kory24
Végre :)
kory24
Hát már én se tolom úgy, mint eleinte.
Mindennap felveszem napi login, felhalmozódik bounty, aztán azokat mikor szabadnapos vagyok megcsinálom.
De pl patriot kulcsom mindig 300 felett van, nincs időm elhasználni , régen mindig 0 volt
Meg igyekszem dauntless trial megcsinálni legalább 200-ért, illetve mostanába kezdtem el heroic esca is.
Phallanx-os küldi nemtudom mikor lesz kész, eddig 1 armourt craftoltam le a 4ből.
Bár azt csak úgy csinálom, hogy 18-20ig időzök azon a mapon, nem szeretek úgy szörnyet ölni ha nem kapok érte exp. (elég a heroic esca 20ason, hisz az még úgyse olyan egyszerű....) -
kory24
kory24
Chronostone csak arra használható, 8db kell belőle egy megidézéshez.
Először jön egy 20as szörny, majd 22es, aztán 23as chronovre.Célszerű úgy odamenni, amikor csapat van, lehetőleg min 3-4 fő.
Legyen meg minden ital, supply és legalább 17-18as szint.Célszerű a szárnyát célozni, mert abból jön temporaly fin, amiből 10db kell egx fegyverhez és 3db egy armourhoz.
kory24
Pisztolynál olyan túl nagy sebzések nem is lesznek.
De cserébe gyorsan lő, ezért is érdemes rámenni támsebre, de én nemigazán értek hozzá, nekem nem jött be :sescalation az ilyen zárt hely, ahol szintek vannak 1-2-1-2 szörny, illetve a nagyobbikon utána +1 boss.
Ez a boss adja a legendary fegyverhez és armourokhoz a hozzávalókat.
normal-al érdemes kezdened, minden sikeres után ad esca tapasztalati pontot, amikkel szintet léphet az escád egész 25-ig, minden szinten kapsz 1 talent pontot, amit különböző ampokra tehetsz és azokat választva vagy amelyik passzív az folyamatosan erősít majd esca során. Ha már van néhány talent kiosztva érdemes kipróbálnod a hardot, eleinte 18-19 vagy 20as levelen, később ha már erősebb avgy meg ki van osztva talentpontok nagyrésze akkor akár 12-14esen is, jól jön exp és a talentek miatt gyorsabban halad a mobok leölése.
Itt vannak képek melyiknél mire érdemes/ nem érdemes tenni:
Reforge pedig azért kell, mert így juthatsz afterhearts-hoz, ami a powersurge-höz kell. (illetve már aftersparks konvertálással is), illetve a már korábban írt 10 reforge-ig járó jutalmak, valamint 50es reforgig változik a bordázata
kory24
Szörnyek ölése után kapsz pontot, és pontokkal elérsz szintet, szintenként kapsz valami jutalmat és 50es szint a max, ekkor a "Master Slayer" title-t kapod meg.
Fegyvereknél ugyanígy, csak ott 20 a max és 20-on az adott fegyver titléjét kapod.Menüben Quest&Progression alatt Matery rész alatt találod.
10 reforge pedig azért jó egy adott fegyverből mert addig ad valami bónuszt, mindegyik fegyver mást, ez a bónusz segít mindenhol kivéve trialt.
Salyer pathban:
A bónuszok pedig:
- Axe 10 times gives +5% power.
- Hammer 10 times gives +15% stagger damage.
- Strikers 10 times gives +5% attack speed.
- Warpike 10 times gives +15% wound damage.
- Chainblades 10 times gives -10% stamina costs (subject to change)
- Repeaters 10 times gives +7.5% movement speed.
- Sword 10 times gives +10% special meter gain. -
kory24
Az a baj lassan ellaposodik a játék
Nincsenek célok és úgy unalmassá válik....
Slayer path lassan teljesen kinyitva, perfect srtike és future kész.
Fegyverek 10x reforgolva
Minden általam használt fegyverből ekélszítve összes legendary
Master lvl 50 elérve....
