A source motor hihetetlen módon elsz@rt netkóddal rendelkezik. A régi cs és dod óta eszméletlen változáson ment keresztül. Próbálják a valve-s arcok heggeszteni, de néha 1-1 update csak ront a helyzeten, mint javulna.
Elsősorban a 3 fő netkód paraméterre kelle figyelni. Hogy mik is azok: rate/ cl_updaterate/
cl_cmdrate
Ezeket az értékeket kell nagyjából belőni, mindegyik hihetetlen mértékű változást tud előidézni egy pillanat alatt.
Persze a túlzott félreállítás sem éppen célravezető mert könnyen vonhat kick-et vagy ban-t maga után. (ratehax...)
Hogy mire is kell beállítani ezeket az értékeket?? Az saját netedtől függ, sebesség illetve attól, hogy wi-fi-s vagy normál kábeles.
Szóval az átlagos rate értékek így nézhetnek ki: rate 20000, cl_updaterate 100, cl_cmdrate 100.
Ez egy 1Mbit/s (le) | 256Kbit/s (fel) net kapcsolatra ajánlott. Ha valakinek gyorsabb nettel rendelkezik, akkor az teheti 30k/100/100-ra is a ratejeit. Az update/cmdrate-et nincs értelme 100 fölé emelni. Akinek kisebb net sebessége van annak a 16k/80/80-as rate-eket ajánlom, feltéve ha a szerver / adminok engedik.
SIKIRIKI
Genius007
#1333
Kéne valami faja kis ATi kari mert azzal sokkal jobban megy a CSS mint a GF karikkal
Én erre válaszoltam mert két ugyan olyan szintü ati és nvidia kari közöt nincs külömbség
legalábis nálam nem volt semmi külömbség max anyi hogy az ati karival 2 órát szoptam mig jó drivert találtam hozá de aztán jó volt csak macerás
[Szerkesztve] -
akasp
Genius007
#1207
ez ugyanaz, amikor jojatek.hu-n nincs beállítva hogy ezen az oldalon engedélyezd a felugró ablakokat, és beépsz vmilyen asztalhoz. nem jelenik meg az ablak, eszedbe jut a hiba, kilépsz a böngészőből folyamatokban lelősz mindent és visszamész és lám, még mindig bennvagy
Sleed
Genius007
#1086
megtenné simán,a legtöbb szerveren ez így működik de amíg a haxor a cl_restrict_server_commands-t 0ra nem állítja addig a szerver nem tud hozzányúlni a beállításaihoz..
ez itt a gond..
de mostmár néhány szerveren pl.:cs2.hu szerverén addig nem enged jáccani amíg a cl_restrict_server_commands nincs 0ra állítva.
[Szerkesztve] -
Sleed
Genius007
#1084
nem nem tudják..
vagy nem akarják:direkt haxolnak
vagy olyan szerveren voltak ami átállította nekik pl::zombi szerverek/bár ezt kétlem,mert ha az át tudta állítani akkor a cl_restrict_server_commands-nak 0-n kellett lennie ami alszeg úgyis maradt tehát a legtöbb szerver belövi utána neki
satomee
Genius007
#1012
Persze.Nem a gui-ban -ott tényleg nem sok mindent tudsz állítani.A server.cfg,vagy ha van mani admin plugin akkor a mani_server.cfg tartalmazza a beállítások zömét,azokat nézd meg.
Sikiriki: szinte állandóan telefonról jövök ide,opera minin nézve meg nem igazán tudok mérvadó véleményt mondani,de így elsőre szerintem jobb lenne a feliratot valami egyszerűbb,homogénebb háttérre rakni.Szerintem...
[Szerkesztve] -
Genius007
#984
Jah és még mielött megkérdeznétek melyik f0$ falu ez ahol nincs ADSL..
Nem vagy egyedül...
Érdemes végig ovasni tanulságos
Nálunk ugyan van adsl lehetőség,de csak elméletben.
Megkérdem a nagyrabecsült t-hánylányt, hogy ugyanmá' be lehet e spagózni az adsl-t hozzám.
Telszám, utca, házszám...
be persze feleli..
Megköszönöm és már poroztam is az externethez, hogy fasza az adsl bekötés, mert a néni a vonal másik végéről ezt mondta.
Egyébként az árulás az egészben, hogy a honlapjukon frankón ki lehet választani a települést és utca, házszám, telszám után már löki is eléd, hogy itt aztán lesz ADSL de rögtön..
1 hónap várakozás...ugye sokan kérik a bekötéseket, már tele volt a f@szom a t-hányással, mivel ők jeleznek vissza az externetnek, - oké mehet a buli!
Erre közli az externetes srác, hogy elutasították a kérelmem, mivel nem lehet bekötni...
Mondom a kurv@ anyját annak a szemét T-nek, akkor mi a ..csáért mondták ,hogy mehet a bekötés...
