Debian GNU/Linux
Mert most abban a szerencsés/peches helyzetben vagyunk, hogy erősen verzióváltás van/kellene lenni. A debianosok legutoljára tavaly decemberre ígérték, hogy kiadják az etch-et. Ezért én azt mondom, hogy már meglehetősen közel van a kiadás dátuma, olyan nagy hibák nem szoktak benne lenni. Inkább ezt ismerd meg, a sarge-ba energiát fektetni kidobott idő.
Egyébként valóban, a stable a stabil, de ahogy közeledik az új kiadás kiadási határideje, egyre jobban stabilizálódik a testing is. -
Laprasi991
#1748
Akkor félreértettelek. Azt írtad, hogy router üzemmódra kapcsoltad az asust, egy másik hsz-ben meg hogy a gép eddig is a lan portra volt kötve. De azt nem látom, a többi hova van.
Laprasi991
#1744
Nem, ne hagyd. az asus a 4 lan lába között switchként üzemel, ha ez a terved, akkor köss oda minden gépet és az asus wan lábát hagyd üresen. Ekkor fogod pont azt a beállítást kapni, amit majd később a switch-csel elérsz.
Laprasi991
#1741
Úgy tűnik nekem, mintha keveredne a pc-s router meg az asus router.
Az asus routol a wan és a lan portja között. Ergo a wan és a lan portjára más címtartományból való címeket kell konfigurálni és a pc-nek meg kell mondani, hoyg az asus lan portján levő címeket az asus wan portjára küldje.
Az asus lan portján levő gépeknek az asus lan portját kell megadni default routernek, az asus routernek magának pedig a pc második hálókártyáját.
Ha így csinálod, akkor fogja egymást látni minden gép az adsl kapcsolat innenső felén.
Az a parancs csak arra való, hogy a forward láncban engedélyezze az alapértelmezett web hozzáférést. Natolást kellene konfigurálnod, nem forwardot. A külvilágnak nincs fogalma arról, hogy miyen privát ip címeid vannak az asus routeren.
Ismét megkérdezem: mi indokolja ezt a nyakatekert agyonbonyolítást, miért nem hagyod az adsl-t az asusra? -
Laprasi991
#1733
Első lépés, hogy leszedsz mindent a hálózatról, hogy egyszerűbb legyen debuggolni.
Ha az a gép, amin az adsl router van, látja rendesen a netet, akkor visszadugod az asust, megnézed, hogy helyben működik-e minden. Lehet, hogy nat-olni is kellene. -
Ezekiel Ston
#1728
ahogy az előbb is írtam: *WINE* alatt.
Ezekiel Ston
#1726
Az én tapasztalataim szerint nagyjából sehogy. Azok a windows alatt megismert játékok futnak rendesen, amelyeknek elkészítették a linuxos verzióját. Hogy a cs ilyen-e, nem tudom. Nekem simcity3000 ment így jól. Legutóbb próbáltam aoe-t futtatni wine alatt, de szaggatott nagyon.
Laprasi991
#1724
/etc/network/interfaces fájlba irkáld bele az interfész adatok után
up route add -net helyiadatok helyiadatok
up echo 1 > /proc/sys/net/ipv4/ip_forward
ez utóbbi sor nem biztos, hogy kell, de szerintem igen. szóköz legyen az 1 és a > között.
Mondjuk szerintem jobb lenne az asus wl500g-re hagyni a routolást meg az adsl-t, hacsak valami nagyon speciális igény nem merül fel. -
VladimirR
#1711
Kernel tud hálózatra logolni, pontosabban hálózati konzolt használni, próbáld azt.
Egyébként többen tapasztaltunk ilyen mágikus lerohadásokat, 2.6.16.37-re váltással nálam megszűnt. Hasznos lehet még a diszk io scheduler kicserélése, az anticipatory nem működik túl jól bizonyos adatbázis terheklések fölött. -
300 user alá nagyjából bármelyik, most beszerezhető gép elég, csak legyen benne legalább 1g ram. De inkább több. Meg sata diszk, az mostanában nem drágább.
A web eléréssel kapcsolatban szerintem a proxy az a web cache, ami arra való, hogy a helyi diszk segítségével gyorsítsa a web elérést. A hozzáférés tiltása vagy engedélyezése egyszerűbb a tűzfallal.
Különben meg az egyszerű megoldás az, hogy előszedsz a lomtárból egy használt gépet, felraksz rá mindent, megnézed és az alapján meg lehet saccolni, hogy mi kell. -
Rendes szerver gépet két ok miatt értemes venni:
1. annyiba kerül, mint egy normális cuccokból összerakott, de nem világmárka gép, tehát nem drágább
2. a benne levő alkatrészek adatátviteli kapacitása sokkal több, mint egy átlagos alaplapnak.