Összes küldi készMár iylesmiket csinálok néha, mint pl a szörnyek kimaxolása:
De ez mindkettő mazoizmus, értelme nemsok szerintem
Az a baj Trial dauntless szinten meg annyira nehéz számomra, hogy az elérhetetlen cél lenne
Pedig amúgy tetszik/szeretem a játékot
kory24
Ardenz cyclone asszem special neve
A special gomb.
Xboxon ez az RB.
Pc talán Q?De ha megnyomod menüt akkol a listába alul lesz olyan hogy Move list, itt megnezheted aktuális fegyvered képességeit és mutatja azt is melyik gombbal/gomb kombinációkkkal kell előhozni.
Több fegyverrel is játszhatsz :)
Igy jó, mert megunod egyik, játszol másikkal
kory24
Én karddal kezdtem, sztem kezdőként azzal a legkönnyebb (forgóval)
Azután kipróbáltam többit és már kard nem tetszik
(pedig tegnap megvettem az avenging overdrive specialt, ami tényleg erős)
Többihez képest túl egyszerű, unalmas.
Kedvenceim warpike és chainblade, de szeretem a fejszét is.
Kalapácssal is játszok néha, de az se túl izgalmas....Striker és pisztoly viszont számomra játszhatatlan
Pont ma csináltam meg az 5. fegyóból is a radian legendaryt, így mostmár Chrono szárny se kell több
Én pl ilyen Pike build szeretek:
kory24
from Dauntless devs
We’ve officially given sub-classes a name: Omnicells.Omnicells will change the current lantern and cell formula. Right now, we have four Omnicells that fit into a new unique slot in a player’s loadout. Each one of these cells provides an exciting player fantasy by granting a signature passive buff alongside a unique tap ability. These new active tap abilities will replace the current lantern tap abilities. We’re currently rebalancing cells and lanterns around this change, so expect many balance adjustments. For starters, all lantern hold abilities will be much stronger.
The following is still in development and may change
Discipline is for players who want a high risk, high reward play style.- Passive: Limited health and reduced healing
- Active Tap: A parrying punch that adds stacks of increased crit damage
Bastion is for players who want offensive and defensive versatility.- Passive: Increases all shields received, replaces some health with a regenerating shield
- Active Tap: Leaping slam attack spends your shields for damage
Iceborne is for players who want to be indestructible.- Passive: Increases health, reduces damage, and adds life steal
- Active Tap: Thrown Icelance projectile that damages and provides invulnerability
Windfury is for players who want high mobility and attack speed.- Passive: Increases damage for every mobility perk applied. Successful dodges add an active tap stack.
- Active Tap: Teleport a short distance and deal AOE damage on exit.
You may notice that some of these cells were previously in game. We took build defining cells like Iceborne and Discipline and converted them to Omnicells. We believe all four Omnicells represent a core power fantasy that defines a Slayer’s play style, and these are just the beginning. We intend to roll out Discipline, Bastion, and Iceborne first. Windfury will follow. After that, we will be exploring more Omnicells! -
kory24
Omnicells: link
Elég gyenge angolom :(
kory24
Kipróbáltam pike-ot és cb-t is, nem vettem észre változást.
Nem kell temetni egyiket se :D
kory24
Busterftw
#706
Szerintem elég ha csak a drónosat csinálod (jövő), legalábbis sztem az hasznosabb.
Aztán ha az full megvan akkor minden spéci behemoth-nál átváltasz a perfect strike-ra, hogy kapd oda is a fragmenteket.
Legalább Te nem melózol jó sokat feleleslegesen, mint akik megcsinálták fullra a perfect strike-ot, aztán jött a drón és 4ből 1 oszlop lett, ezzel kb 2 sor nyitás feleslegessé vált....
Ús boss egyszerű ha már 1-2x megölöd.
Külön map van neki, ahol elöl a primal és elder szörnyek (valahol azt olvastam később már csak itt lesznek ilyenek...) a map végén meg egy templom, oda tudod lehívni bosst, mely ára 8 chrono kő. 1 elder vagy 1 primal mob megölése ad 1 chrono követ, illetve eventek droppjába is előfordul. Hogy mennyi köved van könnyen
megnézheted a HG map leírásában is, de mindig ki is írja ugye mikor kapsz egyet
kory24
Véleményem szerint az a baj, hogy azért akar mindenki egymaga lesolozni mindent mert sajnos a csapatjáték nem nagyon működik ebben a játékban
Általában több vele a szívás, bosszankodás, mint élvezet.Amit már többször írtam nagyon gyakran van olyan csapat amibe több is a nagyon kezdő/gyenge játékos, aki csak megnehezíti vagy akár ellehetetleníti a többiek játékát akár HG-n akár Escán.....
