
Ez most miért ekkora probléma? (Csak kérdem.)
Vortex7777
#2068
965: nincs visszaosztás, 1:1, 3:4, 2:3, 500 körüli max FSB, átlagos memkezelés
975: visszaosztható a memók órajele, 4:3, 1:1, 3:4, 2:3, 420 körüli max FSB, jó memkezelés
NV: FSB-től független memó órajel, 500 alatti max FSB, gyenge memkezelés -
A lényeg benne volt.
Egyébként azt azért nem árt szem előtt tartani, hogy az 1066-os memók 800 fölött simán mennek cl3-ban általában, vagy 1000 körül cl4-ben. A cl3 persze kiesik, ha ha 965-ös deszkát veszel, de ha megcélzol egy olyan beállítást, hogy 3.6GHz, 400-as FSB, RAM-ok 4:5-ben 1000MHz-en cl4-ben, az azért elég ütős. Nem mindegy memóriateljesítmény szempontjából, hogy a memók 5-5-5-15-ben mennek 1000-en, vagy 4-4-4-12-n. Ha neked fontos a memória-teljesítmény, akkor nem felesleges 1066-os modulokat venni.
Az én moduljaim 1000-esek, és szépen eldöngicsélnek 860MHz-en 3-3-3-4-ben. Persze ennek csak 975-ös lapban van értelme. -
A 70 fok 100% load nem vészes, persze kérdés, hogy mien feszen. Baja nem lesz tőle, mivel nem nagyon van alkalmazás, ami egyáltalán megközelíti az ien mértékű terhelést.
A 40-70 lesz a jó, ez egy húzott 6400 átlaghőmérséklete idle és load. A 23 biztos irreális, hacsak nem hűtőházban tartod a géped.
A chipset hőmérséklete egészen addig másodlagos, amíg emiatt nem válik instabillá a konfig. -
LordVader80
#1645
Ha meg tudod hűteni, akkor mehet 1.55V-n is akár.
A lapod 965-ös, tehát minimum 1:1 az FSB:RAM arány. 3GHz-hez 430MHz körüli FSB kell, amit elvileg még tud a lapod. Ekkor a memók 860MHz-en mennek, amit nem biztos, hogy bírnak. Tehát RAM-okat 1:1-be, időzítéseket 5-5-5-18-ra, meg adj nekik egy 2V-t, és nézd meg, hogy bírják-e. A RAM korlátaiba fogsz ütközni egyébként legkorábban.
LordVader80
#1619
A mi lapunkon nem tudod - és persze nem is kell - fixálni.
[Szerkesztve] -
juliabrilke
#1565
És ebből mennyi ES? Az átlagos, mezei 6600-ak 3500-3600MHz körül mennek, ebben igazad van, de az ES-ek elvileg többet tudnak.
LordVader80
#1559
Miért kell neked TAT? Nem tudod úgy leterhelni alkalmazásokkal a procit úgysem, mint Orthossal, akkor meg miért számít, hogy a TAT még jobban megizzasztaná? Persze jó lenne, ha működne, nem azt mondom.
LordVader80
#1553
A mi lapunkon a TAT sem működik.
Naná, mert akkor még westlake-é volt.
VinoRosso
#1548
Enyim 3.4-et megy alapfeszen, és csak a lap szab neki határt, meg persze a hűtő. Orthos alatt 3.9GHz fölött mindig beleszalad ien 86-88 fokokba, de 436-os FSB-n még simán futnak tesztek, WinRAR, 3DM, stb. szal nem világos mi okozhat nálad galibát. Mondjuk az enyim polírozva van. Gondolom a BIOS-t már lecserélted, és már felismeri rendesen a procit. Az egyébként normális, hogy kicsit magasabb a hőmérséklete, mint a sima 6600-oknak.
juliabrilke
#1546
Miből gondolod, hogy ez a 2 vezető proci? Azért, mert ezek vannak legfelül?
Ez itt például az enyim, ugyanazon a listán: [link] -
LordVader80
#1531
Nem keleti, mosolygó Jack Sparrow.
Jah, 2 hétig OFF voltam, most próbálom utólérni magam a fórumokon.
