modflow
Meg mi az a DRAM ECC Mode a BIOS-ban?
A RAM-on honlapján ilyen van:
# DIMM Type: UNBUFFERED
# Error Checking: NON-ECC
Ezek mit jelentenek? -
modflow
A RAM-ot ha 4-4-4-10 ről 4-4-4-6 -ra rakom akkor annak nem kellene gyorsabbnak lennie?
Mert za XP-is lassabban jött be, meg Everest teszt is keveseb pár pontal. Miért? -
modflow
Ősember
#4187
Na miután franciakockásra csikartam magamat, úgy látszik egyenlőre, hogy a probléma megoldódott.
Ősember készíts egy kiskést tudodmire!
Na mint írtam a beállítások ezek voltak:
AI Overclocking: [MANUAL]
CPU Frequency: 356 (3,2 Ghz)
DRAM Frequency: XXXX Mhz
Performance Mode: [AUTO]
PCI Express Frequency: [100]
PCI Clock Synchronization Mode: [33,33 Mhz]
Memory Voltage: 2,2
CPU VCoreVoltage: [1,400]
FSB Termination Voltage: [1,3]
MCH Chipset Voltage: [1,55]
ICH Chipset Voltage: [1,05]
Ratio Actual Value: [9]
Modify Ratio Support: [Enabled]
Ratio CMOS Setting: 9
Microcode Updating: [Enabled]
Configure DRAM Timing by SPD: [Disabled]
DRAM CAS# Latency: 5
DRAM RAS# Precharge: 5
DRAM RAS# to CAS# Delay: 5
DRAM RAS# Activate to Precha: 15
DRAM Write Recovery Time: 4
Ekkor ugye 356 -os FSB nél a RAM vagy 890-en, vagy 949-en vagy 1068 Mhz-n futhat.
890 Mhz-n tökéletes volt, de ugye ki akar egy 1000 Mhz-s ramot alulhajtani, ráadásul ennyivel. 949 Mhz-n be se jött az indítóképernyő. 1068-on meg indult, csak ugye memtest86 alatt PASS 0 TEST 5 alatt ugyanazon a ponton mindig lefagyott.
A kapott tanácsokat összefoglalva ezt mondtátok:
~ Emeljem az MCH feszt az égbe, az bizts jó (pl. MCH 1,8 V -os ajánlat)
~ Emeljem a többi feszt is az égbe, mert az is biztos frankó
~ Időzítsem 5-5-5-18 -ban
Na hát én nem vagyok ennek az emeljük a feszültséget észnélkül a csillagokba, hátha 3 hét múlva behal a gép, így ezt csak egy rövit teszt erejéig fogadtam meg, de akkor se volt jó.
Ma délelőtt eszembe jutott, hogy átrakom a másik 2 slotba a RAM-okat.
És láss csodát a fenti feszültségekkel 1068 Mhz-n lefutott a memtest86 PASS 5 -ig hibátlanul, tovább nem vártam. Most az Orthost futtatom, jelenleg 33 percnél jár.
Nem akaro melkiabálni, de úgy látszik sikerült a kívánt 3,2 Ghz- hoz az 1068 Mhz-s RAM -ot belőni.
Annyi változott csak, hogy a RAM nem 2,2 V -on van, hanem 2,25 V -on, de gondolom ez a 0,05 V nem nagyon árthat neki. Javítsatok ki ha tévedek! Tehát a többi fezs a fenti, mint írtam, semmi MCH fesz emelés nem kell.
Tehát nem én voltam a hülye, hogy nem bírtam beállítani, úgyhogy kikérem magamnak az ilyen hsz-eket. A tanácsok is tök böszmeségek voltak, már bocsássatok meg ezért.
Tehát a kérdés, hogy ha így jó lesz, még ne kiabáljuk el, mert Orthost futtatni akarom kb. 3 órát, aztán meg a WinRAR benchmarktot 3db egyidejűleg 4,5 GB -ig és ha akkor jó, akkor zsír minden. ÉS mindenki boldog.