300 gépes hálózatot kiszolgálhat egy darab ócska penti1 is meg kiszolgálhat egy csillagháborús szerverfarm is attól függően, hogy mik az igények és a feladatok. Ezeket kellene tisztázni, közzétenni a válasz érdekében. -
ngabor2
#1614
Még egy ronda dologba futottam mostanában: az anticipatory io scheduler nagyobb adatbázisos műveletekre nem jó, egy-két adatbázis kapcsolat képes megzabálni a teljes io sávszélességet a többi folyamat elől, ilyenkor minden más blokkolódik, mintha meghalt volna a gép, pedig nem. Viszont ha ismétlődő tevékenységről van szó (mint pl. nekem 20 percenként méréseket végez és az eredményt beletolja egy táblába), akkor ha egy tevékenység nem fejeződik be a másik indulása előtt, akkor szépen megborul az egész. Nem árt lecserélni az io ütemezőt.
ngabor2
#1614
Attól, hogyha nem az adott tty-on van a konzol, akkor a kernel puffereli a kiírnivalókat és ha megtelik a puffer, akkor blokkolja a syslogd-t. Ezután egyes, syslogd-be logoló programok megakadhatnak. Előfordulhat, hogy ha lassan jön a syslog, akkor nem történik meg, majd hirtelen valami gond miatt megtolják a syslogd-t és akkor megrohad.
Tudom, hogy nem így kellene működnie, de ez van. Van pár más ok is, ami miatt időnként fejreáll a kernel (pl. ismert bugok voltak/vannak két scsi driverben).
Kiváncsi lennék egyébként, hogy kernel függő-e. Én mindig stock kernelt használok, semmi patchet nem teszek rá. Ehhez képest a gyári debian és ubuntu kernel is több patchet is tartalmaz.
[Szerkesztve] -
Javasoljatok nekem nyomtatót és/vagy multifunkciós cuccot, amit könnyen be lehet debian alatt üzemelni. Lézer kellene meg síkágyas scanner, esetleg fax is. Kizárólag személyes tapasztalat érdekel. Nem feltétlenül a legolcsóbb.
Köszi. -
Laprasi991
#1556
vinyó jó?
Forest_roby
#1549
bootolás után rootként:
dmesg| grep -i cdrom
vagy
dmesg|grep -i hd
a bootolási üzenetekben benne van, hogy hol talált cdromot, ha van a kernelben hozzá támogatás -
ngabor2
#1542
gcc libncurses5-dev make patch bzip2 g++ kernel-package debhelper
remélem, jól írtam, mert fejből írtam. az etch-nek az a baja, hogy sarge-ban xfree-s xserver volt, etch-ben meg xorg-os van és ezt a váltást rendszerint nem tudja kivitelezni. meg néha csupasz installnál se. -
VladimirR
#1539
Ha a gpm-et és az X-et együtt akarod használni, akkor a gpm-et ismétlő módban kell felrakni és akkor a /dev/gpmdata-t kell egéreszköznek megadni. Egyébként ps2-es egérhez a /dev/psaux-ot szoktam megadni, be kell tölteni hozzá a psmouse modult, ha nincs bent.
[Szerkesztve] -
ngabor2
#1475
Én azt hallottam (remélem, nem tévedek nagyot), hogy decemberre készen lesz az etch, ezért a két hétért kár volt sarge-t lekinlódni.
Nekem van egyszerű szerveren (egy-két programból a legújabbra volt szükségem, emiatt upgradeltem) meg nem fontos desktopon is, olyan nagy bajok nincsenek vele. -
ngabor2
#1458
Ha a két dvd tartalmát felmásolod a webszerver területre, az önmagában félig megoldja a problémát. A másik fele az lenne, hogy újragyártatod a Packages.gz file-t, amit most kapásból nem tudom, hogy lehet. Előfordulhat, hogy a két dvd-n levő két Packages.gz filet kitömörítve, egymás után másolva és újratömörítve jó lesz a dolog, passz. De ha egymás után másolod, figyelni kell, hogy a kettő határán legyen egy üres sor.
ngabor2
#1456
Az egyik letölti a Packages.gz-ket és minden olyan file-t, ami abban szerepel. A másik letöröl a diszkről minden olyan file-t, ami nem szerepel a Packages.gz-kben. Ez utóbbi arra kell, hogyha újabbra cseréltek csomagokat, a régi verziók ne maradjanak a diszken. Nem árt, ha mezei júzer futtatja és nem root. -
ngabor2
#1447
Én azt szoktam csinálni, hogy leszedem az adott kiadás Packages.gz file-ját, kiveszem belőle az összes filenevet és azt letöltöm. Utána ezt benyomom egy apache www területére és arról szépen updatelnek a kliensek. Ezt egy pár soros shell script megoldja.
B verzió: ha felraksz egy squidot a kijárati gépre, akkor is jól takarékoskodhatsz a dróttal, talán jobban. -
Cyber_Bird
#1367
A dri wiki szerint az m6-os nagyjából olyan, mint az m7-es. Nekem m7 van a notebookomban, egyszer már sikerült talprarugdalni a drivert.