Nemigazán élvezetes pl Chrono-nál is letenni a pylonokat, meg nyomni be piákat és azért küzködni, hogy sikerüljön leölni mielött lelép... Holott soloba/haverral meg simán lemegy csak arra kell figyelni szárnyát üssük, adjon temporal fin-t..Persze ha jó csapattársakkal tesz össze a gép az nagyon jó pörgős, élvezetes, nem is szívesen hagyja abba az ember. Néha előfordul ilyen is HG-n is és escán is, ilyenkor nagyon jó, de sajna ez a ritkább. Rengeteg idő elmegy azzal mire valamire való csapatot talál az ember, ezért inkább soloznak, pl én is 14-16ig csak privát mapokon megyek, utána próbálkozok csapattal vagy esca vagy az új mapon, ahol chrono is van...
Nagyon jó lenne, ha lenne ún "Skill Based Batch Making", mint pl COD-ban vagy más játékokban és akkor a rendszer csak hasonló "képességűekkel" tenne össze.
kory24
Pike-nál azt javítják.
Lehet irreális, de az az egy skillje volt. Anélkül nemsokat ér, felesleges volt akkor a nagy reworkje, újra feledésbe merül.
De majd meglátjuk, hátha nem gyengítik annyira, hogy abba hagyjam :)Szerintem akkor ez a cb nerf engem viszont nem is érint, én nem vettem észre ilyen sebezhetetlenséget eddig.
Azt igen, hogy a special használatakor amikor felugrok azt dodge-nak veszi és pl perfect strike is számolja stackekhez. Remélem ez megmarad.(Kardot meg már rég nem használom)
kory24
Azt én se nagyon vágom cb-nél milyen sebezhetetlenség szűnik meg pontosan, valami olyanról beszélnek fb és redditen. (reaper dance+momentum blades használok)
De pike-nál ha a sorozásnál kevesebb lesz találat, az mindenképpen nehezítés...
Nagyobb szinteken eddigis nehezebben vérződtek a behemotok, sokszor össze se jött 10 vérzés, vagy nem sikerül hosszabbítani. -
kory24
Oda dodge 3szor könnyű ütés majd nagy ütés és ez folyamatosan ismételve, azzal a moddal, hogy nem feleződik szagger sebzés.
Csakhát unalmas, monoton de nagyot üt :)
Na de az interrupt-olás vele nem könnyű, meg az ugrálás.
Meg tetszik, hogy tud letenni olyan sárgát ami damage ad aki át megy rajta.
kory24
Ja értem.
De attól, hogy megvan a max szintje fegyonak, az még nincs kimaxolva :)
Ha rá mész pl axe akkor ki adja milyen sebzeseket kell teljesíteni ha maxolni akarod.A mastery 50 már nekem is meglett ezek nélkül is.
Amúgy sztem kalapács nemolyan rossz.
Számomra a striker és repeater játszhatatlan :D
kory24
Kiváncsi lennék a masreyt hányan maxolják ki
Az a része, hogy leölni a behemótot a saját cuccaiból felöltözve 10x eléggé fárasztó/unalmas/értelmetlen....
1-2-nél megcsináltam, de abba is hagytam
Más:
Meg lett a Chrono jelmezem
Nekem tetszik
CB-ből megcsináltam a radian legendaryt, folyamatba még a pike.
Legendary képesség előnye, hogy halálból is visszahoz
kory24
Az a baj ezzel az új pályával, mint a többivel
Mivel nyitott módban bárki oda mehet, ha megvan a szintje.
És sajnos vannak sokan akik "gyengébbek" de úgy vannak vele, majd lesznek erősebbek a csapatban akik úgyis "lehozzák" ők meg megkapják drop.
Még ha csak 1 ilyen is van mondjuk a 6 főből az oké, de ha több akkor már gáz....