Tehát a kérdés, hogy a másik SLOT -ban miért nem volt jó a RAM? Ebben meg igen. Pedig más FSB mellett azon is ment 1000 Mhz-n, tehát én azt se merném kijelenteni, hogy az alaplap a hibás, mert szerintem nem.
Nemtudom honnan vettem azt, hogy a sárgába kell rakni a modult ha csak 2 db van, mert az az elsődleges. És most a feketében a jó.
Most szerintetek az alaplap hibás, vagyis az egyik memóriaslot vezérlő, ha van ilyen egyátalán, vagy csak simán nem szereti, ha abba rakja az ember a RAM-ot?
Na köszönöm mindenki segítségét, mégha nem is jutottam velük egyrő a kettőre, de ugye a szándék a fontos.
[Szerkesztve] -
modflow
Ősember
#4184
Hát nem tudom. MCH-nál a választási lehetőség:
1,55 1,65 1,75 1,85 V.
Most egy gyors teszt erejéig felraktam 1,75 V-ra, ennyinb még sose volt. lehet nem is lenne szabad, Asus P5W DH Deluxe topikban még nem válaszoltak.
Az eredménye: Most a Pass 0 alatt az 5-ös tesztben túljutott a kritikus ponton, nem fagyott ki, viszont 3 mp alatt kiírta hogy van 2500 hiba, és ment tovább.
Tehát mindenesetre történt valami, csak még mindig nem frankó. -
modflow
Ősember
#4184
1,8 V -os MCH nem sok egy kicsit?
Na megnézem, van e ilyen egyátalán.
Próbáltam amúgy mindenféle időzítéssel is, de nincs siker.
Így gyakorlatilag ott vagyok, ahol a part szakad, vagyis a Corsair-os 890 Mhz-nál.
Csak tudnám mi lehet a gond. Mi ütközik mivel, vagy minek kevés a fesz. NA megnézem MCH-t. -
modflow
modflow
#4181
(A lent 5-5-5-12 az elírás, meg az 1,9 V is, az a Corsair volt
Na az az érdekes, hogy felraktam a fesz-eket ennyire:
DRAM Frequency: 1068
Memory Voltage: 2,2
CPU VCoreVoltage: [1,450]
FSB Termination Voltage: [1,4]
MCH Chipset Voltage: [1,65]
ICH Chipset Voltage: [1,2]
És így is behalt a ram 1068-on (949-en meg továbbra se bootol), pedig mindent megemeltem viszonylag olyan magasra, ami fölé nem érdemes már menni szerintem. Akkor nem értem, hogy hogy csak 890 Mhz-n megy ez az 1000 Mhz-s modul.
Nem értem.
modflow
Na a következő dolgot nem értem:
Corsair RAM-ommal 3,2 Ghz-n stabilan ment a gép ezen beállítások mellett:
Amúgy a Corsair -ommal ilyen fesz volt állítva és atomstabil volt:
DRAM Frequency: 890
Memory Voltage: 2,00
DRAM RAS# Activate to Precha: 12
Orthos -ban 2 óra 45 percig nincs hiba!
WinRAR Benchmark –ban 3-at egyidejűleg futtatva 4,6 GB –ig nincs hiba!
Na beleraktam a mostani Crucial Ballistix 2x1 GB-ot, ami 2,2 V -os a RAM -ot illetően.
Itt ugye 356 -os az FSB. Ekkor a választható RAM frekvenciák a következők:
~ 890 Mhz : ezen elvileg megy rendesen (azért elvileg, mert még nem volt időm hogy teszteket órákat futtassak rajta)
~ 949 Mhz: be se bootol a gép
~ 1068 Mhz: bebootol, memtest elmegy a Pass 1 5. tesztjéig, majd kifagy
~ 1187 Mhz bebootol, de hamar le is fagy.
