- Fórumok
- OS, alkalmazások
- Debian GNU/Linux
- (kiemelt téma)
Fórumok
LOGOUT - lépj ki, lépj be!
Frissítve: 2023-12-13 04:47 Téma összefoglaló
BullZeye
Windowson Secure FTP-vel érem el Total Commanderen keresztül szerver-t.
Na most gondoltam csinálok egy batch file-t hogy pár mappát kimentsem gépre, viszont a CMD nem támogatja az UNC formátumú elérési utakat.
cd "\\\Secure FTP\WD My Cloud\"
Windowsból lehet mindenféle plusz program telepítése nélkül scriptet csinálni, amit futtatva gépre backupot készít mikor lefuttatom?
BullZeye
BullZeye
sudo chmod -R a+rwx mappa
Ezzel van írás, olvasás, végrehajtás (777) jog, viszont Windowsban hiányzik a full access, azaz egész pontosan a módosítás jog. Így hibaüzenetet kapok mikor átneveznék egy fájlt (de azért megcsinálja, de a hibaüzenetet ettől függetlenül mindig le kell okézni- .-). Mi kell linux alatt, hogy egy fájlhoz 100%os hozzáférése legyen mindenkinek Windowson keresztül is?
BullZeye
BullZeye
Debian-ban nem úgy működnek a Joker karakterek mint Windowsban?
Ha * karaktert használok az ELMÉLETILEG akármi lehet, üres, szám, betű, akár végtelen számú karakter.
Viszont ha használom grep parancsnál, ezzel a parancsal kiírja ami nekem kell
grep "first second"Ezzel viszont simán nem találja meg azt amit keresek.
grep "first*second"Ha * helyett pontot használok, akkor jó, viszont egy új kereséshez kellene, hogy egy sorban 2 szót keressen közötte meg random karakterek, viszont a csillaggal ezt nem teszi meg, és nem tudom, hogy 10 vagy 11 vagy 12 karakter van, így a pontozás sem segítene. :\
Van valami tippetek, hogy mi baja?
BullZeye
BullZeye
Az mitől lehet, hogy egy script törli a fájlokat, viszont a mappákat és a mappaszerkezetet hátrahagyja? Eddig ilyen bajom nem volt, de újrahúztam linuxot, és azt hittem mindent visszaállítottam, viszont valamit kifelejthettem.
BullZeye
BullZeye
BullZeye
Úgy néz ki, hogy megvan.
Teszt jelleggel ráengedtem ezt a parancsot letöltő mappára, mivel !Sorozatok a mappa ezért arra nem tudtam, nem szereti a !-t linux.
chmod -R 2777 /DataVolume/shares/Downloads
Ezzel a letöltés elérhetővé válik vagyis olvasható, és jogom is van hozzá. Van ötletetek, hogy mi ez, vagy mivel lehetne szebben megoldani a dolgot?
Set Group ID on execution mármint valami sudo-val hozzáadni valamit valamihez?
BullZeye
Na most volt pár napom tesztelgetni.
Amikor flexget ide teszi a letöltést transmissionnek, akkor minden jó, létrehoz benne új mappákat, és mindenki számára olvasható.
Ha viszont ide van beállítva a letöltés, akkor windowsból "a hozzáférés le van tiltva"
Ez miért van? Hisz a !Sorozatok-nál több joga van elméletileg mindenkinek, ezért nem értem a dolgot.
BullZeye
2 napja szívok vele, nem értek hozzá, és gyakorlatilag próbálkozásokkal (és baromi sok olvasással) sikerült életre keltenem 3 nap alatt FlexGet-et (mert minden guide egy frissítés miatt használhatatlan), hogy az letöltsön azt és úgy ahogy én szeretném. De fogalmam sincs, hogy miért, elindítom Daemon-t majd statussal megnézem megy, aztán 2 perc múlva már nem megy, fogalmam sincs, hogy most működik e, vagy sem, néha működik, néha nem. Nem kellett volna működnie, reggelre viszont mutatta, hogy megfelelő időpontokban berakta torrentet.