Ezért is ment el kedvem a közös mapoktól, sokszor sima behemotok is elhagyják szigetet nemhogy pl extrem power eventesek....
Itt új Boss-nál ugyanez, odajön 1-2 ilyen kezdőbb játékos és elég is, hogy ne sikerüljön a boss, és itt már 8 crono kő az jelentős időbukás, mert persze náluk az nincs
Most is elindultam, hogy farmolok ilyen köveket, indítottam nyitott HG, nekimentem első mob majd megjelenik egy slayer majd elmegy, kb mikor végzek visszajön beleüt 1-2 és még ki is írja Thank You.
Majd kövi szörnynél dettó, míg én leölöm ő csak ott nézi
Erről az jut eszembe mikor voltam egy urska esca ott 2-en mentem egy slayer-el, de olyan gyenge volt belátta és inkább minden mapon odament végéhez ahol talentet kell felvenni és ott várta míg én végzek a szörny(ekk)el.... Majd még képes volt ezek után Urská-nál benyögni "Focus on Tail please" ....
Na majdnem kiléptem a francba....Most is sinkább elmentem egyedül farmolni a chrono stone-okat....
Csakhát ezzel megölik az élményt, hogy közös vadászat, közös multiplayer játék.
Nehéz normális csapatot találni....
kory24
Én mindenhova sok hp build használok :)
Inkább tartson picit tovább le ölni, de ne haljak. (az nagyon idegesít).Az a küldi fura...
Láttam előtte fb fotó.
Mondom ez engem nem érdekel, az életbe nem lesz meg. Wound strikerrel... 50.000 shrowd..Felvettem voktam egy mapon keveset majd ramsgate jelezte kész küldi.
kory24
Na végre kipróbáltam.
Nemannyira nehéz, bár néha leviszi jócskán hp-t.
Szárnyát elég nehéz becélozni, nem is annyira erőltettem, de még így is 6 körből 3 lett
Jobb arány, mint az Urska farka
Tetszik, főleg hogy 20+ ő is meg az előtte levő mob is, így szintezni is jól lehet vele .
18ason mentem oda 3 vagy 4 kör alatt meg is lett a lvl20.Viszont a páncéljai nemigazán jönnek be, bár még nem próbáltam mennyire jó ez a Pulse cella.
Fegyvere nem tűnik rossznak, hisz umbralos mobok elég erősek, radiános meg nemsok van mapokon.
De a ebbe az idő visszautazós legendary képességbe nemsok előnyt látok, de majd kiderül.
1 próbát kap majd
kory24
Az jó.
Látom könnyebb lesz elkolteni.
Limitedbe igyanazt meg lehet venni még egyszer dupla áron :)Meg ha jól láttam került be érkezési animáció is.
Játszani még nem volt időm, meló ma is.... :(
De aztán 3 nap pihi :)
Ha jól olvastam most van vmi évfordulós küldi is csak rövid ideig 4 nap talán (?)
kory24
Egész pontosan így állok:
Legjobban a pike és chainblade tetszik mostanában, főleg a könnyű interrupt miatt
De szeretem még a fejszét is a jó nagy sebzés miatt, csakhát ott meg idegesítő, hogy folyamat ölni kell, hogy fennt tartsam a damage levelt...
Hammer is tetszik szép sebzés, de az meg unalmas csak azt az 1 skill sort tolni újra és újra, valamint számomra macerás vele interruptolni meg "repülgetni".Ami fura, hogy eleinte csak karddal játszottam, már meg egyáltalán nem, így a többi után olyan uncsinak tűnik, nincs benne semmi extra. Jó max a forgás ami viszont szinte halhatatlan
A lvl 50 master slayer nekem is meglett.
A héten könnyebb volt trial, sikerült a dauntless szinten is 200sm, jó lenne majd még legalább 300 és egy koronát venni
kory24
Én játszok, elég sokat
Ahogy végeztem a perfect strike-al bejött ez a friend forever (drónos). Ami feleslegessé tette elözőt (4ből 1 oszlop lett...)
Épp ma lett kész ez a drónos path.
Slayer path is majdnem kész, csak pár pylon meg ital ninsc kimaxolva (meg a gránátok de azok sztem nem is lesznek
)Pike-al ma lett meg a 20. reforge, de még mindig van hogy felmérgel néha. (pl mikor wound piával se tudom sebezni behemothot és lejár a 10wound....)
