- Fórumok
- OS, alkalmazások
- Debian GNU/Linux
- (kiemelt téma)
Fórumok
LOGOUT - lépj ki, lépj be!
Frissítve: 2023-12-13 04:47 Téma összefoglaló
Tuschke
Tuschke
Üdv,
Problémám kb 1-2 hónapja kezdődött, esti órákban (17-20) a mysql 30-50% cpu terhelést produkál és 300-400MB memória használatot!
Futó processzorokba : "1858 mysql 70.0 % /usr/sbin/mysqld --basedir=/usr --datadir=/var/lib/mysql --user=mysql --pid-file ..."A mysql restart nem hat rá, gép restart sem!
MYSQL tábla javítás volt má többször is, az sem hat rá!
Volt már upgrade stb stb...
Több linux guru megnézte, de senki nem jött rá, hogy mi a gáz...Viszont találtam egy érdekességet, munin szerint napi 24 mail küldődik, és ahogy visszaemlékszem akkor töröltem le a sendmailt.De nem nagyon találtam sendmail-t, szóval...
A rendszer debian!
Remélem ti tudtok segíteni, mert már teljesen feladtam...
Hmm. Felnyomták a géped?
Tuschke
Tuschke
hello mindenkinek!
Új vagyok itt a fórumon, lenne egy fontos kérdésem a Debian Linuxxal kapcsolatban.
Amennyiben erről az oldalról letölteném a DVD-s változatot, magyar nyelvű lenne az OS?
(Úgy hallottam, hogy nincsen magyar változata a Debian-nak...)
Előre is köszönöm a választ,
üdv: sloeb.Igen. A telepítőben kiválasztható a magyar nyelv, legalábbis az 1 cd-s, nem minimal iso-ban már igen. Magától értetődöen a dvd is tud magyarul.
Viszont a világ egyik legfölöslegesebb dolga letölteni a dvd-ket. KDE-1, Gnome-1, vagy Xfce-1 cd elég. Sőt, kábelnet esetén a minimal iso is elég. -
Tuschke
Letöltöd, vagy kimásolod, attól fűgg, fileban, vagy szövegben van-e. Ez egy számsor. Berakod egy txt-fileba. Célszerüen a neve legyen dvd1.md5, legyen abban a könyvtárban, ahol az iso van. Ez nem fontos, csak így egyszerűbb.
konzolon. md5sum -b dvd1.iso >>dvd1.md5
kiírás elött, persze.
Ha már lemezen van, akkor berakod a lemezt, felmountolod, vagy hagyod, hogy felcsatolja, de nem nyitod meg. Lényeg, hogy iso-t olvasson, ne a lemezen lévő könyvtárakat.
ekkor valahogy így néz ki
md5sum -b /dev/hdc >>~/teneved/dvd1.md5
FIXME
Ja, és ha ez megvan, akkor cat dvd1.md5 ,és összehasonlitod az egymás alatt lévő számsorokat.
Biztos lehet máshogyan is, én így szoktam. -
Tuschke
A DVD-ket konkrétan nem ellenőriztem, a Debian honlapjáról töltöttem le, még sose volt ilyen gondom. (Illetve egyszer megpróbáltam telepíteni a Protech Linuxot, még a PC-mre, az csinált hasonlót.) Egyébként a telepítés nagyrészében a netről töltötte le a dolgokat. A DVD alig pörgött.
Felhasználónév megadva, jelszó megadva.
Akkor egy (lehet ostoba) kérdés: Mi is az a md5sum??
Az md5sum - szóval az md5 az egy csapóajtófüggvény, egy hash.
Konyhanyelven egy ellenőrzőszámot hoz létre, amivel ellenőrizhető az, hogy két állomány, file, azonos-e. -
Tuschke
Tuschke
Megpróbáltam, de semmi sem változott. A beállításokkal látszólag nincs gond. Látszólag.
Ezek:
"cat: /var/lib/acpi-support/system-manufacturer - No such file or directory"
"cat: /var/lib/acpi-support/system-product-name - No such file or directory"
"cat: /var/lib/acpi-support/system-version - No such file or directory"
"cat: /var/lib/acpi-support/bios-version - No such file or directory"jelentenek valamit? Ezek az utolsó sorok, amiket látok, amikor megpróbálom indítani a rendszert alapértelmezett módban.
Root felhasználót állítottam be, eredetileg nem volt engedélyezve a bejelentkezés, csak most engedélyeztem, amíg megoldom a problémát. Utána visszaállítom.
(Még valami: Wifi Radarnál a Use WPA alatt a driver után mit kell írni?)
Hmm. ACPI csomagok telepítve vannak?
