Keresés
  • hemu
    Kezdő linux-os ként a következőt nem tudom megoldani:
    Csatlakoztatnom kell sok-sok webkamerát egy debian-ra.
    Friss telepítés+gspca telepítése után az 5 kamerából kettőt (amelyikek az alaplap integrált usb portjára vannak csatlakoztatva) felismer és létre is hozza a megfelelő /dev/videoN node-okat.
    Ami nem megy:
    VT6212-es chipsetes USB PCI kártyára csatlakoztatott azonos kamera felismertetése + /dev/videoN létrehozása automatán.
    Alaplapi USB kivezetésre (ami az előlapra van kivezetve) csatlakoztatott ugyanolyan webkamera telepítése.
    lspci:
    00:00.0 Host bridge: ATI Technologies Inc Unknown device 7910
    00:01.0 PCI bridge: ATI Technologies Inc Unknown device 7912
    00:07.0 PCI bridge: ATI Technologies Inc Unknown device 7917
    00:12.0 SATA controller: ATI Technologies Inc SB600 Non-Raid-5 SATA
    00:13.0 USB Controller: ATI Technologies Inc SB600 USB (OHCI0)
    00:13.1 USB Controller: ATI Technologies Inc SB600 USB (OHCI1)
    00:13.2 USB Controller: ATI Technologies Inc SB600 USB (OHCI2)
    00:13.3 USB Controller: ATI Technologies Inc SB600 USB (OHCI3)
    00:13.4 USB Controller: ATI Technologies Inc SB600 USB (OHCI4)
    00:13.5 USB Controller: ATI Technologies Inc SB600 USB Controller (EHCI)
    00:14.0 SMBus: ATI Technologies Inc SB600 SMBus (rev 14)
    00:14.1 IDE interface: ATI Technologies Inc SB600 IDE
    00:14.2 Audio device: ATI Technologies Inc SB600 Azalia
    00:14.3 ISA bridge: ATI Technologies Inc SB600 PCI to LPC Bridge
    00:14.4 PCI bridge: ATI Technologies Inc SB600 PCI to PCI Bridge
    00:18.0 Host bridge: Advanced Micro Devices [AMD] K8 [Athlon64/Opteron] HyperTransport Technology Configuration
    00:18.1 Host bridge: Advanced Micro Devices [AMD] K8 [Athlon64/Opteron] Address Map
    00:18.2 Host bridge: Advanced Micro Devices [AMD] K8 [Athlon64/Opteron] DRAM Controller
    00:18.3 Host bridge: Advanced Micro Devices [AMD] K8 [Athlon64/Opteron] Miscellaneous Control
    01:05.0 VGA compatible controller: ATI Technologies Inc Unknown device 791e
    02:00.0 Ethernet controller: Realtek Semiconductor Co., Ltd. RTL8111/8168B PCI Express Gigabit Ethernet controller (rev 01)
    03:05.0 FireWire (IEEE 1394): NEC Corporation IEEE 1394 Host Controller (rev 01)
    03:06.0 USB Controller: VIA Technologies, Inc. VT82xxxxx UHCI USB 1.1 Controller (rev 62)
    03:06.1 USB Controller: VIA Technologies, Inc. VT82xxxxx UHCI USB 1.1 Controller (rev 62)
    03:06.2 USB Controller: VIA Technologies, Inc. USB 2.0 (rev 65)
    lsusb:
    Bus 009 Device 001: ID 0000:0000
    Bus 008 Device 001: ID 0000:0000
    Bus 007 Device 001: ID 0000:0000
    Bus 006 Device 001: ID 0000:0000
    Bus 001 Device 003: ID 093a:2470 Pixart Imaging, Inc.
    Bus 001 Device 001: ID 0000:0000
    Bus 004 Device 001: ID 0000:0000
    Bus 005 Device 002: ID 093a:2476 Pixart Imaging, Inc.
    Bus 005 Device 001: ID 0000:0000
    Bus 003 Device 001: ID 0000:0000
    Bus 002 Device 003: ID 093a:2470 Pixart Imaging, Inc.
