A source motor hihetetlen módon elsz@rt netkóddal rendelkezik. A régi cs és dod óta eszméletlen változáson ment keresztül. Próbálják a valve-s arcok heggeszteni, de néha 1-1 update csak ront a helyzeten, mint javulna.
Elsősorban a 3 fő netkód paraméterre kelle figyelni. Hogy mik is azok: rate/ cl_updaterate/
cl_cmdrate
Ezeket az értékeket kell nagyjából belőni, mindegyik hihetetlen mértékű változást tud előidézni egy pillanat alatt.
Persze a túlzott félreállítás sem éppen célravezető mert könnyen vonhat kick-et vagy ban-t maga után. (ratehax...)
Hogy mire is kell beállítani ezeket az értékeket?? Az saját netedtől függ, sebesség illetve attól, hogy wi-fi-s vagy normál kábeles.
Szóval az átlagos rate értékek így nézhetnek ki: rate 20000, cl_updaterate 100, cl_cmdrate 100.
Ez egy 1Mbit/s (le) | 256Kbit/s (fel) net kapcsolatra ajánlott. Ha valakinek gyorsabb nettel rendelkezik, akkor az teheti 30k/100/100-ra is a ratejeit. Az update/cmdrate-et nincs értelme 100 fölé emelni. Akinek kisebb net sebessége van annak a 16k/80/80-as rate-eket ajánlom, feltéve ha a szerver / adminok engedik.
Szuperboci
Mi mumble t használunk,nincs késés és sokkal tisztább a hang.Ventri egy rakat fos nemtudom miért erőlteti mindenki csak mi magyarok használjuk.A 3 as lehet hogy jó viszont a totalhosting nem indit servert vagyis nem tud,mert nincsen hozzá licens.Egy német hosting ad ventri 3 at itt.Teamspeak 3 még csak béta.Mumblebe van egy test OGC szerver amire felmehet bárki
Picit macerásabb belőni viszont megéri
Szuperboci
igazából csak a képernyő " csuszás " zavar.feltudom hozni valahogy a CRT met,jobb lesz mint régen
Szuperboci
mi ez az uj ph design
Én is laptop ra váltottam moon
csak én nem bántam meg
Szuperboci
Csak egy észrevétel,szerintem simán lehetne 100k s rate kkel játszani.Régen lassu volt a net azért használt mindenki 25k s max rate t,manapság már simán tudja fogadni a "csomagokat" .Felesleges visszafogni 25k ra.Nagy team ek külföldön már 100k s ratekkel játszanak.RS warokon mi is.
Szuperboci
satomee
#9392
csak a mhz számit ennek a szarnak
Én ugy vettem észre az ideális 3.6 ghz. Najó, aki nem teheti meg 3.0 is tökéletes szerintem.
Érezhetően fps növekedés vehető észre már 200 mhz ként is.
Egy magot használ ennek ellenére jobban fut egy Q9450 3.6 ghz en mint egy E8400 4.0 ghz en.Tapasztalat.
A felbontás tökmind1 néha 800x600 ba kevesebb fps van mint 1920x1080 ba.
elvan ez a játék mindenhogy baszva mégis ezzel játszunk
Bár jan 31 .jön a promod
Szuperboci
Szuperboci
ja bomblás uj lu lesz
azért 1 évig birtuk együtt
Szuperboci
beált a topik :I
Szuperboci
jövőhéten játszhatunk
itt tudsz addolni. -
Szuperboci
Szuperboci
nyugi nyugi ma csinálok egy becup2009 lan clip et
csak még nem jött meg az ichlet
Szuperboci
Alig használt Razer Diamondback 3G eladó + bontatlan hozzá való hyperglade el !
Szuperboci
Szuperboci
Nos akkor sorjában :
Console ba record "név" el veszed fel a játékodat ( pici lassulás észrevehető ha nincs elég izmos géped ),Stop al leállitod a felvételt.igy csinált egy "név".dem fájlt a cstrike mappába,aztán belépsz a játékba,megnyomod a shift+f2 t,bejön egy kis ablak.Ott értelem szerüen behozod a demodat,megkeresed azt a jelenetet amit szeretnél kivágni.Console ba be kell irni host_framerate 100 ,vagy ahány fps el megy a cs-d,én 300 at irtam be.Console ba startmoive "név".Most a dem fájlból csinál tga kat,elég lassú, akadozni fog,most csinálja a képeket.Amikor megvan amit szerettél volna akkor console ba stop.Arra figyelj hogy amint beirtad a startmovie t,onnantól kezdve mindent vesz,tehát csak a "tiszta" játékodat vedd fel.Most kaptál a cstrike mappába egy vagon tga fájlt.több ezer darabot.leszeded a virtual dub ot,(ingyenes)kijelölöd az összes tga fájlt és behuzod virtual dubba.Virtual dubba ---> video --->frame rate--->change frame rate to .Ide annyit kell beirnod ahány fps el vetted fel a demot.Pl én 300 al tehát ide is 300 at irtam.Itt tudsz vagdosni belőle ha valamit felvettél de mégse kéne stb. következő lépés : file ---> save as avi.itt csinál belőle videot,tömöritetlen avit.Eléggé nagy méret szokott lenni,pl egy 30 sec es jelenetnél nekem 13 gb volt.Innen már csak a fantáziádon mulik mit tudsz belőle kihozni,meg hogy mennyire értesz videoszerkeztő progikhoz.Én vegas 9 el csináltam.