Letöltésnél meg olyan mappát hoz létre ami nem az enyém, holott be van állítva daemonnál a fhnevem, és abszolút lövésem sincs, hogy flexget, vagy transmission hibája e.
Mivel tényleg nem értek hozzá, azt hittem esetleg át kell írni valahol egy "root" stringet "fhnévre", de mivel ennél sokkal bonyolultabb részemről jegelem, így is többet szívtam vele, mint amennyit terveztem úgy, hogy aki ért hozzá 2,5 perc alatt megcsinálja többieknek egy guideban, szóóóval inkább várok még, mielőtt tönkre teszem a ketyerémet.
köszi azért.
BullZeye
drwxrwxrwt 10 root root 3000 Feb 1 23:25 /tmp
MC-re pedig ezt kapom:
(mc:22444): GLib-WARNING **: GError set over the top of a previous GError or uninitialized memory.
This indicates a bug in someone's code. You must ensure an error is NULL before it's set.
The overwriting error message was: Cannot create /shares/.cache/mc directory
The overwriting error message was: Cannot create /shares/.local/share/mc directory
Failed to run:
Cannot create /shares/.config/mc directoryDe pontosan a hozzá nem értésem miatt hagyom a francba, remélhetőleg vesz valaki magának My Cloudot aki ért is hozzá.
BullZeye
Na jó, akkor nem én leszek aki megcsinálja a leírást Flexget-hez, inkább várok egy hozzáértőre, mintsem hogy itt elcsesszek további 2 napot ilyen olyan próbálgatásokkal.
su fhnévnél nem tudom megnyitni MC-t mert nem tud létrehozni egy mappát oda, ahol amúgy semmi keresnivalója, és már a hócipőm tele van qrwa linuxal
BullZeye
BullZeye
BullZeye
BullZeye
Üdv,
Nem igazán értek Debian Linuxhoz, de igyekszem tanulgatni, és így szép lassan sikerült telepítenem egy Transmission torrentet egy FlexGettel egy WD My Cloud-ra, amin Debian fut.
Mindent szépen beállítottam amit lehetett, viszont most egy nagyobb problémába ütköztem.
Ha transmission-ba rakom a torrentet ami letölt valamit, akkor az normálisan elérhető, és nem root fhnévvel készíti el a mappákat.Viszont ha FlexGet küldi Transmissionnek a torrentet, akkor sajnos ROOT csoport és felhasználóval készül, így gyakorlatilag amíg nem futtatok egy chown parancsot, használhatatlan, így automatizált scriptek nem is tudnak kezdeni semmit a letöltéssel.
Nem igazán értek ezekhez a dolgokhoz, így nem is tudom mire keressek, sajnos a FlexGet-nek nincs se fóruma, se aktív felhasználó bázisa, így segítséget máshol nem nagyon tudok kérni.
Itt a leírás ahol le írtam milyen sorrendben mit csináltam, talán könnyebb rájönni mi lehet a baj.
köszönöm a segítséget előre is a Wd My Cloud használók nevében
Fórumok
- Fórumok
- OS, alkalmazások
- Debian GNU/Linux
- (kiemelt téma)
- Fogyjunk le!
- Vicces képek
- Állítólag összeolvadt a OnePlus és a Realme
- Doky586: SecureBoot kulcsok frissítése (2026 nyara)
- Milyen légkondit a lakásba?
- Lenovo ThinkPad L14 Gen 1 Ryzen 5 pro 4650U, 16GB RAM, 256-512GB SSD, jó akku, számla, gar
- BESZÁMÍTÁS! 2TB Samsung 870 EVO SATA SSD meghajtó garanciával hibátlan működéssel
- Samsung Galaxy Xcover 5 64GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- S. Mario PC! Hogy fusson a Super Mario! I5 14400F / RX 6900XT 16GB / 32GB DDR5 / 1TB SSD
- AKCIÓ! ASRock B450M R5 5500 16GB DDR4 512GB SSD RTX 2060 6GB Zalman T3 Plus ADATA 600W
