Specifikációjához képest meglepően olcsó router, ami AC1200-as Wifi-t és gyári firmware-val is több hasznos szolgáltatást ígér (fájlmegosztás, dlna, nyomtató megosztás, stb.)
Kisbatyu75
Én még használom ezt a router, nem is tudom mire cserélném, ami ilyen ár-érték arányú, mint ez a router volt.
Én a legfrissebb 23.05.4-es Openwrt-vel használom.
Nem tudom miért, de időnként lefagy a router, kell egy kis idő, mire újraindul magától.
A system log-ban ebből a hibából van sok:
"daemon.err odhcp6c[2579]: Failed to send SOLICIT message to ff02::1:2 (Network unreachable)"
Tudja valaki ezt mi okozhatja? -
Kisbatyu75
Csináltam egy backupot a configról, reseteltem, és utána visszaállítottam a backupból a config-ot. Most minden szuper, a sebesség a gépemről 878/327Mbps
Kisbatyu75
xabolcs
#2247
nekem ennyit adott vissza
és se a software se a hardware flow offload nem volt engedélyezve.
Ezeket beállítva már jóval jobb sebességet kaptam.
Te milyen speedtest csomagot telepítettél fel?
Megpróbáltam a python3-speedtest-cli csomagot, de betelt a helyem.
Mit lehet csinálni, ha már az opkg sem működik? -
Kisbatyu75
Egy ideje használom a 22.03.2-es verziójú openwrt-t. Ma utólagosan köttettük be a DIGI TV-t, ami a szolgáltatói router cseréjével is járt. A szerelő emberke mondta, hogy teszteljük e a sebességet is. Az asztali számítógépemen (i7-7700, 32GB RAM) is csak 330MBPS sebességet mértem. A konfig: szoláltatói router--> DLINK router---> switch --> számítógép. A szolgáltatói router bridge módban van. Ha a számítógépemet oda költöztettem a szolgáltatói routerhez és direktben arra csatlakoztam a számítógépemen beállítva a pppoe-t, akkor kb 850Mbps tudott. (mindezt speedtest.org-al mérve). Van egy NAS-om is a hálózaton. Ha iper3-al a NAS és a gépem közötti sebességet mérem, akkor 900Mbps fölötti sebességet kapok. ( A NAS a routerbe van dugva, a számítógépem a switch-be). Az összes kábelt kipróbáltam külön-külön a gépem és a szolgáltatói router között, mindegyik hozta legalább a 850Mbps-t. Arra gyanakszom, hogy a router valamit nem bír. Hogy tudnám kideríteni, hogy mi lassítja be? A firewall-ba van 5db. port forward beállítva, be van állítva, hogy ssh public key-el be lehessen login-olni, pár static lease a DHCP-ben. Az interfaces/LAN/advanced settings-ben van a use custom DNS server még átállítva a 8.8.8.8, és 8.8.4.4-re
Az ellátott készülékek száma 20 körül van.
Bocsánat, hogy terjengős lett. -
Kisbatyu75
pandion
#2188
Az openwrt oldalán így írják a folyamatot:
Even if the device won't boot anymore due to a failed flash attempt, it is still possible, to trigger this emergency web GUI with the following boot procedure:
Push and hold reset button (on the bottom of the device) until power led starts flashing (about 10 secs or so) while plugging in the power cable. Give it ~30 seconds, to boot the recovery mode GUI Connect your client computer to LAN1 of the device Set your client IP address manually to 192.168.0.2 / 255.255.255.0. Call the recovery page for the device at http://192.168.0.1 Use the provided emergency web GUI to upload and flash a new firmware to the device "
Azaz, azon a számítógépen, amiről megpróbálsz belépni a http://192.168.0.1-címen a routerbe, a gép IP címét be kell állítani 192.168.0.2-re, a netmaskot: 255.255.255.0-ra. -
Kisbatyu75
vargalex
#2162
Köszi a tippet! Ez a másik eszközön futó DHCP szerver volt a megoldás. Nemrég beüzemeltem egy Xiaomi Range Extender AC1200-at, és hiába volt AP módban, mégis ez vette át a DHCP szerver feladatát. Majd ki kell derítenem, hogy tudom ezt a funkcióját kiiktatni.
Kisbatyu75
Remélem még van aki követi ezt a témát és tud tippet adni.
Még mindig a 19.07.8-as openwrt-t használom, de valahogy az utóbbi időben az overview-ban az active DHCP Leases-nél nem jelenít meg semmilyen eszközt az IPv4-nél, csak pár eszköznek ad IPv6-ot. Az eszközök kapnak IP címet tehát valahogy működik.