Újra telefon a T-onlinehoz...
- Igén én voltam az a barom aki kért, de nem kapott ADSL-t..csókolom...
- Jahh igen sajnos a műszakis kollegák mondták, hogy ide nem köthető be a net...
- És miért nem amikor azt mondta múltkor, hogy igen?
- mert nincs meg a...itt valami gagyogás után kapcsolta a műszakis kollegát.
hát ilyenkor már szépeket gondoltam róluk...
- szép napot
- szintén -mondom
- a gond az ADSL-el, hogy nincs kapacítás, mivel valójában egy fizikai vonal van csak és arra vagyunk ráhangolva 6-an.
- thx mondom, akkor miért nem lehet levenni a honlapról, vagy odaírni, hogy sajna csak egy fizikai szálra tudnak ADSL-t kötni.
- levenni nem veszik le...
- thx..és elküldtem melegebb éghajlatra.
Igaz essen bele más is aztán szívjon 1 hónapot a semmiért.
Ezek után áldottam az eszem, hogy határozatlan időre mondtam fel a netem a rádiós céggel.
Így pirosló arccal írtam egy hónap elteltével, hogy kérném továbbra is a szolgáltatást.
A tanulság..ne higyj a T-online-nak, még akkor sem ha kérdezni akarnak. -
bana'n
Genius007
#981
Először is kapcsoljátok ki a DHCP-t, és adjatok fix IP-t minden gépnek a router mögött. Ez a belső IP, nem látszik az internet felől. A routeren forwardolni kell a DS portját erre a belső IP-re . Mind2 protokollt (UDP, TCP/IP). A haverodnak a külső publikus IP-t kell megadnod azzal a porttal, amitforwardoltál. A külső IP amit az internetszolgáltatód ad/oszt ki neked. Édemes lehet esetleg vmi dinamikus DNS-t beregelni.
Genius007
#960
jaja...
ezért lenne jó, ha minden szerverre uaz a beállítás lenne érvényes, mint smalla és osg-re.
ha beállítod a rate-jeid, akkor játszhatsz, ha nem úgy nem...
és nem kell koponyának lenni, ahhoz, hogy rate-eket állítson az ember, csak követni a szerver adta utasítást.... -
bana'n
Genius007
#899
igen, igen, a f...é találták ki én is ezt mondom.
de azért megértem, miért vezették be. ugyanazzal a mozdulattal, amivel a rate-jeid beállítom, elállíthatok gyakorlatilag bármit. pl rakhatok akkora szálkeresztet mint a képernyőd, v bármilyen beállításod, binded átvariálhatom, akár mouse1re rakhatom a lámpát. amennyiben vérpistike admin van egy szerveren.... -
SIKIRIKI
Genius007
#861
Na igen de küld egy kodot és arra is kell tudni a választ de én nem tudom vagy valamit nem jól csinálok mert ott van olyan hogy nem tudod a nevedet vagy a e-mailt de olyat nem találtam hogy be iróm a e-mailt és küld egy jelszó most hogy a gecbe van ez valaki segilyen má
dilipok
Genius007
#817
én ezt arra gondoltam hogy mire mondtad hogy lassan jön a CSS? mér nincs meg? vagy eddig nem volt? vagy ezt a hekkelt ''régen minden működött de már nem'' steameden töltöd? és ha igen akkor mér ott?
Na csak ennyi kérdés merült fel bennem. És bocs ha kicsit szkeptikus vagyok de keserű tapasztalat hogy messziről jött ember azt mond amit akar. Ezt az érzést csak erősíti hogy nem igazán osztottad meg velünk, csak kérkedtél vele. Ezt mindenki tuggya...
és bocs, ez no offense
Ja most látom csak hogy az utsó mondatban válaszoltál is a sok kérdésemre.... De ilyen esetekre te nem örzöd azokat a *.gcf (vagy mi a csuda) kiterjesztésű fájlokat? mert akkor nem kéne letölteni még1x ilyen esetkben
[Szerkesztve] -
Tommmmka
Genius007
#763
Szerintem amit tervezel (tört steam eladás) eléggé nagy kib*szás mivel előbb vagy utóbb úgyis észreveszik és letiltják az accokat és ezzel csak kics*sznél a néppel szerintem nagyot nőne az image-ed ha elnyomatnád priviben annak akit érdekel (nekem eredeti van ergo nincs rá szükségem)
[Szerkesztve] -
Genius007
#660
Feldobtam cs2.hu-ra is mint nap képe...
A legnagyobb makker címet adtam neki, mert mi ez... ha nem az...
Imádok ilyen képeket kiszedni a játék közben...volt olyan is, hogy kaptam egyet kőrakáson keresztül d2 B lerakón, sötétből...
Guggoltam és a kövön keresztül bekaptam a T által leadott lövést...
Az is aranyos...
