Debian GNU/Linux
Na az a gyanúm, hogy ez a rendszer egy régi Debian 3.1- (sarge), ez hogy a fenébe támogatná az újabb etch forrásokat? Nem lehet hogy pont emiatt nem megy? Most tettem fel egy saját debiant sirekt tesztelésre, azzal megy minden és az már 4.0-ás...
VladimirR
#2553
Na közben azt hiszem rájöttem mi a gond: az adduser-nek nálam 3.102-es verziója van meg, és a mysql-server-nek legalább 3.4-es veriója kéne neki, de a csomagforrásaimban az a legújabb ami van. És a mysql telepítésnél is valami "user error" (nem rólam van szó
) van.
Utánanézek... -
Már mindent sikerült konfigolnom, de ez a mysql még mindig nem akar felmenni.
VladimirR
#2549
Köszi, megcsináltam amit írtál, és az etch-es sorokat írtam csak be, ha ez jó.
A mysql-server telepítésnél valami hibát jelez a cucc. Mi akar lenni az alábbi?
Valami pluszt még fel kéne tenni előtte? Mindig ezt írja. (bocsia hosszúságért
)h-241:~# apt-get install mysql-server-5.0
Reading package lists... Done
Building dependency tree... Done
Suggested packages:
tinyca
The following NEW packages will be installed:
mysql-server-5.0
0 upgraded, 1 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
Need to get 0B/25.2MB of archives.
After unpacking 67.7MB of additional disk space will be used.
WARNING: The following packages cannot be authenticated!
mysql-server-5.0
Install these packages without verification [y/N]? y
Preconfiguring packages
Selecting previously deselected package mysql-server-5.0.
(Reading database ... 12854 files and directories currently installed.)
Unpacking mysql-server-5.0 (from .../mysql-server-5.0_5.0.32-7etch6_i386.deb) ...
Setting up mysql-server-5.0 (5.0.32-7etch6) ...
Stopping MySQL database server: mysqld.
080805 16:09:05 [Warning] Ignoring user change to 'mysql' because the user was set to 'root' earlier on the command line
mysqld got signal 11;
This could be because you hit a bug. It is also possible that this binary
or one of the libraries it was linked against is corrupt, improperly built,
or misconfigured. This error can also be caused by malfunctioning hardware.
We will try our best to scrape up some info that will hopefully help diagnose
the problem, but since we have already crashed, something is definitely wrong
and this may fail.
key_buffer_size=16777216
read_buffer_size=131072
max_used_connections=0
max_connections=100
threads_connected=0
It is possible that mysqld could use up to
key_buffer_size + (read_buffer_size + sort_buffer_size)*max_connections = 233983 K
bytes of memory
Hope that's ok; if not, decrease some variables in the equation.
thd=(nil)
Attempting backtrace. You can use the following information to find out
where mysqld died. If you see no messages after this, something went
terribly wrong...
Cannot determine thread, fp=0x42302158, backtrace may not be correct.
Stack range sanity check OK, backtrace follows:
0x81c06b9
(nil)
0x4027c01e
New value of fp=(nil) failed sanity check, terminating stack trace!
Please read http://dev.mysql.com/doc/mysql/en/using-stack-trace.html and follow instructions on how to resolve the stack trace. Resolved
stack trace is much more helpful in diagnosing the problem, so please do
resolve it
The manual page at http://www.mysql.com/doc/en/Crashing.html contains
information that should help you find out what is causing the crash.
Starting MySQL database server: mysqld . . . . . . . . . . . . . . failed!
invoke-rc.d: initscript mysql, action "start" failed.
dpkg: error processing mysql-server-5.0 (--configure):
subprocess post-installation script returned error exit status 1
Errors were encountered while processing:
mysql-server-5.0
E: Sub-process /usr/bin/dpkg returned an error code (1)
h-241:~#Még annyi van hogy a servernek 64 mega memóriája van, de a kondigurációs fájlba az van írva, hogy az ott lévő konfignak elég 32 is.
apache2 és php5 elérését mgoldottam, az APT sources.list fájlba eredetileg csak ennyi volt:
deb http://ftp.fsn.hu/debian sarge main contrib non-free
Beszúrtam még ezt a két sort:
deb http://ftp.hu.debian.org/debian/ stable main
deb-src http://ftp.hu.debian.org/debian/ stable mainÍgy már minden megvan.
Még 1 kérdés (nem fért bele a mod-időbe): A virtuális szervert újra lehet indítani biztonságosan?
Tehát megvárom míg újra indul és utána használhatom-e, vagy rögtön lehet telefonálni az *TW-nek hogy hülye voltam és újraindítottam a szervert, csinálják meg jópénzért... -
Sürgős segítségre lenne szükségem, nem találtam életképes apache topicot, azért írok ide.Előfizettünk egy virtualis szerver szolgáltatásra és operációs rendszernek egy teljesen csupasz debian linuxot kaptunk. Az lenne a probléma hogy letöltöttem az apach-ot (2.0), a APT-vel és installáltam is a szerverem, de ha beírom a saját gépemen szerver IP-jét a böngészőbe, nem jön be a lap, örökké csak tölt. Ha leállítom a szolgáltatást akkor meg nem tudja a firefox felvenni a kapcsolatot, tehát nem ugyanazt produkálja. A httpd.conf-ban csak a ServerName-et állítottam be a saját IP-címére. Csináltam már ilyet jópárszor win-re meg GUI-s linuxra, de terminálból még eddig soha. Mi lehet a hiba?
Ja meg az is érdekes hogy APT-on apache 2.2 nem érhető el, meg php5 sem, és az utóbbira mindenképpen szükségem lenne...
Hogyan tudok ezeket beszerezni?
- Akció! Csere-Beszámítás! Asus Zenbook 14 UM425IA! R7 4700U / 8GB / 512GB SSD!
- Vállalom telefonok,tabletek javítását ,(szoftveres hibát is,frp lock-ot is)márkától fügetlenűl
- PCIe 5.0/4.0/3.0 Riser kábelek 90-os hajlított csatlakozóval (220mm/300mm)
- BESZÁMÍTÁS! ASRock B250M i5 6600K 16GB DDR4 250GB SSD GTX 1650 4GB BITFENIX DeepCool 400W
- Dell Latitude 7420 Core i7-1185 G7, 16GB RAM, SSD, jó akku, számla, 6 hó gar, szép állapot
Kezdek bedilizni...
) van.