Kivi leszek radian bossra, de új legendary képesség meg az ús cella nem tűnik túl jónak....
Egyébként néha én is belegondolok ennek már vége, nincs cél...
Elkezdtem mastery, pl boreus leöltem full boresu szett és így csillagos lett, de kizárt full karabak szettet csináljak meg mindből..... Tehát azt is hagyom
kory24
Holnap jön update, új season:
Ilyenkor vajon a a Reward cache-béli fizető eszköz megmarad, átvívődik?
Vagy el kellene költenem?Ez elég fura/szomorú, miért kellett:
Legendary weapon abilities now have a timed cooldown, in addition to refreshing when a Behemoth is killed. The activation icon shows how much time is left on the ability’s cooldown.
Malkarion Legendaries: 2 minutes
Torgadoro Legendaries: 1.5 minutes
Thrax Legendaries: 2 minutes
Agarus Legendaries: 5 minutes
Urska Legendaries: 3.5 minutes
Chronovore Legendaries: 1.5 minutes -
kory24
Ez a drónos cucc egész jónak tűnik :)
De nem értem a primalt miért kellett könnyíteni, 4 oszlopból 1 re csökkenteni.
Így a perfect strike bal oldala a slayer pathba értelmét veszti. -
kory24
Ez a privát map is jó is meg nem is...
Ha rutinos, erős játékosokkal kerülök egy hunting mapra úgy lehet jól haladni és élvezetes is a közös játék, de ha nagyon gyenge/kezdő játékosokkal kerülök, akkor az nagyon bosszantó tud lenni, szenvedés az egész olykor...
Mehetek persze én is privát map, megy is a max szintű amit enged, jön is jól ezért exp.
Csakhát nekem egyedül menni mapon unalmas... :sEsca is hiába megy egyedül jobb szeretem közösbe, ott még az se baj ha többiek gyengébbek, ott nem annyira zavaró mint mapokon.
Másik a halmozódó értékek.
Lassan van 3000 combar meritsem, de nem tudom mire költeni már.
Pénzem is lassan fél millió.Jó lenne lehetne konvertálni valamilyen arányban a meritsek között, vagy valamire beváltani vagy hasonló
kory24
Még jó, hogy végeztem a Primal behemoth-okkal (kész slayer pathban), erre ma jönnek az Elder Behemothok
:Legalább foglalkoznak a játékkal, jönnek újítások, mégha érdekesek is.....
kory24
Eddig nem foglalkoztam vele és 48.
De lassan már nincs célom :s
(nemsoká ez a perfect strike is kész) ezért gondoltam megcsinalom lvl 50.Ha megcsinálom egyik fegyóval, akkor aztán használhatom ezt a title-t masikkal is igaz? :)
kory24
Meglett kövi célom:
Az utolsó 2 fegyvert bármennyire is próbálom nemtudom megszeretni
(majd lehet a napi bountikkal viszem ki legalább strikert, mert támseb jól jönne)De ez az 5 eléggé megtetszett.
Mai update: [link]
Az az "aether rush" mi pontosan?
kory24
Továbbra is úgy érzem, hogy elbaszták / gyengítették war pike-ot.
Eddig szerettem, mostmár nem..
Csakhát sok időm, energiám benne, így kuka....
kory24
Valaki tudja, hogy mi értelme ennek az újításnak?
Mire valók ezek a Primal behemótok?
Meg mi ennek a Perfekt Strike-nak a célja?Vagy csak annyi, hogy öljek primal behemótot, ami nehezebb mint a sima és kapok fragmant kristályt, amivel slayer path-ban nyithatom új ágak, amivel a primal behemót is könnyebb lesz?
Ezek közül melyiknek van értelme fejleszteni?
kory24
Csak azért vettem meg, mert kb "ingyen" van :D
1150 plat 3500ft (1 plat = 3,04ft)
Azzal a skinnel meg adnak még 1650 platot 5200ft-ért (1 plat = 3,15ft)
Én szeretem pike, eddig is egyik kedvenc volt, csak nagyon nehezen találtam meg hozzá a számomra megfelelő buildet.