Na utóbbi nem is érdekes, de ha 1068-on megy egy darabig, akkor ugyan 949 Mhz-n mi a francért csinálja azt, hogy még be se bootol?
(Persze a 2,2 V az mindig állandó volt.)
Ezt már a Corsair-omnál is néztem, hogy 900valamennyin za se bootolt be, de 1000valamennyin meg igen.
Ez miért van.
Hogyan tudnám azt elérni, hogy a legfelül írt opciókkal, vagyis 3,2 Ghz-n menjen a CPU és a ram ne 890 Mhz-n hanem fölötte fusson, ha már egyszer 1000 Mhz-s valahol e környékén.
1068 Mhz-n feljebbraktam MCH 1,65-re de úgy is kifagyott memtest.
Bár nekem azt írta valaki, hogy memtest86 nem tud kezelni 2 Gb-ot, nem értem miért nem, és hogy neki is hibázott, de Orthos meg winrar benchmarkt nem. -
modflow
Most akkor azt nem értem, ha a lentebb írt alaplapi feszültségekkel a másik RAM-om stabil volt, akkor ha itt 1068-on akarom járatni, mivel a CPU-m így megy. Akkor az MCH-n kellene emelni? Nem a RAM-on? De ez a 68 Mhz már feszemelést kér?
A lap fesz -ének van ilyenmódok köze a RAM mhz -éhez? Mert már a 3,2 Ghz CPu miatt alapból volt pici feszemelés lapon.
Na ebben segítsetek még.
DRAM Frequency: 890
WinRAR Benchmark –ban 3-at egyidejűleg futtatva 4,6 GB –ig nincs hiba! -
modflow
Na most levittem 300-ra az FSB-t, így a RAM pont 1000 Mhz-n ment 2,2V-al 5-5-5-12 vel.
Ráirányítottam egy ventit és így memtest86 PASS 6-ig ment és nem volt hiba.
Akkor mégis jó a RAM, csak vagy az 1068 Mhz vagy a túl nagy meleg miatt volt amit írtam sok hiba? -
modflow
Légyszi segítsetek! Nagyon fontos lenne.
Megjött a RAM-om, a Crucial Ballistix.
Na ugye E6600-am van, ami 266-os FSB-t jelent alapon. Így nincs RAM-nak 1000 Mhz, csak 1066 talán, hatvan valamennyi.
Na így belőttem a gyári 5-5-5-15 és 2,2V mellett, és ráengedtem a MEMtest86-ot, ami 32 perc alatt 75 hibát talált.
Ráadásul szinte égette a kezemet a hűtőbordája.
Aztán átraktam 800 Mhz-re és így 35 perc alatt nem talált hibát.
Most hogy nézzem meg, hogy akkor jó e ez, vagy sem?
Kicsit idegesít a dolog. -
modflow
laragirl83
#4082
Oké, megvan csak nem 35, hanem 45. Az sok.
NA Ösemberről mondjatok valamit, amit kérdeztem lentebb lehetőleg arról.
modflow
laragirl83
#4076
Mennyiért?
modflow
Na ugyan lezártnak tűnt múltkor a ram vásárlás dolog, de zotyanál azóta sincs A-Data 1066+. Sőt már rendelni se lehet ilyet.
Így megint ott vagyok, ahol a part szakad.
Szerintetek ez a Crucial jó: [link]
Ősembernél venném. Megbízható a srác?
A garit úgy adja, hogy semmi papír, hanem te írsz valamit a gyárnak egy kóddal, és ők erre cserélnek ha gond van. Ez igaz?
[Szerkesztve] -
modflow
modflow
#3993
Viszont most nézem, hogy máshol ezt a RAM-ot 67000 HUF ért árulják.
Itt meg zotynál 36000. Ez istenkirály ár akkor.
Bár így kezd nekem gyanús lenni, hogy ez a RAM tényleg az e. De felhívtam Ste-t, és azt mondta szerinte az, bár nem volt túl magabiztos.