Érdekes módon valahogy a static lease sem működik, egy robotporszívónak kiosztottam egy IP címet, de mégsem azt kapta meg.
Már nagyon gondolkozom, hogy frissítek a 21.02.1-re, de még nem mertem meglépni ezt a lépést.
Valakinek valami tippje, hogy a jelenlegi rendszerben mit kéne kipróbálnom?
Köszi! -
Kisbatyu75
Megjelent az Openwrt 21.02.0 verzió. A 19.07.8-es verzióról váltanék akkor mehet a sysupgrade vagy factory image inkább? -
Kisbatyu75
Újabb kérdésem lenne, sajnos a firmware csere csak időszakosan oldotta meg a problémámat. A szolgáltatói kapcsolatot időnként eldobja a router. Digi a szolgáltatónk, ők már cserélték a nálunk lévő eszközt. Az ő eszközük bridge módban van, a routerünk emiatt pppoe protokollal kapcsolódik. A hiba először a hivatalos openwrt 19.07.03-as verziójánál jelentkezett, kicseréltem az optimized build-re, annak a r12255 kiadására. Pár nap után azzal is jelentkezett. Visszatettem a hivatalos verziót, majd megint pár nap múlva azzal is jelentkezett a kapcsolat szakadás. Miért lehet, hogy firmware csere után pár napra jön elő a hiba. Hogy lehetne ezt letesztelni, hogy mi okozhatja? Lehet hardver hiba?
Segíthet a hibakereséshez, ha a system logot és a kernel logot valahogy betenném ide?
Köszi a tippeket előre is! -
Kisbatyu75
19.07.03-as opemwrt-t használok egy bridge módban lévő digi-s optikai eszköz után. Az elmúlt pár napban azt kezdte játszani, hogy a WAN kapcsolat szakadozik.
Ez mitől lehet? -
Kisbatyu75
Most olvasok a Xiaomi AC2100 routeről, és azt látom, hogy abban is a mi routerünk MT7621A SoC-a működik. Hogy lehet, hogy az AC2100-at tud, a miénk meg AC1200-at?Másik téma:
Elégedetlen vagyok a router hatósugarával. Olvastam itt a fórumon, is hogy dchard ebben a hozzászólásban említette, hogy az antennát kicserélné:[link] . Nem találtam utalást, hogy mi lett a végkifejlet. Nekem is elég lenne, ha csak mondjuk 180 fokban sugározna. Ezt hogy lehetne elérni?
Az openwrt fórumában is találtam egy topicot, ahol említették az antenna cserét: [link] .
Esetleg cserélt itt valaki antennát? Változott valami? -
Kisbatyu75
Most látom, hogy OpenWrt-ből jött ki 18.06.4-es verzió. Próbálta valaki?
Tudnátok tippet adni arra, hogy merre keresem a hibát, ha látszólag véletlen időszakonként megszakad a wifi-s kapcsolat a routerrel? Mind a 2.4GHz-es, mind az 5GHz-es sávon. Vezetéken pont nem tudom tesztelni, hogy ebben az időszakban van-e hálózat. Relatív hamar magához tér, de azért bosszantó, ha pl. épp online filmet nézünk. Néha csak annyit ír, hogy nincs internetkapcsolat. Ilyenkor ha a digi wifi-jére csatlakozok, akkor van internet, szóval a kettő között tűnik el valahol.
Minden tippet köszönök! -
Kisbatyu75
Hálózatfejlesztés volt idehaza, és most már az xbox360-at is vezetéken kötöttem a netre. Eddig wifivel csatlakoztam. Érdekes módon most a system video player menü alatt nem jelenik meg az openwrt dlna player (minidlna). Kipróbáltam egy laptoppal is és valóban, ha wifin csatlakozik, akkor látja a dlna kiszolgálót, de ha vezetéken, akkor nem.
A minidlna settingsen belül a kiszolgált interfészeknél ez van:
Lehet ezen kellene állítani valamit?
Van tippetek, hogy ez mitől lehet? -
Kisbatyu75
Nekem olyan jelenségem volt, hogy egyszer a transmission elfelejtette az összes torrentet, a minidlna nem találta a fájlokat, pedig ott voltak. a transmissionnak újra megadtam a torrent fájlokat és már működött is, a minidlna-nak meg az adatbázisát töröltem és újraépítette. Pár nappal később meg a külső merevlemez elérése fagyasztotta a rendszert. Teljes rendszer leállítás, újraindítás segített csak.