Néhány kiégészités: vannak direkt movie készitésre való configok,google be keress rá,ezekben kivan szedve a hud meg egyéb nyalánkságok.
A video minősége (logikus) ha jobb grafikával ,nagyobb felbontásba veszed fel a tga-kat akkor jobb lesz.Ajánlom vegas 9 et,igaz kevesebb effekt lehetőség van benne mint az elődjeibe,viszont nem kell külső tömöritő progi,van benne hd converter.
Körülbelül ennyi igy röviden.
Én igy elsőre elvacakoltam mig sikerült minden
Főleg vegasba a fadereknél.Üdv
Szuperboci
Szuperboci
Hella!
Az a problema ,hogy ki van kapcsolva a HDR mégis erősen vakít.(Nuke on kakasba nem látni semmit.)Vhogy nem lehet teljesen kikapcsolni?akár szoftveresen akár console ból nemtudom.ATI 4870 karim van.
Üdv
Szuperboci
Kissé megkésve de reagálok
:Persze sokan csalnak,elhiszem de könyebb valakire ráfogni , hogy csal minthogy jól játszik.Személyes vélemény , egy szint felett már nem csalnak az emberek,mivel ehez a játékhoz emberileg,logikailag is fel kell nőni,és az nem 13-14 éves korban történik meg.(legtöbbünknél).Persze vannak kivételek,de aki már komoly csapatba játszik,támogatást kap esetleg fizetnek is neki hogy játszon(persze nem magyarországon),az nem fog keresztbe tenni saját magának ilyen alattomos dolgokkal.Szerintem.
Szuperboci
Inkább demokat és taktikokat néznétek ,meg dm eznétek ahelyett hogy ezeket a hülyeségeket vesézzétek ki
Szuperboci
Szuperboci
Szuperboci
Szuperboci
Eladó egy Counter-Strike:Source account.Priviben lehet érdeklődni.
Üdv
Szuperboci
szerintem recordal veszi fel.és csinál belőle képkockákat.
Legalábbis én ha neten játszok akkor recordal veszem fel hogy majd késöbb csináljak belőle movie-t.
sorry elöbb nem falat akartam irni hanem fakaput.lehet hogy jobb igy az mp5 de kihagytam egy évet ls igy elég furcsa ezekkel a patch ekkel
Szuperboci
amugy ez a hetentei ''ár infláció'' tényleg nagyon szar.
meg az is hogy a glock golyo átvisz a falon.tehát az mp5 is...szánalmas.
lassu legugolásrol ne is beszéljünk..
egyedül a radar megváltoztatása tetszett
Más:
Az hogy ne menjen le az fps 60 alá sehol, az egy waron sokat számit.bár van előnye is ha szar géped van,már előre besszagasz ha jön az ellen
[Szerkesztve] -
Szuperboci
Szuperboci
Ezt aztán nagyon fontos volt ide beirni
Szuperboci
ha idegesit akkor ne pubolj hanem csak warozz.jobb clanoknak azért nem szokott 1-2 awp snél több lenni,1 meg mindenképpen kell.
ezt a ''inkabb az volt anno hulye aki az awp-t beletette ebbe a játékba'' meg sem hallottam
amugy ha okosan játszassz simán betudod lőni az awp st.kis füst meg trükközés és közelről baszhatja az usp/glock/desert et...
[Szerkesztve] -
Szuperboci
paramparya
#375
nekem is voltak ilyen gondjaim a 6600gt el,de egy driver csere és pici visszaengedés a húzásbol megoldotta a problémát.
Szuperboci
Predator666
#364
mp5 be glock golyo van,1.6 ba elég jol belötték source ba viszont igen gyenge lett.csak szerencse hogy beadja,érdemesebb inkább alias ''famas''-t v defender-t venni
[Szerkesztve] -
Szuperboci
Szuperboci
japeen_hun
#120
cl_dynamiccrosshair 0
sorry az off ért,már látom válaszoltak)
[Szerkesztve]
Archívum 1: [link]
- Lítium-ion/Li-ion akkumulátorok
- Amit látnod kell 80’ – 90’ évek, egész estét betöltő mozi filmjei.
- Gumi és felni topik
- Samsung Galaxy Watch8 és Watch8 Classic – lelkes hiperaktivitás
- E-roller topik
- Gtx 1080/ Intel I7 8700K/ 16GB Ram/ 256GB M2 SSD/ 1TB HDD/ Win11
- Gtx 1050Ti/ Intel I5 7500/ 16GB Ram/ 256GB Sata SSD/ 1.5TB HDD/ Win11
- Gtx 1050Ti/ Intel I5 7500/ 16GB Ram/ 128GB M2 SSD/ 1.5TB HDD/ Win11
- Acer Aspire 3 A317-53-76NV. Intel 11.gen I7 / 16Gb ram / 512Gb ssd / 17,3"
- Intel 545S 512GB M2 Sata SSD
- Honor 200 / 8/256GB / Kártyafüggetlen / 12Hó Garancia
- Samsung Galaxy A56 5G 8/256GB fehér használt, karcmentes 6 hónap garancia
- iPhone 17 Pro 256 GB - Bontatlan !! www.stylebolt.hu - Apple eszközök - Számlás
- Xiaomi 15 12/512GB - Kártyafüggetlen, Zöld, ÚJSZERŰ - 1 Év Garanciával
- Ddr5 Laptop Ram 32 gb 2x16gb 5600Mt/s
.egy rakás parancs bele van rakva,nagyon jó én is azt használom.Az fps cfg részét
Legalább nem unatkozol
ha nem segít windows reinstall