Pedig egy kőrakást elvileg egész nap lehet lőni, akkor sem szabadna átmennie a lőszernek, nem?
A próba kedvéért kipróbálnám valakivel, ha vállakozik rá...
Bemegyünk egy üres szerverre és megnézzük, hogy átviszi-e valamelyik fegyver a kőrakást...
Este 22 után érek haza, majd nézem a topicot. -
Genius007
#114
Elvileg a játékon belül amikor szervert is keresel van egy spectate fül....
Azon tudsz nézni mecsset..egyszerűen rákattintasz és betölt...
A cs2.hu-n szerintem kiírják a source-tv ip-jét.
Pld sokat szarakodik nálam is a steam, mert most nincsenek spectate+friends-ek sem. -
Genius007
#67
Sajna ha lepingelitek a legközelebbi szervert(pld google, origo, index) stb,akkor nekem is szép pingeket dobált az első adón, ám játékban kb 10 sec után felment 200-800-ig.
Kilépve és lepingelve a google-t ismét 8-10 -es pingeket dobált.
Tehát nem azon múlik, hogy a google-t letudod pingelni, hanem a játékban mennyit mutat.
Nekem is be akarták magyarázni, hogy nem játékra való a rádiós net...mire sikerült velük megértetni, hogy akkor sajna megyek váltok szolgáltatót, mivel chat,msn, böngészés nem az én világom....aztán megoldották a problémát és azóta működik.
Ha gondom van, mindíg keresem őket.
És megoldják.
Tehát érdemes velük kapcsolatot tartani és a problémáid felvetni. -
Genius007
#64
Nekem más módon működik a netem..
Egy d-link airplus van a gépemben+ egy 50-es parabola tükör kint a falon és rajta egy antenna.
Ezzel 71% a jelerősség(signal strenght), viszont nálam is csinál olyat, hogy a jelminőség(link quality) leesik 82-83%-ra a 97-100 helyett pld tegnap este.
Ilyenkor aztán semmi játék nem megy online, mivel elkezdi dobálni a pingeket felfelé.
2 adót lát az antennám, amire fel tudok csatlakzni.
Az elsőn valaki torrentezik,vagy a belső hálón küldi az adatait a haverjainak, nem tudom,de förtelmes szar a ping.
Ugrál össze vissza és ez nem jó így.
Itt a jel 100/75 ös.
A másik adónál(amit 3 hét után raktak föl, mert kivertem a balhét)pedig olyan stabil, mint a beton.
Játszottam úgy magyar szerveren, hogy 5-ös pingem volt folyamatosan.
Nálunk a pantel üvegszálasán jön/megy a jel az szerverig.
Így ezért ilyen jó a net,amikor f@szán működik.
nem tudom mennyit segítene egy nagyobb antenna,de érdemes elgondolkodni rajta, ha más internet lehetőség nincs.
Érdeklődd meg a szomszédtól és próbáljatok egyet felrakni, ha megy vedd meg, ha nem akkor visszaviheti,mivel úgysem lesz jobb. -
Genius007
#59
valaki a belső hálózatot használja, az adatai továbbítására a haverjának pld.
Vagy erőteljesen torrenteznek a faluban a többiek.
65000 nyitott csatorna létezik és a torrent elég sokat le tud fogni amikor töltöget.
Ha sokan csinálják, akkor eléggé le tud esni a ping.
Nincs másik torony ahová rácsatlakozhatnál? -
dilipok
Genius007
#55
akkor sem tuti hogy csak a sávszél számít. Az a fontos hogy milyen gyorsan közlekednek az adatok. mivel általában az onlány játékok maax 2-3 K/seccel mennek csak ki, ezért akár az 512es is elég lenne, csak a késletetés legyen kicsit. Ebben meg a mikrós netek nem igazán erősek. mondjuk az meg 1 másik kérdés hogy faluban sok lehetősége nincs az embernek
Archívum 1: [link]
- Európába tart a Xiaomi Watch 5, eSIM-es verzió is jöhet
- Sweet.tv - internetes TV
- Milyen házat vegyek?
- Sorozatok
- Hardcore café
- Gyúrósok ide!
- Azonnali készpénzes nVidia RTX 4000 sorozat videokártya felvásárlás személyesen / csomagküldéssel
- LENOVO ThinkPad T14 Gen 2i - i7-1165G7, 16GB RAM, 512GB SSD, jó akku, számla, 6 hó gar
- GYÖNYÖRŰ iPhone 14 Pro 128GB Deep Purple -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4677
- REFURBISHED és ÚJ - HP USB-C/A Universal Dock G2 (5TW13AA) (DisplayLink)
- BESZÁMÍTÁS! Gigabyte B760 i5 12600KF 16GB DDR4 512GB SSD RTX 3080 10GB Asus A31 PLUS TG ARGB 750W
![[kép] [kép]](http://prohardver.hu/pics/faces/26g.gif)