Szóval nagyon remélem, hogy azt kapok majd, amit akartam, mert a linken is megnézettem zotyval is, ő azt mondta hogy az.
Valaki vett már ilyet? Tényleg az volt? -
modflow
Na kész.
Megrendeltem a RAM-omat zOty-tól, remélem nem fogom megbánni!
Ilyen lesz:
2x1 GB A-Data Extreme Edition DDR2 1066+ (Unbuffered-DIMM Non ECC Memory)
modflow
subaruwrc
#3967
Te is ilyet akarsz venni, ha jól láttam ugye?
De akkor ez az a modul, amit linkeltem?
Mert zoty nem válaszol. Te is tőle veszed?
Ez ezek közül melyik?
PC2-8000 Vitesta Extreme Edition (EPP)
5.0-5-5-15 @ 2.2V
Micron D9GMH (B6-3) Brainpower PCB
PC2-8000 Vitesta Extreme Edition (Non-EPP)
5.0-5-5-15 @ 2.2V
Micron D9GKX (B6-25E) Brainpower PCB
PC2-8500 Vitesta Extreme Edition (EPP)
5.0-5-5-15 @ 2.2V
[Szerkesztve] -
modflow
Na kapaszkodjatok meg! Döntöttem!
Zoty listájában van egy ilyen:
2x1024MB PC1066 DDR II - A-Data 36 144 Ft
Csak azt nem tudom, hogy ez konkrétan ez a modul akar e lenni: [link]
Vagyis A-DATA Extreme Edition DDR2 1066+ (Unbuffered-DIMM Non ECC Memory) ?
Mert ha igen, akkor ilyet veszek. Ez ugye micron -os?
És szerintem elég jónak tűnik, pláne ha ti is ezt mondjátok. -
modflow
subaruwrc
#3952
2,3 V -ot akartam írni csak.
Meg ki az az Ösember kolléga?
De szerintetek mennyiért lehet eladni a mostani ramomat? Még 3 hónapos sincs, és 43.000 HUF -ért vettem. Örökélet garanciás.
Az OCZ, GSkill rohadt drága, 50 felett vannak, így azok kizárva.
Vagyis 3035
Na akkor hogy összefoglaljam, ezek közül mindegyik jók (tuningolható, stb.), ugye:
~ Crucial ballistix 2GB kit (1GBx2) DDR2 PC2-8000 • 5-5-5-15 • UNBUFFERED • NON-ECC • DDR2-1000 • 2.2V • 128Meg x 64
~ A-data 1066+ (Ennek a pontos típusát nem ítrátok)
~ Geil között van olyan, ami árban stimmel és jó?
Na erre a 3 ra már leszűkítettem, köszönhetően nektek.
Viszont az első a crucial id drága, nem?
Na akkor már csak ezekből segítsetek kiválasztani a nyerőt légyszi!
[Szerkesztve] -
modflow
Meg hol is van az az oldal, ahol megtudom nézni a RAM-omom milyen chip van?
[Szerkesztve] -
modflow
subaruwrc
#3941
Mint írtad, nemsokárra meglesznek az új RAM -jaid.
Te milyet is veszel?
Meg mi is pontosan ez az időzítés?
Azt oké, hogy a CL5 az 5-5-5-15, a CL4 4-4-4-12. De mit is takar ez pontosan?
Mert nekem a lapomban ASUS P5W DH Deluxe E6600-al 2,9 Ghz-n en a RAM pl. nem volt hajlandó semmilyen fesz (max. 2,5 V ot adtam) elindulni 890 Mhz-n, 1000-en meg igen, de Orthos szerint hibázott.
Most 3,2 Ghz-n van, a RAM meg megy 890 Mhz-n, viszont 940 (940 kb ez a következő lépcső, meg 1000 valamennyi) -en el se indul.
Akkor hogy is van ez? -
modflow
denes242
#3899
Hát igen, azért kérdeztem megint, mert még azóta se kaptam olyan válaszokat, hogy igen itt van ez a gyártó ilyen konkrét típusa ez jó RAM és tuningot is bírja korrekt áron.