Remélem nem kell újra kísérleteznem...Este nemsok időm volt még játszani, ma is meló :(
kory24
Használtok war pike-ot?
Nemtudom, hogy ettől az át dolgozástól jobb lett-e vagy rosszabb..
A dodge animációt nemtudom miért kellett erre változtatni.
A damage meter viszont jó hogy eltűnt.Van a "Executioners Spearhead" mod.
Eddig, ha a mapon összejött a 10 seb az megmaradt amíg ott voltam a mapon, nem járt le.
Úgy tűnik ezen változtattak :( Mostmár lejár egy idő után.Meg mintha a keletkező seb is hamarabb eltűnne, mibt ezelőtt.
Nemtudom Savage perknek van-e még így értelme.
Az a war pike skin tényleg jól néz ki. (piros pulzáló, meg is vettem :D)
kory24
Az már most is érték.
Sok combat merits kell még :)Nekem még nem adott, de egyik társamnak igen
Egyébként most, hogy kész vannak insták, mi lesz majd cél?
Egyelőre farmolok, hogy kinyissam slayer path minél jobban de ugye előbb utóbb az is meglesz, minden héten begyűjtöm trial 300sm, de ugye előbb utóbb ott is megveszem ami kell.
Aztán vajon jönnek új tartalmak, kihívások?
Új esca vagy hasonló?Vagy előbb utóbb ha kb mindent elértem, akkor vége? :O
kory24
Busterftw
#582
Miért értékelem túl?
Ha egyébként is jatszok adott illetővel, akkor jól jön ingyen olyan plusz, mint bounty tokenek, patriol kulcsok vagy pár ezer pénz.
Oké, nem halok bele, hogy elúszott 3 ládám, de működhetne normálisan is, nem most indult ez a game...
Akkor ott van még hg-n rendszeresen beakadó valomyr hang is.
kory24
Köszi.
Kissé felbosszant bugos játék.
Most ez a lady luck.De én a slayer linkkel is szívok.
2x jartam már úgy, hogy kész volt a link, még 2-3 nap kellett, hogy nyitható legyen, közben egy másik személlyel indítottam új linket és ez a régi ami már kész volt csak úgy eltűnt....
Aztán úgy csináltuk 3an, hogy egyszerre közöttük egymással a linkeket így egyszerre lett nyitható a 2 linkem. Kinyitottam elsőt, de a 2. is eltűnt...Mi lenne, ha 3 linket szeretnék egyszerre....
kory24
Ja értem.
Sok újítás össze zavar már....Valami olyat is olvastam, hogy trialba nem fog számítani /előnyt jelenteni a reforgok adtak plusszok???
Ez valóban így van?
Mert az kibacas aki direkt azért vitt ki több fegyvert is 10x....Bár tőlem trial még távol, de én is 4 fegyvert viszek :D
kory24
Ezek a különböző erősségű escák, amik a mappokon vannak?
kory24
Van értelme amúgy ezeket megcsinalni?
Nemelyik igen idő igényes... -
kory24
Ez a küldetés pontosan mit kér?
Gyenge angolom, google fordító pedig így fordítja:
"Ölje meg Agarust bármilyen terra fegyverrel, miközben kevesebb, mint 1000 pont sebzést okoz, és a teljes sebzés legalább 20% -át elviszi"
Eleje értem, terra fegyóval menjek és ne sebezzek nagyobbat 1000-nél ez ok.
De a 2. felét a mondatnak, hogy kell értelmezni?
kory24
Grt
Slayer linket Ti csináljátok?
Ha igen, lett már korona?Egyébként az ad valamit vagy csak dísz? :)
kory24
A Sporestruck Charrog melyik esca-ban találkoztatok?
Kicsi vagy nagyba? -
kory24
kory24
Series X-en játszok 4k hdr monitorral.
Tudtommal a dauntless nem 4k felbontású alapból és hdr-el sem rendelkezik és x enhanced feljavítást sem kapott, különben itt fel lennének tüntetve:Tehát a series x skáláz fel 4k-ra és ha engedélyezve van az auto hdr funkció akkor alakít hozzá hdr tartományt. (ennek ellenére szerintem szép a grafika)
Lehet a felskálázásban vagy bc módban jobb ennél a játéknál az xbox sx, mint a ps5
kory24
Köszönöm.
kory24
Aragusnak mijét kell ütni, hogy Ruptured Stalk adjon?
kory24
Este voktam én is pár tera esca.
