Specifikációjához képest meglepően olcsó router, ami AC1200-as Wifi-t és gyári firmware-val is több hasznos szolgáltatást ígér (fájlmegosztás, dlna, nyomtató megosztás, stb.)
losslessonly
losslessonly
sziasztok!
19.07.7 verzióra 19.07.3-ról tudok frissíteni a beállítások megtartásával úgy hogy nem vesztem el a plusz telepített dolgaim? (Pl. Suste www, transmission)
losslessonly
A statisztikánál a load-ra sem adott semmit (de lehet, hogy ehhez gyűjtenie kéne adatot előbb?).
A wifi azóta is stabil, sys log-ban nincsenek a korábbi hibák és a router sem indult újra kb. 4 napja (18-as verzióval jó ha fél napot ment, akadozó wifivel).
Cputest:
CPU test STARTED, wait for finish...
Board: D-LINK-DIR-860L-B1
Firmware: OpenWrt 19.07.3 r11063-85e04e9f46
SoC: MediaTek MT7621 ver:1 eco:3
Core(s): 4
1)Timing, lower is better:
Started 1 process(es)
Elapsed time: 8.12 secStarted 2 process(es)
Elapsed time: 7.97 secStarted 3 process(es)
Elapsed time: 10.63 secStarted 4 process(es)
Elapsed time: 11.6 sec2)Counting, greater is better:
Started 30s counting (0->)
67793)Single Thread Prime Calculation, greater is better:
Last Prime Number: 10934)Multi Thread Prime Calculation, greater is better:
Last Prime Number: 1429TEST FINALISED
losslessonly
-STATUS menü aloldalai, ezek mind működnek: Network, Wifi, Mounts, Process, Sys log, Kernel log, Load
-SYSTEM menü aloldalai, ezek mind megjelennek, részben teszteltem csak: (webcommander, runcommand, crontab, service install, user manager, backup, leds, templates, reboot, reset
-STATISTICS: itt nem kaptam adatot, amit próbáltam (cstat_top)
-TEST: (CPU test megy, SpeedTest részben megy-részben nullát mér és csak wget, HDDtest nem próbáltam, Ping itt nem jelent megAPPS: itt nekem csak wget van, de minden csomagot nem telepítettem, lehet ezért.
És mióta a 19.07 van fent, a 2.4GHz wifi és a rendszer is sokkal stabilabb a használók visszajelzése és saját tapasztalat alaján is.
losslessonly
Feltettem a 19.07.3 openwrt-re a basic-2018-05-30.tar.gz verziót.
Ami működik:
Luci-ssl, ext4, vFAT, ntfs, samba, qos, transmission, usbreset, transmission-remote, upnp, smartmontools
Ami nem működött (telepítés után a service installer-ben nem látja telepítettnek):
Automount, formatA többi szolgáltatást nem próbáltam még telepíteni.
losslessonly
Vettem egy ilyen D-Link 860L routert, HeadLess-Lede-18.01 r8353 16 r8353-d27d87c tettem rá.
Pár kérdésem lenne a routerrel kapcsolatban:
1. IPV6-nál (DIGI) továbbra is szükséges ez a beállítás amit itt írnak? [link]
Ugyanis pppoe csatlakozás után megjelenik egy ilyen magától: Virtual dynamic interface (DHCPv6 client). Ez nem váltja ki a fenti linken létherhozott WAN6 Alias Interface-t?2. 2.4GHz-es wifi nagyon érdekesen működik. Van mikor fél percenként ledobál mindenkit, használhatatlan, van mikor pedig teljesen stabilan megy.
Amiket eddig néztem: nincs a környéken ezen a csatornán erős wifi, 811.b kompatibilitást kikapcsoltam (openwrt-fórumon írták, hogy ez gond lehet), néztem usb3-ra kötött hdd működése közben és ha nem ment a hdd akkor is, de nincs összefüggés úgy néz ki.
Openwrt-n írják még, hogy gyenge a belső antenna, esetleg érdemes lehet cserélni, pl. ilyenre:
Valakinek bármi ötlet, mit nézzek még?3. Qos: érdemes bekapcsolni? Mert Software és Hardware flow offloading opciókkal nem teljesen kompatibilis (ott van megjegyzésben leírva mellé).
Így (qos: kikapcs, hw és sw flow: bekapcs) most a mért sebesség 800/300 Digi 1000-es neten.4. adblock használja valaki? Én ublock origin-t használok asztali gépen. Érdemes a routeren is bekapcsolni? Ha igen melyik ip listákat szoktátok bekapcsolni? Jó nagy lista van a beállításoknál...
- Milyen okostelefont vegyek?
- AMD vs. INTEL vs. NVIDIA
- Forradalomi előrelépésként jellemzi az NVIDIA a DLSS 5-öt
- Mikrotik routerek
- Crimson Desert
- Apple Watch Series 10 GPS+Cellular 46mm, Újszerű, 1 Év Garanciával
- Acer Nitro XV272UW2bmiiprx 2K / IPS / 240hz (081)
- Prémium minőségű HOFI üvegfóliák Tech Protect tokok és 20W Adapterek iPhone 13 14 15 16 17 szériához
- Acer Nitro KG272UG 2K / IPS / 120hz (080)
- XPS 9640 16" FHD+ IPS Ultra 7 155H RTX 4050 16GB 1TB NVMe magyarított (lézerezett) vbill gar
- Amazfit GTR Mini okosóra
- Razer Kraken V4 X RGB Gaming Headset
- Huawei Watch GT 3 42 mm 6 hónap Garancia Beszámítás Házhozszállítás
- ASUS Vivobook 15 - 15.6"FHD IPS - i5-1335U - 8GB - 512GB - Win11 - 1+ év garancia - MAGYAR
- HP ProBook 445 G9 14" Ryzen 3 5425U, 8-16GB RAM, SSD, jó akku, számla, 6 hó gar