Van esetleg valami tipp mitől lehetett? -
Kisbatyu75
Hogy maradhattak meg a beállításaim úgy, hogy a d-link-es recoveryvel flasheltem fel egy új formware-t?
Ezt:[link]
Előtte a LEDE/OpenWrt-s 18.06.1-es volt fent, de gondoltam kipróbálom a másik verziót.
Még a belépési jelszót is megőrizte. Mondjuk a wlan-ok ssid-jait meg nem. -
Kisbatyu75
Az én routeremen OpenWrt 18.06.1 r7258 verzió fut. Az usb portra egy usb2-es 2 terás külső vinyó van csatlakoztatva ext4-re formázva, /mnt/sda1-be mountolva.
Feltelepítettem a minidlna-t, de sajnos nem vált be, mert a cél az lett volna, hogy egy xbox360-at lásson el streammel, de sajnos az xbox az mkv fájlokat nem látta, csak az avikat. ahogy olvasgattam még az ushare-t ajánlják, de azt meg nem tudom telepíteni, az alábbi hibát kapom:root@LEDE:~# opkg install ushare
Unknown package 'ushare'.
Collected errors:
* opkg_install_cmd: Cannot install package ushare.
A telepítést innen vettem: [link]
Mi lehet a probléma, vagy hogy lehet a minidlna-t működésre bírni?
(a telefonomról KODI-val szépen le tudom játszani a fájlokat, xbox alól meg nem is mutatja őket, sőt van amelyiknek a mappáját sem) -
Kisbatyu75
Tudna mérni valaki LEDE 18.06-on iperf3-mal 2.4GHz-es wifin UDP sebességet a helyi hálózatán?
Mi a helyes paraméterezés ennek a méréséhez?
Én ezt használtam: iperf3 -c 192.168.0.1 --bandwidth 1G --length 8900 --udp --parallel 4
Ezzel közel 20Mbit/s sebességet kapok átlagba, stabilan, de egy xbox360-on mégis akadozik a videó (SD) lejátszás. -
Kisbatyu75
Én még a 14.01-es utolsó build-jét használom innen: [link] (Firmware Version: LEDE Reboot 17.01.4 r3560-79f57e422d / LuCI lede-17.01 branch (git-17.290.79498-d3f0685) )
Sajnos az a problémám vele, hogyha az asztali gépről streamelek open media serverrel az xbox360-ra filmet, akkor akadozik a lejátszás. A gép gigabites kábelen van a routerbe dugva, az xbox360 2.4GHz-es wifin kapcsolódik a routerbe.
Korábban padavan volt a routeren, azzal nem volt probléma az átvitellel. A padavanról történő visszaálláshoz az alábbi metódus szerint tettem vissza a korábbi mentést, mert máshogy nem sikerült: [link]
Lehet, hogy még mindig nem tökéletes a visszaállítás?
Vagy mit lehet tenni, hogy a 2,4GHz-es wifi is stabil legyen?
Vagy nem azzal lehet a gond? -
Kisbatyu75
vargalex
#1613
Azóta sikerült esetleg foglalkozni vele? Kiderült, mit lehetne csinálni?
Látszólag jól működik. A 2.4GHz-es sáv kicsit lassú, nem tudja a szolgáltatói 60Mbit/s-ot. Az 5Ghz-es sávon átmegy a teljes sebesség. Hamarosan költözünk, és az új helyünkön majd ha minden igaz lesz Digi 1000Mbit/s optika. Ott jó lenne, ha a 2.4GHz is jól menne. -
Kisbatyu75
Hogy tudom leellenőrizni, hogy sikerült visszaírni a radio.backup-ot?
Kisbatyu75
Sikerült Padavanról áttérnem LEDE/OpenWrt-re. Nem mondom , hogy egyszerű volt, mert Vargalex útmutatása szerint a radio.backup visszaírása közben kaptam egy "[e]Failed to erase block" hibát. megpróbáltam az "mtd -n write /tmp/radio.backup radio" paranccsal, és azzal továbblépett. Lede-ből a [Suste] féle headlesst tettem fel, most tartok a beállításoknál.
Kisbatyu75
Padavanról áttérnék LEDE-re. Ehhez még mindig ezek a mérvadó lépések?:
[(#604) vargalex]
Ezek a buildek miben különböznek?:
1.:[OpenWrt]
2.:[Suste]
Padavanról visszaállás után factory vagy sysupgrade bin-t kell feltelepíteni?