Tuschke
A gdm telepítve van, root-ként el is tudom indítani. Normál módban meg aszt hiszem el is indul, mert miután megbénul az indulás, és újraindítom, kiírja, hogy stopping gdm (vagy valami ilyesmi, a lényeg, hogy itt leállítja).
Egyébként a legutolsó runlevelre utalás azt hiszem az, hogy a kettes szintet indította. Találtam olyat, az adminisztráció/szolgáltatásoknál, hogy "Grafikus bejelentkezéskezelő (gdm)", de amikor ki akartam jelölni, azt írta ki, hogy: "A(z) services-admin alaklmazás váratlanul kilépett". Mindig ezt írja ki, és nem csak itt, más helyeken is, ahová root jelszó kell, sőt, terminálban el sem fogadja a jelszót. Csak parancssori felületen.-SUICIDE-: Acer notebook. A Debian meg 4.0r3. amd64-es. Nekem Intelem van, de ha jól tévedek ez kell az em64t-hez is.
Tuschke: beállítottam a netet, pontosabban felismerte a DHCP beállításokat., majd beállítottam egy tükröt is.
Tehát: em64t kernel megvan. gdm megvan. Net megvan. Tükör megvan. root megvan. Felhasználói fiók megvan. Minden baállítva, de mégsem indul úgy, ahogy kellene.
A szolgáltatásoknál kellene beállítani a gdm-et? Parancssorból azt hogy kell?
dpkg-reconfigure xserver-xorg
Vagy, ha fel van telepítve a configure-debian, akkor configure-debian.
Az x inditására 3 opció választható ki, elinduljon automatikusan, ekkor 0 uid-vel fut. Ezt nem javasolja, mert nem olyan biztonságos, de kényelmes, vagy konzolos bejelentkezés (nem root!) után induljon el, startx paranccsal, ekkor user-uid-vel fut, és van egy harmadik, amire nem emlékszem
Általában, legalábbis nálam, és aszem ez az alapértelmezett, root nem futtathat grafikus alkalmazást, és a rootként való bejelentkezés le van tiltva.
Itt kérdés, hogy lett-e beállítva root felhasználó, mert erre rákérdez a telepítő, hogy legyen-e root, vagy ubi-módra sudo. -
Tuschke
Régebben adsl-netem volt, amit spec boot-opció nélkül (modules=ppp-udeb) nem ismer fel. Én úgy emlékszem, elöbb rákérdez, aztán megpróbálja. És persze adsl-nél ez nem megy. És ha nem kérem, mert minek, akkor meg sem próbálja.
Az egy másik érdekes dolog, hogy ha beállítom, hogy adsl-ről telepítsen, ezt meg is teszi (ugye modules=ppp-udeb opcióval), de a pppoe csomag ettől még nem lesz telepítve. Rendszerinditás után fel kell tenni lemezről, és belőni, hogy legyen net.
DHCP-nél megy minden, belövi, beállitja a telepített rendszeren is.
Azt még nem próbáltam, hogy kábelnetnél lemezről telepítsek.
Na de ezen nem veszünk össze
Tuschke
Tuschke
tehát akkor kezdésnek mondjuk egy a sok közül:
Az első dvd-én minden rajta van a mi szükséges egy alap rendszer telepítéséhez! Sőt még több is.
ha ubuntut konzolos módban telepitetted, bár gondolom nem, na Debian szinte full ugyan az.
Minden lehetőséget felajánl a telepítés során, ez biztos! Net beállítást, választhatsz hogy akarsz e szabvány rendszert, akármilyen kiszolgálót, laptop-támogatást, stb. A monitor felbontásokat is beállíthatod, felajánlja, tft-nél ez is biztos. Nem bonyolult telepíteni, de az tény hogy win, grafikus, live cd-és ubuntu után picit más!
és tényleg rengeteg jó, magyar leírás howtoo is található. Egyébként milyen verziot töltöttél le pontosan. Ugyan is van három: Etch, lenny, Sid! Szólok előre nem lesz alapból sem nvidia, sem ati driver fent, ezeket is mind magadnak kell utána feltenni. Összeségében én nem ajánlanám így "elsőre" a debiant. De te érzed
"Egyébként milyen verziot töltöttél le pontosan. Ugyan is van három: Etch, lenny, Sid! "
4.0, az Etch -
Tuschke
Őőőő, nem! Pontosabban: ha netinstall cd-ről telepít akkor (is) beállítja/hatja a netet. És itt nem kap gnome-ot meg semmit, ez tény. DVD-ről telepítve is van mód beállítani már az elején a net-et. Söt ha DHCP akkor meg ugye jobb esetben teendője sincs. DVD esetben ha mindent tényleg alapon hagyott akkor az asztali környezet az tuti ki van csillagozva, ergo települ a gnome! Ezért ölre megyek
De sztem nem állította be a netet.