    Bus 002 Device 001: ID 0000:0000
    Tudna ebben valaki segíteni?
    A végcél az lenne, hogy telepített linux automata módon felismerje, ha bármelyik usb csatlakozóra rádugok egy - adott chipsetes - kamerát.
    Előre is köszi:
    hemu
  • hemu
    hi
    van egy debian serverünk és ssh-n keresztűl telepítettem rá apachet php-t és mysql de valami ilyesmi hibát kapok: ERROR 2002 (HY000): Can't connect to local MySQL server through socket '/var/run/mysqld/mysqld.sock' (2)
    Mi lehet a gáz??
    Jah meg amikor kiadtam azt hogy apt-get install mysql-server megse kérdezte a végén hogy mi legyen a root pass!!
    Hi!
    A root jelszó alapból üres, be kell lépj mysql paranccsal, majd meg kell változtasd! Ha nem találja a socket-et, lehet, hogy nincs is ott. Elképzelhető, hogy inkább a /tmp-ben lakozik.
  • hemu
    Üdv.
    Felmerült egy kisebb problémám;) Elökaptam Debian cdmet és gondoltam felrakom az itthoni gépre. Beraktam a cdt bejön az install kép a nyleválasztást és lefagy a billentyüzet. se kép se hang és nem tudom miért. ps2 billem van. Ha esetleg valakinek van valami építő jellegü hozzászolása plz osza meg velem:D tx.
    Helló!
    Nekem az ODD problémájakor volt ilyenem. Ki tudod próbálni másik olvasóval?
  • hemu
    Ismét itt!
    Egy másik kérdés, ez egy kicsit komolyabb lenne.
    Van a vlc 0.8.6d verziója. Nekem arra lenne szükségem, hogy mms protokollon keresztül stream-elve s lehessen autentikációt kérni a user-től.
    Az mmsh.c forráskódban természetesen a TODO listában az autentikáció szerepel. :(
    A PHP-val még elboldogulok, de a C sajna nagy akadály. Nincs esetleg valakinek egy házilag barkácsolt kódrészlete, amit be tudnék illeszteni, hogy autentikálhassak mms-en keresztül, vagy esetleg valami tippje, hogy hol keressek? Gugli most nem volt a barátom. :(
    Előre is köszi:
    hemu
  • hemu
    Inkább az utóbbira gyanakszom, mert a vlc már maga a futtatható, frissen forgatva! :)
    Kicsit kezdő vagyok a dologban (linux), esetleg - ha a második a valós - van megoldás arra, hogy megtudjam az "igazi" PID-et?
    Bocs, megoldva! -d kapcsoló nem kell és akkor rendben a PID! Köszönöm a segítséget! A fork-os válasz indított el a jó útra!
    hemu
  • hemu
    Valoszinuleg az van, hogy a /vlc/bin/vlc vagy csak script, ami elinditja az igazi vlc-t, vagy pedig maga a vlc csinalja azt, hogy forkol egyet, aztan a child el tovabb, nem a parent.
  • hemu
    Egy rövid és nagyon alap kérdés!
    Egy init scriptet gyártottam, de szétrobbanok, mert ez a script:
    DAEMON=/vlc/bin/vlc
    OPTIONS="-d --no-audio v4l:/dev/video0:norm=pal:frequeny=1024 --sout '#transcode{vcodec=DIV3,vb=1024,scale=1}:std{access=udp,mux=ts,dst=192.168.10.230:1234}}
    PIDFILE=/var/run/vlc.pid
    PATH=/usr/sbin:/usr/bin:/sbin:/bin
    USER=media
    . /lib/lsb/init-functions
    do_start () {
    log_begin_msg "Starting VLC server..."
    start-stop-daemon --start --oknodo --make-pidfile $PIDFILE --background --chuid $USER -p $PIDFILE --startas $DAEMON -- $OPTIONS
    log_end_msg $?
    A pidfile-ban egyel kisebb ID-t tárol le, mint a tényleges PID, tehát ha a process a 2670-es, akkor a PID-ben a 2669 fog letárolódni.
    Tudtok segíteni, miért van ez?
    Köszi:
    hemu