Köszi a válaszokat! -
Kisbatyu75
Időnként azt veszem észre, hogy eltűnik a telefonomról az 5GHz-es wifi. Nem tudom, hogy a telefonom hibája-e, vagy a router-é. Hogy tudnám letesztelni? A telefon egy Xiaomi Redmi Note 3 SE gyári ROM-mal, a routeren pedig padavan van, innen frissítve: [link]
Kisbatyu75
Tothgera30
#1457
Én innen le tudtam tölteni:
[Közvetlen link] -
Kisbatyu75
Jelen firmware verziók mellett még van ami a padavan mellett szól?
Kisbatyu75
Ez a Beamforming amúgy micsoda, hogy kell elképzelni?
Másik kérdésem, hogy milyen módon lehet mondjuk egy adott eszközre jutó sávszélességet korlátozni?
A Guest AP mire jó?
Köszi előre is! -
Kisbatyu75
Közben megtaláltam a backupolt fájlok közül a factory.backup fájlban az eredeti mac címeket (legalábbis remélem az az eredetieket tartalmazza), és azokkal egyezik most a rendszerben lévő. Akkor nem aggódok.
Igazából csak azért érdekelt a dolog, mert az 5GHz-es wifim elég rosszul muzsikál, egy szobával a routertől márt leesik a jelerősség.
Én meg azt hittem, majd hogy még a ház melletti játszótérre is ki fog érni a hatósugara.
Amúgy padavan alatt én csak a Wifik MAC címét találtam meg. -
Kisbatyu75
Mi történik, ha nem jó MAC címeket használok? Arra lennék kíváncsi, hogy a négy (WAN, LAN, 2,4GHz, 5GHz) MAC címből elképzelhető, hogy kettő azonos? Az összesnek azonos az első 11 számjegye, és az utolsóban van 0, 2, és 3, de kettőnek azonosan 0-ra végződik.
Kisbatyu75
Elképzelhető, hogy padavan alatt a jelerősség gyengébb, mint gyári fw alatt? A router a nappaliban van, és egy szobával arrébb a telefonom már nem mutat teljes jelerősséget. (igaz azért a telefon nem egy hitelesített műszer, de eddig lakásban mindenhol teljes jelerősség volt.) mondjuk a gyengébb jelerősség mellett is hozta az androidos speedtest app a szolgáltatói max sebességet, amit eddig a kis ZTE router nem tudott.
A router beállításaiban a wireless szekcióban a TX Power Adjustment (%) 100%-ra van állítva.
A guest network egyébként mire is jó egész pontosan? Nem lehet, hogy azon a sávszélességet lekorlátozom? -
Kisbatyu75
vargalex
#839
Addig sajnos el sem jutott a rendszer, hogy felhasználó nevet kérjen. Legalábbis a 192.168.0.1 és 192.168.1.1 címeken próbáltam belépni.a 192.168.0.1-val weboldal nem elérhető, a 192.168.1.1-nél meg valami színes oldal jött be, a cím átugrott 192.168.1.1/cgi/bin-re.
Ha feltettem a recoveryből a lede to padavan-t, akkor hogy hozom elő a parancssort? (tudom ez kicsit kezdő kérdés) -
Kisbatyu75
Tegnap éjjel megpróbáltam az egyszerűsített módszerrel feltenni a padavan firmware-t. Valami nem sikerült, nem tudtam belépni a telepítés után a webes felületre, és nem volt internet kapcsolat sem.
Gondoltam akkor recovery módból visszarakom a gyári firmware-t, ami látszólag sikerül is.
Viszont azóta nem tudok WPA2 titkosítást kiválasztani a wireless securitynél. Lehet valami összefüggés ezek között?
Amúgy mit baltázhattam el a padavannal?
A partíciókat lementettem, a mac addressek jónak tűntek, mtd2 partíciót felírta, firmware-t felírta, igaz nem tudom, hogy rendben újraindult-e a router. Valami biztos lett, mert a LED.ek a router elején narancssárgán világítottak. -
Kisbatyu75
Tudja esetleg valaki, hogy melyik boltban árulnak biztosan B1 revíziójú routert?
Köszi
- Xbox Series S 512 GB + kontroller 6 hó garancia, számlával!
- Apple iPhone 15 Pro 128GB,Újszerű,Dobozaval,12 hónap garanciával
- Oppo Reno A17 / 4/64GB / Kártyafüggetlen / 12Hó garancia
- MSI Thin GF63 - 15,6"FHD 144Hz - i5-12450H - 16GB - 512GB - Win11 - RTX 4050 - Garancia - MAGYAR
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone i9 14900KF 32/64GB DDR5 RAM RX 9070 XT 16GB GAMER PC termékbeszámítással