És ha DHCP-d van, akkor is rákérdez, hogy netről akarsz-e telepíteni. És ha nem kéred, akkor nem teszi. -
Tuschke
azt hiszem, az asztalekzelot (xdm, gdm valamelyike lehet nalad) kell rc-update-tel bepakolni a kivant runlevel-be
esetleg lehet, hogy telepitve sincs, ezesetben elobb telepitsd valamelyiketValószínű, hogy telepitve sincs. Ha nem netről telepít, akkor csak egy alaprendszert rak fel, minden nélkül. Se beállított net, se repo, a sources.list-ben csak a dvd-k szerepelnek, nincs x, semmi.
Tuschke
Semennyire. Én csak az mplayer-codecek könyvtárára tettem 2 symlinket, mert többhelyen keresték a lejátszók, de lehet, hogy ez is túlzás volt. A codec readme-jében volt pár sor arról, hol kell hogy legyen.
Mondjuk ott aszem gentooról beszélnek, és lehet, hogy gentoo-n van szenvedés.
mplayer codec 64 bites van, opera 64 bites van, open office az a repóból amd64-es, de oxygen office is van 64 bites. nvidia driver 64 bitre szintén van, a sun honlapján 64 bites java is van, ami az aptitude-al felkerül, nem is tudom, hirtelen milyen, de müködik. -
Tuschke
Ezen a vason nem. Ill. nagyon rövid ideig, talán egy napig sem. Az előzőn volt 32 bites, de az gyengébb is volt, 1,6 p4.
De ez http://hup.hu/node/44598 nyomós érv volt számomra a 64 bit mellett. -
Tuschke
Tuschke
Izlés kérdése. Én 10 particiót, és két winyót adtam neki.
Tuschke
ha nem akarsz mindenáron 64 bites debiant (és hidd el nekem, ha különös tisztázott okod nincs rád, akkor nem akarsz), akkor elég neked a 32 bites, ebben az esetben az i386 kell neked.
ha bitang sok ramod van és nagyon nagy alkalmazásokat futtatsz, akkor esetleg kellhet a 64 bites amd64-es debian, de akkor pár dologról le kell mondanod, ami desktopon egyébként jól jöhet.
Szerk: ja, egy gnome desktopra telepített debianhoz elég kb. 150 megányi netinstall cd és kb. 650-700 megányi letöltés. Ehhez felesleges 3x4 gigányi dvd-t letölteni.
Hmm ... nekem semmi bajom nincs a 64 bites debiannal.
Egyszer majd valaki elmondhatná, hogy mi is a baj vele. -
Tuschke
varazslatos?!?!
nem tudom, hogy ebben a mondatban mi olyan erthetetlen ??? ---> ''semmilyen bill kombinaciora nem reagal a gep....''
Egyebkent szerintem a Ctrl + Alt + F2 -t erdemesebb kiprobalni, meg a gdm indulasa elott, mert mint mondtam semmilyen bill kombinaciora nem reagal es ebbe beleertettem a Ctrl + Alt + F(x) -t is ( miutan elfeketedett a kepernyo )!!!
A gdm indulasa elott meg nem sikerul ablakot valtanom, mert olyan gyorsan betoltotti a rendszert a gep, egyszeruen lassu vagyok hozza...
Meg ami megoldas lenne, hogy egy live cd vel bebootolni es arrol modositanni az xorg.conf -ot, de az se megy mert most nem tudok beszerezni egy knoppix cd -t se egy joideig, szoval mindegy, majd otthon megoldom....
Azert koszi a hozzaszolasokat!
Csa, Forest!!!Telepitölemez, rescue-mód? Egy próbát megérhet
Fórumok
- Fórumok
- OS, alkalmazások
- Debian GNU/Linux
- (kiemelt téma)
- Azonnali készpénzes AMD Radeon RX 7000 sorozat videokártya felvásárlás személyesen/csomagküldéssel
- BESZÁMÍTÁS! Sapphire Pure RX 9070 XT 16GB videokártya garanciával hibátlan működéssel
- Apple AirPods Max 2 USB-C Bontatlan Fekete & Csillagfény / 27% áfás ár
- BESZÁMÍTÁS! AMD Ryzen 9 3900X 12 mag 24 szál processzor garanciával hibátlan működéssel
- BESZÁMÍTÁS! Intel Core i9 14900KS 24 mag 32 szál processzor garanciával hibátlan működéssel
. Mondjuk én elkezdtem a DVD-ket szedni de kössz hogy szóltál