Hát ilyen csapatokat...
Volt 6os, 9es, de sőt még 1es is...
Nem szokásom kilépni, de mikor 3db lvl 10 alatti van mellettem annak úgy semmi értelme...
4 körből mindössze 1x volt hogy mind a 4en max lvl körüliek voltunk.
Nagyon bosszantó, nem is értem hogy gondolják...Én a sorchered helion heroic változatát nem szeretem, főleg ha nincs molten. Valamint a futkározókat, mint pl azt az említett villámos kutyát :)
kory24
Tudom nem nagy dolog, de meglett 25-ös Blaze esca :)
Most farmolok még kicsit, próbálgatom közbe CB, Warpike fegyók, aztán majd kövi Tera esca lesz.
kory24
Köszi mindenkinek ismét a segítséget!!
kory24
kory24
Lenne még egy kérdésem esca kapcsolatban :
Felszerelésekben nincs tűz defem, sőt cipőm jeges, de úgy vettem észre nem is igazán szükséges.
Többi esca-ra is igaz ez?
Vagy célszerű azért úgy kialakitani buildet hogy legyen adott helyre minél több oda való defes cucc?
Könnyebb úgy, lényegesen kevesebbet sebez fő behemot? (Torgadoro-nál azért biztos ami biztos nyomkodtam bulwark :))
Csakhát az jó sok afterhearts-ba fáj akkor...LnB, igen kardon megvan 10, CB-n 1 reforge (mivel eddig gyengének éreztem magam escahoz csk hg-ztam :D)
kory24
Én is sokat játszottam hétvégén.
Sokat voltam Torgadoro random 4es csapattal.
Szerencsére mindig lement,
De szinte mindig volt legalább 1 tag akinek nagyon nem kellett volna ott lennie (többet feküdt mint élt, vagy nem csinált szinte semmit)
Annyit mentem, hogy meg lett a Cautizer fegyó.
Meg lett kardra a 10 reforge.
Blaze esca 19 lett.Egyelőre farmolok, szeretném slayer path minél jobban kinyitni, de ágak végén már rengeteg a mennyiség ami kell meritsekből meg pénzből is :s
Nekem egyelőre még van bőven kihívás a játékban meg cél, siker élmény.
kory24
Megmondom őszintén eddig én se foglalkoztam vele.. Azt se tudtam mi az, csak bountyban találkoztam vele.
Eddig amikor olyannak láttam behemot, mint linkelt képen felkészültem, hogy támadni fog, jókor dodge-oljak.. :)Nagyobb esca random playerekkel is szoktál menni?
Tegnap meglett az a build, amit ajánlottál, csak op helyett sharpened.
Nemsoká neki állok majd blaze esca csak még kell 2 reforge :)
- Keresek Geforce 2-3-4 titánium, GTX 260 kártyákat
- Sennheiser PXC 550-II aktív zajszűrős fejhallgató eladó
- Bowers & Wilkins Dm 303 EISA díjas audiofil hangfal + Lcr 3 center
- Dell ReadyRails A6 1U Rail Kit R210, R210 II, Dx600G, stb. szerverekhez (JWFR6, W6XNW, YNG10)
- Kingston HyperX Fury 2x4GB 2133MHz DDR4 kit / Beszámítás OK! / Akciós Ár!
- Kolink Aviator M RGB számítógépház eladó
- Motorola Edge 40 / 8/256GB / Kártyafüggetlen / 12Hó Garancia
- Azonnali készpénzes nVidia RTX 2000 sorozat videokártya felvásárlás személyesen / csomagküldéssel
- AKCIÓ! Asus ROG Strix B450F R5 5600 32GB DDR4 512GB SSD RTX 2070 Super 8GB Zalman S2 TG TT 650W
- BESZÁMÍTÁS! Apple Macbook Air 15 M4 16GB RAM 512GB SSD notebook garanciával hibátlan működéssel