LordVader80
#1523
Nyugodtan told 1.325V BIOS feszen, az bőven alapfeszes érték lesz. Ha meg a cél az, hogy felkerülj westlake listájára, akkor 1.3V-t adj BIOS-ból, és annyi. na nem mintha frissülne a lista, plusz összesen 2 E6700-as eredmény van fent.
[Szerkesztve] -
LordVader80
#1521
Mert szép új BIOS-od van.
Nekem 1.325 a minimum. -
LordVader80
#1517
Nem kell kimérni, westlake kimérte, én elhiszem neki.
Ezen mérések és az uguru értékei alapján könnyen meg tudod állapítani, hogy mien feszt is kap a procid épp. -
ROBERTOH
#1510
Mérések by westlake, AW9D-MAX
vcore: 1.325v
vddr: 1.800v
vmch: 1.500v
az ertekek igy alakultak:
uguru idle: vcore: 1.340v, vddr: 1.800v, vmch: 1.500v
uguru load: vcore: 1.332v, vddr: 1.800v, vmch: 1.500v
kimert (valos) ertekek idle: vcore: 1.318v, vddr: 1.790v, vmch: 1.434v
kimert (valos) ertekek load: vcore: 1.315v, vddr: 1.785v, vmch: 1.428v
[Szerkesztve] -
juliabrilke
#1279
Egy jó hűtővel, rendes feszeken simán megy a proci 400MHz-es FSB fölött is. Más kérdés, hogy a RAM-ok bírják-e...
juliabrilke
#1252
Miért, mit írtam?
Meg nem mondom látatlanban, hogy mennyit dropol a lapod, de 1.45V valós fesz körül kapjon a proci első körön, utána ráérsz megnézni mi a legalacsonyabb, még stabil fesz az adott FSB-n. Egyébként, ha nem gyári hűtőd lenne aszondanám, hogy adj a procinak BIOS-ban 1.55V-t, és így keresd meg a végét, de gyárival nem mennék alapfesz fölé, Orthos alatt úgyis elbukik. Szal inkább az alapfeszes végét keresd meg a prockódnak. Ez 330-360-as FSB környéke lesz köbüki. -
juliabrilke
#1246
Simán. 1.45V fölött BIOS-ból.
juliabrilke
#1241
Ne adj neki annyi feszt szentem...
juliabrilke
#1231
Nem a hűtő a lényeges első körön, hanem a fesz. Ha nem viszi alapfeszen (és nem fogja), akkor a gyári hűtő már nem fog megbirkózni az emelt CPU fesszel.
Szerk: OL megelőzött közben.
+ a feszre kellene vmi szinoním szó, mert így nem lehet oan szépen írni a sok szóismtélés miatt.
[Szerkesztve] -
Tuco Ramirez
#1160
Alapfeszes tuninghoz elég. Ez E6400-nál az általad megjelölt sávba, illetve inkább 340-380MHz-es FSB közé esik egy átlagos teljesítményű proci esetében. Feszemeléshez tartósan már nem az igazi a gyári hűtő.
Hyper TX jó is olcsó is. -
LordVader80
#1149
Semmi érdekes, most próbáltam ki, nekem is vár pár pillanatot 82-es kódnál, de az általad jelzett prübléma nem jelentkezik, tehát más lesz a gond.
Enerigagazdálkodási funkció. Szinte nem telik el nap, hogy meg ne kérdezné valaki, pedig részletesen le van írva a processzor tulajdonságainál. Tényleg nem olvassa el senki? Akkor mi alapján választ procit? Ezt sokan dícsérik, oszt jó?
Szal, ha zavar a dolog, akkor C1E, EIST, TM funkciókat BIOS-ból, min.en.gazd-ot pedig win alól disabledre, és annyi.
- Új Honor X7d 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- 5G Lenovo ThinkPad P14s Gen 3 Intel Core i7-1280P Nvidia T550 32GB 1000GB 1 év teljeskörű garancia
- AKCIÓ! Microsoft XBOX Series X 1TB SSD fekete játékkonzol extra fejhallgatóval garanciával
- Samsung Galaxy S24 Ultra 12/256 GB Titanium Gray 6 hónap Garancia Beszámítás Házhozszállítás
- Beszámítás! Asus VG27AQ3A 27 180Hz QHD IPS 1ms monitor garanciával hibátlan működéssel
Úgyis mondhatnám, hogy: na azért!