Cyber_Bird
#1365
Ati-tól letöltöd a driver installert, elindítod, elvileg felrakja jól. Gyakorlatilag nekem még sose jött össze hekkelés nélkül, de ez nem zárja ki, hogy neked igen. A driver installer elvileg tud csinálni .deb csomagokat is, de úgy láttam, a szoftver 3d ''gyorsítást'' adó mesa csomagokkal összeakad a dependencyje.
Azt most kapásból nem tudom, hogy a driver installer tudja-e az m6-os radeont és ha igen, melyik. -
Cyber_Bird
#1361
Van. De ha csak az mplayer miatt kellene, akkor inkább hegessz az mplayerbe xvideo outputot, azzal gyorsabban és kényelmesebben eléred ezt a célt. Ha más célt is szeretnél, akkor marad az opengl faragás debian alá.
Ha nem tudod, miről folyik a vita, akkor olvasd el a 1321-es hszt. Vladimirnek tanulni kellene egy linux. Ebből vontam le azt a (meglehet, elhamarkodott) következtetést, hogy ő kezdő a linuxban.
Elismerem, meredek mondat volt. De eddig csak annyi válasz jött rá, hogy butaság meg hogy fud. Konkrétum meg hogy a disztribúció kiadójának kötelessége patchelni a kernelt. Amivel az a gond, hogy pont a debian az, ahol nem sok kötelességet lehet számonkérni senkin.
Az, hogy a sarge-t nem fejlesztik, nyilván nem a 2.6-os hibája. Csak mit rakjon fel az, aki hallgat rád, és disztrib kernelt akar felrakni? Rakjon fel 2.4.27-et (mint ami az én ''butaságomból'' leszűrhető? Rakjon fel 2.6.8-at, amiben ismert hálózati bugok vannak? Vagy keressen újabb kernelt, de akkor nem sarge, hanem etch kell neki, aminek a telepítő lemeze sok verzióban rossz? Arról ne is beszéljünk, hogy az etch-ben nincs xserver-xfree86, a telepítő csomag csak egy transitional package xorg-ra és nem teljesen jól működik.
Gyerünk, jöjjenek a konkrétumok, győzzetek meg, hogy milyen jó ez a debian meg a linux kernel mostanában. Tényleg nem flame, érdekel. -
Tehát akkor egy kezdőnek hogy magyarázod meg, hogy melyik az aktuális ajánlott kernel? A 2.6.17-es sorozatban minimum az ext3 bugos. A 18-as épp rc4-ben van, de van hozzá egy git is. Van 18rc4-mm patch.
Szóval disztribútori feladat: a sarge-t már nem nagyon fejlesztik, elvileg decemberre lesz etch. Szóval akkor a sarge-ban levő kőkori kernelt használja vagy azt, ami az etch-ben van, de az meg testing? Meg 4-es gcc és hasonló dolgok.
Az a legújabb hír az általad beküldött link szerint márciusi. Nem annyira friss. Egy kezdő magától tudni fogja, hogy 2.6.16.27-et kell használnia? És ha stabil kiadást csinálnak a 16-ból, az nem mutatja valahol, hogy mégsincs minden rendben a 2.6-os sorozat?
[Szerkesztve] -
Etch-ben nem jó az udev támogatás, már a telepítés sem sikerül mindegyik telepítő cd verzió esetén. A fusion és az adaptec driverek nem jók, közismert bug van bennük. Ismert tcp implementációs bug van a 2.6.11-es kernellel bezárólag mindegyikben.
2.6.17.8 egy rendesebb teszttől összedúrta a filerendszert.
Ha gondolod, megkeresem az url-eket is.
Egyébként szerintem egy úgynevezett stabil kernelben nem kellene ekkora patcheket, alverziókat, alverziók alverzióit és giteket halmozni. Már az is problémát okozhat, hogy melyik kernel a stabil. Annak se örülök, hogy minden kiéhezett bitbuherátor a stabil kernelfán rodeózik, nincs fejlesztői kernel.
Én leszek az utolsó, aki fudot terjeszt a linuxról és én leszek az első, aki örülni fog, ha rendben lesz a kernel. -
A redhat egy agyonpatchelt linux kernelt ad a támogatott rendszereihez. Bizonyára le lehet tölteni az összes patchet, és akkor neked is lehet olyan kerneled. Az eredeti, gyári 2.6-os kernel szerintem nem való kezdő kezébe. Lehet esetleg próbálkozni a telepítő lemezen levő kernellel, nem tudom.
- Így nézhet ki a Huawei Pura 90
- NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti (GB206)
- EAFC 26
- Okos Otthon / Smart Home
- Elektromos autók - motorok
- Amazon Kindle 10th Generation ébresztős tok
- Eladó Apple iPhone 12 64GB / AKKU 100% / 12 hónap jótállás
- Referencia Weboldallal Világítós bill+laptop bill magyarítás. Rania 3M -is! Touchpadok is.Posta ok
- Yurbuds Ironman fülhallgató
Mea culpa.