Tehát akkor azt mondjátok aezek jók:
~ Crucial Ballistix PC2-8000 2x1 GB
~ G.Skill, na de ebből mi?
És ezek milyen áron vannak? Gondolom árban egyik se veri a Corsair XMS2 PRO -mat, a 35-40 ezer / 1 GB árával?
Vagy esetleg OCZ? Az milyen?
[Szerkesztve] -
modflow
Szerintetek milyen RAM -ot vegyek?
2x1 GB-osat szeretnék, DDR II min. 800 Mhz-set.
Az OCZ-t, Geilt, A-Data ajánlották nekem.
Fontos lenne, hogy bírja a tuningot is. -
modflow
Gyuri27
#3712
Asus P5W DH Deluxe | C2D E6600 | Asus GeForce 8800 GTS 640 MB | 1x1GB 800 Mhz Corsair XMS2 Pro |
Amit linkeltél bazárt a PRO kizárt, hogy annyiba kerül, pláne 2 GB.
Meg ez mi: 2x1gb 1000mhz crucial ballistix - micron d9gmh?
Nem is hallottam ilyenről? Más jó RAM nincs?
OCZ, A-Data, GEIL? Mert ha már egyszer beszoptam ezzel a RAM-al, mégegyszer nem szeretném. -
modflow
Gyuri27
#3701
Igen, ilyenem van.
Honnan tudom ezt a REV számot megnézni?
Meg akkor mégegyszer.
Konkrétan melyik gyártó, melyik típusát ajánlanátok 2x1 GB DDR2800 Mhz-ben, 30.000 körüli árban. Persze az se árt, ha jól bírja a tuningot.
Bár a legjobb az lenne, ha menne a mostani Corsair-ommal, bár igaz nem lenne dual Channel, de azért csak 3 GB lenne akkor meg.
[Szerkesztve] -
modflow
Azt hogy tudom megnézni, hogy az enyémen milyen chip van?
1x1 GB Corsair XMS2 PRO PC 6400 800 Mhz 5-5-5-12? -
modflow
Nekem Corsair XMS2 Pro -m van 800 Mhz -s, viszont 43ezer volt 1 GB.
Jelenleg még most is 35000 HUF az 1 Gb.
És jó lenne egy pár a mostani mellé, de ugye ez rohadt drága.
Ennyiért, mármint 30 körül Geil -ből 2 GB-ot lehetne venni.
Az jó ram? Mert lehet inkább kiszedem ezt a Corsairt, és annyiból veszek helyette 2 GB már RAM-ot.
Vagy milyet lenne érdemes?
Vagy inkább várjak tovább, hátha lemegy még az ára jobban?
Mert találtam pl. ilyet is:
OCZ DDR2 Platinum 800 Dual 2GB kit RAM Ár: 35532 Ft
PC2 6400 2GB kit, 2*1024MB, 800MHz DDR2, CL 4-5-4-15, OCZ örökélet garancia, OCZ Platinum XTC hűtőborda
Termékkód: OCZ2P8002GK
Garancia: 60 hónap
- Milyen Android TV boxot vegyek?
- The Crew sorozat
- LEGO klub
- Milyen egeret válasszak?
- Spórolós topik
- Lakáshitel, lakásvásárlás
- Arc Raiders
- Dell Latitude 5420 - i5 1145G7 ,16-32GB RAM, SSD, jó akku, számla, 6 hó gar
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone i5 14600KF 32/64GB RAM RTX 5070 12GB GAMER PC termékbeszámítással
- BESZÁMÍTÁS! MSI B450M R5 5500 16GB DDR4 512GB SSD RX 6600XT 8GB DeepCool CC560 Thermaltake 730W
- Keresünk iPhone 15/15 Plus/15 Pro/15 Pro Max
- Azonnali készpénzes AMD Radeon RX 9000 sorozat videokártya felvásárlás személyesen/csomagküldéssel
